第2頁,共89頁 第一第一 12341252 ... 最後最後
顯示結果從 11 到 20 共計 881 條
    tetsuka 兄:請問 要ssh進去,id/pwd為何?我試過網路上的,以及1234(非piOS)都不行
  2. #12
    此外,如何確認USB DAC設定是正確的,我的hw列表有4個,我是選第一個
  3. #13
    引用 作者: jimmypan 查看文章
    jimmypan兄您好
    小弟提供用來升級EEPROM的PiOS,帳號: pi 密碼: 1234
    piCorePlayer6.1.0-arm64-88-96的話,帳號: tc 密碼: piCore
    如果您的User command有執行sleep 300; pkill -f httpd;pkill -f ssh;pkill -f udhcpc的話。
    那麼piCorePlayer6.1.0-arm64-88-96在開機300秒之後會關閉ssh的服務。
    小弟自己測試過的USB DAC、DT2、USB音效卡都只有一組hw:開頭的裝置。
    如果您方便的話可以把4個hw:開頭的裝置名稱都列出來或是截圖上來讓小弟確認一下。
    不過如果選第一組hw:開頭的裝置後聲音有正常發聲的話,應該就沒有甚麼問題了。
  4. The Following User Says Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  5. #14
    output setting的內容
    Specify the output device (-o) less>
    <output device>
    Default: default
    - = output to stdout
    Available output devices (click to use):
    hw: devices are normally the best choice, but try and decide for yourself:
    null
    default
    plugequal
    equal
  6. #15
    怪怪,看來沒有抓到USB DAC
    **** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
    card 0: ALSA [bcm2835 ALSA], device 0: bcm2835 ALSA [bcm2835 ALSA]
    Subdevices: 6/7
    Subdevice #0: subdevice #0
    Subdevice #1: subdevice #1
    Subdevice #2: subdevice #2
    Subdevice #3: subdevice #3
    Subdevice #4: subdevice #4
    Subdevice #5: subdevice #5
    Subdevice #6: subdevice #6
    card 0: ALSA [bcm2835 ALSA], device 1: bcm2835 IEC958/HDMI [bcm2835 IEC958/HDMI]
    Subdevices: 1/1
    card 0: ALSA [bcm2835 ALSA], device 2: bcm2835 IEC958/HDMI1 [bcm2835 IEC958/HDMI1]
    Subdevices: 1/1
    昏到了
  7. #16
    output setting的內容
    <output device>
    Default: default
    null
    default
    plugequal
    equal
    怪怪,看來沒有抓到USB DAC
    Subdevices: 6/7
    Subdevices: 1/1
    Subdevices: 1/1
    昏到了
    理論上有出現hw:開頭的音效裝置聲音會是最好的,像小弟的USB DAC出現使用的是hw:CARD=Device,DEV=0
    您的USB DAC或許是樹莓派4沒有抓到吧,小弟測試用的超便宜USB音效卡也是有出現hw:開頭的音效裝置。
    請問jimmypan兄您的USB DAC是不是沒有直接用USB線接在樹莓派上?
    USB DAC是否有透過USB HUB或是其他USB隔離裝置或是USB電訊分離線後再進入樹莓派4的USB?
    如果是的話請先試著使用USB線讓USB DAC和樹莓派4直接連線後再試試看。
    您使用的piCorePlayer6.1.0-arm64-88-96應該是sam兄提供的版本,Audio output device settings是否有變更為USB audio了?
  8. The Following User Says Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  9. #17
    我的DAC是Mytek 192 DSD,直接以USB線連接至樹莓派上,中間沒有任何裝置
    也試過不同的USB port
    Audio output device setting已變更為USB audio並重開機
    怪怪,難不成不支援嗎?真是無緣...
  10. #18
    教學就在這裡,希望編譯成功後不會有問題:
    https://github.com/lintweaker/myteku...master/INSTALL
    Mytek 192 DSD Raspbian(Buster) driver
    https://community.roonlabs.com/t/myt...driver/75263/4
  11. The Following 3 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  12. #19
    也試過不同的USB port
    怪怪,難不成不支援嗎?真是無緣...
    小弟上網查了一下Mytek 192 DSD好像跟Linux的USB相容性不是很好的樣子。
    sMS-200ultra Neo 數位流播放器
    Q:無法搭配的DAC?
    A:sMS-200ultra使用最新版本的Linux核心,目前與MYTEK DIGITAL STEREO192-DSD DAC USB2.0有相容性的問題
    https://my.oschina.net/kingguary/blo...ntPage-1%7D%7D
    在Tweaks的設定頁面有一項USB Audio tweaks是用來調整USB audio的相容性的。
    附件 33465
    您可以將這個頁面中的選項都試試看,說不定有機會可以成功抓到Mytek 192 DSD。
    此篇文章於 2020-09-22 11:15 PM 被 tetsuka 編輯。
  13. The Following 2 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  14. #20
    引用 作者: seeteeyou 查看文章
    感謝seeteeyou兄熱心的提供Mytek 192 DSD的樹莓派driver的資訊。
    不過要自行編譯driver已經超出小弟的能力,可能需要有其他的Linux高手來幫忙了。
  15. The Following 2 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
