第3頁,共4頁 第一第一 1234 最後最後
顯示結果從 21 到 30 共計 38 條
    另一點:Real Cable的AES/EBU線就是他們的XLR線,就算以後不用它來做數位傳輸,還是可以拿來做類比平衡線用,不會浪費.
    順便問一下,是不是AES線可以當成類比XLR線用,但類比XLR線則不適合當成AES線用?
  2. #22
    引用 作者: Deen 查看文章
    數位線可以當類比線用,好不好聽是另外一個問題。
    類比線的特徵阻抗如果剛好符合數位線的規格,也可以當做數位線用。
    因為現代的數位接收晶片夠強,所以通常就算用不合數位線規格的類比線當數位線用,也能正常發聲,甚至聲音非常有「特色」。
    但這通常只是改變而非改善~~
    此篇文章於 2018-06-18 09:52 AM 被 bchsieh 編輯。
  3. The Following 3 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  4. #23
    剛剛用一條很舊的XLR麥克風線當數位線,可以用(其實以前也試過了,只是確定一下). 為了證明是bit-perfect,我是用RR的HDCD-編碼的CD,我的DAC可以正確解碼. 我使用AES/EBU的訊源最多只能處理48KHz的數位訊號(10幾年前的格式轉換器),所以無法確定這條麥克風線能否正確傳送更高取樣頻率的訊號. 不過,我這條線可以用,並不代表其它的麥克風線也可以用.
    還有,接收端可以解碼,不一定代表聲音會一樣⋯⋯⋯粗聽一下,聲音似乎有點悶,另一條Apogee的數位線好像就正常多了.
    此篇文章於 2018-06-18 11:21 AM 被 kevintran 編輯。
  5. The Following 3 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  6. #24
    我找到一臺可以SPDIF in, AES out 的機器:
    TACT RCS 2.0
  7. The Following User Says Thank You to Deen For This Useful Post:
  8. #25
    引用 作者: Deen 查看文章
    TACT RCS 2.0
    這台只拿來做格式轉換好像有點浪費,可是它好像也只能吃到24/96.
    https://www.stereophile.com/roomtrea...437/index.html
  9. The Following 2 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  10. #26
    我的私人原則是:
    同樣原理的器材,最便宜的就應該能聽出對 hi-fi性能有效,最多是電源改成 msp600等級就應該有效。如果沒效,就不必玩了。
    所以之前 digitimes2 的外接時鐘,非常便宜,接上 msp600 換了一條 semi-線,就有效了。
    至於SPDIF in, AES out 的機器,花了三仟多元的轉換器都給我無效,更貴的我就不想試了............
    引用 作者: Deen 查看文章
    TACT RCS 2.0
  12. #27
    TACT RCS是擁有空間修正能力的前級,在推出的年代(上個世紀末),的確是很先進的技術. 拿來做為格式轉換器,大概只用到不到1/10的功能.
  13. The Following 2 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  14. #28
    我現在想要的不只是格式轉換,還包括音量控制,我希望能把喇叭上的音量固定在0 dB,由前端的器材來控制音量
    然後我發現minidsp的DDRC-22D也可以控制音量、同軸進、AES出,算是我目前找到的器材中最便宜的,而且我也一直想試試看空間調修的效果
    ps.ddrc-22d還有個好處,就是可以外接5v電供
    此篇文章於 2018-07-04 11:09 AM 被 Deen 編輯。 原因: ps
  15. The Following User Says Thank You to Deen For This Useful Post:
  16. #29
    教授,您三千多元這台是被黑了.. 應該可以算是例外
  17. The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  18. #30
    XXX~~~~~~~~~~~~~~ 那很好,找一天我要殺到台大去,你要當場把你說的那個零件升級,回家再試,如果無效你就要做白工.....
  19. The Following User Says Thank You to psycho For This Useful Post:
