此篇文章於 2024-04-15 10:41 PM 被 Leo Yeh 編輯。
2024年高雄國際HI-END音響大展展前報導 - 極品音響: 314房, 315房, 316房
極品音響 314房, 315房, 316房 - Artesania Audio、Aurender、Burmester、Cardas Audio、DALI、EAHibrid、ESTELON、Montaudio、NEO、Ortofon、Playback Designs、PrimaLuna、SOtM、VPI
314 房
Burmester 218 功率擴大機
● 完全對稱的設計
● 優化的信號路徑外的保護電路
● 可進行立體聲和單聲道操作(可切換)
● 採用 Burmester X-Amp 技術的輸入級(A類)
● 完全直流耦合的信號路徑,且沒有聲音失真電容
● 允許高電流輸送能力的大尺寸電源
● 由於整個頻率範圍內的高阻尼係數,可輕鬆控制任何揚聲器,甚至在高頻率下也是如此
● 在整個頻率範圍內的所有負載下都保持穩定
● 用於揚聲器電纜的堅固的卡式螺母
Burmester 035 前級擴大機
整潔、典雅、簡樸的外觀已經讓 035 前級擴大器中成為「經典系列」產品中最受喜愛的產品之一。Burmester 設計的 X-Amp 放大電路是 035 基本配置其中的一部分,在電路中大部分是以 A 類方式對稱地運作,並且完全基於直流耦合的架構。035 前級擴大機讓那些喜好「參考等級」與「頂級系列」聲音表現的人,用更容易負擔得起的方式入門。
Burmester 948 電源處理器
948 所使用的獨家專利技術,就是能夠修正相位與波形,讓電源維持完美的正弦波形。948 並不是穩壓處理,而是將電源的波形與相位經過獨家專利技術修正。有兩種顯示模式,一個是顯示電壓(AC),另一個是顯示直流(DC)。948 還有一項特殊之處,就是大小通吃,不管是耗電量小的前級、訊源,或者耗電量大的後級,通通可以接上去。能夠讓 948 大小通吃的原因,就是採用了並聯的供電方式。
Playback Designs MPD-8 DREAM DAC 數位類比轉換器
MPD-8 是用於 MPT-8 傳輸的配套 DAC 產品,旨在進一步擴展將 MPD-8 DAC 通過連接到 DAC 將數位訊號源的影響隔離開來。MPD-8 非常重視消除與隔離任何損害音質表現的可能性,連電路板都是各自獨立;所有輸入的數位訊號都經過原廠獨家演算技術濾波處理,避免敏感的 DAC 受到負面影響。MPD-8 還配備了一系列通用數字輸入以便它可以也可以作為獨立的 DAC 與任何其他數位訊號源一起使用。
Aurender N20 數位串流播放器
N20是一台無內建DAC的數位串流播放器,正面配有8.8吋全彩LCD顯示螢幕,全機重量約13.5公斤。內部線路以厚鋁隔板做遮蔽,降低元件間可能產生的干擾,並配有三顆變壓器分別獨立供電。內建精密OCXO恆溫時鐘,同時也支援外接時鐘。N20可同時安裝兩顆硬碟,容量最多可擴充至HDD 5TB或SSD 8TB。輸入端共有Ethernet 1組與USB2組;輸出端則分別有RCA 1組、AES/EBU 1組、USB 1組、BNC 1組與Toslink 1組。
Montaudio Manuka MR 音響架
Manuka MR 層板厚達 42mm 採雙層胡桃木搭配樺木合板,巧妙運用不同材質強化制震,完美分割的比例讓層板散發低調優雅的美感,保留胡桃實木原始的木紋,工匠紮實進行每一道工序讓質感滑順溫潤以確保每一塊都是獨特的藝術品,傳達 Montaudio 對自然的崇敬。
EPIKORE 11 落地喇叭
Epikore 11同樣採用Dali Kore的EVO-K Hybrid雙高音單體設計,以35mm軟半球高音單體與10x55mm鋁帶高音單體的混合搭配互補,同時佔盡兩種高音單體振膜的優點。軟半球振膜發聲自然並與中頻段銜接容易,Dali特地加大振膜面積令其能承受更大功率,而鋁帶高音振膜有更高頻段的再生能力。Epikore使用1個6.5″中音單體和4個8″低音單體。振膜材料都是由紙漿和木質纖維混合製成,相當輕盈且具有一定的內阻和剛性,並手工於表面鍍膜加強控制振膜運動行為,是Dali為旗艦Kore所開發使用的相同振膜,能夠不增加重量下提供足夠剛性和控制能力,使其劇烈工作時也不產生不必要的震動和扭曲失真。磁鐵系統則以Dali第二代的SMC(Soft Magnetic Compound)材料技術製作,在中音與低音單體磁鐵的極片與內部頂端使用,加上鈦金屬音圈架,整體可將低音圈渦流與磁滯現象,降低機械損失、降低失真。Epikore所使用的4個低音單體在箱體頂部與底部各安裝2個,頂部與底部的低頻響應頻率設定也不同,為的是避免地板反射造成頻段相消而經常發生在許多系統中250H~300Hz不足的聲音能量。透過設計團隊精密的計算可補足地板造成的反射相消狀況,使得聆聽者得到平坦的中低頻銜接響應頻率,並透過箱體背面各自獨立的2個低頻反射孔,達到最低24Hz的低頻下潛能力。另外安裝在Epikore底部的分音器電感材料也使用了SMC材料技術,比常規鐵心粉製作降低約3.5倍的諧波失真,進一步減少能量損耗、扭曲,提升整體聲音表現。
315 房
Aurender AP20 串流擴大機
Aurender AP20是一台 All-in-One 串流擴大機,搭載每聲道 200W 的 D 類放大模組,內建專屬線性電源供應,可為器材提供穩定電流。內部使用AKM4496 DAC 晶片,並配有三加四組輸入,分別為類比的2組RCA與1組XLR,與數位的四組S/PDIF輸入。
Estlon AURA 落地喇叭
Estelon 全新的 AURA 落地喇叭, 不僅是外型美而已,它的美還具有聲學上的考量,將設計寓於造型,並結合強大的單體和獨特的箱體構造,可提供和其他同尺寸喇叭截然不同的優質聆聽體驗。全新的 AURA 落地喇叭延襲了自家優雅時尚的曲線設計,專為真實生活空間量身打造之聲學,打造超越同級尺寸的聲音表現,AURA 使用 Estelon 最新的技術與材料,每一個微小細節都不放過,力求盡善盡美。如同 Estelon 所有的喇叭一樣,美麗的曲線不僅是為了美觀,更有其聲學效果,其均過精密的計算與測量,在如此纖細的體積之下可容納一個強而有力的 10”低音單體,再生出飽滿紮實且平順自然的低頻,AURA 寬廣且一致諧調的音場讓聆聽者無論在那,總能有如在皇帝位一樣的感受。
316 房
Burmester 909 MK5 功率擴大機
909 具有強大的推動力,因此廣泛的被業內雜誌認為,體型龐大 909 是超大型功率擴大機的經典代表,當然,這部傳奇的擴大機也以其外觀雄偉的設計聞名於世。 經過銀色陽極電鍍處理的巨型機翼形散熱片,代表了 Burmester 擴大機舉世聞名的象徵,該外在特徵也同時讓人聯想到由我們所出品的功率擴大機內部搭載的尖端技術,以及悠揚動人的聲音品質。909 功率擴大機確保能夠驅動任何揚聲器,並充分釋放其最佳性能。
Burmester 111 音樂中心
作為旗艦的 111 音樂中心不僅擅長演繹其出色的音樂播放,而其處理大容量高解析音樂檔案能力亦非常迅速,機身可以儲存多達 3,000,000 首曲目!用家可以使用 iPad,透過 Burmester 開發的應用程式(App)來控制所有功能及播放樂曲,也可以通過該裝置在 Web 瀏覽器中發揮其串流播放功能。
Burmester 948 電源處理器
Artesania audio EXOTERYC 音響架
Artesania audio EXOTERYC系列採用獨特的高鋼性外部構架結合懸掛內膽的雙層結構為業界首創,加強型外部構架的管內採用獨特設計的管孔設計,並采填充不同的特殊顆粒的金屬和複合材料 消除管腔效應,表面上塗裝有助於消除聲學鏡面反射特殊的擴散塗料,接近百斤重量的外架穩如磐石可大幅降低機架的諧振。
Burmester BC150 落地喇叭
Burmester先前推出的旗艦BC350喇叭無論聲音或外觀都無比磅礡,不過體積同樣不容小覷,高達190公分,重量單隻400多公斤,對於聆聽空間有限的用家來說很難購入,空間有限畢竟是個大問題。但隔年Burmester便推出了BC150,其幾乎可以說就是小一號的BC350,在體積縮小的同時,仍然延續著BC350的靈魂,傳承來自BC350的旗艦技術,在適度調整單體、箱體、分音器後,對於空間有限但想擁有極致美聲的用家想必是個福音。
2024年高雄國際HI-END音響大展展前報導 - 環球知音/大道知音: 318房
環球知音/大道知音 318 房 - Linn, McIntosh, Sonus faber, Marantz
Selekt DSM Edition (Dual-Mono Organik DAC, Dual-Mono Line Out) 數位串流播放器
英國High End大廠Linn發表了最新一代旗艦Organik DAC解碼中心,這也是自Linn成立以來首個完全從頭到尾自製,不使用現成DAC晶片的解碼中心,Linn為了達到最佳、最精準的表現,在許多地方下了非常多的功夫,包括穩定與獨立的供電、降低噪訊、資料最佳化、高精度主時鐘及高品質類比輸出級等等,Organik DAC從頭到尾每一個元件都是由Linn的研發團隊所決定,並在Linn的自家工廠打造生產,FPGA處理使用Linn自己編寫的運算邏輯,提供更高的升頻能力(upsampling)與更精準的音量控制,與動差轉換級結合,極低時基誤差的飛秒(femto)主時鐘網路設計,達到非常低的失真水平。Organik DAC線路為雙面8層的設計(double-sided eight layer),將訊號傳輸的路徑降到最小,數位極致的成果是什麼? Linn Organik DAC的聲音是Linn有史以來最為類比自然的。
McIntosh MC1.25KW單聲道後級擴大機 75週年紀念款
MC1.25KW有著大幅度的更新與效能的提升,首先是濾波電容量增加了50%,將能改善提升低頻的表現並增加動態感,且該裝置的後部配有 4 個 McIntosh Monogrammed Heatsinks™,這些散熱器由具有優異導熱性能的優質材料製成,散熱效率極高,讓用家無論聆聽使用時間長短,聲音都能維持一貫的高水準表現。
Sonus faber Serafino G2 落地喇叭
義大利High End大廠發表了新一代Homage喇叭系列,Homage系列最早發表於1993年,可說是Sonus Faber在90年代的經典表之作,經過20年的技術與經驗累積,New Homage上運用了許多最新的技術與材料。New Homage系列共有四款喇叭,包括Guarneri G5兩音路書架喇叭(G5 = Generation 5第5代之意)、 Serafino G2 3.5音路落地喇叭、Amati G5 3.5音路落地喇叭及Vox G3 3音路中央聲道。中音與高音單體的箱室也重新進行了設計,但仍遵循著魯特琴的形狀與曲線。除此之外,New Homage系列還有許多新的獨家技術採用,如Intono技術,改善了反射式箱體與密閉式箱體的缺點,而將其優點集結起來,中音箱體為密閉式設計、低音箱體為反射式設計,此項技術運用在Serafino G2與Amati G5兩款喇叭上。
● 3.5音路落地喇叭
● 單體:
高音: DAD Arrow Point, Ø 28 mm
中音: Neodymium Magnet System, Ø 150 mm
低音: 2 x Ø 180 mm
● 分頻點: 200Hz – 250Hz – 2.400Hz
● 頻率響應: 30 Hz – 35.000 Hz
● 效率: 90 dB SPL (2.83V/1 m)
● 阻抗: 4 ohm
● 建議擴大機功率: 50W – 300W
● 尺寸: 1091 x 396 x 485 mm
● 重量: 48,5 Kg
Sonus faber Gravis III 主動式重低音喇叭
Sonus faber Gravis III箱體外側以黑色皮革包裹而成,上方則是用精打磨處理的實木製成頂端,正面配有1顆10”長衝程超低音單體,振膜採用複合材料製成三明治結構,懸邊則是厚層橡膠,能妥善使振膜發揮特性運作。Gravis III內部採用AB類擴大設計,平均輸出可達600w,輸入同時提供RCA端子與XLR平衡端子。Gravis III亦支援APP無線操控,可進行音量、分頻點、或EQ等數值調整。
Marantz Model 50 綜合擴大機
Marantz Model 50為一台純類比的綜合擴大機,輸入端具有5組RCA與一組Phono輸入,具有兩組喇叭端子可讓用家直接於兩對喇叭間切換,其他還有一組Power Amp In與一組Pre Out端子,可讓Marantz Model 50做純後級或作為前級使用。Marantz Model 50內部使用HDAM方大模組,可使失真降低約百分之四十,音量則採用自動調變增益設計,能有效降低Model 50的噪訊。
Marantz CD 50n CD播放機
Marantz CD 50n為一款自帶串流功能的CD播放機,內部採用兩塊1mm厚鋼板組合構成底盤,追求良好的機箱抑振功能。CD 50n支援HDMI ARC、HDMI CEC功能,可方便用家輕鬆與電視做連接。CD 50n也可透過有線網路、Wi-Fi、或藍芽功能,能透過連動原廠HEOS APP播放用家自己儲存收藏的音樂,也可收聽如Spotify或TIDAL等串流音樂平台的音樂。數位輸入共有光纖、RCA、HDMI、USB A、USB B、RJ 45 各一組;輸出則有數位光纖、RCA各1,與類比RCA等端子。
Sonus faber Duetto 無線立體聲喇叭
Sonus faber Duetto為一款二單體二音路的無線書架喇叭,內建擴大機、DAC、網路串流、藍芽、唱放等功能,同時也具有類比與數位輸入端子,可供用家另配訊源或是單純使用皆能輕鬆享受音樂。Sonus faber Duetto高音採用1顆1.1”絲質軟半球高音,並內建1組100W的AB類擴大機專門驅動;中低音尺寸則為1顆5.25吋的單體,已內建的250W D類擴大機驅動。輸入端子分別有RCA、唱放、光纖、HDMI ARC各1組。
Sonus faber SonettoⅢ系列 落地喇叭
身為最美義大利喇叭代表的Sonus faber推出的系列作品SONETTO隸屬價格容易入手的中階系列,擁有完整八個型號,能重播兩聲道美聲亦可組合成家庭劇院。全系列皆於義大利維琴察(Vicenza)自家工廠手工製造,設計團隊隨時掌控製作過程,每款SONETTO都擁有極為迷人的曲線與完美的作工。SONETTO可譯為十四行詩,這是義大利最古老的詩詞結構,也經常融入音樂當中,最原始意義是聲音、旋律(Sound, Melody)。Sonus faber以SONETTO命名有返璞歸真之意,也如同十四行詩一樣以此為基礎向整個世界傳遞義大利文化,以SONETTO系列再一次向全世界推廣Sonus faber的聲音。Sonus faber的高音單體有項著名的技術稱為DAD™ (Damped Apex Dome™),阻尼式頂點球型高音單體。高音使用的是29mm的絲質振膜,在振膜外使用了一個金屬尖端於振膜正中心,而與振膜交會之處有一小塊阻尼物,用以抑制絲質球型振膜的變形,而面向前方的尖端則有導波功能。
2024年高雄國際HI-END音響大展展前報導 - 勝旗電器: 308房
勝旗電器 308房 - Avantgarde, Esoteric, TANNOY
Avantgarde Acoustic DUO SD
目前Duo系列對比前代Duo XD的款式縮減為兩款,Duo GT是高階款、Duo SD則相對為入門款,兩款較大的差別在於低音單體數量和尺寸以及箱體結構和尺寸不同,簡單說就是適合不同空間使用,技術與設計差異並不大。Duo SD中音採用的是最新的XM2,其中包含全新XM2 Duo Evolution單體、18歐姆的Omega技術、170mm振膜、670mm開口的圓形號角,令整體效率達到107dB,負責頻率為170Hz~3,500Hz之間。Duo SD高音採用最新XT3旗艦高音,200mm的高音號角開口尺寸、176mm長程號角深度,XT3 Duo Evolution單體,25mm環形振膜與雙層懸掛系統,頻率延伸可以達到28,000Hz。位於高音單體下方編織網內則藏有一個全新XB12的12″低音單體並採用152mm寬、480mm長、具1.15 Tesla磁通量密度音圈。Duo SD低音單體非號角式設計,採用長纖維紙與碳纖維複合材料製作振膜,負責18Hz~350Hz頻段。Duo SD能透過自家軟體調整修改低頻響應曲線,這是非常重要的功能,能妥善幫助Duo SD適應每位用家的環境,當用家不知如何調整時,甚至可以透過收音方式將資料回傳至原廠,由原廠幫您調整合適的設定直接套用至家中系統。如果您的空間很大,也可以選擇兩個XB12低音單體的同系列產品Duo GT得到更強悍的低頻。
TANNOY/ STIRLING III LZ Special Edition NEW!
Tannoy Stirling III LZ採用10″雙同軸單體,壓縮式號角高音單體位於單體正中央,中低音單體為同心圓圍繞著高音,形成點音源設計,使不同單體的聲波無論是水平或垂直角度,抵達人耳的相位更為一致。同軸設計是Tannoy的傳統,所有中高階喇叭都依此法設計。跟過去不同Stirling GR不同的是此次採用與更高階型號相同的大尺寸Alnico鋁鎳鈷磁鐵ALCOMAX-III,同時提供給高音單體與中低音單體使用。壓縮式號角高音位於單體正中央,2″倒球型鋁鎂振膜位於看不見的內側,使用聚酯薄膜(mylar)懸邊避免盆分裂,透過導管將聲波從胡椒罐開孔向前發出,外側為複合金屬製作並鍍金打磨光滑的圓形號角增加聲音擴散性。10″低音單體採用紙盆振膜加上雙層布懸邊,能實現反應快速靈敏且自然寬鬆的聲音。並採用差異性材料(DMT, Differential Materials Technology)固定單體,包含複合材質的特殊樹脂。加上精密且特製低耗損元件製成複雜的分音器,整體喇叭效率能達到93dB,並能瞬間處理最大500瓦的峰值功率。箱體採取內部原木加上外部胡桃木皮製造,全手工製作,前障板與內部結構使用大量的力木來增加剛性,可以有效控制低頻,成為極為堅固的箱體結構。低音反射孔位置與前作Stirling GR略有差異,雖都位於前端兩側,但過去為上下開孔,Stirling III LZ則為中央開孔,這是經由電腦分析運算的結果,不但能創造更多能量還能保證清晰度。
ESOTERIC N-01 XD SE NEW!
N-01XD SE配備了多項Esoteric最新的科研成果,包括 “Master Sound Discrete Clock”分立式時鐘模組,更在解碼類比線路上升級了Master Sound Discrete DAC分立式解碼的Esoteric IDM-01類比組件,體現了Esoteric多年以來技術積累的成果!全新SE版本大幅度提升了音樂的流暢度,動態和樂章的起伏能夠以「現場」的方式呈現,並提高了空間感描繪的細節,使到音樂重播更具感染力!Esoteric在有限空間達到不妥協的秘訣就是採用雙層線路設計,內建自家打造的”Master Sound Discrete DAC”,電源部分內部共配置4顆獨立環形變壓器,左右聲道各自獨立供電,同時搭載Esoteric自家高精度之”Master Sound Discrete Clock for Digital Player”時脈模組。
Esoteric N-01XD SE主要特點:
● 與旗艦Grandioso D1X SE相同的Master Sound Discrete DAC線路設計
● Esoteric專利FPGA架構的Delta-Sigma模組,支援64bit/512F
● DAC的類比線路升級,包括Esoteric IDM-01放大元件
● Esoteric專利的ES-Link Analog類比介面
● High End級的網路運算,支援到DSD 22.5MHz
● 支援大部份音樂格式(DSF, DSDIFF, FLAC, Apple Lossless, WAV, AIFF, MP3, AAC)
● Esoteric專屬操作APP
● 音樂伺服器功能 (USB storage port × 2)
● 支援各式串流服務與協定、格式 (TIDAL, Qobuz, Roon, MQA, Spotify)
● 4顆獨立環形變壓器,左右聲道獨立供電
● 網路模組專屬之線性電源供電
● 10MHz clock時脈同步
● USB輸入支援到DSD 22.5MHz及非同步傳輸
● 雙層機殼本體架構
● 半浮動上蓋板
● 專利避震角墊
ESOTERIC K-01XD
K-01XD在外型上與過去非常相近,Esoteric在每一款不同型號的器材外觀上並沒有太多明顯分別,通常透過前面板的型號標示才能看準。K-01XD上蓋板採用浮動式設計,也就是不將其鎖死在機箱上,原廠認為這樣能夠有較為靈活鮮明的聲音。在運送時為了避免摩擦,會以紙片塞住上蓋板與機箱間的縫隙。K-01XD包含了CD/SACD讀取機械系統VRDS-ATLAS與數位解碼電路Master Sound Discrete DAC兩大重點,VRDS代表的是Vibration-Free Rigid Disc-Clamping System,除了透過與光碟同樣大小的轉盤確實固定住光碟旋轉,還要徹底消除光碟本身在旋轉時的振動與機構本身多餘的振動,而且透過轉盤矯正光碟的扭曲,大幅度提升光學拾取與光碟表面的相對光軸精確度,並將伺服電流降到最低,因此大幅度降低了光碟讀取的錯誤,達到更優異的音質。VRDS-ATLAS採用碳鋼機械結構箱體底座,鋁合金CD承盤與杜拉鋁轉盤,頂部則為SS400低碳鋼鋼橋,無刷馬達位於結構下方。整體結構比過去更寬更低,原來位於結構上方的馬達則移至下方降低重心,並拉近與機械接地的距離,更快排出振動。K-01XD使用的VRDS-ATLAS採用20mm的頂部鋼橋,結構較為複雜。自製Master Sound Discrete DAC是XD系列最重要兩項革新之一,全新的Master Sound Discrete DAC是由Esoteric自家全程設計製作,左右聲道獨立電路處理,不採用現成DAC晶片,以FPGA搭配陣列式電阻完成數位處理與類比轉換,所有的數位訊號與時脈經過自家FPGA後,再傳送到DAC進行解碼轉換成類比訊號,Esoteric專利的Delta-Sigma (ΔΣ) modulator支持64-bit/512Fs的取樣頻率。單獨處理DSD與PCM訊號,最高支援DSD 22.5MHz與PCM 32bit/384kHz檔案輸入,FPGA內建的升頻能最高提升至768kHz,並提供PCM轉DSD能力。
ESOTERIC G-01XD
Esoteric G-01XD背面具有4組10MHz時脈輸出,Adaptive Zero Ground的模式可以主動讓接地訊號變為0伏,減少接地電壓變化對時基誤差所造成的噪訊,Esoteric專利的OCXO模組為Grandioso G1X研發的Esoteric SC1(Stress Compensated)的大型晶體振盪器(Crystal oscillator),有4組獨立的10MHz時脈輸出,並各自獨立電源供電,與所有能外接10MHz時脈的器材可完美搭配。
Esoteric G-01XD主時鐘特點
● Master Sound Discrete Clock – Esoteric專利的OCXO模組,專為音樂再生所研發
● 能發揮K-01/N-01與其他能接受10MHz時脈輸入器材的所有潛能
● 使用原本為Grandioso G1X研發的Esoteric SC1的大型晶體振盪器(Crystal oscillator)
● Esoteric獨家的Master Sound TC溫控程式
● 高達12階之多級溫控以維持溫度一致
● 4個獨立的電源供電提供最純淨的電源
● Esoteric-HCLD緩衝線路,輸出純淨的10MHz正弦波,強力、精準與更寬廣地電流轉換能力
● 4個10MHz正弦波輸出,與‘Adaptive Zero Ground’相容
ESOTERIC F-01 純A類擴大機 NEW!
F-01為純A類設計可輸出30W(8歐姆),原廠的資訊就直接表明,F-01承襲了自家旗艦Grandioso “X”的精華技術,F-01的背面搭載了Esoteric獨家的ESL-A類比輸入與輸出介面,要使用ESL-A(ES-Link Analog)搭配的器材也必需要有ESL-A,”OPTION BOARD SLOT”可選配安裝OP-DAC1 DAC模組或OP-ESLA1類比輸入模組,電源輸入旁多了一個藍色DC電源的輸入給前級之用,未來可選配升級獨立電源PS-01F,新一代的Esoteric上蓋都採用半浮動設計了,因為根據Esoteric研發團隊的試驗,聲音會有明顯的提升,F-01為真正雙單聲道全平衡線路,前方中央為一顆大型940VA的EI變壓器,F-01所使用的超規格大型EI變壓器,並且避免加入保護外殼對變壓器所造成電流的抑制而影響聲音表現,另使用Esoteric特訂旗艦Grandioso等級之高品質電容,每聲道共使用4顆10,000μF,確保隨時能提供足夠與純淨的電源,F-01採用最短路徑設計,共使用3對推挽雙極電晶體,最小化負回授之設計,並加入溫度補償線路以確保整體工作溫度維持在最佳狀態。
主要特點包括:
前級部份
● 與旗艦Grandioso C1X相同之全平衡雙單聲道設計線路
● Esoteric獨家”Ultra Fidelity Attenuator System”音控 – UFA-1792
● 極細緻之音控調整,共1,120階,每階0.1dB,前級增益設定為+12dB
● 3組Esoteric獨家的”ES-Link Analog”類比輸入
● 兩組全平衡雙單聲道耳擴輸出(平衡4-Pin XLR/非平衡6.3mm)
● 雙單聲道MM/MC唱放輸出(RCA)
● 3段平衡音色調整,每組輸入可獨立設定
● ES-Link Analog(x1)/XLR(x1)類比前級輸出,可外接後級(如S-05)
● 專屬DC電源輸入,可供內部前級升級外獨立電源
● 前級增益4階可調 (0/+6/+12/+18dB),以跟不同後級匹配
後級部份
● 與旗艦後級Grandioso M1X/S1X一樣純淨直接之線路設計
● 純A類30W輸出(8歐姆),60W(4歐姆),完美線性輸出
● 放大級等相關線路為雙單聲道設計
● 強力輸出雙級3對功率電晶體推挽架構
● 大型940VA EI變壓器
● 聲道獨立旗艦Grandioso等級之客製化電容(10,000μF x 4/ch)
● 特別設計之波浪形散熱器以減少峰值震動
其他部份
● 獨立可調之輸入增益(±18dB; 0.1dB steps)
● 左右聲道平衡調整(0.1dB steps)
● 音量Bypass功能能與AV系統整合
● 全鋁合金遙控器(RC-1339),亦可控制Esoteric其他產品
● 訊號輸入來源名稱可設定
● 靜音、螢幕亮度、自動顯示關閉等功能
● 連動整合控制介面(RS-232C, trigger input / output)
2024年高雄國際HI-END音響大展展前報導 - 強崧音響: 317房
強崧音響 317 房 - Innuos, Audio Research, Dynaudio
Innuos ZEN MK3
葡萄牙品牌Innuos便是在2009年開始投入這個領域,專心致力在具備網路功能的數位串流音樂播放機上,透過經驗累積和產業變化,時至今日已經發展數代產品。Zenith MK3是僅次旗艦Statement的機型,專門做為網路串流與數位音樂的處理平台,將數位音樂檔案過渡到另一部串流播放器或直接給數位類比解碼器(DAC)的橋樑,功能上提供接收網路音樂檔案服務,例如熟知的Tidal、Qobuz、網路電台等,也提供內部硬碟儲存音樂檔案,可以接收與傳輸PCM、原生DSD與DoP、MQA等檔案,並提供MQA第一層軟體解碼。
Audio Research I/50
I/50綜擴採用模組化設計,對於黑膠唱盤的用家可以選配唱放模組,對於數位串流的用家可以選配DAC模組,I/50綜擴使用一組配對的6550WE功率管與三支6922訊號管,每聲道提供紮實大電流50W的輸出,足以驅動大部份的喇叭,其亦附有高品質的耳擴輸出,就算在半夜也能隨時享受音樂而不干擾別人。I/50綜擴的操作非常簡單直覺,電源、輸入來源及音量等三個控制開關就位於機器上方,前方兩個LexieTubes®數字管清楚的顯示其輸入及音量狀態。在輸入介面方面,I/50綜擴提供3組RCA與1組XLR平衡類比平衡輸入,喇叭輸出有4歐姆與8歐姆可以選擇,以對應不同的喇叭,其中一組輸入可以設定為Pass,I/50綜擴並附有一隻專屬全金屬打造的全功能遙控器,如果用家怕家中有小孩或是寵物,可選配真空管保護罩。
Dynaudio Confidence 20
全新Confidence系列所採用的28毫米Esotar3織物軟球頂高音單元是Dynaudio有史以來最優質的高音單元,因為它不僅匯聚了Dynaudio 40多年的專業經驗,還借鑒了屢獲殊榮的Esotar Forty單元的先進技術,包括強大的釹磁體系統、創新的氣流引導技術、消除諧振的全新Hexis內置球頂,Confidence 20集所有優勢於一身,為您呈現令人驚嘆的靈敏度、清晰度和細節表現力。此外在Confidence 20箱體的內部,全新的18厘米NeoTec MSP低音單體還採用了釹磁體和玻璃纖維音圈骨架,從而提高了剛性,而且音圈本身採用純鋁製造,進一步實現了重量、剛性和阻尼的最佳平衡,以呈現更緊緻、更有力且更具控制力的低音表現。 Confidence 20還採用獨特的氣流通暢技術——全新的通風系統通過加工直接置於磁體內部,從而使整個低音單體動力系統具有優異的氣流通暢度。
2024年高雄國際HI-END音響大展展前報導 - 傑富音響: 421 房
傑富音響 421 房 - dCS, TAIKO, soulution, MAGICO, IsoTek, critical mass systems, Ungnoi, Tara Labs
MAGICO S3
新款S3的外觀既精緻又堅固,由四塊獨立的擠壓鋁板組裝而成,厚度從 1/2 英吋到 2 英吋,其每個面板,包括前擋板在內,都經過精心加工,呈現出整體無邊形狀的水滴弧形設計。更厚實的底板和底座結合了新的3點設計支撐,可以降低喇叭重心並提高整體穩定性,從而降低噪訊並增強其動態表現。新款S3的高音單體用上了M9高音的關鍵技術,配置28mm鑽石塗層鈹振膜。高音單體直徑從26毫米增加到28毫米,提升各方面的性能,包含極大動態時的單體運動,極低的失真。S3的5英吋中音採用三明治結構蜂巢式中音單體,由三層材料黏合而成,最內部為石墨稀,中間為鋁,最外側則是碳纖維,位於中央的鋁材質為蜂巢式結構,中音透明度以及整體的剛性重量比極為出眾,符合高品質振膜。S3 中的 9 英寸低音採用增強版的Graphene Nano-Tec錐體。新的錐體使用夾在外層的蜂巢式結構和CF石墨烯內層,結合起來可實現最高的剛度重量比、理想的阻尼特性和極低的失真。
SOULUTION 727
瑞士品牌Soulution是High-End級的器材製造商,在市場上已有多年信譽,是許多頂級發燒友會選擇的品牌,在眾多系列產品中尤以7系列為品牌巔峰代表。目前7系列的727便為旗艦級前級擴大機,包含音量控制在內的雙單聲道電路設計,集品牌最高技術為一身。727前級擴大機如其他7系列產品一樣,創造寬頻寬(20MHz)、極低雜訊(noise density < -160dBV/√Hz),抑制共模噪訊(CMMR >105dB)等核心特點。727音量調整採高精度金屬箔膜電阻繼電器開關,80階/1dB,兩聲道獨立音量電路,可設定左右平衡度。避免音量調整時繼電器發出聲響,採用第二條音量電路路徑輔助控制,僅在調整當下作動,調整完畢後即關閉作動,並將工作轉移回金屬箔膜路徑,不影響音質。727前級擴大機可選配MM/MC唱放模組,MC可調整增益(+40 dB to +80 dB @ 1kHz)與終端阻抗(20Ω to 1kΩ, 47kΩ, 0pF to 70pF),可確保精準重現RIAA曲線。如有更專業的唱放需求可選擇同系列中的757或755唱放前級。727的A類輸出級針對速度、精度、高峰值電流進行最佳化,輸出電阻低特點可讓用家放心使用較長的訊號線,憑藉20MHz的頻寬和最小相位差,音樂細節和三度空間感輕鬆重現。727前級擴大機如Soulution過去任何產品一樣使用切換式電源(SMPS),將主電壓轉換為直流電並透過低雜訊且快速的穩壓器由DC-DC轉換為所需的電源電壓。穩壓器位於每個需要電流的元件(運算放大器、電晶體)旁,確保最低雜訊與最短路徑。
SOULUTION 511
