第3頁,共48頁 第一第一 1234513 ... 最後最後
顯示結果從 21 到 30 共計 480 條
    預設 2023年TAA第33屆臺灣國際HI-END音響大展展前報導 - 方舟音響: 242 房, 256 房
    方舟音響 242 房 - MOFI, AUDION, TIGLON, ANTIPODES, ESOTERIC, PLIXIR
    方舟音響 256 房 - AVID, ANTIPODES, ESOTERIC, PLIXIR, SotM
    242房
    MOFI Source Point 8
    延續了SourcePoint 10相同的聲學基因,MoFi Electronics將同樣優異品質的聲音放入了較小的箱體中,Source Point 8的單體是由8吋中低音與1.25吋軟半球高音單體所組成的同軸單體,提供最佳點音源;透過MoFi創新的Twin-Drive 架構得令其所採用的釹磁鐵提供優越的性能,不僅優化高低頻段的再生,同時使失真降到最低,無論何種類型的音樂都能透過MOFI Source Point 8得出高水準、具備充沛細節及清晰的聲音。
    MOFI ULTRADECK 唱盤
    MoFi Sound Lab雖然是家老牌唱片公司,但其黑膠唱盤品牌MoFi Electronics則是於2015年開始推出產品,而為了確保整體產品的品質處於高水準,MoFi唱盤所使用的零組件幾乎全都來自美國的供應商,並結合業內優秀的設計師合作與品牌負責人的多年的經驗,提供用家更好的產品。UltraDeck Turntable是高階唱盤產品,使用高品質元件和嚴謹的設計而成。UltraDeck黑膠唱盤使用10吋唱臂與光滑高質量滾珠軸承,在垂直和水平方向降低摩擦來,讓人僅聽見唱片溝槽中的聲音,使用Cardas唱臂線可確保從唱頭到高品質鍍金RCA連接器中的訊號純度保持不變。階梯式交流馬達提供出色的速度穩定性,確保音樂精度和平穩驅動,UltraDeck具有三塊鋁板,黏合到MDF主體上,以增加質量並消除音染,保持唱片上的真實聲音。
    PLIXIR電源供應器
    來自新加坡的PLiXiR專門生產高品質的全平衡式電源處理產品,產品發表於2014年,主要包括兩個類型,一個是適用AC交流AC的PLiXiR Balanced AC Power Conditioners(BAC),另一個是適用DC直流的PLiXiR Balanced DC Power Conditioners(BDC),PLiXiR的創辦人與首席工程師James Soh先生在High End音響領域有著專業與豐富的多年經驗,出身本科系,取得新加坡國家大學的電子學位,也曾任職於Philips、Cirrus Logic等知名公司,參與SACD唱盤、各式數位、DSP、放大晶片的研發。PLiXiR全平衡式電源的出現解決了前面兩個問題,PLiXiR向英國Noratel最高級別Noratel平衡變壓器,隔離消除了主要的AC噪訊,並減少了共模(Common Mode)噪訊,平衡變壓器的正負電壓輸出是相同與反相的,正好提供了一個完美的系統接地點,可說是以最自然物理的方式解決了電源中的兩大問題。PLiXiR全平衡式電源還有一個特點,就是每一個變壓器就是只專為一種電壓打造,不會像一般變壓器為了對應多國不同的電壓,在上面進行多種電壓的繞製,雖然整體成本降低了,但表現同時大受影響。
    Audion Silver Night Anniversary 300B
    Audion Silver Night Anniversary 300B手工搭棚後級,五組輸入立體聲擴大機,是Audion 的中階款,採知名300B管,手工組裝,點對點焊接(Air Wired©)。避免使用廉價元件。此三級管耳擴,為無回授設計。機箱採用鋁合金黑色粉末鍍層,變壓器外層也是相同材質。上層及名牌也是不鏽鋼鏡面材質,Silver Night系列擴大機是Audion 最知名產品,也是得獎最多的產品。2010年曾被選為日本年度擴大機。
    256房
    AVID Nexus 旗艦唱臂
    AVID NEXUS唱臂的剛性軸承結構對於提供空間中扎實立體的音像相當重要,因此AVID以最高要求去設計製作每個組件,讓各組件都具備最嚴格的公差範圍。AVID NEXUS唱臂能帶來清晰乾淨的聲音,其出色的穩固性與精確的頂級音色將帶來清楚呈現的音樂細節,無疑能帶來一場令人驚嘆的音樂饗宴。在播放唱片時唱臂的自然作用力會將唱臂導向唱片的中心處,若不以反作用力調整有可能會使聲音有所偏差,抗滑補償便是NEXUS唱臂在此加以調整的機制,NEXUS唱臂設計當唱頭朝向中心方向時會逐步增加唱臂的抗滑作用力,能有效避免聲音出現失真,音樂也能始終維持一貫的最高水準音色。
    Acutus Reference 旗艦黑膠唱盤
    AVID Acutus是旗艦唱盤,有三個不同型號,三個型號的唱盤都一模一樣,差異在於電源供應器與外置馬達,設計者認為電源穩定度大幅影響最終聲音表現,而Acutus唱盤本身設計已經相當完善,從電源供應器著手更能夠改善聲音品質。Acutus透過三個彈簧避震,屬於軟盤設計,按壓金屬轉盤會上下擺動,而設計的特殊之處在於能將垂直擺伏鎖定在2.5Hz,轉動時的水平擺伏則是4.5Hz,並透過三點支撐迅速消散排出。Acutus使用分離式馬達、雙皮帶驅動,外觀上與三隻腳柱相似,擺放在轉盤的正下方,看起來似乎相連,但實際上是完全分離。
    AVID Sigsum 旗艦綜擴
    Sigsum綜合擴大機設計著重在電源供應、電路設計與音量旋鈕三大項。熟悉Avid設計原則的人應該知道他們特別注重電源供應,在自家唱盤上的分別就是在馬達的電源供應與速控上,旗艦的馬達電供甚至與後級擴大機所使用的同樣規格,獨立一個全尺寸機箱。Sigsum使用了1,100VA的大型環形變壓器,還擁有132,000uF電容儲量,這兩個關鍵提供了充足的大電流與不受限的音樂動態重播基礎。Sigsum採用全分離式電路,最佳的電路元件,建構出不受限制的大電流輸出,在尖峰輸出、輸出阻抗以及高溫狀態下都能有最好的表現。許多綜合擴大機都使用單一或大型晶片作為輸出級,這非常方便常見,但是在動態與輸出上有所限制,Avid Sigsum採用最好的元件打造放大輸出級電路。另外在音量控制上採用頂級的ALPS RK50,極為精準耐用,純黃銅製外殼,較常見於專業錄音室器材當中,過去SONY的頂級機種也曾使用過,這個音量控制是Avid原廠測試了超過兩百種音量控制後所選定,並在其所有擴大機系列中都使用此音量控制。
    EVO3落地喇叭
    EVO系列承襲了旗艦Reference的設計理念,不過箱體部份就無法像旗艦一樣重本使用全鋁合金,而是改為前面板跟背板使用鋁合金,本體使用MDF板製成。前面板為使用高精度加工從20mm厚的鋁板製成,單體使用 AVID專利的壓縮面板固定在上,如此一來可確保單體的固定壓力相同,而非傳統僅用螺絲固定的方式。AVID還使用自家的Tuned Mass Technology (TMT)™阻尼材料來吸引單體不必要的震動,讓單體發聲的失真干擾降到最低,喇叭背板亦由鋁合金製成,用以支持分音器與整體的堅固性。箱體本身為18mm厚抗潮溼的MDF製成,其使用極為精密的5軸CNC加工,並以純手工組裝,內部並經過計算加入支撐的隔板框架,以讓內部的空氣壓力得到良好控制,再生高動態低失真的聲音。反射孔位於喇叭的底部,這樣的設備允許更低的頻率響應,並且受環境的影響較小,可擺放在大部份的空間之中。
    ANTIPODES Oladra旗艦音樂伺服器
    Oladra為Music Server、Music Player及Reclockers三機一體的最新旗艦,Oladra採用Antipodes新一代高功率V7H運算引擎來執行Server apps應用程式,如Squeeze Server、Roon Server、HQPlayer Server、Plex Server…等等,這與K50所使用的運算引擎完全不同,V7H大幅提升了其表現,用家可輕易的,最多可安裝3顆共24TB,Oladra內有64GB的記憶體,並有一個專屬的Direct Stream Link直接網路串流介面,可直接提供音樂訊號給網路串流DAC,另外還有一個極高速專利的串流輸出連接到播放引擎部份。
    PLIXIR 3000電源供應器
    PLiXiR成立於2014年,專門生產高品質的全平衡式電源處理器,基礎上來說,這是一種被動式的電源處理設計,透過高品質的變壓器來 隔離消除市電中的AC雜訊,提供給器材純淨的電源,因此這顆變壓器的設計與品質就非常重要,PLiXiR特地向英國Noratel(總部在挪威)訂製最高級別的「平衡」變壓器,運用了專利的XQ(eXtra Quiet)極靜技術。一般變壓器的繞製在考量製作成本與多種電壓對應下並非對稱的,而PLiXiR向Noratel訂製的就是完全對稱(平衡)的,其針對每一種電壓、瓦數大小專屬生產,當然效果就是會比一般變壓器好上許多,除了專屬打造外,PLiXiR所訂製的是最高等級的產品,在用料與作工上都是最好的,這也是另一個PLiXiR的效果與聲音會比其他一般產品更好的原因。
  2. #22
    預設 2023年TAA第33屆臺灣國際HI-END音響大展展前報導 - 藝聲音響: V106 房, 208 房
    藝聲音響 V106 房 - MBL, Melco
    藝聲音響 208 房 - Auralic, Revival Audio, MBL, FERRUM, PS AUDIO
    睽違五年將在V106展房展出 mbl 旗艦四件式系統與全套旗艦 REFERENCE 系列,此為第二代的 101X-Treme MKII 亞洲首發。在208展房REVIVAL ATALANTE 5 臺北首度亮相,並搭配最新 mbl C41 數位串流 DAC 展出。
    V106房
    101X-Treme MKII 旗艦四件式喇叭
    作為MBL傳奇產品101 X-Treme 系統無論在外觀還是聲音上都令人驚嘆不已。 此旗艦喇叭由一對6英尺高的主喇叭箱體組成,有著MBL代表性的Radialstrahler全指向系統,另外還有一對6英尺高的超低音柱,形成極致的四件式系統。除了聽覺純淨度和藝術品般的存在之外,主喇叭配有一對MBL獨有的中高頻和低頻球形單體。101 X-Tremes經過精心配置,採用垂直鏡面陣列,將聲音傳遞到聆聽空間的每個角落。革命性的鏡面陣列採用碳纖維、銅、鋁和鎂精心手工製作而成,使101 X-Treme能夠在不增加音量的情況下將音樂投射得更遠。每個全指向性單體都有獨特的驅動振膜,可提供細微精確、閃電般的快速運動,從而在所有頻率範圍內產生準確無失真的聲音。一對巨大的封閉式超低音柱,每個都裝有6個12英寸超低音單體,總共12個12英寸鋁振膜錐形低音單體,由於重型夾芯結構,系統總重量超過一噸,不會形成結構共振。從暗沉的低音音符到最明亮的八度高音音符,MBL 101 X-Treme MKII系統代表了純粹音樂享受的巔峰,所有這些都來自製作精良的元件,每年僅生產12套的頂尖系統。
    Melco N1-S38音樂伺服器
    Melco全新旗艦N1-S38音樂伺服器以過去出色的N1ZS 和 N10 等產品為基礎,以所累積的經驗與技術將N1-S38音樂伺服器做了全方位的效能提升,外觀採用全新設計的鋁製機箱,厚達3mm的機殼提供更為穩固、得以有效抑制震動的結構。內部採用性能更強、運算能力更優的處理器,也將內存容量提高,於各方面都有顯著提升的同時更是堅守最重要的目標,便是不容妥協的絕佳音質。
    208房
    MBL C41數位串流播放機
    串流播放一路往高解析發展,各大廠無不匯集旗下頂尖技術研發最高級的數位串流播放系統,德國MBL也不例外,今年終於推出旗下首款獨立的數位串流播放機C41,除了應用獨家的True Peak技術得到最自然的聲音之外,本機還具備特別設計的數位音量控制系統,當做數位前級使用也完全沒問題!
