第2頁,共8頁 第一第一 1234 ... 最後最後
顯示結果從 11 到 20 共計 80 條
    製作flatboot installation步驟大概是 (時間已久可能不太精準):
    1. 將iso mount 到hd.
    2. 將boot.wim apply 到硬碟.
    Dism /Mount-Image /ImageFile:"h:\Sources\boot.wim" /index:1 /MountDir:"C:\WinPE_Mount"
    應該是要用 apply-image
    Dism /Apply-Image /ImageFile:"h:\Sources\boot.wim" /index:1 /ApplyDir:"C:\WinPE_Mount"
    3. 將 iso 目錄下以及 WinPE_Mount 目錄下的資料複製到usb 磁碟.
    4. 利用BOOTICEx64 修改外接磁碟成可開機.
    另外也照之前調整一般Win10 播放環境的方式, 調整了電源模式最佳效能 PowerSettings, Win32PrioritySeparation, VisualEffects 等.
    此篇文章於 2023-03-02 04:34 PM 被 sigma 編輯。
  2. The Following 2 Users Say Thank You to sigma For This Useful Post:
  3. #12
    感謝 sigma 大的回覆。
    不知道 sigma 目前在 WinPE 上使用什麼播放軟體?在用 WinPE 之前是用什麼 OS 和播放軟體呢?
  4. The Following User Says Thank You to dequad For This Useful Post:
  5. #13
    引用 作者: dequad 查看文章
    感謝 sigma 大的回覆。
    我之前用Win10自己稍加精簡, 之前也試過網上精簡的版本.
    播放軟體用自行開發的PlayWaveVC.
  6. The Following 3 Users Say Thank You to sigma For This Useful Post:
  7. #14
    引用 作者: dequad 查看文章
    除了 sigma 大親自編寫的 PlayWaveVC 之外,還有樂之邦 DT2 專用的 libUSBK 驅動程式:
    http://www.myav.com.tw/bbs/showthrea...eadid=20459807
    引用 作者: dequad 查看文章
    雖然暫時沒時間動手,還是想先問 seeteeyou 大幾個基本的問題:
    1. 目前製作精簡版 Window PE 是否還是照 samotc 大提供的那份 Windows 11 PE Audiophile Creation Guide 的步驟,也就是先用 WinBuilder 製作一個 Win11PE.iso 檔案、再做一個 VHD 、然後用 DISM 把 Win11PE.iso 檔裡的 wim 檔放到 VHD 或是 USB 碟裡去?還是可以跳過 WinBuilder,直接用 Make_WinPE x64 製作 wim 檔?
    這個問題的答案視乎 dequad 兄用 Control PC 小試牛刀,還是用 Audio PC 的華碩 Z690 APEX 主機板來製作 WinPE 了。
    Control PC 大概是有 KVM(鍵盤/螢幕/滑鼠)吧,用它來學習製作 WinPE 比較方便的說,基本上甚麼製作軟件也可以,基本上選擇甚麼製作軟件也可以,畢竟剛剛起步的階段就是必須抱著「練功」的心態。
    其實 Make_WinPE x64 的好處就是不必涉及任何 USB 隨身碟,而且它提供大、中、小(Large/Medium/Small)的那些選項,最重要的是它會全自動修改 BCD(Boot Configuration Data)所需的一切設定,最後利用 System Informer 來選擇一個指定的 WIM 檔就會自動重新啟動電腦,那麼整個製作過程就只是沿用內置的 SSD,換句話說就是盡量避開那些關於 AHCI/Legacy/USB/BIOS/UEFI/CSM/MBR/GPT/NTFS/FAT32/exFAT 方面的一切問題,當然 internethandle 兄也說明了他用 GRUB4DOS 開機的時候該是 latency 比較低/聲音更加好,可是那種開機的方法就會牽涉到 USB 的外置 Intel Optane,因此還是留待「日子有功」的時候才慢慢探索比較好。
    大、中、小的那些選項其實是相當好玩,根本沒有必要利用任何軟件(例如 BCDEditEasyBCD)修改 BCD 的選項,只需用這種「狸貓換太子」的方法就可以隨時替換任何 WIM 檔,然後用自己喜愛的方式記錄一下到底 L 是甚麼/M 是甚麼/S 是甚麼:
    http://jplay.eu/forum/index.php?/top...guide/?p=63183
    另外 Make_WinPE x64 的「防呆設計」比較理想,只有一些非常簡單易明的選項,基本上它的成功率該是比較高,更沒有 Win10XPE 那種關於 Windows Defender 方面的煩惱:
    https://www.tenforums.com/software-a...ml#post1727818
    其實那個只是 GetWaikTools 的 false positive:
    https://github.com/ChrisRfr/Win10XPE...md?plain=1#L36
    如果是利用 headless 的 Audio PC 來製作 WinPE,基本上就是首先於 dequad 兄的 Control PC 打開 mstsc,透過 Remote Desktop 連接到 Audio PC 的 Windows Server 2022,然後用 Make_WinPE x64 製作 WinPE 之後就可以打開 System Informer,自動重新啟動電腦之後就可以看看是否能夠成功開機,因此理論上是無須安裝顯示卡的說。
    至於樂之邦 DT2 或 XING AF200 的驅動程式該是醬之吧:
    http://jplay.eu/forum/index.php?/top...guide/?p=63240
    比較簡單易用的便攜播放器之一,完全不需要兼顧任何 registry keys 方面的設定:
    http://soundevil.net/download/
    https://pan.baidu.com/s/1AhUBQBzhoty...36qgA?pwd=sndv
    (剛起步的時候可以考慮 Make_WinPE x64 的 Large 選項,沒有問題的話再試試 Medium,最後才看看 Small 是否成功,達到「胸有成竹」的階段之後不妨玩玩 samotc 兄提供的 Ultralite 版本。)
    引用 作者: dequad 查看文章
    1. .
    2. 如果用中文版的 source 去製作 wim 檔,怎麼才能改成英文版呢?
    首先英文語言包(22000 版本)的來源就是這個 ISO 檔案:
    https://learn.microsoft.com/zh-tw/az...s#requirements
    https://software-static.download.prs...CKAGES_OEM.iso
    代碼:
    Windows Preinstallation Environment\x64\WinPE_OCs\en-us
    然後可以參考官方的教學:
    https://learn.microsoft.com/zh-tw/wi...nentscab-files
    https://learn.microsoft.com/zh-tw/wi...setmuilanguage
    https://learn.microsoft.com/zh-tw/wi...d-line-options
    還有 slore 兄的分享如下:
    http://bbs.c3.wuyou.net/forum.php?mo...10&pid=3436254
    小弟沒有試過更改語言的說,而且理論上 PE 的環境也不一定能夠支援那些類似 Microsoft AppLocale 的軟件:
    https://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=31537&snA=135
    https://mega.nz/file/kNlVGKja#SKtvbV...6N5TIGVkrR6hgg
    https://github.com/xupefei/Locale-Em...or.2.5.0.1.zip
    因此不知道是否真的能夠隨意指定用某一種語言,幸好不少軟件應該提供更改顯示語言的選項。
    (實際上小弟只能夠猜測 dequad 兄的出發點是甚麼,或許有機會找到更好的方案吧?哈哈。)
  8. The Following 2 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  9. #15
    引用 作者: seeteeyou 查看文章
    剛剛去下載了 PlayWaveVC 和 DT2 libusbK driver,感謝 sigma 大
    萬事問 seeteeyou 就沒事
    我的兩部 PC 都裝在開放式機架上, headless 的 Audio PC 要插顯示卡、接螢幕滑鼠很快。不管是哪一部,只要是不用進入 BIOS 調整的工作,我還是喜歡在 MacBook Pro 上透過 remote desktop 做;習慣了 Mac 的畫質、鍵盤和 TouchPad,做起事來快很多。
    其實 Make_WinPE x64 的好處就是不必涉及任何 USB 隨身碟,而且它提供大、中、小(Large/Medium/Small)的那些選項,最重要的是它會全自動修改 BCD(Boot Configuration Data)所需的一切設定,最後利用 System Informer 來選擇一個指定的 WIM 檔就會自動重新啟動電腦,那麼整個製作過程就只是沿用內置的 SSD,換句話說就是盡量避開那些關於 AHCI/Legacy/USB/BIOS/UEFI/CSM/MBR/GPT/NTFS/FAT32/exFAT 方面的一切問題。
    之前試 RamOS,大部分的時間就是在克服這些雜七雜八的問題······
    就是想偷懶,卻又覺得英文版 Windows 介面/字型比較好看、用起來心情好嘛
  10. The Following User Says Thank You to dequad For This Useful Post:
  11. #16
    感覺PlayWaveVC跟GoldWave比,似乎「樂器分離度」更好的樣子。以Hi-Fi角度來說,這就表示PlayWaveVC比較Hi-Fi。作為一個懶人來說,是可以取代GoldWave的。
    不過這軟體似乎不能載入過大容量的資料夾,否則該程式會不能執行?像我因為都在播youtube載下來轉檔的wav,檔案都放在同一個資料夾(破百G),開裏頭的音樂檔之後就掛掉。重開軟體跟重開機並重開軟體也是同樣,但還好這只是rar,砍掉再解壓縮即可。至於這個問題的解法,另外開一個資料夾,把想播放的檔案丟過去也就可以解決。GoldWave只能一個一個檔案拖曳播放我都在用了,這個情況不會是阻礙我使用該軟體的障礙。
  12. The Following User Says Thank You to yuntree For This Useful Post:
  13. #17
    引用 作者: yuntree 查看文章
    剛看了一下程式, 發現目錄的檔案最多只能4096, 超過就會當掉.
    另外如果要在WinPE環境執行PlayWaveVC加上libusbK driver, 則必須將Windows 設定成testing mode, 我用的方法如下:
    cd /boot
    bcdedit /store .\BCD /set {Default} testsigning on
    cd /efi/microsoft/boot
    還有安裝libusbK的方式如下:
    pnputil.exe /Add-Driver Z:\Digital_Times_2_Interface_0_physical_align_page\Digital_Times_2_Interface_0.inf
  14. The Following User Says Thank You to sigma For This Useful Post:
  15. #18
    Driver Signature 確實是很好玩的說,有興趣的話不妨看看:
    https://github.com/hannob/superfishy...r/certificates
    https://atsud0.me/2022/03/08/【免杀】用泄露的证书对exe签名/
    http://bbs.c3.wuyou.net/forum.php?mo...35&pid=4691454
    代碼:
    - the driver files svbus.cat, svbusx86.sys and svbusx64.sys are now fully signed
      We use a leaked Atheros certificate by Dell to sign all driver files and make
      the x64 driver load without the need to disable Driver Signature Enforcement
      on Windows Vista x64 and later. We do not have to enable TESTSIGNING or
      DISABLE_INTEGRITY_CHECKS like shown in some tutorials of the included
      ReadMe.txt file.
    大概就是這個來源吧?
    https://duo.com/assets/files/DellCertificates.zip
    https://duo.com/assets/pdf/Dude,_You_Got_Dell_d.pdf
    https://duo.com/decipher/dude-you-go...-your-privates
    好像還有這種 registry 方案:
    https://github.com/duncanthrax/screa...ad-and-install
    另外對岸的 slore 兄尚有另一妙法:
    http://bbs.c3.wuyou.net/forum.php?mo...ead&tid=408492
    基本上就是下載他提供的 WimBuilder2-Full.v2022-02-02_updated.7z
    https://slore.lanzoux.com/b00z5zy6b
    http://bbs.c3.wuyou.net/forum.php?mo...ead&tid=411399
    Patch_drvinst 已經包含所需的檔案,基本上就是執行那個 main.bat,不行的話可以試試這個最新的版本:
    https://github.com/slorelee/wimbuild.../Patch_drvinst
  16. The Following User Says Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  17. #19
    引用 作者: sigma 查看文章
    還有安裝libusbK的方式如下:
    Driver Signature 確實是很好玩的說,有興趣的話不妨看看······
    想起之前一直沒試 WinPE 的主要原因是不確定 DT2 的 driver 能不能安裝。不知道 libusbK 搭配播放軟體是否也有 Kernel Streaming、WASAPI 等模式的區別?
  18. The Following User Says Thank You to dequad For This Useful Post:
  19. #20
    引用 作者: dequad 查看文章
    libusbK 並不是音效輸出driver, 因此並沒有Kernel Streaming 或WASAPI功能, 它只是單純給程式跟USB 裝置通訊用的.
    我是利用網路上open source 資源, 將libusbK 跟PlayWaveVC 整合在一起, 讓他可以對有支援USB audio class 的裝置(例如DT2 或XMOS DDC)播放音樂.
    因此安裝libusbK driver 後, 只能透過PlayWaveVC 來播放音樂, 它並無法提供其他播放軟體使用.
  20. The Following 2 Users Say Thank You to sigma For This Useful Post:
