2024年高雄國際HI-END音響大展展前報導 - 富豪音響: 416房, 418房
富豪音響 416房 - Wilson Audio, Nagra, Transparent
富豪音響 418房 - B&W, McIntosh, Crystal Cable
416 房
Wilson Audio Alexia V
Alexia V的箱體由多種獨特、專利的材料所製成,包括Wilson Audio最新一代的X-Material、S-Material及策略性重點運用的V-Material,碳纖維(Carbon Fiber)、航鈦鋁合金、奧氏體不鏽鋼(Austenitic stainless steel),Alexia V訊號路徑上的端子接點均為鍍金處理,每一個元件都是經過精挑細選與最佳化,追求最極緻的聲音再生。Wilson Audio團隊將V-Material運用在低音與中低單體箱體的頂部,以增加對振動的消除與控制。X-Material則運用在全部三個箱體上,其內部的架構與箱體厚度均為最佳設計,箱體阻尼的設計亦推升至一個全新標準。S-Material則以用在中低單體的耦合為最佳,擁有開放自然與精準的聲音呈現。Alexx V的時間相位安排(time alignment)每一顆單體位置都是最好,與聆聽者能位於同一軸線(On-Axis)上,用家在所有的聆聽位置,都可以聽到更多微小的細節與更精準的時間相位。全新的箱體設計增加了Alexx V結構的穩固性,中音箱體的時間相位調整部份,模組化設計的外框採用質量更高的結構,以X-Material與鋁合金製成,整個箱體各部份的質量會隨著喇叭設計而進行最佳化調整,而在Sasha DAW上看到的中音箱體與低音箱體的特殊切口也運用在Alexx V上,可減少不必要的聲波壓力影響,高音箱體也重新進行了設計,可容納更大的CSC(Convergent Synergy Carbon)高音。
Wilson Audio Sasha V
Wilson Audio Sasha V的V所代表的即是其喇叭使用了Wilson Audio所開發出來的V-material之意,在打造喇叭過程中,箱體使用了X-material複合材料製作,以S-material複合材調作為單體障板,在V系列喇叭中更使用了V-material作為絕佳抑振材料。Sasha V的中音採用WAMM Master Chornosonic設計,高音則是CSC(Convergent Synergy Carbon)設計,內部線材則是Wilson Audio與相關線材廠合作製作專屬V-Cable,特點為硬度較高的無氧銅多芯絞線。
Nagra HD DAC X 數位轉換器 , HD系列以及Classics系列
搭配美國Transparent線材展出
418 房
McIntosh MCD12000
MCD12000 SACD/CD旗艦唱盤,不僅可以播放SACD、CD等實體唱片,還是一台參考級的DAC(digital-to-analog convertor)解碼中心,MCD12000使用高品質專業級的8聲道解碼晶片,專為發燒音響所設計,並有XLR平衡、RCA非平衡類比輸出,用家還可選擇要使用晶體或是真空管放大輸出,提供了更多的聲音選擇,完全滿足了每個人對音樂的不同喜好。MCD12000承襲了McIntosh的設計風格,與C12000旗艦前級完美匹配的髮絲紋黑鈦不銹鋼,正面為McIntosh特訂的黑色玻璃面板,發光的McIntosh標誌、控制旋鈕與按鍵、迷人的指針與特訂的刷紋全鋁合金把手。上方包括一個玻璃面版顯示所有的規格與詳細的訊號線路。MCD12000前方面板一對具有60dB輸出的指針儀錶可顯示每個聲道類比輸出的數值,雖然音量主要是由前級、綜擴或是其他設備所控制,MCD12000會顯示經過音樂的音量訊號變動。
McIntosh C12000
C12000採用成本相對高昂的兩件式及全平衡線設計,主要線路與電源部份完全獨立隔離,以追求最純淨的聲音再生可能。C12000旗艦前級分為控制模組(Controller Module)與前級模組(Preamplifier Module)兩個部份,控制模組內包括了電源控制、資料接口及與對外的控制連結,模組內有兩個完全獨立的電源分別供左右聲道使用,還設有兩個微處理器為控制系統提供了強而有力的運作核心。C12000的前級模組則負責聲音訊號的連接與線路,左右聲道在電子與機械上均為100%獨立的單聲道運作(Dual Mono),達到極致的聲道分離度與聲音的純淨度。控制模組與前級模組間使用高品質的集束管纜(umbilical cable)連接,其專門設計用來防止外部噪訊對聲音的影響。C12000前級可與不同的後級、喇叭、空間校正器材、CD唱盤、黑膠唱盤等各式訊源搭配使用,組成一套完整的音響系統,也可透過Home Theater Pass設定與現有的多聲道系統整合。
