第3頁,共47頁 第一第一 1234513 ... 最後最後
顯示結果從 21 到 30 共計 462 條
    測試完雙機結論來說一下,用Windows安裝LMS會有亂碼的問題,沒辦法選擇utf8編碼,而且聲音會有很奇怪的收斂。
    使用一台閒置的樹莓派做LMS server馬上就恢復正常,而且雙機和單機的差距真的很明顯,如果用PC做LMS server相信會有更好的結果。
    用很不公平的方式測試了一下Jplay以及ArchQ雙機,發現ArchQ的音質明顯比Jplay"穩定",Jplay顯得比較"活潑",也比較不受控制。
    我猜測很有可能是Intel M10佔了很大比例的作用,兩台頂級的電腦竟然和兩台迷你電腦(其中還有一台是樹梅派)接近平手也是不可思議。
    (當然,也很有可能是我的Windows優化和BIOS優化並不是很到位)
    我想,如果ArchQ放在兩台頂級電腦裡,一定會更鮮活立體,如果Jplay雙機換上更好的SSD,應該也能壓制稍微浮躁的聽感吧。
    以下為比較過後非常主觀,一點都不客觀的評分,大家當作參考就好
    穩定性/音色質感:
    ArchQ
    JPLAY
    音場深度:
    ArchQ
    JPLAY
    音場寬度:
    ArchQ
    JPLAY
    音場高度:
    ArchQ
    JPLAY
    解析力/分離度:
    ArchQ
    JPLAY
    此篇文章於 2022-10-21 10:47 AM 被 pawaslider 編輯。
  2. The Following 3 Users Say Thank You to pawaslider For This Useful Post:
  3. #22
    BIOS調教:CPU 和 RAM 的電壓的策略
    在小弟組好PC後,就請有經驗的H大幫我調BIOS。在數次的過程中,領略了CPU和RAM電壓的重要性。
    目前看來,有兩派的玩法:加壓超頻 vs 低電壓甚至降頻。
    因為採用的是Linux,在調校的過程中,發現電壓越低,音色會來豐富;反之會越來越生硬、單板。
    至於動態方面,有些前輩採用加壓超頻來取得高動態;但在ArchQ,低電壓似乎沒什麼太大的影響。
    因此小弟採用低電壓先決的策略,就是低電壓 > Kernel高頻率(Q...)的選擇。
    舉個例:Intel 12500(i5 6核) 可以用較高的電壓,CPU來跑3.0G,Kernel 可選 Q441,這看來似乎是最佳選擇。
    但若用最低電壓,則CPU可能只能跑到2.4G~3.0GHz (要看CPU體質),但Kernel 只可達到 Q396,這時卻是最佳的聲音表現。
    所以策略上就是:先找出CPU最低的電壓 -> CPU配合RAM選用較高或合適的頻率 ->再選用數值可達到的Kerenl (使用config -> Kernel -> Frequency來觀察)。注意,不是Kernel 選用數字越高的版本就越好,只要剛好過關就可。
    另外,Intel 12100(i3 4核),基礎頻率可達到3.3GHz,是很有機會使用Q441,Player端不失為最佳選擇;單機也應可勝任。
    RAM就比較簡單了,就是選出可和CPU配合的頻率,再慢慢調低電壓到極限。
    若用以上的方式去調整BIOS,會發現空間的殘響會越來越明顯,再配合其他硬體上的條件,甚至會有殘響顯出音樂廳氛圍的效果。
    此篇文章於 2022-10-21 02:17 PM 被 sam0402 編輯。
  4. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  5. #23
    重要資訊
    引用 作者: pawaslider 查看文章
    音場深度:
    ArchQ
    JPLAY
    音場寬度:
    ArchQ
    JPLAY
    感謝 Pawaslider兄提供資訊,讓小弟發現問題。
    不久前才把alas-lib 升級,問題就出在這裡,新版的音場有問題。
    之前一直保留舊版本(樹莓時代到今),音場才是正確的。這次搞烏龍,就是忘了這點。
    真是如有神助,小弟一犯錯,上帝就會藉人來提醒。
    所以請樂友們 再次config -> update 一次,換回正確的版本。
    此篇文章於 2022-10-21 05:30 PM 被 sam0402 編輯。
  6. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  7. #24
    BIOS Speed Step On/Off
    在BIOS Intel CPU功能的選單裡,有個Speed Step。
    當On時,它是可以讓 軟體/作業系統來決定CPU的頻率。
    在ArchQ下,可以用config -> CPU Frequency選單來設定。
    若是Off時,則由BIOS來決定,軟體控制的功能就失效了。
    這兩種選擇,則會讓聲音有不同的變化,
    Off時:會讓聲音更直接,更Sharp一點,有點像在指揮家的位置聆聽。
    On時:則會軟調一點,有點像聲音穿過聽眾,略為失真一些,有點像在觀眾席的聲音。
    當然,在Off時,聲音更Hi-Fi,但會殺音響,系統不夠優時,就會覺的乾澀,不耐久聽。
    在小弟系統尚末調校成功前,常常覺得On時好聽;等採用TB4或RealCable USB 線後,都改聽Off了。
  8. The Following 4 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  9. #25
    音響 vs 音樂廳
    小弟一直猶豫要不要寫這篇,因為難以想像,又擔心誇大其詞。
    ArchQ 發展至今,接近一年,而Kernel到6.0.1也調校的差不多,加上硬體升級至Intel 12代 i5,對小弟而言已經到彼岸了。
    為何說已到彼岸?因為聲音的表現,讓小弟知道真正到位了。
    其一,聽久不膩也不累。其二,幾乎每張唱片都好聽!
    但真正關鍵是,整體系統能播放出「音樂廳」的效果,終於讓小弟覺得可以休息,無需再調整什麼了。
    相較之下,才不到兩個月前,它仍是「音響味」的聲音;如今,已是「音樂廳」的聲音。
    在單一或少數樂器的演奏聲,在空間中迴盪的殘響刻劃出音樂廳空間,可以很輕鬆的表現,即使微弱的琴聲也是。
    可以感受到是音樂家在音樂廳內某個位置演奏發聲,而不是在某個空間內有個樂器發聲。
    當然的,96K錄音的CD會有殘響略為誇大的效果(Box也提過),有時也讓小弟誤以為是不是系統太過度表現。
    但是如果用88.2K的錄音,會顯得非常自然。
    如這張88.2K的錄音,會像是在咖啡廳中喝咖啡聊天,有樂團在旁演奏,身如其境。
    說了這麼多,主是表達追求「音樂廳」效果是可能的!
    小弟先簡述幾個處理方向:
    1. ArchQ,單機就可達成,小弟也是單機,比雙機好處理,變數也小。
    2. PC的BIOS要調,CPU & RAM 電壓越低越好,效能是其次。
    3. Real Cable USB 線 + USB 2.0卡(最優),或 Intel 認證的 TB4線 + USB HUB
    以上兩者可以達到聲音寬鬆的效果,而ArchQ 又不失動態,以往是兩難全。
    4. 良好的供電:音響大部份都是處理電的問題。PC的電源供應器選好一點的;線材小弟都是用香堡寶,沒得比較是否是必要。
    香堡寶的好處是聲音連續性高,樂器的紋理質感表現佳。大電容不是必須,小弟沒有足夠的空間可用。
    能達到這個境界,除了不少誤打誤撞,如有神助外,也要感謝各方的樂友協助:
    Tetsuka: 不厭其煩的各種版本測試,外加總能挑選到便宜好用的硬體。
    Higuma: 提供寶貴的耳朵和BIOS調校經驗,讓小弟少走很多冤枉路,甚至走錯也不自知。
    Silaslin: 提供不少Linux技術經驗,更是讓小弟有喝不完的咖啡。
    當然也很多樂友回饋使用的經驗,讓小弟能更精進。
  10. The Following 7 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  11. #26
    請問一下:
    從手機端撥放,結束時,有甚麼比較快的方式可以關機?只能用ssh 下shutdown指令嗎?
  12. #27
    引用 作者: jimmypan 查看文章
    請問一下:
    Arch最簡單的關機方式就是按一下電腦機殼的POWER鍵,按下後Arch就會自動執行關機動作了。
  13. The Following User Says Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  14. #28
    把硬碟填滿零!
    請參閱:http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...309ec8b#p21149
  15. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  16. #29
    感謝。測試成功。
    再請問,在別台windows rip CD後,如果家中環境沒有NAS
    如何把檔案從windows copy到 AcrhQ Linux?
    爬文是說可以安裝Samba,測試不行,後來看到sam兄有提到帳號權限的問題?
  17. #30
    感謝。測試成功。
    可以用SFTP這類的軟體直接傳檔。
    Winscp: https://winscp.net/eng/download.php
