第1頁,共46頁 12311 ... 最後最後
顯示結果從 1 到 10 共計 460 條
    預設 ArchQ 數位訊源入門 -> 究極
    置頂:ArchQ 重點整理&硬體使用經驗
    自2022年初開始採用Arch Linux 來當數位播放的系統,發展到現在也算成熟了。
    Hi-End級的PC,無法去電腦賣場配一配就可,藉由樂友的經驗,小弟才能組好PC。這次將PC的基本配置分享出來,至少它滿足了我要的聲音表現。
    CPU:Intel 12代
    i5 12600(k):若用MPD / Roon,功能略多,負載比較重,有6 核心應當比較合適;Kernel 工作在低電壓可以達到 Q441。
    i3 12100:若使用LMS + Squeezlite 雙機,雖然只有4核心,但單核速度較高,在低電壓可以達到 Q441。MPD 也應可勝任。
    主機板:ASUS ROG Strix B660-I,小弟希望小而美,Size選用ITX,加上要有高階一點調整BIOS的能力,預算可接受,選擇了B660晶片組。
    RAM:Klevv DDR5-6400 16G,ArchQ 4GB 就足夠用,但這是為聲音先決下挑選的最小容量。
    開機碟:Intel Optane memory M10 / M15 16GB。有M15優先,如果要給電腦店組裝,Optane要在拍賣網站先買好,NT $200~$300。
    硬碟機HDD:買企業級的SATA介面硬碟,同款式有SAS介面的產品為優。容量用1TB 可以裝1650~1700片CD wav 格式的檔案來估算。
    電源供應器:Corsair AX1600i,這個小弟砸重金,GaN電供,用過的都說好,音響要好聽,電源很重要。
    電源供應器2:振華 Leadex III Gold 850W,這個小弟沒用過。
    另有樂友推薦
    可以考慮的:海韻 Prime、海盜RMX、 EVGA SuperNOVA 各系列。
    光碟機:Pioneer BDR-S13JBK,rip CD用,這是今年款的。
    其他的選擇:有樂友推薦TUF GAMING Z690-PLUS D4 +Ballistix Max DDR4-4000,也是很優的選擇。
    安裝 ArchQ Linux
    1. 下載ArchQ Linux install iso
    用以下工具製作USB安裝開機碟:
    etcher: for Windows & macOS
    Rufus: for Windows
    2. 進入BIOS選擇UEFI模式開機並選擇使用USB開機後,用此安裝Arch Linux的USB隨身碟開機。
    3. 開機後就會出現安裝ArchQ Linux 的畫面。
    4. 選擇要灌入ArchQ的磁碟,並輸入電腦名稱、帳號、密碼及基本選項後,會自動完成安裝。
    5. 安裝流程說明參考
    註:
    1. UEFI模式參考
    2. 支援的網卡:
    Intel e100, e1000, 82575/82576(IGB) , I225-LM/I225-V (IGC)
    Realtek RTL8129/8130/8139/8111/8168/8411
    USB Ethernet:Realtek RTL8152/8153/8156、ASIX AX88179/178A
    支援WiFi晶片: (僅Q352WU支援)
    Atheros 的 AR9271 (TP-Link TL-WN722N)
    Ralink RT5370 (Panda Wireless PAU05)
    Realtek RTL8192CU (Edimax EW-7811Un)
    安裝流程重點
    建立使用者名稱
    注意,名稱只能英文小寫。
    選擇格式化的磁碟:選 "Partition" 在windows下預留分割區,可以雙系統使用。
    "USB Storage" 是可以在不同電腦移動使用的。
    磁碟使用00抹寫的次數,預設值0,代表不處理。
    選項之後會自動安裝,完成後會reboot。
    注意:開機後,僅會螢幕左上角顯示 linux-Q...,本機端無法操作。
    建議先用ping 指令,兩端電腦互ping ,確認網路是通的。
    之後用ssh 登入: (Windows 可選用PuTTY)
    代碼:
    ssh [email protected]
    代碼:
    進入設定:
    代碼:
    config
    選單會動態變換,所以項目有可能不同。
    此篇文章於 2024-05-11 03:33 PM 被 sam0402 編輯。
  2. The Following 7 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
    小弟繼續拋磚。
    硬碟部分,請選擇 cmr/pmr 規格,不要選擇 smr 規格。花一點時間各廠牌硬碟應該可以查得到那些型號是 cmr/pmr。
    就我所知 Seagate 網站寫得很清楚。
    電供部分,依據版上各位的聽感,AX1600i GaN 應該不用猶豫。
    因為預算緊繃,所以之前請教 bchsieh,他說 Superflower Leadex Gold 系列量測值不錯,我上國外網站看了一下,就量測值而言真的不錯,所以預算限制下,也是一個選擇。
    當然預算沒問題,直上 AX1600i GaN。
  4. The Following 6 Users Say Thank You to dearflight For This Useful Post:
  5. #3
    ArchQ config 選單
    Kernel (Ramroot 和 CPU頻率)
    Kernel 選擇建議:
    以工作頻率分:
    Q441:Intel 12代,i12600(k) CPU 3.2 GHz 以上可以用,推薦。
    Q396:Intel 12代,i12500 CPU用低電壓時,聲音會比Q441好。11代或許可以用。
    Q352:小弟的Mac mini 2012 i5 可以跑,所以大部份的電腦都有機會
    Q264:以上跑不動的,就選這個吧!
