第3頁,共7頁 第一第一 12345 ... 最後最後
顯示結果從 21 到 30 共計 63 條
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    我使用的習慣,測量一次後,之後換上新的器材或線材後,不會再次測量,因為你肯換上一件東西,一定是你覺得聲音變好,這就代表進步,你重新測量搞不好這個東西就不見了,除非動了喇叭位置。
    1. 這觀念是有誤的.對於系統的改變,最好都得進行再測量,當然一般燒友的測量項與測量精度有限,此所囿者是燒友的知識、技術、設備等。
    2. 所謂的進步若僅僅只是純主觀判定,那就落入純主觀性迷思。
    3. 既然言科學,就有定量、定性、客觀與主觀驗證。
    此篇文章於 2019-09-09 12:29 PM 被 THXman 編輯。
  2. #22
    前情提要:
    https://www.my-hiend.com/vbb/showthr...403#post242403
    後來決定放棄地下室,改把喇叭搬來閣樓。
    剛就定位開聲後,聲音還是有點可怕,
    低頻還好駐波沒很嚴重,但由於硬木地板和光滑牆面造成的中高頻回音讓聲音非常煩躁。
    這也是第一次意識到不只低頻駐波會擾人,中高頻回音對音質的殺傷力一樣不容忽視。
    不過這兩年的經驗還是有差,不到兩個禮拜就把擺位和空間調整到好聲了,還是覺得蠻欣慰XD
    系統全景:
    可以看到格局不是非常理想,喇叭後面有個1.7x2.1米的空間,
    剛好用來放器材,也把之前自製的4吋厚Rockwood吸音板塞牆角,
    充當低頻陷阱,順便把電供等等電線裸露的危險部件擋在後面。
    而喇叭前帳板則離喇叭後牆2.3米左右,中心相距2.2米,聲音密度和開闊度都有兼顧到。
    右聲道:
    有一大面光滑牆面,首要就是吸音來減少中高頻反射回音。
    買了VocalBoothToGo的sound blanket,真的是便宜又好用,下一篇再詳細說一些。
    聆聽右側的矮牆也放置幾塊Auralex吸音棉來減少反射。
    左聲道:
    第一反射點剛好是個窗戶,就用窗簾充當吸音,
    附近也再放個幾塊吸音棉。
    不過喇叭離左右側牆約1.8米,所以感覺主要是降低回音用,
    這些吸音對音場的影響反而覺得還好。
    天花板:
    天花板2.3米,由於是閣樓,所以天花板有部分是斜面,
    網路上研究發現說這種斜面的反射對聲音的殺傷力特別大,
    因此喇叭高音上方的斜面都貼上吸音棉減少這類反射,
    而聆聽位置和喇叭中點上方的天花板造成的反射和回音,則以Auralex的擴散板處理。
    天花板的處理比側牆更有感好幾倍,音場定位馬上對焦,
    讓第一次用擴散板的我真的非常震驚。
    聆聽位背牆:
    一樣是一大片斜面,也貼上吸音棉減少反射,
    這部分處理的有感程度僅次於天花板,再次驗證斜面反射的可怕。
    經過上述處理後,現在聲音真的非常好,
    音場細節厚度下盤都非常均衡。
    之前地下室整間撲滿地毯時,相較起來聲音確實就比較乾(200hz以上的RT60幾乎都在0.3 ),
    現在則是水分適中,看來reverberation太多太少都不行,沒對照過真的不知道
    總之,現在音樂聽起來非常享受哈哈
    此篇文章於 2020-09-15 09:37 PM 被 k900733 編輯。
  3. The Following 3 Users Say Thank You to k900733 For This Useful Post:
  4. #23
    另外,剛把系統搬上閣樓時有個大問題,
    就是上閣樓的樓梯沒有門...
    而閣樓下一層就是臥室,再下一層是客廳廚房,
    如何聽音樂不吵到老婆小孩睡覺,或是不被客廳的聲音打擾我聽音樂,真的很頭痛。
    後來由於我音響室的牆壁需要大面積吸音,
    找到了VocalBoothToGo,他們的sound blanket吸音係數比Auralex吸音棉還高,
    單位價格又便宜得多,剛好非常適合我的用途。
    更進一步發現他們也有用該sound blanket,做成雙層且大小適用在doorway把整個門蓋住的產品,
    我就順便買了兩個,一個充當閣樓樓梯間的門,
    一個用來覆蓋小孩房門。
    使用後,效果我只能用amazingly perfect來形容!!
    之前廚房水龍頭開了我音響室都聽得一清二楚,
    掛上去後老婆在客廳用Dyson吸塵器都聽不到。
    掛上之前,我只要音樂開到稍微聽清楚的音量,
    在小孩房間就算房門關上也是一樣聽得一清二楚,
    現在他房門也掛上後,我交響樂放得呯嗙響,
    在他房內,大概就跟室外的自然噪音音量差不多,
    完全不會被打擾。
    這個sound blanket 2.4x2.0米才63美金,
    而doorway用的2.4x0.96米也才60美金,
    簡直是經濟實惠,這次買得最超值的空間處理產品了!
  5. The Following 3 Users Say Thank You to k900733 For This Useful Post:
  6. #24
    請問VocalBoothToGo的sound blanket哪裡買?
  7. #25
    引用 作者: sdhuang 查看文章
    sdhuang兄的悄悄話滿了,訊息寄不過去,
    小弟就回覆在這邊。
    我是在他們網站上買,
    http://<br /> https://www.vocalbooth...-choice/<br />
    他們應該是也能寄送到美國以外的地區的,
    可以參考一下
  8. The Following User Says Thank You to k900733 For This Useful Post:
  9. #26
    原來Vocal booth to go公司就在我們上面的county,開車大概30分鐘。好吧!買幾片支持一下本地經濟。
  10. The Following User Says Thank You to kevintran For This Useful Post:
  11. #27
    聽了k900733網兄的推薦,去買了兩條棉被,呃,兩片sound blankets。因為店家離我家不遠,隔天就寄來了。這禮拜我請年休(假太多了,又沒地方可以去),就花點時間裝起來。我的聆聽室地面是地毯,喇叭中間放了吸音棉。本來兩個喇叭後面也都有放吸音棉,但是似乎沒什麼不同,又礙眼,就拿掉了。這兩塊棉被現在掛在喇叭後面,所以整個喇叭後牆基本上都快蓋滿了吸音材料。嗯!還是有差,以前埋在後面的一些聲音現在比較清楚,音符fading的比較慢。看來以前的後面掛的吸音棉應該是面積不夠大。
    缺點:不好看。
  12. The Following 3 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  13. #28
    缺點:不好看。
    這也是為什麼我想再多買幾塊但老婆一直不准...
  14. #29
    缺點:不好看。
    引用 作者: k900733 查看文章
    sound blankets 前面加掛落地窗簾, 以改善 "不好看" 這小缺點, 不知道可不可行....
    此篇文章於 2020-10-31 09:25 AM 被 LSP000 編輯。
  15. #30
    引用 作者: LSP000 查看文章
    應該可以改善「不好看」的問題,但是否會影響吸音的效果就不知道了?
