第1頁,共28頁 12311 ... 最後最後
顯示結果從 1 到 10 共計 276 條
    預設 25坪普羅住宅的音響室夢想
    25坪普羅住宅的音響室夢想
      本來想估計一下這大約是月薪多少的發燒友可達成的夢想,但是實在很難估計,而且每個家庭情況不同,所以我乾脆把最原始的資料寫出來,想照本宣科的燒友都可以參考參考。
      一直以來,獨立音響室對於月薪十萬元以下的燒友大概都是遙不可及的夢想;而我自已雖然有透天專屬音響室了,但是最近為了配合那個兩歲就可以辨認正確錄音與正確演奏的小鬼就讀國小國中,於是預計十年內改住這間位於中壢的高樓層住宅。約四十坪含一個車位,完整室內應該約24坪左右?以我不會殺價的懶散性格花了580萬。如此換算一下,應該台灣一半以上的家庭都勉強負擔得起,所以就進行這一般普羅大眾級的音響室空間調整文章了。
      我的「樂觀」猜測是:要玩到專屬音響室,當然要有房子;而且大家不會像我這麼晚生,所以孩子大了可以趕出家門獨立去了。這時正常的三房兩廳公寓就可以改裝成「客廳再打通一房」的專屬音響室,再來就看看怎麼說服家人,這就不會是巨額金錢的遙不可及了!我正是如此把三房兩廳改成兩房一廳一音響室,再把對外窗換成頂級隔音窗,房門換成貴死人的隔音門。隔音窗(一個落地的很大!)約6萬5,隔音門約7萬(再貴的隔音比紅磚牆還好就白浪費錢了!)。再拉了三組8MM的專線,OK!
      如此打掉一個隔間牆得到的專屬音響室如下圖:
    它根本是一個畸形!!:P 其實每個邊都是歪的,所以你們會發現每個邊的長度都怪怪的... 長度最長約 612公分,寬度就是亂亂變如圖,最窄處只有295公分,且最窄區域如藍色框框所示,約82公分,295X82就是藍色框框。
    綠色是一個更討厭的情況。房間實際高度為269公分,綠色框線約從左往右356公分處,有一大樑讓天花板下降54公分,持續44公分,才回到269公分正常高度。根據之前新竹rendzaw的經驗,這個大樑會嚴重破壞聲音表現,哭哭.......
    圖片上方那條斜線就是室內的隔音門,下方被藍色框分成前後,前方較長為隔音落地窗,後方為隔音窗。以房子位於12樓中的九樓而論,這樣子搞已經不會影響聆聽、也幾乎不會干擾自家與鄰居了。
    上方 245.5 X 40.3 會放很多唱片塞滿,喇叭會放在左邊,聆聽位置在右邊。
    OK!再來就是如何進行簡易的空間處理了!一步一步慢慢來,這下子可以好好玩玩看簡易的空間處理對聲音整體而言有什麼影響了,這個討論串會好好記錄玩空間的點滴.....:)
    此篇文章於 2017-03-17 11:52 PM 被 psycho 編輯。
  2. The Following 12 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
    好小又奇怪的空間,看起來會有點難搞。
  4. The Following User Says Thank You to rendzaw For This Useful Post:
  5. #3
    約7坪的專屬空間,讚啦
  6. The Following User Says Thank You to MARK For This Useful Post:
  7. #4
    五坪多的專屬音響室算是不小了,是很幸福的!
    以長612公分 X 寬295公分 X 高215公分 的概念... (多餘的就填好填滿...)
    下方 195.5 X 51.6 會放很多唱片塞滿,喇叭會放在右邊,聆聽位置在左邊
  8. The Following 4 Users Say Thank You to diveronline For This Useful Post:
  9. #5
    引用 作者: diveronline 查看文章
    還真是英雄所見略同!!bchsieh私下也是提醒我如此做.....
    引用 作者: bchsieh
    教授您好,
    先恭喜您的新音響室落成。
    剛剛看了您貼的那篇文章,您說左方放音響,右方是聆聽位置,然後上方有條大樑擋住。
    雖然沒看過現場,不過依小弟粗淺的經驗,左方為聆聽位置,音響放在右方空間,然後喇叭放在大梁下,可能是這空間比較容易好聲的規劃。
    不過您的專線已經拉好了,要調整實非容易。看來得且戰且走了。
    引用 作者: bchsieh
    教授,我稍微算了一下,喇叭放在大梁底下,位置剛剛好。
    喇叭離背牆的最佳距離為大於2.2米,如果放在大樑底下,剛好約2.4米左右。
    喇叭拉開約2.2米,離左右牆約30公分。
    雖然距離近了點,但可以藉由調整toe-in角度和側牆的處理,避開可能產生的問題。
    聆聽位置在左方,離後牆約1~1.5米,這樣就接近正三角形聆聽。
    通常這樣的音場比例會最正確,反射音的干擾也會最小。
    至於下方的落地窗為一次反射點,是一定要處理的,很難免掉。
    如果以您原來的規劃,聽起來可能會像是把一個樂團關在房間裡,然後在隔壁房間聽音樂...
    引用 作者: psycho
    不回到公開討論區!?我幫你轉貼好嗎?
    引用 作者: bchsieh
    教授您好,
    先恭喜您的新音響室落成。
  11. #6
    我本來的確想挑戰把喇叭放在左手邊,因為右手邊規劃了一張雙人床與布帳活動式隔間,預備當成臨時客房的.....
    但是剛剛bchsieh把數據算出來,我還是不敢賭好了。喇叭背牆有一張床應該沒有大礙?幸好這間音響室「完全沒有裝潢!!」,所以專線可以自由選擇是在原來的位置或移到數字272。2 藍線與黑線交叉處。
    此外,為了怕空氣不良,原本在左下方規劃了全熱式空氣交換機,這下子變成聆聽位置,日後再移機好了。
  13. #7
    喇叭放在大樑下?
    喇叭後放一張床?
    聲音如何先不說,視覺、出入動線就都怪怪的!
    如此配置,應該不是當初打掉隔間牆的原意吧?
  14. The Following 4 Users Say Thank You to diveronline For This Useful Post:
  15. #8
    為了避免大樑對聲音的干擾,以教授的環境來看,喇叭放在大樑正下方也許是最好的選擇。
    而且空間縱深夠長,大樑剛好距離背牆約2米。
    喇叭放在大樑下,前帳板離背牆就大約是2.4米,可以避免50Hz以上的梳型濾波效應所造成的頻率凹陷。
    詳細解釋在下面網頁裡:
    http://arqen.com/acoustics-101/speak...-interference/
    重點1,喇叭離背牆距離:
    Good: 坎在牆內,或是緊貼背牆 (這點小弟覺得必須配合很多條件才可行)
    Okay: 1米內
    Avoid (避免) : 1~2.2米
    Good: 超過2.2米
    重點2, 離背牆最低距離公式:
    最低距離(單位為公尺) = 480.2 / (4 * 喇叭低頻截止點(-3dB))
    如果低頻截止點為50Hz,帶入公式後的計算結果是2.4公尺。
    當然大部分情況不可能離更遠,而且更低頻的頻率凹陷,不容易聽出來。
    所以50Hz應該就夠了。
    至於喇叭後面放床對聲音的影響,得看床墊的材質,床的高度和大小。
    結果可能是好,也可能是壞。
  16. The Following 4 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  17. #9
    其實也不見得一定要放什麼東西,了不起砍掉掉重練
    先不裝潢音響室,就是想先抓到 喇叭的擺放位置之後,再來考慮如何增設其他東西。
  18. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  19. #10
  20. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