    以核心數來分:
    沒有w的:支援8核,也適合當Server或單機用,如果只聽PCM,Player端也建議使用。
    有w的:就是workstation,支援4核,適合雙機時的Player端,有聽DSD檔的建議使用。
    以CPU來分:名稱有AMD就是啦!
    另外有提供HDMI輸出(Q352h)和 rip CD (Qrip)專用的版本。
    Ramroot
    啟用系統(/root)載入Ramdisk 的功能。
    CPU頻率設定
    BIOS 的Intel Speedstep 打開,填入可用的值即可。建議是Speedstep Disable,由BIOS決定CPU頻率。
    磁碟、NFS、SMB/CIFS 的掛載
    第一項是要掛載在/mnt下的目錄
    如:音樂檔的來源(/mnt/music)、rip 產生的檔案放置(/mnt/rip)
    第二項是其他參數
    有多筆NFS資料時,會單筆資料逐一檢視,後面三項是NFS Server 來源的資料。
    注意: Share Name 前面要加 '/'
    有多筆SMB/CIFS資料時,會單筆資料逐一檢視,
    第二項是分享來源Server的ip 位置,及分享資料夾的名稱,
    第三、四項是Server的帳號及密碼。
    注意: Share Name 前面要加 '//'
    設定掛載點的權限:若用SFTP傳檔者,選使用者名稱
    MPD Light 的設定
    先選要使用的MPD 操作介面,前兩項是Web介面,第三項是桌面程式,第四項是文字介面
    資源消耗 RompR (預設) > myMPD >> Nampcpp
    軟體控制音量:若用擴大機控制者,選none。
    可外加 Airplay multiroom 或 httpd 串流輸出,Dop的輸出設定
    本機的音效卡(選 Sound Card),USB 介面選hw:0,0' 或 'iec958:CARD=...'
    設定Buffer time(不清楚功能先用預設值), Ramdisk 大小和指定音樂檔的來源目錄
    需要先用「磁碟 & NFS掛載的設定」先掛載磁碟分割。
    Audio Buffer 數值最小為128,越小越好。
    最後用 http://hostname.local:6660/ or http://ip.address:6660/ 進入操作;
    myMPD用 http://hostname.local/ or http://ip.address/
    Ramdisk播放
    就是把要播放的曲目,讓MPD自動複製一份在一個4GB大的 Ram disk裡,隨後加入播放清單裡播放。
    config -> MPD 最後一個頁面有Ramdisk 容量的設定(如上圖):數字 0 是關閉功能
    df -h 指令看一下,是否有出現 4GB的RAMDISK。
    若有就可以開始用了。
    這裡用myMPD為例,Rompr無法操作使用。
    在單曲(或專輯)上點選滑鼠右鍵,會出現如下:
    選Song or Album,再點選 'Add to playlist',
    之後彈出如下畫面:
    曲目加入RAMDISK後,會自動在播放清單裡出現,就可以享用ramdisk的播放了。
    另外,選取整張專輯至RAMDISK,系統需要花個10幾秒複制到ramdisk,完成後播放清單才會出現曲目,所以要等一下才行。
    若ramdisk 滿了,清空播放清單2次,就可清除ramdisk所有檔案;重開機也行。
    Multioom(Airplay) 用 http://hostname.local:3689/ or http://ip.address:3689/ 設定。
    第一次要先用files 選air 檔案播放,以後就不用再點選。右下角有個往上的箭頭點一下就可使用。
    Squeezlite 的設定
    音效卡的選擇,USB介面選hw:0,0' 或 'iec958:CARD=...'
    各項參數的設定,都預設好了,不太需要更動。
    如果要聽DSD,在「DSD/Dop」欄內:填入0:u32be,或Dop
    設定好後,可以用http://[email protected]:9000 or
    http://192.168.1.x:9000
    來管理LMS和播放音樂,可以參考這裡
    此篇文章於 2024-02-02 10:59 PM 被 sam0402 編輯。
  6. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  7. #4
    abcde CD ripper
    這是小弟認為是ArchQ 重要的功能之一,因為rip的效果實在太好了。
    實測後,同樣的硬體條件下,聲音比用 macOS + XLD 更好;有樂友測試也是比 EAC 好。
    1. 安裝方式:config -> 選擇 'abCDe ripper' 後會自動完成安裝,並新增Qrip kernel。
    2. 安裝完成之後會進入abcde的設定項目
    'Output directory' 建議填入可以直接播放的目錄(資料夾),rip 完就可以聽了。
    'Type' 是rip 檔案的格式: 可填 wav, flac, m4a (alac)
    'Wav tags' 選擇rip的wav檔案要不要加tags。
    'Read Offset' 各家的光碟機都不同,請自行上網查。
    'Read Speed' 是光碟機讀取的速度,4 就是 4倍速。
    'Eject CD' rip完,是否自動退片,填入 y 或 n。
    'Close Tray' 是rip 完,退片後自動收拖盤的秒數,填入0 就不自動收拖盤。
    3. 完成設定後,請用 qboot 指令選擇 linux-Qrip 來開機;亦可用qboot 1
    4. 如果abcde 抓不到CDROM,改用 su 指令取得 root (admin) 權限。
    5. cd /mnt/rip 進入所要工作的目錄(或已掛載的磁碟)。(註1)
    6. 放入要 rip 的CD。
    7. 執行 abcde 即可開始rip CD,亦可用 abcde 5-9 來rip 第5至9首。
    8. 退片:eject , 進片:eject -t
    註:
    1. 可以用 config -> 'Partition mount',將要工作的磁碟(建議HDD)掛載至/mnt/rip
    2. 如果遇到CD資訊多項沒列完,請按 'q' 繼續。
    操作經驗分享:
    摸熟後,不用使用滑鼠,感覺算簡單好用,效率高。
    如果要手動編輯CDDB,建議學一下 'nano' 編輯器的用法。
    Data cache OFF
    此功能是把運行程式中的Pagecache(Linux 的名詞) 關掉。
    套用在各個播放程式上使用,有的效果更好,要自己試測比較。
    點選打*號,就是播放軟體啟用"Data cache OFF",用 sw 指令重啟服務。
    Zero wipe 把硬碟填滿零
    把硬碟填滿00多次,再拿來放檔案,聲音會好很多!
    小弟就延伸應用在ArchQ上,寫上工具。
    注意:這會清除硬碟所有資料,請小心操作。
    輸入要寫入00 的次數,一分鐘約處理6GB。
    若要使用NTFS ,可以先wipe disk後,再用windows 格式化為NTFS就可。
    此篇文章於 2024-04-10 08:44 AM 被 sam0402 編輯。 原因: 內容更動
  8. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  9. #5
    前一陣子日本使用ArchQ的發燒友買了USB 2.0的擴充卡來跟USB 3.0的擴充卡比較聲音上的差異。
    比較之後他發現USB 2.0擴充卡的聲音比USB 3.0擴充卡好上不少。
    他猜想或許是USB 2.0的晶片不需要處理USB 3.0所以訊號更加單純,再加上USB DDC和USB DAC也幾乎都只支援到UAC 2.0剛好更匹配。
    不過因為他使用的USB 2.0擴充卡是用PCI的USB 2.0晶片再透過橋接晶片轉為PCIE,我覺得多了一層的PCI轉PCIE感覺不是很理想。
    因此我建議他改用原生支援PCIE的MOSCHIP MCS9990晶片的USB 2.0擴充卡試試看聲音會不會更好一點。
    前兩天他實際測試後果然原生支援PCIE的USB 2.0擴充卡比PCI橋接PCIE的USB 2.0擴充卡的聲音還要更上一層樓。
    他的心得是PCI橋接PCIE的USB 2.0擴充卡比USB 3.0擴充卡的聲音更有質感,而原生PCIE的USB 2.0擴充卡不只聲音質感更好而且聲音分離度也大幅提升不少。
    使用MOSCHIP MCS9990晶片的USB 2.0擴充卡在淘寶上大約300以內就能夠買得到,有興趣的網友或許也可以花點小錢來試試看。
  10. The Following 6 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  11. #6
    Windows & ArchQ 雙系統安裝
    在安裝ArchQ 之前,要先在Windows 下要預先分割一個4~8GB的分割區,之後再進入ArchQ的安裝程序。
    1. 安裝ArchQ的過程中,Format時要選擇 "Partition"
    2. 選擇磁碟(通常是第一項 /dev/sda)
    3. 選擇預留的分割區,如下圖(/dev/sda4 8G ntfs)
    4. 完成安裝後,進入ArchQ ,執行 config -> kernel -> boot,重開機。
    5. 開機的選單中就會多出一項 “Windows Boot Manager (on /dev/sda1)”,選它就是用windows 開機了。
    Windows 切割出ArchQ分割區的範例:
    Windows 的磁碟管理程式可以先縮小原有的分割區,之後把騰出來的空間再切出3GB~4GB 就可。
    之後再進行ArchQ 安裝程序就可。操作前請先備份資料。
    下面的圖例是以8GB為例:
    此篇文章於 2023-05-10 09:45 PM 被 sam0402 編輯。
  12. The Following 5 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  13. #7
    小弟也提供一些硬體實際使用經驗供參考:
    看 Techpowerup 的測試數據,振華 Superflower 較新的850瓦RGB版本漣波比非RGB 版本小。RGB 版有開關可以把RGB 燈效關掉不用。
    AX1600i 還有一個好處是,用在 audio PC 上,即使裝 12600KF 超頻,風扇只會在開機時轉一下,之後幾乎都不作動,噪音接近無風扇。
    喜歡對記憶體和 CPU 進行超頻的話,建議 CPU 用 K 級的。12600K/KF 散裝很超值,超頻的彈性比 non-K 大很多。
    便宜的淘寶 HGST 「企業級」硬碟超值、聲音很好。噪音較大(大過電源供應器和 CPU 散熱器 ),要有相應隔音對策。
    Intel 13 代 CPU 和主機板快上市了,13代主機板據說跟12代差別不大。13代 CPU 的 IMC/記憶體控制比 12代好很多,好像原生就支援5600MHz(12代 CPU IMC 原生只支援 4800MHz)。12代高級主機板可能會降價。如果想要關 Spread Spectrum 之類的進階選項,華碩的 Z690 Apex 可能是最方便齊全的。
    此篇文章於 2022-10-08 04:09 PM 被 dequad 編輯。
  14. The Following 4 Users Say Thank You to dequad For This Useful Post:
  15. #8
  16. The Following 4 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  17. #9
    請問前輩們,使用Optane M10 16G在Intel N6005平台是否不可行?
    小弟使用M10 16G安裝到一半會產生錯誤訊息如下:
    Error: Partition(s) on /dev/sda are being used.
    bash: Error on line 121: parted -- script "${device}" -- mklabel get mkpart ESP fat32 1Mib 257MiB set 1 boot on mkpart primary ext4 257MiB ${root_end]}100%
    請問有前輩遇過同樣的問題嗎?
    此篇文章於 2022-10-12 06:38 PM 被 pawaslider 編輯。
  18. #10
    引用 作者: pawaslider 查看文章
    請問有前輩遇過同樣的問題嗎?
    pawaslider兄您好
    我剛剛試著用跟N6005同世代的ASUS PN41 N5105來安裝ArchQ到Optane M10 16G,過程中完全沒有遇到問題順利地安裝完成。
    建議您可以換一隻Optane M10 16G再安裝試試看,如果BIOS中Secure Boot可以關閉的話也請關閉後再試試看。
  19. The Following 2 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