McIntosh MC1.25KW
MC1.25KW有著大幅度的更新與效能的提升,首先是濾波電容量增加了50%,將能改善提升低頻的表現並增加動態感,且該裝置的後部配有 4 個 McIntosh Monogrammed Heatsinks™,這些散熱器由具有優異導熱性能的優質材料製成,散熱效率極高,讓用家無論聆聽使用時間長短,聲音都能維持一貫的高水準表現。
Crystal Cable 線材搭配
市面上的線材品牌可說是百家爭鳴,競爭激烈,然而只要聽到是出自荷蘭Crystal Cable之手,便是公認好聲之保證,其在線材之實力早已得到國際眾多燒友肯定,這需要強大的研發與先端生產能力的支持,更重要的主事者對聲音要有正確的認知與品味,眾所皆知,Crystal Cable的靈魂人物Gabi Rynveld女士本身就是一位出色的鋼琴家,先生Edwin Rynveld則是科學的實踐者,兩人結合帶領的團隊自然擁有無止盡的潛力。
B&W 801 D4 Signature 喇叭
2024年高雄國際HI-END音響大展展前報導 - 方舟音響: 310房
方舟音響 310房 - MoFi, Merason, Antipodes, Audion, TiGLON, Plixir
MoFi Source Point 10/ Point 8 喇叭
提到MoFi(Mobile Fidelity Sound Lab, MFSL),發燒友一定最先想到他們所發行的母帶重刻唱片,其聲音表現硬是比其他公司的版本好上許多,MoFi於1977年由錄音工程師Brad Miller先生在美國成立,不過早在1958年Brad就已經使用Mobile Fidelity的名字發行了第一張錄音專輯,之後陸續還有發行一些錄音唱片。2016年,MoFi公司有兩大重要的里程碑,一是成立”MoFi Electronics”,負責硬體的設計生產,包括黑膠唱盤、唱頭、唱放…等產品,另一個則是發表了全新的母帶重製技術”Ultradisc One-Step”。2021年,一位業界非常重要的人物加入了MoFi,這新聞在當時音響圈造成了相當的震撼,這位重量級人物正是赫赫有名的喇叭設計師Andrew Jones,其從1983年開始就先後在KEF、Infinity、TAD/Pioneer、ELAC擔任工程師與首席設計師,擁有超過40年的豐富經驗,由此也可看出MoFi在開發喇叭展現了十足的野心。在經過將近兩年的研發,MoFi的首對喇叭SourcePoint 10正式問市,其設計有別以往Andrew所有的喇叭,採用一顆超大的10″同軸單體,中間為一顆1.25″的軟圓頂高音。SourcePoint 10雖然表面上是書架,但體積可是不小,SourcePoint 8基本上就是SourcePoint 10小一號的8″版本,適合空間無法容納SourcePoint 10的用家。SourcePoint是Andrew從一張白紙開始開始設計,包括箱體、分音器、單體都是從無到有的全新設計,可說是集結Andrew他40多年經驗的最新成果展現,同軸單體具有點音源(Point-Source)的絕佳優勢,同時低音單體的振膜又能作為高音單體的導波(Waveguide),提升了高音的效率的指向性。這顆同軸單體採用獨家的”Twin-Drive high-flux”釹磁鐵系統,除了最佳化低音與高音的頻率響應之外,並將磁鐵系統的失真降到最低,達到最精準的再生,SourcePoint 8頻率響應為47Hz-30kHz,阻抗8 Ohms,效率在87dB,分頻點設在1.6kHz,單支重達12.7Kg。
MoFi MasterDeck 黑膠唱盤
MasterDeck 擁有全新的雙樞軸碳纖維 10 吋唱臂,完美結合精準度、控制和無摩擦循跡。這款唱臂具有可拆卸唱頭殼,可以對各式唱頭進行微調。調整包括方位角、垂直追蹤角 (VTA)、超距和防滑,並且搭配 Cardas 的優質管臂線得到增強。MasterDeck 專為多功能性和精確性而設計,提供三檔速度選擇,以適合 33、45 和 78 RPM 的唱片。MasterDeck 進一步增強了其功能,包括微調速度功能,這種精確的控制使用戶能夠進行細微的速度調整,確保每個唱片的精確播放速度,無論是復古的 78 RPM唱片還是現代的 33 RPM LP,MasterDeck 都能提供準確、忠實的聲音再現,並根據每種黑膠唱片格式的獨特需求量身定制。MasterDeck 憑藉其感測器調節馬達,配備三相無碳刷直流馬達,實現絕佳的穩定性和精度。馬達的設計採用隔離設計以防止干擾,這使其能夠產生清晰準確的聲音,這種精確的電機控制確保每個音樂細節和細微差別都得到忠實再現。
Merason DAC1 MKII DAC
Merason的創辦人與設計師Daniel Frauchiger先生在設計產品跟挑選元件晶片時,聲音是他最重要的考量因素,也因此為什麼在Merason的產品中他至今只堅持使用Burr Brown PCM1794A這顆只有24bit/192kHz解碼能力的晶片,因為這是目前他試過聲音表現最好的。當然,一部DAC要好聲,不只是只有解碼晶片而已,線路設計、電源、箱體…等所有細節都是影響聲音的重要因素。Merason DAC1 MK II外觀與介面看似與第一代相同,但其實內部線路已經是完全重新設計,依據原廠資料表示,MK II的線路重新優化,將阻抗降到最低,電源供應更為純淨,並強化元件的屏蔽以阻絕外界干擾,主要的元件組裝改用SMD(Surface Mount Device ),將訊號路徑變得極短,MK II使用新的電容,配對的電晶體精準安裝在專屬的散熱裝置上,對於溫度有著良好的控制,進一步降低諧波失真,箱體部分則改為全陽極處理之鋁合金製成,與前代相同,MK II依然為全平衡動差A類放大線路。
Antipodes K50 音樂伺服器
Antipodes是來自紐西蘭專門設計生產High End數位串流伺服器(Server)與播放器(Player)的產品,K系列是屬於比較高階的系列,為完整尺寸的箱體設計,已內建高品質的HSL80電源供應,S系列為Half Size一半尺寸的箱體設計,可選配升級外接時鐘及電源,所有K系列與S系列除了K40只能單獨當Music Server之外,都能同時當做Music Server及Player使用。K50為旗艦型號,採用V5.6H主板執行Server、V5X主板執行Player及R1x Reclocker時鐘,專屬的HSL80電源,有網路、USB、S/PDIF、AES、I2S等數位輸出。
Audion 300B 真空管機
創立於1987年的英國管機品牌Audion,由兩位靈魂人物David Chessell與Erik Andersson共同組成,兩人因過去皆任職於Audio Innovations而相識,當時David擔任技術總監,而Erik是歐洲頂尖的音響設計師兼Audio Innovations創辦人之一,在此期間所建立的深厚友誼促成了Audion創立的契機。Audion的產品線以管機為主,包括唱頭放大器、前級擴大機、後級擴大機、綜合擴大機以及單聲道後級,另外亦有線材與真空管材。而除了前級之外的管機產品則可再細分成四種級別,分別為Sterling入門系列、Silver Night中階系列、Golden Night高級系列以及Golden Dream頂級系列。
Tiglon TPL 3000A 旗艦白虎電源線
十五週年紀念線材TPL-3000A-WT電源線代號為白虎,名稱中WT便是White Tiger之意,從線材標籤到線材本身黑白相間條紋般的外觀,都可窺見其強烈的老虎意象。TPL-3000A-WT電源公母頭使用Furutech的FI-50(R) NCF,內部導體使用DF-OFC (Dip-Forming Oxygen Free Copper)高純度無氧銅,在絕對真空狀態下,將純銅的原材料經提煉、壓製、成型等,所製成的銅導體純度相對更高,大幅提升密度,且以複雜工法在線材內部使用TiGLON專利的鎂屏蔽技術打造高效屏蔽層,搭配全新正在申請專利的光子技術(Photon Technology)製成,具原廠資料表示,使用光子技術能達成穩定的能量傳輸並可有效消除噪訊,這也讓TPL-3000A-WT不用像TPL-2000A一樣配有調音環,卻能有更優秀的表現。
Plixir BAC3000V(交流)/ Statement BDC(直流)電源供應器
PLiXiR最高等級的Elite BAC 3000,共有8個AC座輸出,並已升級為深冷(Cryo)處理過的版本,其最高可有3,000W的輸出。另外還有一Elite BAC 3000V的型號,V代表Vertical直立之意,3000與3000V規格都一樣,差別在於前者是橫放設計,後者是直立設計,主要是看用家以那種方式使用較為方便,別看Elite BAC 3000體積雖然不大,但重量達到驚人的40Kg。Elite BAC 3000的背面,共有8個AC插座輸出,採用日本製醫療級的PLiXiR PLUS-D插座,一般版是黑色的,插座是紅色的是因為這是已經升級為經超冷(Cryo – deep cryogenic process)處理過的。PLiXiR PLUS-D插座傳導金屬部份使用純銅合金,本體為抗熱與能吸收振動之阻尼材料,據廠方表示,這是他們比較無數次、反覆聆聽後最中性、最透明、音樂最為自然流暢的插座。
