2024年高雄國際HI-END音響大展展前報導 - 極品音響: 314房, 315房, 316房
極品音響 314房, 315房, 316房 - Artesania Audio、Aurender、Burmester、Cardas Audio、DALI、EAHibrid、ESTELON、Montaudio、NEO、Ortofon、Playback Designs、PrimaLuna、SOtM、VPI
314 房
Burmester 218 功率擴大機
● 完全對稱的設計
● 優化的信號路徑外的保護電路
● 可進行立體聲和單聲道操作(可切換)
● 採用 Burmester X-Amp 技術的輸入級(A類)
● 完全直流耦合的信號路徑,且沒有聲音失真電容
● 允許高電流輸送能力的大尺寸電源
● 由於整個頻率範圍內的高阻尼係數,可輕鬆控制任何揚聲器,甚至在高頻率下也是如此
● 在整個頻率範圍內的所有負載下都保持穩定
● 用於揚聲器電纜的堅固的卡式螺母
Burmester 035 前級擴大機
整潔、典雅、簡樸的外觀已經讓 035 前級擴大器中成為「經典系列」產品中最受喜愛的產品之一。Burmester 設計的 X-Amp 放大電路是 035 基本配置其中的一部分,在電路中大部分是以 A 類方式對稱地運作,並且完全基於直流耦合的架構。035 前級擴大機讓那些喜好「參考等級」與「頂級系列」聲音表現的人,用更容易負擔得起的方式入門。
Burmester 948 電源處理器
948 所使用的獨家專利技術,就是能夠修正相位與波形,讓電源維持完美的正弦波形。948 並不是穩壓處理,而是將電源的波形與相位經過獨家專利技術修正。有兩種顯示模式,一個是顯示電壓(AC),另一個是顯示直流(DC)。948 還有一項特殊之處,就是大小通吃,不管是耗電量小的前級、訊源,或者耗電量大的後級,通通可以接上去。能夠讓 948 大小通吃的原因,就是採用了並聯的供電方式。
Playback Designs MPD-8 DREAM DAC 數位類比轉換器
MPD-8 是用於 MPT-8 傳輸的配套 DAC 產品,旨在進一步擴展將 MPD-8 DAC 通過連接到 DAC 將數位訊號源的影響隔離開來。MPD-8 非常重視消除與隔離任何損害音質表現的可能性,連電路板都是各自獨立;所有輸入的數位訊號都經過原廠獨家演算技術濾波處理,避免敏感的 DAC 受到負面影響。MPD-8 還配備了一系列通用數字輸入以便它可以也可以作為獨立的 DAC 與任何其他數位訊號源一起使用。
Aurender N20 數位串流播放器
N20是一台無內建DAC的數位串流播放器,正面配有8.8吋全彩LCD顯示螢幕,全機重量約13.5公斤。內部線路以厚鋁隔板做遮蔽,降低元件間可能產生的干擾,並配有三顆變壓器分別獨立供電。內建精密OCXO恆溫時鐘,同時也支援外接時鐘。N20可同時安裝兩顆硬碟,容量最多可擴充至HDD 5TB或SSD 8TB。輸入端共有Ethernet 1組與USB2組;輸出端則分別有RCA 1組、AES/EBU 1組、USB 1組、BNC 1組與Toslink 1組。
Montaudio Manuka MR 音響架
Manuka MR 層板厚達 42mm 採雙層胡桃木搭配樺木合板,巧妙運用不同材質強化制震,完美分割的比例讓層板散發低調優雅的美感,保留胡桃實木原始的木紋,工匠紮實進行每一道工序讓質感滑順溫潤以確保每一塊都是獨特的藝術品,傳達 Montaudio 對自然的崇敬。
EPIKORE 11 落地喇叭
Epikore 11同樣採用Dali Kore的EVO-K Hybrid雙高音單體設計,以35mm軟半球高音單體與10x55mm鋁帶高音單體的混合搭配互補,同時佔盡兩種高音單體振膜的優點。軟半球振膜發聲自然並與中頻段銜接容易,Dali特地加大振膜面積令其能承受更大功率,而鋁帶高音振膜有更高頻段的再生能力。Epikore使用1個6.5″中音單體和4個8″低音單體。振膜材料都是由紙漿和木質纖維混合製成,相當輕盈且具有一定的內阻和剛性,並手工於表面鍍膜加強控制振膜運動行為,是Dali為旗艦Kore所開發使用的相同振膜,能夠不增加重量下提供足夠剛性和控制能力,使其劇烈工作時也不產生不必要的震動和扭曲失真。磁鐵系統則以Dali第二代的SMC(Soft Magnetic Compound)材料技術製作,在中音與低音單體磁鐵的極片與內部頂端使用,加上鈦金屬音圈架,整體可將低音圈渦流與磁滯現象,降低機械損失、降低失真。Epikore所使用的4個低音單體在箱體頂部與底部各安裝2個,頂部與底部的低頻響應頻率設定也不同,為的是避免地板反射造成頻段相消而經常發生在許多系統中250H~300Hz不足的聲音能量。透過設計團隊精密的計算可補足地板造成的反射相消狀況,使得聆聽者得到平坦的中低頻銜接響應頻率,並透過箱體背面各自獨立的2個低頻反射孔,達到最低24Hz的低頻下潛能力。另外安裝在Epikore底部的分音器電感材料也使用了SMC材料技術,比常規鐵心粉製作降低約3.5倍的諧波失真,進一步減少能量損耗、扭曲,提升整體聲音表現。
315 房
Aurender AP20 串流擴大機
Aurender AP20是一台 All-in-One 串流擴大機,搭載每聲道 200W 的 D 類放大模組,內建專屬線性電源供應,可為器材提供穩定電流。內部使用AKM4496 DAC 晶片,並配有三加四組輸入,分別為類比的2組RCA與1組XLR,與數位的四組S/PDIF輸入。
Estlon AURA 落地喇叭
Estelon 全新的 AURA 落地喇叭, 不僅是外型美而已,它的美還具有聲學上的考量,將設計寓於造型,並結合強大的單體和獨特的箱體構造,可提供和其他同尺寸喇叭截然不同的優質聆聽體驗。全新的 AURA 落地喇叭延襲了自家優雅時尚的曲線設計,專為真實生活空間量身打造之聲學,打造超越同級尺寸的聲音表現,AURA 使用 Estelon 最新的技術與材料,每一個微小細節都不放過,力求盡善盡美。如同 Estelon 所有的喇叭一樣,美麗的曲線不僅是為了美觀,更有其聲學效果,其均過精密的計算與測量,在如此纖細的體積之下可容納一個強而有力的 10”低音單體,再生出飽滿紮實且平順自然的低頻,AURA 寬廣且一致諧調的音場讓聆聽者無論在那,總能有如在皇帝位一樣的感受。
316 房
Burmester 909 MK5 功率擴大機
909 具有強大的推動力,因此廣泛的被業內雜誌認為,體型龐大 909 是超大型功率擴大機的經典代表,當然,這部傳奇的擴大機也以其外觀雄偉的設計聞名於世。 經過銀色陽極電鍍處理的巨型機翼形散熱片,代表了 Burmester 擴大機舉世聞名的象徵,該外在特徵也同時讓人聯想到由我們所出品的功率擴大機內部搭載的尖端技術,以及悠揚動人的聲音品質。909 功率擴大機確保能夠驅動任何揚聲器,並充分釋放其最佳性能。
Burmester 111 音樂中心
作為旗艦的 111 音樂中心不僅擅長演繹其出色的音樂播放,而其處理大容量高解析音樂檔案能力亦非常迅速,機身可以儲存多達 3,000,000 首曲目!用家可以使用 iPad,透過 Burmester 開發的應用程式(App)來控制所有功能及播放樂曲,也可以通過該裝置在 Web 瀏覽器中發揮其串流播放功能。
Burmester 948 電源處理器
Artesania audio EXOTERYC 音響架
Artesania audio EXOTERYC系列採用獨特的高鋼性外部構架結合懸掛內膽的雙層結構為業界首創,加強型外部構架的管內採用獨特設計的管孔設計,並采填充不同的特殊顆粒的金屬和複合材料 消除管腔效應,表面上塗裝有助於消除聲學鏡面反射特殊的擴散塗料,接近百斤重量的外架穩如磐石可大幅降低機架的諧振。
Burmester BC150 落地喇叭
Burmester先前推出的旗艦BC350喇叭無論聲音或外觀都無比磅礡,不過體積同樣不容小覷,高達190公分,重量單隻400多公斤,對於聆聽空間有限的用家來說很難購入,空間有限畢竟是個大問題。但隔年Burmester便推出了BC150,其幾乎可以說就是小一號的BC350,在體積縮小的同時,仍然延續著BC350的靈魂,傳承來自BC350的旗艦技術,在適度調整單體、箱體、分音器後,對於空間有限但想擁有極致美聲的用家想必是個福音。
