顯示結果從 11 到 14 共計 14 條
    預設 走向入門而簡易的jplay cat數位播放系統
    更新:找到新的OS了!
    更新:防止觸電或火災的『電源』專用推薦!
    更新:超值大瓦數電源的另一個選擇!
    原本的討論串己經太過於高階玩家走向,需要留一個入門級的討論串給入門的玩家了!
    要把『入門』與『進階』分開,是因為 CAT播放實在價格範圍差距太大,讓『入門』與『進階』兩個族群之間己經難以對話,所以才需要分開。
    這裡設定一下『入門』的條件:
    一、對pc windows電腦操作不熟悉。
    二、全套音響系統五十萬元新台幣『以下』(請注意是『以下』),這只能是2020年的粗估。
    三、數位播放系統願意投資一萬元以上。
    而這個『入門』可以得到什麼結果?答案是,只有『進階』的jplay cat才能剁掉『入門』的jplay cat;其他任何數位播放器材,除非有更好的解決方案,否則無一可以跟『入門』的jplay cat相比,預算提高到新台一百萬元或許可能有方案。
    最後要考慮的,只是 360 H * 170 W * 365 D mm 的兩台電腦會不會太佔空間的小問題了。但是為了這個沒有多大的空間問題而放棄可以輕易剁掉百萬音響器材的便利方案,我覺得實在太過於因小失大了!
    ok!『入門』的jplay cat設備如下:
    一、入門、單核性能優越cpu、沒有任何耗能配件如光碟機、配備最簡單的pc,例如 2020/12月被我賭到的這一台:
    https://www.momoshop.com.tw/goods/Go...i_code=7461830
    6400元的pc主機如下:
    中央處理器:AMD Ryzen 3 3200G 四核心
    ==> 單核性能極高!!且有物理上的四個核心,第一優選!
    主機板:技嘉 A320 晶片組
    ==> 沒想到連最便宜的入門級主機板都可以剁掉百萬音響?
    記憶體:8G/DDR4 2666 飆速記憶體
    ==> 沒想到這種爛到二手價都沒有的極低品質ddr4都可以剁掉百萬音響......
    固態硬碟:120G 高速固態硬碟
    ==> 沒想到這種爛到二手價都沒有的極低品質SSD 都可以剁掉百萬音響......
    顯示卡:VEGA 8 獨顯級 顯示晶片
    ==> 不重要。
    電源供應器:400W 大供電
    ==> 這種極低品質電源,必需與類比系統進行『電源隔離』。
    機殼:松聖 枇杷 黑化U3機殼
    ==> 完全不重要。
    如此PC電腦兩台,一萬3000元。
    二、買一台沒有無線網路、無風扇、吃5V、最好有金屬外殼的『網路交換器』,1000元內打死。
    再買一台二手的『超大瓦數交換式電源』,例如淘寶的COSEL 1500W,3000元。
    三、一定要買 JPLAY軟體,三仟元絕對躲不掉。
    四、安裝巴哈姆特站的曉亦夏風提供的精簡版:https://home.gamer.com.tw/artwork.php?sn=4971603:請選 Windows 10:的 『• 極度精簡』版。
    五、購買一個USB DDC。唯一推薦樂之邦DT2,停產後買不到了只看看其他樂之可以數位輸出的產品,或高級一點的XU208,例如:
    https://item.taobao.com/item.htm?spm...d=555166000320
    選飛秒晶振版。約3500元。
    六、使用一條五公尺以上延長線插座,把這兩台電腦與類比系統之插座進行『電源隔離』。
    以上除大瓦數電供外皆全新品,約兩萬五千元左右。
    這套CAT經過我的『部份測試』與『猜測』,完全不需要進行任何電腦優化,只要基本安裝好網路、螢幕、鍵鼠。OK,再來是把WINDOWS 10 企業版 LTSC無腦安裝完,再把 JPLAY 安裝好,唯一要做的是把 WINDOWS 10的網路防火牆關閉。再來隨便一條3C級USB線接上 USB DDC,什麼HUB都不用,OK,可以進行 JPLAY雙CAT的播放了!
    以上價格約兩萬五仟元,安裝時間不到一個小時,OK,這就是入門而頂級的jplay cat數位播放系統。如果有能耐辛苦找二手電腦,一萬元就可以解決,沒能耐就只能乖乖買新品了。
    這台入門 CAT 的能耐呢?
    1、任何市售的數位播放成品機在 HI-FI性能通通不是對手!整體而論我實在想不出一百萬以下有什麼器材比得上?
    2、box的藍光轉盤系統非常危險!因為這套入門級jplay cat的質感雖然略輸,但是聲音細節與動態都是贏,整體來說我個人還偏好這一套CAT哩!
    3、PI PLAYER 真的麻煩大了,與這種入門級的相比,我才知道PI真的有『聲音密度嚴重不足』的致命缺陷。當然了,小聲聽或後端音響器材性能不足,未必能發現這種缺陷就是。
    4、我更肯定了 ian's fifo 本身的聲底有問題!我猜測,他們很可能音響後端性能太差,導致ian's fifo的聲底就是『聲音密度嚴重不足』,加上 pi player還不會惡化這個問題,加上藍光轉盤則問題變得很嚴重。我猜想為何藍光轉盤派的用家會發現fifo的dirty side要使用 1500w才會好聽?應該就是彌補『聲音密度嚴重不足』的問題。
    5、所以只要拿出 25000元,數位播放的問題就通通迎刃而解了!這不是最好的答案嗎?要再進步,請轉向原來的『進階級』討論串,保證搞死你!....
    之所以這麼肯定,是因為今天我把上述一台pc當成 audio pc,吃家用110v插座。不知何故無法使用dt2?所以使用3c usb 線從pc直入 Leaf audio的 XU208,再直入 DAC。
    結果我聽到『美死人不償命』的超級美聲!!不知何故,這套入門CAT的細節量當然比『進階CAT』少非常多,但是它莫名奇妙消除了會造成惡聲的訊息,導致留下來的就是傳統音響追求的『美聲』。也就是說,它讓我聽到超高價位的『數位轉盤』發出的那種:極端乾淨、非常美、但是背景躁音細節不足的傳統音響聲音。我無法保證這是不是矇到,請有意玩的燒友們自行測試吧!
    當然了,這導致『入門CAT』聽起來像高級轉盤,與『進階CAT』那種絕對現場感的『現代音響』幾乎是不同路數。對我來說當然『入門CAT』是不能聽的低性能聲音。但是與改裝藍光轉盤或PI-PLAYER相比,居然是幾乎一致的聲音走向?然後還在『聲音密度』上大勝一截哩!
    難怪我的 CAT在 MY-HIEND裡的排名不到前十,就己經覺得兩百萬元的音響都快被CAT殺音響了。我原先那麼低階的CAT,比起現在的電腦根本是垃圾!只是我的周邊用錢砸到它不會污染類比系統而己。而論及數位訊號本身,完整的U3TT+USB解決方案,己經遠遠超越超高價DAC的負荷能力了!所以在原先討論串上那些性能比我強多多的CAT,其實你們的音響系統鐵定被殺!!所以你們覺得CAT聲音不夠好才是正常,像 gangster.tank 那種不在乎殺音響只聽到性能提升的耳朵反而嚴重不正常.....
    沒想到我約兩年前宣稱沒有使用 HUB 或 PC優化的 JPLAY CAT一定比藍光轉盤難聽,現在科技的進步己經讓PC可以只花6500元、什麼都不必調整就用力打我的臉了!真是科學一日千里,太可怕了..........
    再一年過去,又會發生什麼有趣的變化?太好玩了!
    此篇文章於 2023-08-24 10:14 PM 被 psycho 編輯。
  2. The Following 7 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
