顯示結果從 1 到 6 共計 6 條
    預設 新一代技術全面提升: IsoTek V5 Gemini,Polaris電源淨化排插
    來自英國的IsoTek自今已經成立超過20年,專心致力於High End音響電源產品的設計生產,其卓越的表現已經成為此類產品的金字招牌,近來該公司在電源淨化技術上有了重大突破,最新一代V5系列於是誕生,馬上成為市場上最炙手可熱的產品。Gemini、Polaris及Corvus為V5系列中的最新成員,三者均為使用最新技術的電源淨化排插,主要差別在於輸出插座數的不同,Gemini體積最小,配有2個輸出、Polaris有6個輸出,而Crovus最大,具有9個輸出,值得注意的是,由於其內部線路設計是一樣的,三者的總輸出瓦數均為1,150W(115V),最大電流為10A HRC,若是遇到吃電量較兇的後級,可能要注意不要將器材全部插在同一個插座上。
    我們本次評測的是Gemini與Polaris兩個產品,其實從理論上來說,三者的表現會是一樣的,而特別安排評測兩樣是為了體驗一下IsoTek獨家的System Link技術,排插透過System Link連接除了可延伸插座數量之外,還可以維持接地系統的貫通運作,接地對於電源來說有著非常重要的影響,IsoTek也考量了使用多個產品串聯在一起的需求,因此特地設計了專屬的System Link連接介面。
    IsoTek V5 Gemini、Polaris及Corvus採用全新的架構與線路設計,主要包括:
    ● 中央電源濾波線路設計,消除共模噪訊(Common Mode, RFI)與差模噪訊(Differential Mode)
    ● 獨特的Delta濾波線路: 比業界標準高10倍的濾波技術,可提供超過20dB(1kHz ,reference 600Ohms)的濾波能力,在10kH更達到驚人的42dB。為什麼要特別提到10kHz,因為多數業界專家的研究都發現,大部份的RFI(radio frequency interference)的主要干擾就從10kHz開始。
    ● 可消除35dB的FRI噪訊,9倍於之前的差模噪訊濾波
    ● 增加電流傳輸能力與降低阻抗,改善近60%的直接電流阻抗
    ● 每一個插座輸出都是獨立與隔離設計
    ● 全星型接地網路
    ● 高品質的PCB線路板,使用高於標準兩倍的銅導體並鍍上純銀
    ● IsoTek專有的KERP©(Kirchhoff's Equal Resistance Path)技術,確保所有傳輸到插座的阻抗與電量是一樣的
    ● 高品質內部配線: 使用多芯2平方6N鍍銀OFC無氧銅,低阻抗與高電流負載,航鈦等級的FEP(Fluorinated Ethylene Propylene)為電介質,具有極低的介電阻抗
    ● 突波保護線路: 高達45,000A (之前產品的兩倍)
    ● 具有牆掛設計配件,方便安裝擺放
    ● 配有System Link串連介面,維持星型接地系統
    ● V5 Polaris及Corvus出廠即配有IsoTek Initium電源線
  5. The Following 2 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  6. #5
  7. #6
