顯示結果從 1 到 10 共計 470 條
混合查看
    預設 2023年TECA第44屆台北國際音響大展展前報導 - 大器國際: 239房
    大器國際 239 房 - GoldenEar、Aesthetix、Farad、REL Acoustics、Eclipse
    239 房
    GoldenEar T66
    GoldenEar T66採用半主動式設計,中高音是傳統被動式,低音則採用主動式設計,每支喇叭內部都有低音專用1,200瓦擴大機提供兩顆5 x 9英寸振膜面積的低音使用,GoldenEar的單體延續過去優異的設計,除了配備兩個主動式低音單體向前發聲以外,還在兩側搭配兩個8 x 12英吋的輻射式單體,差異在於有無磁鐵。輻射式低音利用密閉式箱體的箱內聲波推動發聲,能增加低頻豐富性和下潛力。高音單體採用AMT氣動式鋁帶振膜設計,這種高音反應速度快且頻寬較高,聲音清澈乾淨,並具有淺號角設計,有利於聲音傳播,在中音與高音上GoldenEar設計都朝向提供更寬廣的聆聽位置選擇為目標,不僅是鎖定在皇帝位。T66使用的4.5英吋中音單體使用兩個,位置在高音單體的上下,呈現MTM的排列。設計亮點在於正中央的擴散相位錐,這同樣是為了讓聲波能夠更寬闊地傳遞到空間當中。
    Aesthetix Mimas
    Mimas綜合擴大機為AB類擴大電路,可在8歐姆阻抗下提供150瓦的輸出功率,4歐姆阻抗可提供接近一倍的280瓦輸出功率。箱體採用鋁加工,可有效屏蔽內外的無線干擾電波,簡潔的外型設計對於不愛花俏的發燒友而言相當合適。正面有一個LED顯示螢幕,資訊包含輸入組數與音量,5個鋁加工按鈕可做所有操作。剛開機會先預熱,大約要一兩分鐘的時間,Mimas會先將真空管加熱至合適的溫度,並且會自動靜音,完成熱機後播放前記得取消靜音。另外提供一個1/3瓦標準耳機擴大線路,如用家有更高的需求能夠選配A類1瓦功率/32歐姆的耳機擴大電路模組。Mimas提供了5組類比輸入端子,可以自由選擇XLR或是RCA連接,另外還有1組Pre Out前級輸出,可僅使用Mimas的前級電路,輸出給予其他獨立後級。在Mimas左方有兩個擴充插槽,可以向原廠加購DAC電路模組、唱頭放大電路模組是更高階的耳擴電路模組。
    Farad Super 3
    Farad Super3電源供應器外包裝很簡潔,內裝包含器材本體以及電源線材,電源線材規格可以針對用家想要連接的器材規格在訂購時一併告訴店家,原廠也提供升級選擇,這部分詳細情形要詢問銷售店家或代理商。器材背面左方是電源輸出,採用鍍金4-pin GX16端子,原廠特別說明這個輸出端子的接觸阻抗非常低,大約為3mOhms(毫歐姆),約為一般品質輸出端子的1/10。而電源輸出阻抗非常重要,假使100mOhms的輸出阻抗會讓電流負載由0A~3A變化時產生300mV的電壓下降,因此必須盡可能減少各種產生輸出阻抗的細節。每部Super3都可以在購買時指定輸出與輸入電壓,輸出電壓範圍為5V~24V,輸入電壓為100V、115V、220V三種,但會是固定的不能切換,這部便是固定115V輸入、9V輸出。固定電壓也是Farad堅持的設計,他們認為可調整電壓輸出的設計方式並非是最好的,只有固定輸出才能有最穩定的電壓。在背面有一塊相當醒目的散熱金屬,散熱能力會影響穩定性和器材壽命,Farad產品內都使用最新的EDLC超級電容,在他們設計中只會用上這些電容額定電壓的80%,在連續滿載的使用下溫度低於50度,2A電流輸出的正常使用下低於40度,使用壽命約為20年,就算在最惡劣狀態下也超過10年壽命。
    Eclipse TD307
    TD307 Mk3比上一代TD307 Mk2重量增加了25%,低頻延伸更一舉增加到80Hz,更為接近上級型號的表現。TD307 Mk3除了可擺放在桌面上之,還可安裝在天花板、牆上或是其他地方,透過調整喇叭的角度讓聆聽區域的聲音最佳化。ECLIPSE的蛋形喇叭設計蘊藏了六大專門技術,包括特製的全音域單體(Custom Full Range Driver),其重量非常輕、富有彈性且非常堅固,並以經過特別設計的磁鐵系統驅動(Magnetic Circuit),單體與驅動系統固定在一個懸浮系統上,以將其運作所產生的共振影響降到最小,這技術稱之為擴散防止結構(Diffusion Stay)。為了讓懸浮系統更有效的發揮,ECLIPSE將一種氣密性的密封裝置安裝於單體與喇叭箱體,進一步將振動消除,稱之為消振消聲解決方案 (Eliminating Vibrations & Acoustic Solutions)。在驅動裝置磁體背面裝有一塊大的錐形地錨(Mass Anchor),強化了單體的運作。蛋形(Egg-Shaped Form)的喇叭箱體設計,完全無對稱平行的空間讓聲波的共振降到最低。
    REL Acoustics Serie T/x
    T/X是英國超低音專業大廠REL Acoustics發表的產品系列,相較於前一代T系列不僅是簡單的改良而已,而是徹底的全面進化,目標在於以有限的預算與更輕巧的體積,達到接近REL高階S系列超低音的表現,在REL研發團隊的努力下,T/X系列超低音的反應更快、聲音更透明,能量輸出更大及衝擊力更強。
    REL Acoustics Classic 98
    Classic 98搭載單個10″向下發聲紙盆單體,內置300瓦驅動電路,鋼材製作封閉式箱體設計,並且特別採用優雅的胡桃木外觀,能輕易融入家居裝潢之中。REL Acoustics稱呼Classic 98為同時擁有傳統經典的外表與現代先進的技術結晶,有別於鋼琴烤漆的疲勞審美外觀,讓用家具有新的選擇。REL Acoustics向來以高品質且專業的超低音設計製作為主,不涉略其他產品,投入所有資源在超低音的技術和研發能力上,因此其產品不但性能優異更能與各種不同主喇叭搭配,除了提供傳統LFE RCA與Low level RCA連接以外,還能以Hi level Neutrik Speakon連接至喇叭端子,達到與主聲道聲音更加一致且不再需要經過前級的超低音輸出,另外還能選配無線裝置,達到無訊號線的使用需求。
  2. The Following User Says Thank You to Wacko Wang For This Useful Post:
