首先探討一下 GaN 電源的 ripple 數值,這邊有不少評測:
https://www.chongdiantou.com/wp/arch...tegory/reviews
暫時找到兩個比較優秀的 65W 產品,飛利浦的『摩天輪』 比較特別,附帶 1.5 米的電源線,但是 IEC 插頭就只有英規 13A 或者國標的說,因此需要加轉換頭或者乾脆把 IEC 插頭砍掉後再換上比較高級一點的。
同一系列的產品看起來都是差不多,因此請注意 2316G 才是正確的型號,不要買錯了 18W 的版本,或者其他並非 GaN 的舊產品:
充電三兩事 篇一百一十三:體積小巧,電力十足、飛利浦(PHILIPS)摩天輪65W雙Type-c魔方插座 評測
https://post.smzdm.com/p/aoozz5l9/
https://www.philips.com.cn/c-p/SPS2316G_93/-
https://www.chongdiantou.com/wp/archives/60359.html2316G 的正常價格該是接近 ¥200,但是存貨並不是十分不多,因此有一些淘寶賣家就『順水推舟』了。十三、紋波測試
重載情況下,10個檔位輸出時紋波峰峰值在18mVp-p到34mVp-p之間。
重載情況下,10個檔位輸出時紋波峰峰值在18mVp-p到28mVp-p之間。
2316G 的 PCB 版本是 V1.7,HOP5334A 的就是 V1.9,但後者的價格為 ¥150 以下,由於兩者的拆解圖都相當接近,因此留待各位作出明智的決定了:
拆解報告:PHILIPS飛利浦65W氮化鎵快充摩天輪插座
https://www.chongdiantou.com/wp/archives/61519.html
飛利浦10年研發生產運營商,昊達新品牌ON推出65W氮化鎵插座,PD快充完美融合
https://www.chongdiantou.com/wp/archives/63914.html
拆解報告:ON 65W 2C1A氮化鎵快充插座HOP5334A
https://www.chongdiantou.com/wp/archives/70784.html
另一款 Nubia PA0202 具備多種顏色任君選擇,明天好像有 500 件特價品:
https://www.chongdiantou.com/wp/archives/81559.htmlhttps://nubia.tmall.com2、紋波測試
重載情況下:九個檔位輸出時紋波峰峰值從14mVp-p到70mVp-p不等。
重載情況下:九個檔位輸出時紋波峰峰值從14mVp-p到64mVp-p不等。
努比亞65W氮化鎵充電器Gan Pro多口iPhone12適用於蘋果PD快充20W華為小米閃充插頭ipad筆記本macbook電腦手機
https://detail.tmall.com/item.htm?id=628041370395
https://mall.nubia.com/products/nubi...-ports-charger前500件限時108元起,活動於7月14日 00:00開始,每人限購1件,超過全部恢復活動價
https://www.amazon.com/Charger-Adapt.../dp/B08RRTTHSG
大幅降低 ripple 數值的方法之一是利用 LT3042 或者 LT3045 這種穩壓的 LDOs,但是必須把 GaN 電源的電壓提高一點,假設器材是吃 5V 的話,電源的電壓就必須調節到 7V,然後 LT3045 把 7V 減去 2V 就會把電壓降低 5V 輸出了。
電壓的差距越大,產生的熱量就越多,因此 2V 左右的差距該是一個平衡點。
友站的一些例子如下:
https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1170941
http://www.andaudio.com/phpbb3/viewt...?f=18&t=142142
一些日本網友亦有留意淘寶賣家的 10 片並聯產品,效果是相當正面的:
https://twitter.com/na_bct/status/1339907093772394496
https://twitter.com/yohine_ik/status...83137107136513
https://twitter.com/thkeUKKpfIW8Elz/...66230505918466一片 LT3045 為 0.5A,4 片並聯就是 2A 輸出,10 片並聯就是 5A 輸出,餘此類推。音は奥行きは物凄い
それは微小信号を出せていると言うこと
分解能は凄まじい
加えて峻厳である
癖が、と言うよりごまかしがないほど分解能しクリーンであるが故に峻厳
只でさえ異形の分解能であるのに此処まで分解、暴露して、さらにこの先は踏みいるべきかわからない
電壓輸出是 15V 或以下,應該能夠滿足大部分器材的需要。
預算許可的話還可以考慮雙重穩壓的方案,例如先把電源的電壓提高到 9V,然後第一組 LT3045 把 9V 降低到 7V,然後第二組 LT3045 再把 7V 降低到 5V,進一步把 ripple 的數值降低多一點。
5A 輸出的話好像是只此一家,可以按照各位的需要和預算來選擇多少片並聯:
https://item.taobao.com/item.htm?id=596666068669
https://item.taobao.com/item.htm?id=620730645365
https://item.taobao.com/item.htm?id=621194139045
https://item.taobao.com/item.htm?id=630808013093
有能力 DIY 的話還可以選擇這種分為左右兩邊的 2A × 2 或者 1.5A × 2 穩壓:
https://www.diyinhk.com/shop/audio-k...57v-14ax2.html
https://www.diyinhk.com/shop/audio-k...215v-15a2.html
https://www.diyinhk.com/shop/outlet/...-pcb-only.html
另一方法就是利用電容或超級電容來降低 ripple 的數值,人所共知的 IanCanada 那些產品就毋須介紹了。
淘寶有售的產品如下,價格比較親民:
樹莓派電源淨化板 濾波 DAC音頻解碼器 數播 同軸 適用所有擴展板
https://item.taobao.com/item.htm?id=633664880034
樹莓派HIFI電源濾波超級電容moode volumio 音質聽感變好動力澎湃
https://item.taobao.com/item.htm?id=642864422111
還有功效顯著的 Duelund JDM bypass caps,由於樹莓派這種器材的耗電量有限,故此只需要最便宜的 0.01 µF 就遊刃有餘。
Bypass caps 的簡介:
https://www.itsfun.com.tw/旁路電容/wiki-0391731-4657921
這邊有超多電容品牌與型號的聽感,一般的 Duelund caps 獲得 14 至 15 的最高分數,配合錦上添花的 Duelund JDM bypass caps 後還可以增加 2 分:
http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
一步到位的純銀型號:
https://www.hiendy.com/hififorum/for...e=2#pid2939579純銀/鍍錫銅/純銅的價格為 35/31.5/16 英鎊:小弟這部transport 三組電全部都是digital, 本來已經用緊一大堆cap,最近也只是各加了一粒0·01silver bypass cap…改變絕對是day & night!
https://www.hificollective.co.uk/ca...ag-600vdc.html
https://www.partsconnexion.com/DUELUND-87178.html
https://www.hificollective.co.uk/cat...er-600vdc.html
https://www.partsconnexion.com/DUELUND-87248.html
https://www.partsconnexion.com/DUELUND-86921.html
這是越南的價格:
http://www.diyaudio.vn/dad_capacitors.htm
淘寶的運費比較低,但是價格方面跟那些歐美的那些網店比較就顯得令人咋舌:
丹麥Duelund 杜蘭 JDM 純銀箔油浸紙介電容 精緻高雅水蜜桃的聲音
https://item.taobao.com/item.htm?id=618896431527
丹麥杜蘭Duelund JDM銅箔油浸紙介電容 豐潤高雅多汁多肉驚世之作
https://item.taobao.com/item.htm?id=618636666143
淘寶上的評價也是很好,怪不得那個登峰造極的 Taiko Audio SGM Extreme 也是選擇 Duelund 純銀電容作為 bypass cap:
https://www.monoandstereo.com/2021/0...o-duelund.html
https://www.facebook.com/duelundcohe...52379124791980
https://www.facebook.com/duelundcohe...40339775995914
便宜又大碗的好東西,製作 DC 電源線或其他線材的時候值得一試:
https://www.diyaudio.com/forums/vend...ml#post4676309As far as reducing AC line junk I got spectacular results with Finemet Beads.
https://www.arcs-shop.com/product-list/27
https://www.amazon.co.jp/NFJ-O255-Φ5.../dp/B01M3QY9I2
雙電源的好處:
https://audiophilestyle.com/forums/t...comment-813712https://audiophilestyle.com/forums/t...omment-1140426We've tested 3 configurations:
1. ATX only (using a Pico-PSU with a clean 12V input)
2. 12V only
3. ATX + 12V
1. and 2. sound similar in our tests. 3 sounds significantly better. At first, we were expecting 2. to be the best, as it removed the Pico-PSU from the equation. But seems the board itself will do the same job as the Pico and doesn't seem to do it any better than that.
We've fthen further tested with separate rails using the ATX only and compared to using separate rails for ATX + 12V input. The result is the same, adding both ATX and 12V results is clearly superior sound with this board.http://www.andaudio.com/phpbb3/viewt...rt=25#p11220642) 2 x Keces P8 for CPU
On the motherboard, the CPU has 2 connectors: 8 pin and optional 4 pin. I used to have 1 Keces P8 on the 8 pin. I added a second Keces P8 on the 4 pin and the sound became much bigger, more powerful, fuller. Worth every penny and can’t go back.http://www.andaudio.com/phpbb3/viewt...rt=50#p1123268網兄玩到雙電源了,其他的經驗一定比小弟豐富,
歡迎多分享!
我確定多電源會有更好的效果,
因為認識的朋友中,有人單機接三顆1200W,是我見過最極致的玩法了!大部分的 GaN 電源也提供多於一個輸出,因此 65W 甚至 100W 以上的那些型號就一試無妨,效果理想的話還可以嘗試分開兩個獨立 GaN 電源同時供電給予同一樹莓派。雙電源為何更好?答案應該是電源雜訊隔離。
請參考友站的討論串,建議全部看完:http://www.myav.com.tw/bbs/showthrea...eadid=20450539