    Auralic Aries G2.2數位串流播放機
    Auralic在今年的慕尼黑音響展推出全新世代的產品,首先登場的是Aries G2.2與Vega G2.2。Aries G2.2採用全新的Telsa G3第三代數位串流平台,處理能力比上一代增加了8倍,時基誤差更降低了九成,供電部分也經過優化,聲音表現絕對只會更好。
    Auralic Vega G2.2數位類比轉換器
    Vega G2.2同樣採用Auralic最新一代的Telsa G3數位串流平台,在Vega G2.1的基礎上進行優化,電源部分經過優化,將底噪大幅降低八成以上,飛秒時鐘也從72飛秒提升到60飛秒。為了因應新世代的聆聽習慣,Vega G2.2的前級部份也大幅優化,也加入了支援eARC的HDMI端子,讓它更適合做為獨立前級擴大機使用。
    Revival Audio Atalante 5 書架喇叭
    Atalante 5屬於大型的書架喇叭,外觀設計相當復古傳統,但卻又有自己獨特的風格特色,從官網資訊得知,原來除了聲學考量,Revival Audio還與巴黎知名的設計公司”A+A COOREN DESIGN STUDIO”合作,在比例、線條與細節之處都展現賞心悅目的氣質,在喇叭中央的類緞帶線條與LOGO、與喇叭側面下方的LOGO,採用高精度的雷射雕刻而成,具有畫龍點睛之效果,彰顯出品牌的形象。從開箱過程,就能感受到其製作品質極為精良,表面觸感極佳,採用嚴選的胡桃木箱體,上下兩截的分離式面網設計亦相當有創意。Atalante 5為3音路3單體低音反射式設計,反射孔位於喇叭背面的中間偏上位置,所使用的單體與分音器等都是自家設計與開發的,高音採用一顆28mm軟絲質圓頂單體,搭載獨家專利之ARID (Anti Reflection Inner Dome)技術,中音為3″之軟絲質圓頂單體,亦使用了ARID技術,低音為12″的BSC (Basalt Sandwich Construction)三明治結構單體。頻率響應28Hz – 22kHz (-3dB),效率89dB/2.83V/ 1 metre,阻抗為4 ohms,最低在3.2 ohms at 110Hz,分頻點設在450Hz及3.5kHz,尺寸710 x 420 x 355 mm(33Kg)。
  3. #23
    預設 2023年TAA第33屆臺灣國際HI-END音響大展展前報導 - 可韻音響: 236 房
    可韻音響 236 房 - COS, YG Acoustics, Aesthetix
    COS D10 網路串流/DAC/耳擴/前級/唱放
    COS Engineering是台灣在地品牌,可簡稱COS或中文名稱可韻,這是由具備數位電子工程背景的專業人士同時也是音響愛好者所創立,經營、設計、供應、製作、組裝全部都在台灣完成。D10的網路串流支援度相當廣泛,包含Roon Ready,還有Tidal、Spotify、qobuz、deezer、UPnP、dlna。數位輸入方面具有USB、SPDIF BNC、AES XLR、TosLink、I2S,支援取樣率為192kHz/24bit,DSD64(全部)與DSD256(USB),並且支援MQA解碼格式。前級部分支援1組XLR類比輸入、1組RCA類比輸入,類比輸出也同樣是1組XLR與1組RCA。唱頭放大器部分提供1組RCA輸入(含接地端子),並且能在背面板上直接調整增益、阻抗、容抗等設定。
    COS S10音響級網路交換器
    台灣品牌COS Engineering在經過一整年的研究後,終於在今年推出S10 Switch網路交換器,COS團隊具備強大的電子背景也是理解高階音響系統的發燒同好,專長DAC、網路數位串流設計同時也做到Roon Ready認證。目前主力產品D10 DAC能增加安裝網路串流與唱放介面,讓用家一次擁有兩種以上的播放方式。S10採用與D10相同嚴謹的電源輸入處理,AC輸入模組內具有精心設計的濾波器,然後進入S10內部的環形變壓器後再經過穩壓等程序後供電,比起普通Switch的電源那是講究太多了,對聲音的正面幫助是十分明顯的。內部電路lay out都是由COS團隊從頭設計並經過多次修改,並非使用現成電路雛型改造,技術力滿點。另外內部使用2個運算晶片,1個負責2個光纖傳輸端子和4個RJ45傳輸端子使用,1個給予另外4個RJ45傳輸端子使用,2個晶片各自配備1個晶振時鐘,精準度為0.025 ps jitter。
    YG Acoustics Vantage 3 喇叭
    Vantage仍舊維持了YG Acoustics重要的七項關鍵技術,鋁合金振膜(BilletCore)、高音單體驅動技術(ForgeCore)、分音器技術(DualCoherent)、環形電感(ToroAir)、低音電感器(ViseCoil)、全鋁合金箱體技術(Cabinet Technology)、共振精準消除(FocusedElimination),與旗艦喇叭Sonja XV是相同的材料與製作精密度,但Vantage在體積上則是小上許多,更適合多數的人使用。Vantage主要可以做為高水準的兩聲道主喇叭,但如果您的要求夠高,也可以搭配其他YG Acoustics產品搭建一套環繞劇院,當然這是非常頂級的做法,但也說明了Vantage的優異性能在使用上具有很大彈性。Vantage採用三音路三單體、封閉式的設計方式,由上而下分別是BilletCore高音、7.25吋中低音與8.75吋低音,單體全由YG Acoustics自製,相關的分音器與全鋁合金製作的箱體也同樣在自家工廠完成,YG Acoustics可以說幾乎100%於自家廠內完成。Vantage的靈敏度為較低的87dB,需要有夠水準的擴大機搭配較佳。
    Aesthetix Atlas eclipse 擴大機
    Aesthetix Atlas 是一部「前管後晶」混合設計後級擴大機,此設計讓 Atlas 具備小功率管機細膩音質,又兼具超大功率的性能,幾乎可驅動所有高品質的揚聲器,有 Stereo 及 Mono 二種款式。內部以不鏽鋼將變壓器完全隔離屏蔽,將交流電源及變壓器的電磁干擾降到最低。訊號輸入有直接輸入與高通頻率兩種選擇,後者以搭配低音部分為主動式設計喇叭或劇院系統的主動式超低音使用。Atlas Mono 具備了 Aesthetix 堅持的四大設計:
    真空管電壓放大:輸入級使用兩根 6SN7 真空管,左右各一。
    全平衡線路:從輸入開始一路平衡到底,讓噪訊更低,聲音更乾淨。
    雙單聲道設計:左右聲道分離設計,更不容易發生串音,讓聲音的清晰度和結像感更好。
    無負回授線路:讓聲音更純淨,減少互調失真。
  4. #24
    預設 2023年TAA第33屆臺灣國際HI-END音響大展展前報導 - 愛爾法音響: 207 房
    愛爾法音響 207 房 - LUMIN, NORDOST, B&W, MBL
    愛爾法音響在 207 號房與世新音響共同展出,動態系統以 LUMIN、NORDOST 搭配 B&W、MBL 展出。
    ① 一口氣看完 LUMIN 全播放器系列
    ② 最新 L2 音樂伺服器動態搭配
    ③ 第一次亮相!下半年即將加入 LUMIN 的新成員
    LUMIN L2 Network Switch 網路交換器
    L2同時具備儲存音樂與網路交換器功能,可以內置4TB或8TB SSD硬碟,可透過USB 3.0端子或網路連接儲存音樂使用,支援PCM/DSD音樂格式與UPnP網路協議,可將內存音樂提供給幾乎所有的串流訊源播放機,內部並已具備並執行Lumin Server軟體,使用者無需做任何設定即可使用。
    L2也同時是一部網路交換器,具有4個網路端子,其中2組為RJ45網路線端子,2組為SFP光纖網路端子。光纖網路連接完全隔離網路噪訊,支援SMB網路傳輸。理想使用方式可透過光纖網路線由電信數據機長距離連接至L2,再以RJ45連接至網路串流播放機使用,當然也可以光纖傳輸給具有光纖網路端子的網路串流播放機,除了可完美執行網路音樂播放,更能透過讀取L2內部硬碟儲存的音樂至播放機使用。
  5. #25
    此篇文章於 2023-08-13 12:13 AM 被 Leo Yeh 編輯。
  6. #26
    此篇文章於 2023-08-10 11:51 PM 被 Leo Yeh 編輯。
  7. #27
  8. #28
  9. #29
  10. #30
