顯示結果從 1 到 10 共計 470 條
混合查看
    預設 2023年TECA第44屆台北國際音響大展展前報導 - 迎家音響: 306房, 308房, 310房
    迎家音響 306 房 - NAD, Wharfedale
    迎家音響 308 房 - Audiolab, QUAD
    迎家音響 310 房 - LUXMAN
    306 房
    NAD M66串流前級
    配有BluOS多室串流功能,相容AirPlay2、Spotify Connect、Tidal Connect等連接方式,且採用Dirac Live Room Correction和Dirac Live Bass Control技術,在能滿足大多串流用戶需求的同時,也能提供低失真與優異的聲音品質。背面接口具備兩個光纖、兩個同軸S/PDIF、一個AES/EBU平衡數位輸入、兩個RCA類比輸入、一對XLR平衡輸入,同時也有HDMI端子、MM/MC唱頭輸入、或是XLR、RCA超低音輸出端子等。
    NAD M23全平衡立體聲後級
    使用NAD優化製作的Purifi D類放大模組,擁有超低底噪、超低失真、曲線平滑的自然耐聽聲音。內部搭載NAD獨家FDP (Full Disclosure Power,全動能電源),供應高電流及持續4Ω負載機能,也提供Bridge橋接單聲道模式,平均連續輸出功率高達700W(8Ω)。
    NAD C3050 (含BluOS-D)綜合擴大機
    創立於1972年的NAD為慶祝屆滿50周年,推出了全球限量1972台的綜合擴大機NAD C3050,有著雙UV錶頭或類比旋鈕等濃郁古典味的外觀,且背面都有著載明專屬序號的電鍍金屬銘牌,極具收藏價值。提供BluOS串流音樂系統,支援20多項線上串流音樂平台,也能使用USB等外接方式播放音樂,相容Flac、WAC等High Res音樂檔案。NAD C3050也內建Dirac Live空間校正機能,用戶能自行進行適當調校已獲得最佳的聆聽體驗。
    Wharfedale Elysian 4 落地喇叭
    Elysian 4搭載兩顆8.5吋低音單體、一個6吋中音單體、及一個高音單體,其中高音單體採用的是90mm的AMT氣動式單體;中音與低音都採用玻璃纖維振膜,搭配上搭配獨家研發的SLPP(Slot Loaded Profiled Port)導波技術,能使低頻下淺至30Hz(-3dB),提供更豐沛的低頻量感與更大的動態解析力。Elysian 4高度大約120公分,重量約50公斤,外層有個六層鋼琴烤漆,營造出精緻奢華的喇叭外型。
    Wharfedale AURA2 書架喇叭
    2023年全新的AURA系列繼續延續Wharfedale氣動式高音喇叭的成功密碼,AURA由旗艦的ELYSIAN向下移植多項先進技術,包含AMT氣動高音單體,玻璃纖維矩陣中音和低音單體,SLPP低音導波技術和多層結構PROS(箱體共振優化系統)。AURA2是系列中的3音路書架喇叭,搭載90mm AMT氣動式高音單體、4吋玻璃纖維中音單體、及一個6.5吋玻璃纖維低音單體,箱體並具有一個低音下反射孔。
    Wharfedale Dovedale 90周年紀念喇叭
    Wharfedale為了慶祝品牌成立90周年所發表的Dovedale書架喇叭,可說是集結Wharfedale過去歷史與現在技術與一身的最佳代表。Dovedale採三音路三單體、三明治結構箱體及共振最低之內部強化結構的設計,低音與中高音的分音器獨立以減少電磁干擾之影響,每個單體後方的特殊腔室經過聲學考量並使用特殊的聲學纖維來調音,讓單體能精準的運作發聲。Dovedale採用1″絲質圓頂高音、5″ Kevlar功夫龍纖維中音與10″ Kevlar功夫龍纖維低音,採用Kevlar功夫龍能讓振膜同時兼具輕盈和強韌的雙重特性,不會像一般鋁合金等金屬振膜比較生冷僵硬與突起的特定頻段。
    靜態展示 NAD M33 / NAD M10V2 / NAD C700 / NAD C399 / NAD C389 / NAD C658 / NAD C298
    308 房
    Audiolab 9000CDT CD轉盤
    Audiolab 9000CDT除了作為CD數位轉盤外,也額外加入得以硬碟播放音樂的功能,硬碟所支援能播放的音樂檔案有如MP3、WMA、AAC、WAV等。9000CDT正面搭載了4.3吋IPS LCD螢幕,能於播放時一併顯示歌曲名稱與時間等資訊。身為CD數位轉盤,9000CDT擁有穩固的機箱,底座以鋁合金打造而成,並配有高精準度水晶震盪器進行時基校正,同時兼顧高校避震性能與最低誤差時基,轉盤採取傳統抽屜式承盤,同時具備電磁隔離罩,且採用獨立電源供應,能有效避免外部造訊干擾。
    Audiolab 9000N 無線串流播放機
    旗艦9000N搭載在串流機市場上頗富盛名的Lumin串流系統,9000N除了可以直接下載Lumin APP播放控制外,Audiolab也為9000N設計其專屬APP,介面與操控等同Lumin APP。9000N的電路元件最重要的運算處理器為四核心Arm® Cortex®-A53核心MCU,每個核心主頻高達1.8 GHz。系統背後的這個強大的「大腦」可確保無縫、穩定的操作和功能處理速度,例如專輯封面快取;更快速地加載隨附的藝術作品文件,從而增強用戶體驗和視覺美感。自從十多年前推出備受推崇的M-DAC以來,Audiolab就以其DAC電路性能聞名。9000N採用旗艦ES9038PRO八聲道DAC晶片,是目前ESS Technology Sabre系列的巔峰之作。9000N配備專門電路,沒有任何一家公司比Audiolab更了解如何充分利用Sabre DAC技術,利用該晶片的HyperStream II架構和時基降噪技術,實現前所未有的動態範圍和超低失真。電源供應採用Noratel為Audiolab客製環型變壓器,提供純淨高效率電源。
    Audiolab 9000A 數位DAC綜合擴大機
    Audiolab 9000A能支援MQA完全解碼(三層結構382.4kHz),且通過Roon Tested認證的內建DAC綜合擴大機,採用旗艦的ESS9038PRO DAC晶片與XMOSXU216數位信號接收晶片,USB數位音訊方面最高可支援32bit/768kHz(PCM)、DSD 22.5MhZ(DSD512)規格,同時具備時基誤差消除與數位慮波功能。Audiolab 9000A使用CFB(Complementary Feedback)輔助反饋放大電路設計,且每聲道使用兩對onsemi MJL3281A/MJL1302A大功率電晶體,電源方面則於整流後使用四個15,000uF儲能濾波電容,總容量達60,000uF,如此電源與電路設計皆提供Audiolab 9000A能有穩定且強力的推力與控制力。
    QUAD Revela 2 落地喇叭
    Revela是QUAD所推出的全新高階系列喇叭,目前擁有兩音路的Revela 1書架喇叭與三音路的Revela 2落地喇叭兩種型號。Revela系列的關鍵便是耗時四年所研發而成的True Ribbon™ 鋁絲帶高音單體,三明治般的結構其音圈直接連接到振模,鋁絲帶高音則是夾於振膜與發聲系統之間,所呈現出音質柔順、發聲面積大以及高效精準定位的三大特性。Revela 2 除具備全新的20 x 27 mm True Ribbon™ 鋁絲帶高音單體外,也搭載全新開發的一顆6吋中音單體與兩顆6.5吋低音單體,採取獨特紙漿與人造纖維而製成,能提供更銜接順暢、清晰的中高音與強化低頻控制。
    Audiolab DC BLOCK 6 電源濾波器
    Audiolab DC BLOCK 6是一款具備六路輸出的電源濾波器,能提供整個音響系統隔離乾淨的電源,透過消除RFI與EMI的干擾並修正直流偏移,都能有效降低底躁,還原聲音乾淨程度並提高清晰與動態性。
    靜態展示 Audiolab 7000系列(A/CDT/N Play) / Audiolab Omnia / QUAD Z4 / QUAD Revela 1
    310 房
    LUXMAN D-10X CD/SACD/MQA播放機
    承襲自D-08u的成功經驗上,LUXMAN D-10X旗艦播放器更配備了最新的技術而推出。LUXMAN D-10X將光碟機讀取技術升級,採用最新LxDTM-i 傳輸,並以8mm的後鋁製測面板與5mm鋼頂板形成穩固的支撐結構,能最大幅度的減少振動干擾。LUXMAN D-10X內部使用ODNF-u平衡類比電路,能有效降低失真,使聲音波形呈現自然平滑。
    LUXMAN C-10X 旗艦立體聲前級
    C10-X擁有高性能的前級放大電路,可以精確的處理輸入訊號而不會失真,輸出模式可依系統切換非平衡、平衡、或雙重放大。
    輸入靈敏度/輸入阻抗:非平衡180mV/45kΩ、平衡180mV/90kΩ
    輸出電壓/輸出阻抗:非平衡1V/90Ω(最大14.1V)、平衡1V/180Ω(28.7V)
    頻率特性:20Hz~20kHz(+0、-0.1dB以內)、5Hz~110kHz(+0、-3.0dB以內)
    電源電壓:交流100V(50/60Hz)
    LUXMAN M-10X 旗艦立體聲後級
    LUXMAN M-10X透過Luxman所開發的全新技術LIFES(Luxman Integrated Feedback Engine System),將內部電路改採更優良的原件,且也大幅減少並聯的元件,最終得使M-10X的失真大幅降低一半。M-10X所使用EI變壓器容量達1250VA,瞬間輸出更可來到2500VA,提供M-10X優異的驅動能力。M-10X的重量約為48公斤,其機殼底部設有高密度鑄鐵腳墊,能有效阻隔外部震動,維持穩定的音樂訊號。
    功率輸出:150W / 8Ω,300W / 4Ω
    橋接單聲道:600W / 8Ω
    頻率響應:1Hz-130kHz(+0, -3dB)
    總諧波失真:0.003 % (1kHz/8Ω)
    訊噪比:117 dB
    阻尼因數:600
    尺寸:440 x 224 x 488 mm
    重量:48.4 kg
    機種展示: LUXMAN D-03X / LUXMAN D-07X / LUXMAN L-507Z / LUXMAN L-509Z
  2. The Following User Says Thank You to Wacko Wang For This Useful Post:
