作者: dequad
昨晚想先聽一下音質/音色,就翻出放在儲藏室很久沒用的 German Maestro GMP400 耳機。開箱發現線材表皮已完全脆化,花了一些時間將表皮剝除。
用 WinPE Ultralite/PlayWave (BufSize 0,StreamWait 3)/libusbK 跟 JPlay 單機 (UltraSTREAM 200 Hz) 先後播放,因時間關係只播了 Reference Recordings Nojima Plays Liszt 的 La Campanella(24-176.4)。初步的印象是兩者聲音走向相當不同,Ultralite/PlayWave 較直接,JPlay 則 laid back、泛音多、音色及空間音豐富。至於音像及音場,因為我用耳機聽音樂完全沒辦法想像,得等喇叭開聲再試。
多年沒戴過耳機,雖然把音量控制到跟用喇叭播放接近、應不至於過大,來回比較聽了快20分鐘後,耳朵和頭腦發熱,聽覺也變得遲鈍。本來想幫 GMP400 換上好的線材,想想還是讓它繼續在儲藏室休息好了。
我簡單說明一下 PlayWaveVC 的功能:
1. BufSize: 主要用在asio 及wasapi, 如果用Internal Direct Link 是沒有影響的.
2. StreamWait: 是我用在串接串流播放使用的, 如果播放音樂檔也是沒有影響的.
3. IRQL: 只能用在我修改的libusbK driver, 一般我都會設定在12或18. 這對聲音會有影響.
期待dequad 大更多的分享.
The Following 2 Users Say Thank You to sigma For This Useful Post:
作者: sigma
請問一下 sigma,調整 IRQL 影響的是播放器的哪些行為?配合 libusbK for DT2 有作用嗎?晚上試了 IRQL 12 和 18,感覺聲音有改變、但不大。調到 30 的時候,音色變得豐富起來,是目前覺得音質最理想的設定。 PlayWave 若在程式上做一些改動,聲音的可塑性是不是蠻大的?
The Following User Says Thank You to dequad For This Useful Post:
作者: dequad
IRQL 在Windows OS 定義範圍是 0~31, 3以上是硬體中斷level, 一般driver 是不能的設定3以上的, 但是我試改driver 的時候, 將其暫時調高, 竟然可以運作. (我並不會寫driver, 只會稍微修改, 播放軟體也是簡單測試自己的一些想法)
IRQL 調高的時候應該會影響OS 處理硬體中斷順序, 電腦播放任何環節幾乎都會對聲音產生影響.
PlayWave 我已經改很久了, 也沒什麼可突破, 依照之前的經驗, 軟體的改變對聲音的影響是不太能預測的.
後來的作法是盡量讓播放程式不做事, 這個原則對聲音有好的影響.
您IRQL調成12或18, 沒什麼變化, 可能是您的電腦等級很高, 效能太好, 降低了IRQL 對聲音的影響.
大師們 你好:
本人是初學者 都用一些大師做出來分享的拿來用 開機後把驅動和撥放軟體裝好拿來用都能用
可是重新開機後自己裝的都沒有了 我知道在記憶體的關係 就不知道怎樣裝上去 請大師們賜教
我是音響與音樂愛好者 自己覺得好像作業軟體越簡單聲音越好的樣子
現在就請大師們教教把驅動和撥放軟體裝好來用 試試winPE的魅力
還是大師們能把你們的精簡winPE大作分享給我 謝謝
我用的是技嘉 G1 sniper H6 主機板DDR3 32G Intel i5 無憂的Hyper-V Server 2016在Ram OS使用 聲音還算不錯
只是簡體的用的有點不習慣 有興趣的我可提供 謝謝你們
作者: LINS
如果指的是在記憶體運作的 WinPE,那就先做一個 VHD 版本(就是所謂的 flatboot)並將其加入開機時的選項;從這個 VHD 開機後安裝播放器軟體和 driver ,所做的安裝就會留在這個 VHD 版本上、重開機不會消失。詳細步驟,包含之後怎麼把 VHD 轉製作成 USB 版本,在 samotc 那個 PDF 檔案裡都有,從第10頁的 3. Win11 XPE Flatboot Installation 開始。雖然有點複雜但仔細照著說明做就可以。
Win11PE將Win32PrioritySeparation 維持我習慣的0x28, 後來停止兩個服務, 覺得聲音變流暢了, 這兩天聽下來, 音樂已經可以一張一張聽下去.
對於熟悉的音樂, 高音該上去有上去, 低音也是一樣, 人聲的表情, 樂器的質感, 也都有表現出來, 應該跟我原來Win10PE差不多了, 因為聽的順暢, 這兩天也沒有再換回去Win10PE.
開機後我停止以下兩個服務 :
net stop audiosrv
net stop themes
不知大師們把win server 2012 de裝起來了嗎? 聲音可能不錯 ! 搞了好幾天只裝了作業系統 PE iso就作不出來 我想大師們可不可以分享PE.iso給我嗎?
請教大師:
我用舊版的14393 用win Builder裝PE會卡在說要升win10 build 16299 就過不去了 不知是什麼原因?
把 WinPE 的 root drive 改為 C:\
昨晚依照 MSFN 這篇的方法把 WinPE 的 root drive 從 X:\ 改成 C:\。還沒試從 USB 掛載的正常 PE 模式是否沒問題,但從 VHD flatboot 是可以的:
光是改根目錄為 C:\ 還沒辦法在 WinPE 上成功安裝 JPlay 以及 DT2 的樂之邦 driver,大概還得找出在製作 WinPE 時需要保留/增加哪些系統檔案。據說 JPlay 論壇上有位仁兄曾經在 WinPE 上成功安裝了 JPlay。我目前遇到關鍵工具 registrychangesview 不知何故無法正常進行 registry 改變的比較,還待找原因,解決後才能繼續實驗。
如果先用 JPlay 以外的其他播放器,那只要找出 DT2 怎麼安裝非原廠提供的 ASIO 或 WASAPI driver(這方面我完全沒有經驗 )就可以開始聽、並在有空時逐步精簡 WinPE、往 Ultralite 的方向走了。
此篇文章於 2023-03-25 05:32 AM 被 dequad 編輯。
