顯示結果從 1 到 10 共計 463 條
混合查看
    拯救爛檔 hcp指令
    這是由psycho 教授那邊偷來的技術!哈哈,好用。
    若以前rip的檔案聲音不佳時,在wipe 過的硬碟反覆copy 一百次,就可以救回來,這是真的。所以就做了一個簡單操作的指令hcp,方便完成一百次的這個動作。
    安裝方式:完成後要重新登入
    代碼:
    cat >>~/.bashrc <<EOF
    alias hcp='function _f() { echo "\$1 >> \$2"; for i in {1..50}; do [ -z \$2 ] && break; cp -a "\$1" "\$2";echo -n .\$((\$i*2));cp -a "\$2"/"\$1" .;done; }; _f'
    EOF
    重灌ArchQ就會有,若要root下也有這功能,也請執行一次。
    使用方式: hcp "音樂專輯名稱.dir" /mnt/wipe1
    玩法一:
    在/music 下,直接選一個專輯目錄名稱,用雙引號括好,下hcp 指令後,就會自動 copy 專輯至/mnt/wipe1,再自動由/mnt/wipe1下 copy 回原專輯,這樣共copy 一百次。時間可能約5-10分鐘。
    玩法二:
    1. 製作兩個wipe 好的 partition,一個是暫存 /mnt/wipe1,另一個是要聽的mount 在 /music/wipe2。
    2. 先 cp -a "音樂專輯名稱.dir" /mnt/wipe1。 (或用 mc 指令,有文字視窗介面,功能請自行google: mc command )
    3. cd /mnt/wipe1 底下執行 hcp "音樂專輯名稱.dir" /music/wipe2
    聲音比較 二 > 一,就看樂友要如何玩了! ArchQ 變成奇怪的播放系統,內建一堆不可理喻的功能。
    補充:
    1. 若要一次hcp 多個專輯,可以先建一個資料夾(albums),再 mv "音樂專輯名稱.dir" /music/albums,將要hcp 的專輯集中移至albums。之後再 hcp albums /mnt/wipe1,完成後處理好的專輯搬回原位就可。
    2. 在同一個partition下,用mv 指令並不影響原wipe的效果,因為檔案的磁區並未移動。亦可用mc 指令來操作。
    此篇文章於 2024-05-01 01:54 PM 被 sam0402 編輯。
  2. The Following 7 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
    是不是查一下,Linux 中使用 cp 指令在同一個目錄下執行一百次,真的有重寫 data blocks 一百次嗎?
  4. The Following 2 Users Say Thank You to mybruce For This Useful Post:
  5. #3
    因為是用聽的方式,小弟比過 100次 > 50次,也有請樂友驗證有效。
    所以cp是用如何跑的小弟就沒管它了。
    當然了,若找到更好用更正確的指令,就會直接跳槽。
  6. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  7. #4
    無 Cache copy
    複製聲音檔,不經過 Cache時效率會比較好;另外記得教授以前有提過,聲音也會比較好(希望沒記錯)。
    這次就補上一個程式 nocache,後面接者 cp 或rsync 指令就可以略過Cache。如:nocache cp -a /mnt/music /mnt/backup
    安裝方式:
    1.
    代碼:
    wget -P /tmp https://raw.githubusercontent.com/sam0402/ArchQ/main/pkg/nocache-1.2-1-x86_64.pkg.tar.zst
    sudo pacman -U --noconfirm /tmp/nocache-1.2-1-x86_64.pkg.tar.zst
    2. 修補 hcp,增加nocache。如果之前有安裝,用nano ~/.bashrc,先刪除最後一行舊的。
    代碼:
    alias hcp='function _f() { echo "\$1 >> \$2"; for i in {1..50}; do [ -z \$2 ] && break; nocache cp -a "\$1" "\$2";echo -n .\$((\$i*2)); nocache cp -a "\$2"/"\$1" .;done; }; _f'
    EOF
    3. 更新 "Sync backup" 功能:config -> update
  8. The Following 5 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