瑞士Soulution 511立體聲後級擴大機沿襲自711立體聲擴大機和701單聲道擴大機的電路技術,同樣配有交換式電源供應器(switched-mode power supply),以及保有針對音樂傳輸訊號和供應電流進行最短路徑的優化設計。今年慕尼黑音響展中,多處可見Soulution 511的展示蹤跡,其體積較旗艦7系列更為輕盈、價格也更為親民,勢必能讓更多用家體驗其旗艦精華技術下放的優異表現。
dCS Vivaldi APEX Digital to Analogue Converter數位類比轉換器
Vivaldi APEX DAC是由Field Programmable Gate Array(FPGA)晶片,數位訊號操作(DSP)晶片以及微控制系統組合而成。它們皆是由英國dCS編碼開發而成。Vivaldi DAC最先進的數位技術可提供比上一代高2倍的邏輯運算能力,強調無與倫比的音質和精準的表現。dCS自家設計的DAC電路稱為Ring DAC™,是最重要的核心技術和價值,這就好比是超跑引擎一樣的重要,直接決定品牌高度。2021年dCS產品開發總監Chris Hales決定將研發重心放在Ring DAC™硬體上,新的Ring DAC™ APEX誕生了,他重新設計線路,並開發全新的類比放大級,進一步降低了失真、改善了線性表現、無論是在量測或是聲音方面都有明顯提升。
dCS Vivaldi Upsampler Plus / UPnP Renderer升頻串流器
Vivaldi Upsampler作為數位/數位轉換器,可處理任何的音樂數位訊源,並將原始取樣頻率轉換成高解析度之DXD(24位元信息(bit data)352.8或384 kS/s),DSD(1位元信息在2.822或3.07MS/s)、DSDx2抑或標準高解析度的PCM(24位元信息升至192 kS/s)。Vivaldi Upsampler可串流Tidal、Qobuz或由電腦及UPnP™儲存在網絡中的高解析音樂檔案。Vivaldi Upsampler中附加的非同步USB輸入端子也可以直接與電腦連接並支援頻率至192kS/s的音樂以及DSD和DSDx2之規格。USB介面以非同步的USB模式運作,讓Vivaldi Upsampler不受電腦中典型噪訊時鐘的時基誤差影響。Apple認證授權Vivaldi Upsampler可支援iPod/iPhone-store數位媒體及AirPlay,亦能支援USB輸入方式,經由iPod/iPhone來傳輸音樂檔案至Vivaldi Upsampler來確保最完美的表現。
dCS Vivaldi Master Clock主時鐘訊號產生器
dCS Vivaldi Master Clock的操作簡便且功能十分強大,應用dCS最新突破技術,分別擁有八組時鐘輸出處理不同頻率。dCS不僅是數位音響外部時鐘的使用先驅,時鐘改良科技更是不斷推陳出新,使得最新的多位階相位鎖定迴路系統(PLL, Phase-Locked-Loop)造就精確標準,以便使用者能在未來的音響系統中輕鬆消除時基誤差的干擾。所有dCS的Master Clock皆通過嚴格的內部測試。為了保持其完美的運作,創新的石英震盪器可持續它的穩定性,個別在不同溫度下被校準。Vivaldi Master Clock使用複雜的微控裝置,以確保在溫度的差異之下仍保持精確。這方式無庸置疑提供了更穩定的品質。所有dCS製造的Master Clock皆符合工業標準,配有75歐姆同軸線。其他器材只要若符合標準Word Clock便可適用於我們的時鐘。
Taiko Audio Extreme Music Server
Taiko Audio Extreme Music Server共有七大設計核心,完全以最極緻High End的要求為出發:
● 雙CPU設計: 透過量身打造的雙CPU分工,同時達到最好的音質再生與功能及效能運作,讓使用Roon進行運算對聲音的造成的負面影響消除。
● PCIe儲存設計: 採用對聲音最好的PCIe SSD固態硬碟介面,其直接與CPU相通並不會經過DMI,Taiko並將速度提升至一般SSD的4倍以上,不僅無延遲影響,還進一步降低了噪訊。Taiko支援2TB~24TB,具有充足的容量。
● 精選的高速記憶體: Taiko量身打造,並經過嚴格的挑選,只用A級的產品,誤差容忍度小於1%,效能更好,工作溫度更低,Taiko共使用了12個DIMMS記憶體(4GBx12=48GB),擁有極大頻寬與非常低的Refresh更新噪訊水平。
● 最短路徑、最低延遲: Taiko不使用任何升頻處理,以與市面上最好的R2R與Sigma/Delta DAC搭配,在Bit Perfect精準的串流與最小的系統延遲下,聲音品質達到最好。Taiko自行開發的作業系統完全為Music Server所打造。
● 多級的高階線性電源: 400W的線性電源完全由Taiko自家開發生產,專為Extreme Music Server需求所打造,使用來自Mundorf與Duelund最好的電容,高達 700,000uF,僅用市面上最為中性的元件,扼流圈來自Lundahl的製品,為Taiko研發人員親自聆聽挑選。
● 冷卻系統: 量身打造240W的被動式冷卻系統,完全無主動式元件,沒有風扇,沒有任何運作噪音,純銅打造的散熱片其效能比鋁還要高上兩倍。
● 箱體設計: 採用航鈦鋁合金打造,上蓋並使用機器打出超過6,000個小洞,其有類似導波之功能加速散熱之作用。Taiko並在多處使用純銅與Panzerholz兩種材料以消除可能的震動干擾。
Taiko Audio Extreme Router
Taiko Audio Extreme 交換器採用22 x 22 x 5 公分實心銅打造,有一個 WAN網路接收端,可連接到您的網際網路。 3 個單獨配置的RJ45輸出,其中一個連接到您的音樂伺服器,或最好連接到 Extreme Switch。另外 2 個可用於額外所需的連接,例如專用 WiFi 存取點和/或有線至電腦。
Taiko Audio Extreme Switch
Extreme Switch網路交換器本體於自家工廠使用整塊純銅CNC挖空製作而成,首批量產施以高級鍍鉻亮面處理,採用SFP光纖介面確保資料傳輸的品質與正確性,並使用獨家的技術消除傳統SFP光纖傳輸所帶來的高電力消耗與噪訊問題,包括噪訊處理(Processing Noise)、電源與散熱處理(Power Consumption)及干擾噪訊(Interface Noise)處理等,使用專用的DAC SFP線材實現低功率消耗的傳輸。
Taiko Audio Extreme DC Power Distributor
Extreme DC 電源分配器為一款非常有效的功率分配器,具有額外的濾波功能,允許多個設備從單一電源供電,同時最大限度地減少交叉污染。3 種不同的濾波輸出讓使用者調整聲音以獲得中性平衡,即使在DC電源線和電源條件變化下,依然可透過不同輸出調整至最好的頻寬與最平衡的聲音狀態。DC 電源分配器設計目的在於與 Extreme Switch 和 Extreme Router 完美搭配,可與任何製造商生產的設備做相容最高電壓可用25V, 10A。
IsoTek V5 Titan電源淨化器
V5 Titan運用了IsoTek多項獨家技術可將電源中主要的共模噪訊(Common Mode)與差模噪訊(Differential Mode)大幅度降低,消除所有來自內部與外部可能的干擾。專為高電流需求之器材所量身打造,提供三組完全獨立之純淨電源輸出,可供擴大機、主動式低音及主動式喇叭等大電流需求之器材使用。V5 Titan使用了一個更高等級的16 A RCBO斷路保護器,比傳統保險絲增加超過一千倍的接觸面積,能更有效地保護器材。V5 Titan的PCB線路版技術亦有大幅度的升級,PCB上使用的銅增加了超過50%以上,提升了電流傳導與降低阻抗,提升了兩倍導電性能,讓電流提升了80%。V5 Titan電源淨化器在現有市電的各種限制與保護條件下,提供了音響系統絕對充足且不受電流限制的純淨電源,V5 Titan突波保護能力也一舉增加到到瞬間153,000A及連續75,000A的超高規格,是IsoTek在此價位區間擁有最高保護能力的產品。IsoTek在V5 Titan上新增了”System Link”,透過這個接口可與其他IsoTek產品串聯起來使用,在某些只有一個插座能使用的情況下,提供了多個插座輸出的擴充可能,”System Link”並可以確保每一個插座的輸出都達到最佳的發揮。
TARALABS 線材
知名線材大廠TARA Labs自1986年成立至今已經超過35年的歷史,致力打造出世界最好的線材,擁有多項獨家技術與創舉,包括最為知名的實心導體(solid core)、非圓形導體(non-round conductors)及以空氣與真空為介電質(Dielectric)。TARA為“The Absolute Reference Audio”絕對參考級聲音之第一個字母縮寫,所有TARA Labs的線材均在美國俄勒岡州(Oregon)所打造。從公司成立開始,TARA Labs就受到全世界的發燒友認可,線材聲音表現為High End音響中的標竿,具有無可動搖的領先地位。其實TARA Labs一開始創立時並不是在美國,而是在澳洲的雪梨,創立之初最具代表的產品為Phase II喇叭線,Phase II喇叭線一上市後即受到國際專業雜誌與發燒友的喜愛,尤其以美國最為熱烈,也因為美國的市場快速成長,TARA Labs在1998年決定將公司搬到美國。這些年來,TARA Labs以純工手打造最高品質的線材聞名世界,包括許多獨家的專利與技術、材料運用等,其中有許多技術可在目前許多頂尖的音響線材品牌中看到,TARA Labs對整個High End音響的影響力可說是不言而喻,目前全世界至少將近40個國家代理銷售TARA Labs的產品。
critical mass systems MAXXUM 音響架
MAXXUM是為了最高級聆聽享受而設計的產品,可以發揮音響器材最極致的表現。層板使用「Dual Zone Damping System」多重複合材料,共有30層抗震阻尼材質,Critical Mass Systems宣稱透過此專利複合材料,能將傳入的振動予以吸收消弭。另一項獨家設計是X型支架,以航太鋁合金與鈦金屬打造而成,於X型支架上以醫學用鈦金屬球及鎢合金接觸點 (碳化鎢材質, tungsten carbide)支撐層板,再次提升避震效果,尺寸、顏色,可接受完全客製化訂製,MAXXUM,美國設計生產,內外兼美的「極致音響架」。
critical mass systems QXK
來自美國的CMS(Critical Mass Systems)專門從事High End音響架與配件的研發生產,而且是最為金字塔頂端的產品,CMS創辦人也是主要研發產品的核心人物Joe Lavrencik,基於熱力學(Thermodynamics)第一及第二定律的基本物理為理論基礎而開展出來,能量不會無故消失,但可從一種形式轉化成另一種,舉例來說,例如將震動轉化成熱能,就可以消除震動的干擾,另從物理原則上,能量是不可逆的,例如高溫會自發地往低溫流動,廣義運用在聲音上,喇叭發出聲音後,其就會傳送到整個空間,包括牆壁、地板、天花板、傢俱、音響器材、線材…等等,自然就會對產生干擾影響聲音表現,因此CMS產品主要的目的就是將這些造成干擾的震動以極快的速度轉化成熱能,透過各種材質與結構的設計,加以科學測量與實際聆聽,製作出化震效果非常明顯的產品,並取得獨家專利。
critical mass systems CENTER STAGE
Center Stage2M已經來到新一代,M即代表Maxx之意,將自家旗艦產品設計的核心運用在其中,原廠表示Center Stage2M的聲音表現比起上一代有明顯的大幅提升,而且無論你現有的聲音有多好,Center Stage2M都能再往上提升。Center Stage2M共有三個大小,分別為Center Stage2M 0.8(寬3.8cm 高2.06cm)、Center Stage2M 1.0(寬3.8cm 高2.54cm)及Center Stage2M 1.5(寬5.08cm 高3.81cm)。
靜態展示:
IsoTek V5 SIGMAS, V5 AQURIUS, V5 ELEKTRA, V5 POLARIS, V5 GEMINI, EVO 3 SYNCRO UNI, EVO 3 ASCENSION, EVO 3 OPTIMUM, EVO 3 ELITE, EVO 3 SEQUEL, EVO 3 PREMIER, EVO 3 INITIUM
Ungnoi TAICHI MAX, TAICHI BASE, TAICHI NINO, CROWN 諧振調節器
2024年高雄國際HI-END音響大展展前報導 - 愛爾法音響: 226房
愛爾法音響 226 房 - Moon, Nordost, Bowers & Wilkins
Moon North collection
North collection就是以數位串流為主軸的系列,目前系列中共有六個型號,分為6/7/8等三個等級,其中681、719與891均為數位串流DAC,不過681並無前級功能,剛好與641綜擴搭配,761與861則為純後級,也是唯二沒有搭載OLED彩色顯示螢幕的。
791串流前級
791 串流前級為雙聲到全平衡設計,具備HDMI eARC輸入功能,可方便與電視等做連接,也具備MM/MC唱放並可調整附載阻抗與容抗。791 串流前級採用自己設計的中階MDE2引擎,以皮秒等級做數位處理與時基重整,可大幅使時基誤差降至最低。
761後級擴大機
761則採用雙單聲道全平衡設計架構,並內置兩顆大容量環形變壓器,電流輸出在8歐姆狀態下可到200瓦。761採用Moon所開發的MDCA(Moon Distortion-Cancelling Amplifier) 技術,透過精準的比較器來進行輸入與輸出訊號之間的比對並更進一步做出校正,再將調整後的訊號「即時」傳遞給輸出做放大,將可以最大幅度的消除失真。
NORDOST
美國品牌Nordost在發燒音響界的盛名基本上無人不知,音響線材是他們最著名的領域,不但技術有獨到之處,線材外觀也同樣極具辨識度。音響線材的角色是讓訊號流通於各件音響器材之間,無論是數位訊號或者類比訊號,都需要透過電流完成這趟旅行,設計優良的線材能夠盡量讓傳輸過程中降低損失,減少失真,避免外界的無線電波污染,讓最終的音樂達到最佳狀態。
NORDOST QRT
電源處理對於音響系統非常重要,電源是所有訊號的來源,在透過公用電路與家用電路傳輸途徑之中,有非常多的汙染源,如何讓電源抵達器材的前一刻保持完善乾淨的電源便非常重要。Nordost QRT系列產品就是針對音響所設計推出的電源處理產品,從發燒音響的角度切入,憑藉科學理解達到最佳的電源供應。Nordost QRT在提供器材電源的初始源頭便將電源給處理好,並提供更穩定的電壓,乾淨的電源,每個人的電源都是從公用電路中進入到家用電路,QRT的位置就會處在家用電路與音響電路之間,擺放在電力進入音響器材前一刻,藉而將從此之前的汙染、不穩給排除。
B&W 804 D4
B&W 804 D4採用反向包覆箱體與新型堅固底座,搭配全新鋁製頂板,使用弧形木質箱體,能使整體結構更加堅固穩定,大幅減少共振並提升聲音擴散效果。單體在高音部分採用鑽石高音、中音則是Continum振膜FST單體、低音是Aerofoil錐形震模低音單體,頻率範圍從20Hz到35kHz,頻率響應24Hz到28kHz(±3dB),靈敏度可達89dB,整體喇叭重量約37kg。
2024年高雄國際HI-END音響大展展前報導 - 可韻COS: 212房
可韻COS 212房 - COS, YG Acoustics, Aesthetix
COS D10 網路串流/DAC/耳擴/前級/唱放
COS Engineering是台灣在地品牌,可簡稱COS或中文名稱可韻,這是由具備數位電子工程背景的專業人士同時也是音響愛好者所創立,經營、設計、供應、製作、組裝全部都在台灣完成。D10的網路串流支援度相當廣泛,包含Roon Ready,還有Tidal、Spotify、qobuz、deezer、UPnP、dlna。數位輸入方面具有USB、SPDIF BNC、AES XLR、TosLink、I2S,支援取樣率為192kHz/24bit,DSD64(全部)與DSD256(USB),並且支援MQA解碼格式。前級部分支援1組XLR類比輸入、1組RCA類比輸入,類比輸出也同樣是1組XLR與1組RCA。唱頭放大器部分提供1組RCA輸入(含接地端子),並且能在背面板上直接調整增益、阻抗、容抗等設定。
COS S10音響級網路交換器
台灣品牌COS Engineering在經過一整年的研究後,終於在今年推出S10 Switch網路交換器,COS團隊具備強大的電子背景也是理解高階音響系統的發燒同好,專長DAC、網路數位串流設計同時也做到Roon Ready認證。目前主力產品D10 DAC能增加安裝網路串流與唱放介面,讓用家一次擁有兩種以上的播放方式。S10採用與D10相同嚴謹的電源輸入處理,AC輸入模組內具有精心設計的濾波器,然後進入S10內部的環形變壓器後再經過穩壓等程序後供電,比起普通Switch的電源那是講究太多了,對聲音的正面幫助是十分明顯的。內部電路lay out都是由COS團隊從頭設計並經過多次修改,並非使用現成電路雛型改造,技術力滿點。另外內部使用2個運算晶片,1個負責2個光纖傳輸端子和4個RJ45傳輸端子使用,1個給予另外4個RJ45傳輸端子使用,2個晶片各自配備1個晶振時鐘,精準度為0.025 ps jitter。
YG Acoustics Hailey 2.2落地喇叭
