顯示結果從 1 到 4 共計 4 條
    尷尬 新人誠意之作,300B試推英國ATC7音箱
    歷時半年打造的300B單端樣機,KT88推挽也是同款主機殼,電路採用兩級共陰加推動變壓器,可加入平衡介面,這次的樣機未考慮平衡介面,整機56斤,可推動雨後C7和P3,及3/5A等書架箱,聲音框架平衡,音染低,控制力佳,適合十五平米內的聽音環境
    名稱:  001.jpg
瀏覽次數: 585
文件大小:  106.2 KB名稱:  002.jpg
瀏覽次數: 586
文件大小:  111.5 KB名稱:  003.jpg
瀏覽次數: 565
文件大小:  104.0 KB名稱:  004.jpg
瀏覽次數: 563
文件大小:  133.8 KB名稱:  005.jpg
瀏覽次數: 559
文件大小:  109.7 KB名稱:  006.jpg
瀏覽次數: 601
文件大小:  186.5 KB名稱:  007.jpg
瀏覽次數: 569
文件大小:  75.3 KB
    来自大陆的一名音响音乐胆机爱好者
    1、 关于机器设计:说到300B发烧友都不陌生,他是一只典型的直热氧化物阴极直热三极管,其优点就不做多赘述。说说他的短板。300B在圈内一直都是褒贬不一,其中说的最多的就是他的低音问题和推动问题,综合这些问题,前后共试验了十来种电路,这其中就有那些经典的五极管推动电路,包含91电路,两级三极管共阴直藕电路,两级共阴加推动牛电路,反复对比后,决定用两级三极管加推动变压器来推动300B,五极管推动声音有特点,动态也可以,只是五极管音染偏重,个人在机器的设计比较倾向那种低音染的声音。
    来自大陆的一名音响音乐胆机爱好者
    2、 关于机器选料:电子管选用曙光300B,推动管选用美国喜万年6sn7,电压放大管选用捷克的JJECC83,整流管为曙光5Z3P,看到这些电子管有朋友肯定会有疑问,为何用这样普通的电子管?选这些管出于两方面考虑,第一成本,我设计机器的理念是,把制作成本都花在机器本身,因为机器本身是基础,电子管在后期可以随时更换,机器本身如果不能保证,那就算换上40年代的刻字西电300B电子管也没什么意义了,第二个考虑,主要是音乐性,试听过不少入门电子管,说实话,在里面找出音乐性好的还真不容易,本机所选电子管都是经过严格筛选搭配,得以保证音乐性,电子管搭配很重要,绝对不是买个贵价的插上去就能出均衡动听的声音,所以在后期升级电子管必须要多试验。本机电容采用原装红宝石电解电容,虽然指标不是电解电容中最好的,在本机应用主要取它的音乐性,信号部分的电阻采用日本国宝的金属膜电阻,选用该电阻主要取他的声音速度和透明度,栅压部分选用DALE电阻,主要取它的低温飘和精度,第一级和第二级阴极电容选用思碧电容,主要取他的声音厚的特点,虽然有音染,在本机设计选他的原因是,它具备设计所需要的声音厚度和低频力度以及音乐性。电源变压器选用的是Z11的114铁芯和国营厂QZ漆包线绕制,浸绝缘漆后用环氧树脂直接灌封在变压器罩子里面,以降低震动干扰和电磁干扰,输出牛选用Z10的105铁芯,漆包线为台湾QA漆包线,采用无骨架层层垫纸工艺绕制,绝缘方面选用天然蜂蜡进行浸渍,选用蜂蜡主要取它的低介电特性,成型后用环氧树脂直接灌封在变压器罩内,以降低外部对它产生的干扰。推动牛选用Z9的19铁芯,漆包线为台湾QA,,同样采用蜂蜡浸渍,灌封。整机采用PCB模块式设计,可能部分烧友会觉得搭棚更好,其实两者都有各自的优势,就看具体设计和实施中的应用,应扬长避短,设计得当也能获取比较理想的效果,放眼当代的胆机,不管是国产还是进口,大部分还是采用了PCB,这也证明PCB有应用价值,至于声音好坏,主要看电路架构和选用的元件和所设计的电路是否登对,设计者对音乐是否有正确的认识。
    来自大陆的一名音响音乐胆机爱好者
    有錶頭 贏一半...
