強崧音響 317 房 - Innuos, Audio Research, Dynaudio
Innuos ZEN MK3
葡萄牙品牌Innuos便是在2009年開始投入這個領域,專心致力在具備網路功能的數位串流音樂播放機上,透過經驗累積和產業變化,時至今日已經發展數代產品。Zenith MK3是僅次旗艦Statement的機型,專門做為網路串流與數位音樂的處理平台,將數位音樂檔案過渡到另一部串流播放器或直接給數位類比解碼器(DAC)的橋樑,功能上提供接收網路音樂檔案服務,例如熟知的Tidal、Qobuz、網路電台等,也提供內部硬碟儲存音樂檔案,可以接收與傳輸PCM、原生DSD與DoP、MQA等檔案,並提供MQA第一層軟體解碼。
Audio Research I/50
I/50綜擴採用模組化設計,對於黑膠唱盤的用家可以選配唱放模組,對於數位串流的用家可以選配DAC模組,I/50綜擴使用一組配對的6550WE功率管與三支6922訊號管,每聲道提供紮實大電流50W的輸出,足以驅動大部份的喇叭,其亦附有高品質的耳擴輸出,就算在半夜也能隨時享受音樂而不干擾別人。I/50綜擴的操作非常簡單直覺,電源、輸入來源及音量等三個控制開關就位於機器上方,前方兩個LexieTubes®數字管清楚的顯示其輸入及音量狀態。在輸入介面方面,I/50綜擴提供3組RCA與1組XLR平衡類比平衡輸入,喇叭輸出有4歐姆與8歐姆可以選擇,以對應不同的喇叭,其中一組輸入可以設定為Pass,I/50綜擴並附有一隻專屬全金屬打造的全功能遙控器,如果用家怕家中有小孩或是寵物,可選配真空管保護罩。
Dynaudio Confidence 20
全新Confidence系列所採用的28毫米Esotar3織物軟球頂高音單元是Dynaudio有史以來最優質的高音單元,因為它不僅匯聚了Dynaudio 40多年的專業經驗,還借鑒了屢獲殊榮的Esotar Forty單元的先進技術,包括強大的釹磁體系統、創新的氣流引導技術、消除諧振的全新Hexis內置球頂,Confidence 20集所有優勢於一身,為您呈現令人驚嘆的靈敏度、清晰度和細節表現力。此外在Confidence 20箱體的內部,全新的18厘米NeoTec MSP低音單體還採用了釹磁體和玻璃纖維音圈骨架,從而提高了剛性,而且音圈本身採用純鋁製造,進一步實現了重量、剛性和阻尼的最佳平衡,以呈現更緊緻、更有力且更具控制力的低音表現。 Confidence 20還採用獨特的氣流通暢技術——全新的通風系統通過加工直接置於磁體內部,從而使整個低音單體動力系統具有優異的氣流通暢度。
