顯示結果從 1 到 10 共計 10 條
    預設 【連原廠都會嚇到的聲音】家訪馬修
    已經記不得上次家訪是什麼時候了,其實家訪一直我非常喜歡的一件事,可與真正的發燒友、愛樂者交流,沒有壓力的分享彼此的心得,這次因緣際會來到馬修剛裝修好的音響室,馬修的新房就位於台北某處的河堤旁邊,風景非常漂亮,房子也很新,看了好讓人羨慕,跟我年紀差不多都40歲的馬修在音響這條路上也不是一開始就有錢可以買器材的,在此之前都是用看的為主,聽得是一套很簡單很便宜的音響,直到近來才一步一步慢慢的實現自己的夢想,逐漸購買比較好的器材,有段時間還甚至用將近百萬的前端去推幾千元的喇叭。
    回到這間馬修新的音響室,空間並不大,寬約3.6M,深3.4M (約近正方型),高度應有3M以上,音響室的位置非常特別,位於通往房間的走道上,可看出馬修是拼了命向太座申請到的空間,當然房子也要夠大才能有這樣大的走道空間可以隔出來,既然爭取到了空間,馬修自然是將多年研究所學盡量發揮,這個音響室同時有劇院與兩聲道,因此此黑色為主要顏色,才能有良好的投影效果,馬修對於劇院的要求並非太高,重心全放在兩聲道系統上,雷爾斯的負責人是馬修的學長,因此家中的嵌入式喇叭都採用雷爾斯的產品,聲學處理部份也有雷爾斯的協助。
    因為是在走道,因此音響室的兩側都有隔音門,門關上時可以達到30dB左右的寧靜度,相當可怕,如果要懲罰小孩,什麼都不用做,把他關在這裡反省就可以了,馬修這棟大樓本來就很安靜,音響室的牆非常厲害,共有八層,包括磚牆、鐵板、吸音墊、吸音棉x2、夾板x2,加上最外的美絲板,喇叭背牆部份原本沒有任何東西,後來有加上擴散板,天花板則是塞滿了吸音棉,聆聽位置後面也有美絲板吸音,在沙發兩側是CD架,聆聽過程中,低頻某個頻段有約略突起凹陷之處,差約略10dB內,我是覺得還好,但馬修也已針對這個頻段訂了低頻陷阱,等到貨了再找機會聽看看。
    馬修兩聲道主要的器材
    主喇叭: Magico V3
    擴大機: darTZeel CHT-8550
    訊源1: CH C1.1 + D1.1 + X1
    訊源2: Esoteric K-03
    時鐘: Grimm Audio CC1
    線材: 全系列陳信昇先生的最新產品,包括專線
    電源: MYSTJ Audio (簡裕哲)
    因為帶的相機不是廣角,這兩張音響室全景是用手機拍的
    此篇文章於 2019-05-05 04:18 PM 被 Leo Yeh 編輯。
  2. The Following 4 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
    可以看到許多大理石板壓在喇叭器材上方,這是陳信昇先生的調音方式,一般就算會壓也不會壓這麼多這麼重,因為怕聲音會呆會悶,但馬修這完全沒有這種現象,反而在抑制了震動失真之後,得以讓系統毫無顧忌的發揮,這也是我第一次聽到使用darTZeel CHT-8550與Magico V3能有如此大的動態與爆發力,我相信就算原廠設計師來聽也會非常訝異,重壓這麼多石板看起來很誇張,不過也因為這樣聽到了前所未有的聲音,器材本身當然也要有這樣的潛能才行,否則一壓就悶掉反而是反效果。Magico V3還是採用木箱製成的箱體,跟現在Magico採用金屬箱體比起來當然是共振會比較多,我直覺的建議馬修可以考慮換一對現在的Magico。
    上方共壓了12片的石板,Magico V3本來就不輕了,每隻72Kg,現在肯定破百公斤了。
    喇叭底下採用直接向工廠訂的全碳纖維板與美國BDR角墊,碳纖維板厚達10cm。其他器材下方也都有一片厚10CM的碳纖維板。
    Grimm Audio CC1外接時鐘上也壓了石板。
    CH C1.1 + D1.1已升級到最新版本
    此篇文章於 2019-05-05 04:19 PM 被 Leo Yeh 編輯。
  4. The Following 5 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  5. #3
    可以跟嗎
    我從使用 Tapatalk 的 VOG-L29 發送
  6. #4
    darTZeel CHT-8550
    Esoteric K-03
    馬修收了許多首版CD,當天有跟一些再版的比較,頭版的聲音就是勝出不少,如果有機會但又不是太天假時,首版是優先選擇。
  8. #5
    引用 作者: andychu.jbc 查看文章
    可以跟嗎
    回台時可約......
  9. #6
    光看就很爽的電源箱,全部使用陳信昇先生的線材(應該是純銀),馬修在裝潢房子時特別申請了一個獨立電箱給音響室之用,從外面開始就是獨立的電源,直接進入這個電箱,是MYSTJ Audio(簡裕哲)的產品,裡面的用料與施工都是高燒等級,接地板還特地改用純銀製作,不惜重本,房子是自己的可以投資,電源很重要,直接一次到定位。
  10. The Following 3 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  11. #7
    從壁插就可對應不同的電源專線迴路,由於專線的線徑比較粗,還特訂了跳片給璧插插座之用。
  12. The Following 4 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  13. #8
  15. #9
    整體來說,馬修這套系統已經發揮到一個很厲害的聲音境界,如果不是親自聽過,一定沒法想像這樣大小的空間、所使用的系統可以有如此的動態與速度,或許是電源與音響室設計的功勞,聲音的音質非常好,馬修也特地向我示範比較了陳信昇先生線材的差別,確實厲害,有著明顯的提升,若真要挑這套系統的問題,有可能就是聆聽位置離主喇叭相對太近,低音部份有點像分散在左右喇叭各自的位置,原本以為是相位問題,經過測試應該不是,或許靠擺位與空間調整可以慢慢改善。
  16. The Following 4 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  17. #10
    很不错的家访,支持一下。
  18. The Following 2 Users Say Thank You to lbz For This Useful Post:
