第2頁,共4頁 第一第一 1234 最後最後
顯示結果從 11 到 20 共計 38 條
混合查看
    教授,這個小弟也許可以稍微解釋一下。
    小弟看過您那台機器的內部,先不討論轉換晶片,光是穩壓的部份,使用的是成本最低的「稽納二極體」,就大概可以知道這台機器的等級了..
    EDIT: ps. 「稽納二極體」的雜訊不低,有人用它來做成平價的雜訊產生器。
    幹~~~~~ 但是只憑這個缺點就可以造成整個三仟百元級的3C產品居然有負面效果?『依我經驗』,可能就是走不通的路了。
    那是很久以前的事情了。
    這個轉接頭是類比轉接頭。
    最近box有測試數位專用的阻抗匹配轉接頭,牌子是Canare的。
    你忘了講 box測試的結果是好是壞?是好的話,趕快幫我買兩個!!.....
    教授,當時小弟感覺box不是很滿意結果,不過應該還是比您買的主動式轉換的好。
    後來box似乎有試過不同的接法,不知道有沒有什麼新的心得就是了。
    被動式有個問題是目前找到的產品都是BNC接頭,必須透過RCA轉BNC轉接頭。
    而這種轉接頭的品質都很有問題,所以問題可能是出在這裡。
    當時有試過小弟帶去的主動式轉換盒(已經換成高速轉換晶片),
    當時用的電源是隨便帶來的3C級交換式電源,噪感大了些,不過應該是比被動式的好。
    目前是打算把HDMI小黑盒的輸出直接改成AES/EBU,再帶去給box試試看效果如何。
  3. The Following 2 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
    Canare的75欧RAC我只买到压接的,配的是Canare的75欧同轴线,听了一耳朵直接弃用;不知焊接的RCA头如何?
  5. #4
    我打算在主動式喇叭前接一台前級,想說乾脆找一台有SPDIF in和AES out的前級,就不用轉接了,但找不到,有這種器材嗎?
  6. #5
    引用 作者: Deen 查看文章
    教授有考慮過去找有AES輸出的DDC嗎?[恕刪]
    就告訴過你,連一台二十幾萬的音響級usb ddc都比不上樂之邦digitimes2了,何況其他便宜貨?....:P AES聲音雖好,但是DIGITIMES 2的本質才是一切。最近正要測試 06 PLUS的數位輸出,應該還是輸給 DIGITIMES 2,沒買到的人真的應該用兩倍價格去徵求二手貨......
    引用 作者: Deen 查看文章
    你是不是把數位與類比通通搞混了......!?AES 是指傳送數位訊號,XLR通常指的是傳送類比訊號,『前級』通常是接收類比訊號再傳送類比訊號,有些廠商會推出 DAC+前級 的機器、或 擴大機+DAC 的綜合機器.......所以你到底在問什麼??......
  8. #6
    教授,我在一樓有寫,我想接的主動式喇叭是數位喇叭,它有兩種XLR端子,一種是數位的AES端子,另一種則是類比的。
    接類比端子的話,會多一道ADC的程序,理論上聲音會變差,我想從頭到尾都保持數位,才會問想找數位進、數位出的前級。
    我是有找到,但都是AES in/out 或 SPDIF in/out,沒有SPDIF in, AES out 的
  9. #7
    引用 作者: Deen 查看文章
    一般純數位式音量調整應該不符發燒需求...
    所以 Deen 是想找一台端子合用的 "數位訊號進/數位訊號出" "音響級" "數位訊源切換選擇器"?
    此篇文章於 2018-06-16 08:46 AM 被 LSP000 編輯。
  10. The Following User Says Thank You to LSP000 For This Useful Post:
  11. #8
    引用 作者: LSP000 查看文章
    這方面我不懂,請問數位式音量調整有什麼缺點?
    引用 作者: LSP000 查看文章
    也可以這樣講,畢竟有多個訊源的話,沒有前級就得插插拔拔的。不過一開始是有人建議加前級聲音會更好,但他並沒有說是數位的接法還是類比的接法,我也沒機會再進一步問他,所以才會自己上網查並在這裡請教大家。
    ps.其實也不是一定要音響級的器材,錄音室等級的也可以(價格比較實在),像我前面提到的有數位進出的前級(嚴格來講是含有前級功能的錄音介面),就是RME的產品,RME是錄音室裡常見的品牌。
    此篇文章於 2018-06-16 09:51 AM 被 Deen 編輯。
  12. #9
    Deen兄,
    目前小弟建議您可以先買類比RCA轉XLR的轉接頭,當做數位轉接頭來用(也就是教授目前的作法)。
    然後買Realcable的頂級AES/EBU線來接,不要用AN7510,畢竟等級不同。
    未來真的發現有好的SPDIF to AES/EBU的轉換方式,只是浪費一顆兩三百的轉接頭,
    頂級的Realcable AES/EBU仍然可以繼續使用。
  13. The Following 4 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  14. #10
    另一點:Real Cable的AES/EBU線就是他們的XLR線,就算以後不用它來做數位傳輸,還是可以拿來做類比平衡線用,不會浪費.
  15. The Following 2 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