Hailey 2.2採用3音路3單體,高音、7.25″中低音與10″低音單體各一顆,高音與中低音單體在上半截箱體之中,低音單體則在下半截,箱體為密閉式設計無反射孔,採用Bi-Wiring雙線分音,效率87dB,平均阻抗4 Ohms,最低為3 Ohms,有趣的是YG並沒有像一般廠商直接標示頻率響應,而是描述可輸出的頻率延伸範圍在20Hz到40KHz,聆聽頻率響應曲線的差異只有在±1dB,相對相位差只有±5°,YG的測試數據是業界有名的完美,無論是在小音量或是大音量下,各類型的音樂,YG都能完成最小失真的再生能力。
YG技術能力的深度和廣度使其能夠展示比其他品牌更具特性的聲音特性,多年來,YG開發了以下技術:
Cabinet Technology箱體技術
Focused Elimination精準消除共振技術
Dual Coherent分音器技術
自製ToroAir™環形電感
ForgeCore高音單體驅動系統
BilletDome™高音單體
BilletCore™全鋁合金振膜
革命性的全新ViseCoil™低音電感
YG Acoustics的最終目標是重現令人震驚的現場還度感。在聆聽時,彷彿音樂家就在你眼前;帶你體驗到音樂的核心。更重要的是,它們所傳遞出來的聲音是具有清晰的力度,每一個情感的細微差別,從最微小的細節到漸強的音樂情感,YG 都能將最純粹的聲音表現出來。
Aesthetix Atlas eclipse 擴大機
Aesthetix Atlas 是一部「前管後晶」混合設計後級擴大機,此設計讓 Atlas 具備小功率管機細膩音質,又兼具超大功率的性能,幾乎可驅動所有高品質的揚聲器,有 Stereo 及 Mono 二種款式。內部以不鏽鋼將變壓器完全隔離屏蔽,將交流電源及變壓器的電磁干擾降到最低。訊號輸入有直接輸入與高通頻率兩種選擇,後者以搭配低音部分為主動式設計喇叭或劇院系統的主動式超低音使用。Atlas Mono 具備了 Aesthetix 堅持的四大設計:
真空管電壓放大:輸入級使用兩根 6SN7 真空管,左右各一。
全平衡線路:從輸入開始一路平衡到底,讓噪訊更低,聲音更乾淨。
雙單聲道設計:左右聲道分離設計,更不容易發生串音,讓聲音的清晰度和結像感更好。
無負回授線路:讓聲音更純淨,減少互調失真。
2024年高雄國際HI-END音響大展展前報導 - 音寶: 222房
音寶 222房 - Focal, Naim
Focal Aria Evo X系列
法國知名揚聲器大廠Focal發表了最新的Aria Evo X喇叭系列,為現有Aria的最新進化版本, 其總共包含5個型號,Aria Evo X N°1書架喇叭,N°2、N°3、N°4三款落地喇叭及Aria Evo X Center中央聲道。新的Aria Evo X喇叭系列採用Focal知名的M-shaped inverted dome TAM高音單體,其為TNF高音單體的新一代版本,擁有更寬廣真實兩端延伸的頻譜範圍,輕鬆再生到30kHz。中音單體周圍採用TMD(Tuned Mass Damper)技術,能進一步減少失真與更平衡的動態表現。低音單體的磁鐵驅動系統重新強化,低頻的衝擊力更加強勁,分音器也全面重新設計優化,採用更好的元件,表現更為平衡。新的系列也有新的外觀選擇: 苔綠色高光澤飾面(Moss Green High Gloss),另還有傳統的黑色高光澤飾面和胡桃木飾面相結合,每款均配有皮革效果的前面板。Focal官方表示,全新的Aria Evo X喇叭系列開啟了Aria系列的全新風貌,在中音雨滴音單體使用Focal經典的Flax音盆,這個創新的Flax音盆首見於2013年的Aria 900系列,其使用法國Flax纖維製成,能再生出非常自然無音染的聲音,特別是中頻的豐富性與紮實清楚的低頻。
Focal Sopra系列
Focal Sopra喇叭系列成員相當齊全,包含書架喇叭Sopra N°1、落地型的Sopra N°2與Sopra N°3等兩聲道喇叭,更進一步推出中置喇叭Sopra Center與環繞喇叭Sopra Surround Be,完善的產品足以滿足各式用家的需求。Sopra這個字代表的便是更精進的意思,呼應了其在內部技術上的提升。這三樣改善便是1.降低懸邊失真,2.降低磁力失真,3.降低渦流失真。解決這三個問題主要歸功於Focal研發出的新模擬軟體,要解決問題需要先了解問題,這兩樣模擬軟體可以讓工程人員看出單體運動時,磁力運作時振膜和懸邊的運動情形,以及將肉眼見不到的磁線和磁力隙中的磁力工作狀態以電腦視覺化,因模擬軟體的幫忙,Focal研發出了兩樣新技術,NIC(Neutral Inductance Circuit,中性電感電路),在單體音圈工作時,可以讓磁力區維持穩定的工作狀態。方法是使用法拉第環(Faraday-Ring),這是個眾所皆知的解決方式,但是使用法拉第環通常會使得音樂動態受到限制,Focal歸功於模擬軟體,可以精確地將法拉第環以正確材料和質量放置在正確的位置上,達到穩定磁力區的工作卻不會限制到音樂動態。另一個是TMD(Tuned Mass Damper,調諧質量阻尼),這項技術主要用於改善單體的懸邊變形問題,在懸邊上增加兩個阻尼球,讓懸邊運動時可以減少變形的狀況,關鍵一樣是依靠模擬軟體找出阻尼的正確質量和位置,Focal在測試後發現使用TMD後可以降低50%的失真率,使用NIC和TMD的新中音單體將是Focal有史以來最好的一個。
Naim new classic系列
全新的New Classic 200系列,包括NSC 222前級/數位串流DAC、NAP 250後級及NPX 300電源。Naim Audio向來以設計生產高品質的擴大機與數位播放機聞名,所有的產品均在位於英國索爾茲伯里(Salisbury)的總部設計與生產,確保符合要求。
NSC 222前級/數位串流DAC
NSC 222以友善設計為出發點,其具有高品質前級與數位串流DAC之功能,還有耳機輸出及MM唱放,可說是全功能的音響系統中心,別以為其耳擴只是隨便敷衍之簡單設計,其承襲來自自家獨立高級耳擴Uniti Atom的線路設計,1.5W的A/AB類設計,具有一定的聲音水準表現。數位串流解碼部份,NSC 222採用最新的Naim串流平台與NP800串流介面(LVDS, Low Voltage Differential Signaling),幾乎能支援所有高品質的有線及無線串流服務及協定,包括Spotify Connect、Apple Music、 TIDAL、TIDAL Connect、Qobuz、AirPlay 2、Chromecast、UPnP™ servers、Roon Ready…等等,最高能解碼到32bit/384kHz,並有Naim獨家的DSP 705.6kHz/768kHz超取樣數位濾波,並分兩組44.1kHz及48kHz為基礎的高精度主時鐘,將Jitter時基誤差降到最低,為了進一步降低時基誤差,在SP/DIF數位輸入還設有DSP RAM緩衝。
NPX 300電源
雖然NSC 222前級/數位串流DAC的電源已經相當講究,具有一定的水準表現,但Naim對聲音的追求是永無止盡的,升級獨立外接式電源就是Naim一直以來的拿手絕活,透過更好的電源讓整體聲音表現達到另一個層次,新經典New Classic系列就推出了最新一代的NPX 300電源,除了搭配NSC 222使用之外,更能支援其他與過往的Naim的產品(需使用Naim特定的線材),如果一台不過癮,甚至還能使用兩台,其中一台提供給數位線路,另一台則提供給類比線路,達到更純淨、更強大的電源系統。接上NPX 300電源後,器材內部的電源就會自動停止運作,直接隔離了來自內部電源的所有可能干擾。NPX 300電源承襲旗艦Naim 555PS DR電源的核心設計,採用最新一代的環型變壓器,並使用六顆Naim專有的整流元件(DR technology – Discrete Regulator),箱體與NSC 222一樣使用高品質全鋁合金製成。
NAP 250後級
要跟NSC 222前級/數位串流DAC最佳搭配的後級,當然非屬同時推出的新一代New Classic NAP 250後級莫屬了,NAP 250最早於1975年發表,其出色的表現一直是Naim最具代表性的產品之一,以至於新一代發表仍沿用原來型號。這已經是第六代版本,在外觀、線路與功能使用彈性大都大有提升,承襲旗艦Statement多項技術,包括8顆Statements NA009功率電晶體、DR (Discrete Regulator)電源整流、使用全新CCS(triple transistor constant current source)放大級與超規格之元件,NAP 250為Class A/B類,每聲道具有紮實100W之輸出,全平衡之輸入端使用最新極快速低噪訊的單端A類緩衝技術,並具有保護開機設計。
2024年高雄國際HI-END音響大展展前報導 - 熊快樂: 426房, 428房
熊快樂 426房 - Crystal Cable, Audionet, Swisscables, ALBEDO
熊快樂 428房 - Bowers & Wilkins, Crystal Cable
426 房
Crystal Cable Diamond2
Diamond Series 2與原有的系列相比可說是完全重新設計,並採用了許多來自最新旗艦ART藝術系列的技術與設計哲學,無論在外觀或是內涵,Diamond Series 2均可視為全新產品。Diamond Series 2採用自家研發最新的SG2銀金合金導體(Silver-Gold Alloy 2nd Generation),並使用Teflon、杜邦DuPont Kapton等材質進行絕緣隔離,最後再加上銅鍍銀隔離網及透明的Teflon保護層。Diamond Series 2也使用了NFC(Near Field Communication)科技,只要下載原廠的APP,就能馬上查到線材的資料,如果是假貨自然馬上就會發現,NFC等於線材具有防偽功能,如果透過APP註冊,還能享有終身保固服務。
Crystal Cable ART SERIES
Crystal Cable旗艦Art藝術家系列一共三個等級,都以世界聞名的藝術大師為名,分別是Monet(莫內)、van Gogh(梵谷)、da Vinci(達文西)。Crystal Cable Art藝術家系列的線材都採用第十代無限結晶銀(Infinite Crystal Silver, iCS)作為導體,iCS比以往的導體純度都更高,透過更高純度的導體使用,可以減少導體所需的數量,進一步減少失真與容抗。而這個優勢讓Art系列訊號線得以採用非對稱接地達到低噪聲,並為電源線和喇叭線開發全新交叉平衡結構,最終的結果不但測量得出也聽得見,顯著提升了音樂重播表現。Monet(莫內)、van Gogh(梵谷)、da Vinci(達文西)三個等級的主要差別就在於使用導體的數量,莫內主要為2股、梵古為4股、達文西為6股,每個系列的產品種類也有所不同,例如網路線目前只有Monet系列才有,數位線只有van Gogh系列有,最高等級的da Vinci系列只有訊號線、電源線與喇叭線。
Audionet ART G5
德國High End大廠Audionet推出的CD唱盤ART G5(Generation 5),運用了自家新一代旗艦的類比技術,將CD重播再度推向全新高峰。ART G5 CD唱盤不僅能播放CD,更是一台出色的DAC,擁有齊全的數位輸入與輸出介面,Audionet團隊重新設計了箱體與線路,以毫不妥協的理念將唱片的所有的細節完全再生,新的箱體採用非晶質花崗岩、鋼、鋁與MDF等多種材質,並巧妙安排了靜音散熱設計。Audionet Aligned Resonance Technology (ART)技術將讀取系統與控制線路、時鐘線路與本體分離,支撐系統與阻尼確保讀取時所受到的干擾達到最低。新的CD讀取使用特別量身打造的機械與電子架構,確保能拾取最高品質與最穩定的訊號,CD轉盤的軸心與CD鎮的結合也更為精密,讓CD的運轉更為平順,CD讀取系統的上蓋也經過精心的設計,以隔離外來的干擾。為了從源頭把關,ART G5使用的是銠銅合金保險絲,使用專有的高純度銀線在類比與數位線路,聲音更為純淨,音場也更為寬闊,廣大的濾波線路及推挽式I 芯線圈提升了ART G5的中低頻表現。新研發的多層、線性阻抗的線路讓ART G5的頻寬更廣,阻抗更低,全頻段表現與能量更為均勻與一致。
Audionet PRE G2
PRE G2使用了Audionet自己生產設計的OP放大器、脈衝發射(pulse transmitters)及金銀合金機內配線,音控使用可即時線性化電子精確的電阻架構,訊號傳輸與控制功能是分離的,輸入與輸出介面的線路讓其隔離了所連接器材的負面影響。PRE G2為雙單聲道設計,擁有最完美的聲道分離表現,其每聲道使用了一顆110VA的環型變壓器,兩顆41,000uF發燒等級的電容,每聲道有12顆動差整流器,SMD技術可最佳化了高頻特性,PRE G2的頻寬高達1.5 GHz。PRE G2有5組RCA及1組XLR輸入、1組RCA輸出、1組反向RCA輸出、兩組XLR輸出及1組監聽輸出,1個接地端子,高密度的鋁製箱體可避免麥克風效應的振動影響,一樣具有電源相位偵測功能(Main Phase Recognition)。音量的區間在-80dB~+10dB,每1dB為調整單位,相當細微,每個聲道的輸入水平都可以單獨設定,範圍從-9dB~+9dB,PRE G2其他還由許多功能,可說功能非常完整,都非常實用。
Audionet MAX
Max是單聲道後級, Audionet的工程師將正負極的工作電壓分離,在放大線路部份採用了兩顆高達1000VA的環型變壓器,不僅如此,MAX還有第三顆80VA的環型變壓器,用在輸入與驅動級,一共有四個獨立的電源供應線路,加上4顆共156,000uF高電流的濾波電流,徹底確保了有了充沛與純淨的電源。箱體本體主要為厚達2mm的不鏽鋼,前面板、上板與兩側均使用絲紋鋁金屬表面施以陽級處理,其中上方鋁板厚達6mm,兩側鋁板各厚達4mm。MAX採直立式設計,本體不高(28.5cm)但相當深(50cm),以容納所需的元件,從網路的內部圖看出,其兩顆1000VA的環型變壓器位於底層,四顆大電容為於前方上半部,前方後半則是主要線路,新發表的旗艦單聲道後級HEISENBERG依然遵循著這樣的方式。MAX在8歐姆下可輸出400W,4甌姆為700W,2歐姆時為1,100W,一般擴大機標示到2歐姆輸出的不多,這代表MAX有著穩定堅強的輸出驅動能力,對付難推阻抗變化大的喇叭應該都遊刃有餘。
Swisscables
Swisscables創立於2012年,創辦人Anton Suter, Barbara Suter與團隊共同研發,採用最新冶金技術-單結晶銅導體、平衡式導體繞製結構及有效避免失真的特殊絕緣技術。強調自然聲音的Swisscables,旗下產品皆以天然纖維與天然木材作為線材主要的調音技術。使得雖為銅線的Swisscables具備高度空氣感以及寬鬆自然的聽感,讓您在無壓力的狀況下可以長時間聆聽喜愛的樂曲。除了線材以外,現場也將展示的多功能抑振器及架線器等產品。
Crystal Cable Forte
Crystal Cable推出的書架喇叭Crystal Cable Minissimo Forte,不同以往,不單純是被動式喇叭,而是同時使用了主動-被動的概念,且在腔體中加入了聲學擴散效果。Minissimo Forte的箱體為全鋁合金打造,內部並有特殊抑震技術MAD(Multiple Absorption and Dispersion),可有效防止可能產生的干擾並進一步減少震動,搭配特殊的主動-被動分音器技術,可大幅提升聲音品質。
ALBEDO
Albedo成立於1996年,總部與工廠位於波蘭北部的比得哥什(Bydgoszcz),主鰾核心人物與創辦人為Grzegorz Gierszewski先生,不同其他大部分的線材品牌事向外採購導體,Albedo從最源頭開始,導體就是訂購原料在自家工廠生產,完全掌握產品的設計與生產,實現達成理想中產品的目標。Albedo成立之初品牌並不為人所知,因此Albedo採取實際到府試聽的服務,喜歡再購買,不喜歡直接退回即可,果然此法相當有效,真金不怕火煉,Albedo擄獲不少忠實地用家。從品牌中也可看出,Albedo採用純銀作為導體,這與創辦人Grzegorz的專業背景出身有關,在成立Albedo前,Grzegorz是金匠與珠寶商,對各種珍貴的材料特性非常熟悉與瞭解,純銀是聲音訊號傳導最好的材質。不過一般人對純銀導體可能會存在聲音過亮的印象,Albedo的線材都是以純銀打造,卻不會有如此問題,這是因為Albedo有幾點主要不同,第一,Albedo的導體使用帶狀結構(Tape Structure),如此一來可解決圓形純銀導體中音、高音傳導較快的現象。第二,Albedo自己購入原料來冶煉,線徑大小與純度都是影響聲音的關鍵,由於Albedo自己冶煉,完全可以控制想要的成品,整個冶煉的過程溫度都精準地控制在1°C,並在感應爐中進行,使用氬氣保護防止原料氧化。第三,Albedo採用更專業的退火(Annealing)處理過程,在適當的溫度與時間下,能保留導體最無壓力原始的排列。最後是線材的幾何設計,適當的導體尺寸與結構安排,能達到理想中的聲音。
428 房
主要展出劇院系統、各式串流設備、耳機與線材搭配
Zeppelin McLaren Edition串流喇叭
PX8 McLaren Edition耳機
B&W 700S3系列
Crystal Cable
