第1頁,共4頁 123 ... 最後最後
顯示結果從 1 到 10 共計 38 條
    預設 同軸轉AES 與 類比RCA轉XLR ?
    我打算購入一對主動式喇叭,它的輸入端有數位的AES和類比的XLR
    我預計:
    一、從HDMI影音分離盒的同軸RCA輸出到喇叭的AES
    二、從環擴的preout(RCA)輸出到喇叭的XLR
    以上兩種接法我想用現成的同軸線(Real cable AN7510)和RCA訊號線,透過轉接頭接入喇叭,因此我需要一個數位的RCA to AES轉接頭和兩個類比的RCA to XLR,問題來了,我爬文看到有人說類比的RCA to XLR轉接頭有分不同阻抗的,請問我要如何確認該買哪種阻抗的轉接頭?是要看喇叭XLR輸入孔的阻抗嗎?我看喇叭的XLR規格是這樣寫的:10/3 k ohm(Balanced/unbalanced),那麼因為從RCA轉過來是非平衡,所以我要選3 k ohm的RCA to XLR轉接頭嗎?
    Deen兄,
    類比RCA轉XLR不用擔心阻抗,Neutrik轉接頭很便宜。
    反而是數位同軸轉AES/EBU一定要注意阻抗,因為裡面有個阻抗轉換用的脈衝變壓器,所以成本高,至少一千台幣起跳。
  3. The Following 2 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
    要講究到阻抗很不容易
    主要是可見的產品不多
    而且應該是會需要主動式的元件
  5. #4
    Deen網兄如果只是要找堪用的,那像這個就可以了,https://www.markertek.com/product/sp...dio-cable-6-ft
    再進階一點,就要找格式轉換器了。這個是我看到最便宜的,不過它只能到24/96. ,https://www.markertek.com/product/cd...313-24-bit-96k
    要到更高(當然也更貴),就要找像這個 https://www.markertek.com/product/fp...nverter-24-192
    此篇文章於 2018-06-12 09:55 PM 被 kevintran 編輯。
  6. The Following 3 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  7. #5
    Deen兄,
    關於HDMI小黑盒+同軸轉AES/EBU,被動式的方法(也就是脈衝變壓器的轉換器)box已經玩了一陣子了,您可以問問他的心得。
    而主動式的方法(也就是格式轉換器),您也可以問問box,也可以請教psycho教授,他們也有些經驗。
  8. The Following 3 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  9. #6
    Deen兄,
    我補充一下:
    1、我們會玩同軸轉AES,是因為 Audiomat有特異功能,AES輸入的聲音會遠好於同軸輸入。就算DDC或數位戟盤是同軸輸出,直接轉成AES,再進行AES輸入,這樣子多了好幾個鬼了!照樣是AES大勝同軸。不能保證同樣現象是否發生在其他DAC身上??
    2、我不知道BOX使用的轉換器是什麼?而我使用的是最爛的類比式單端轉平衡頭,經電錶測試,它『好像是』(現在人無法測試)把兩線接成一線、另一線再單獨直入?換句話說是最爛的轉接法。依樂之邦原廠力推平衡式輸出的工程師所言,會造成類比的平衡輸入壞或不正常!!但是用在同軸轉aes......還是大勝同軸輸入!!??只能說真的是有鬼了。
    3、測試過主動式轉換了!!不知為何,hi-fi無法提升?躁感卻加大了!目前是失敗的,而且明確發現:沒有用到msp600,hi-fi不升反而降低!!找一天試試看使用1500w吃下去會如何??
    所以目前的使用方法是:樂之邦digitimes2 同軸輸出 => 同軸 轉 AES => REAL-CABLE AES數位線 => DAC 的 AES輸入。
  11. #7
    我補充一下:
    教授,這個小弟也許可以稍微解釋一下。
    小弟看過您那台機器的內部,先不討論轉換晶片,光是穩壓的部份,使用的是成本最低的「稽納二極體」,就大概可以知道這台機器的等級了..
    EDIT: ps. 「稽納二極體」的雜訊不低,有人用它來做成平價的雜訊產生器。
    此篇文章於 2018-06-13 11:54 AM 被 bchsieh 編輯。
  12. The Following 3 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  13. #8
    我爬文時有看到,他在唐竹買Neutrik 的轉接頭
  14. The Following 2 Users Say Thank You to Deen For This Useful Post:
  15. #9
    引用 作者: Deen 查看文章
    那是很久以前的事情了。
    這個轉接頭是類比轉接頭。
    最近box有測試數位專用的阻抗匹配轉接頭,牌子是Canare的。
  16. The Following 2 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  17. #10
    教授,這個小弟也許可以稍微解釋一下。
    幹~~~~~ 但是只憑這個缺點就可以造成整個三仟百元級的3C產品居然有負面效果?『依我經驗』,可能就是走不通的路了。
    那是很久以前的事情了。
    這個轉接頭是類比轉接頭。
    你忘了講 box測試的結果是好是壞?是好的話,趕快幫我買兩個!!.....