Statement BDC直流電源供應器設計最核心原則為全平衡設計,變壓器開出最高規格向英國/挪威Noratel訂製,採用全平衡雙向同時繞製,需要有很高階的大型工作母機才能夠繞製。全平衡設計能夠以最自然的物理結構方式消除電源源頭與連接器材因共地所帶進變壓器的訊號噪訊,例如共模噪訊。Plixir Power的電源處理器不使用任何濾波避免減少動態,並且最大程度減少內部接點,每一個產品都只對應單一電壓,內部僅有一個繞組,避免讓變壓器變得複雜並且增加不必要的噪聲和損失。Statement BDC直流電源供應器採用與過去相同的建立在特製平衡式變壓器上的三階噪訊調節架構設計原則,並進一步改善星型接地方式、加大內部電容達40%、微調電路結構降低高頻與低頻底噪的三個大方向與許多像是避震角錐、內部接點等微小細節的進化。
2024年高雄國際HI-END音響大展展前報導 - 藝聲音響: 412房, 414房
藝聲音響 412房 - AURALiC, Revival Audio
藝聲音響 414房 - MBL, Stromtank
412 房
AURALiC ARIES G2.2
第二代ARIES G2.2搭載AURALiC最新的Tesla G3串流運算平台,使用的64Bit架構較先前的版本處理能力強上8倍,同時記憶體容量也提升到4GB,Direct Memory Access Technology(DMA)直接整合到系統之中,大幅減少了延遲與時基誤差,與前一代相比減少了高達90%。
ARIES G2.2的主要特點包括:
● 雙層箱體設計,外層為高品質陽極處理鋁合金,內層為純銅鍍鎳
● AURALC最新一代的Tesla G3串流處理平臺,4核64Bit架構,比上一代強8倍,4GB DDR4系統記憶體
● Direct Memory Access (DMA)技術,直接經由記憶體處理訊號,比Tesla G2的延遲與時基誤差改善了90%
● 雙高精度60fs飛秒時鐘
● 高速Dual Galvanic Isolation雙電氣隔離
● 比G2.1大一倍容量,更穩定、更低噪訊的純淨電源,G2.2共使用兩個線性電源,彼此電氣隔離,處理器/顯示螢幕與聲音線路的電源完全獨立
● 內部線路與元件配置充份考量了配重平衡
AURALiC VEGA G2.2
VEGA G2.2的類比前級更為強大,輸出較VEGA G2.1的4.4V增加到6V,自家的ORFEO純A類放大模組為平衡輸出,確保即使在600ohm以下的阻抗仍能有很好的輸出表現,用家可可以選擇將前級關閉,此時輸出為2V,能與外接的前級搭配,另外類比前級輸入還有Home Theater Bypass模式能與家庭劇院系統整合。VEGA G2.2採用高品質的梯形電阻式類比音控,不像數位音控通常會有失真噪訊的問題。
AURALiC VEGA G2.2的主要特點包括:
● 最新的Tesla G3串流處理平台,採用64Bit架構,處理能力為前一代的8倍之強,記憶體增加到4GB (DDR4),並將Direct Memory Access Technology (DMA)整合到系統之中,所有跟聲音相關的線路都直接連接到系統的記憶體,大幅度的減少延遲與時基誤差達90%。
● New Dual 60fs Femto Clocks 全新雙飛秒時鐘
● Fusion DAC structure架構,隔離訊號來源之時脈訊號干擾
● Direct Data Recording (DDR)技術,訊號直入Tesla G3平台,以雙飛秒時鐘Re-clocked,避免使用傳統的PLL線路,徹底解決失真與時基誤差問題
● Galvanic Isolation 電氣隔離
● Analog Ladder Resistor 梯形電阻式類比音控
● Class A ORFEO Aanalog Pre-amplifier 純A類類比前級,比上一代輸出更強,從4.4V增加到6V
● 獨家數位濾波及超取樣技術
● Unity Chassis II雙層箱體 (內: 純銅鍍鎳、外: 全鋁合金)
● 平衡配重線路,專屬避震腳墊
Revival atalante 4
Atalante 4的定位介於Atalante 5與Atalante 3之間,其為3音路4單體之設計,除了高音單體為Atalante家族系列的統一的28mm軟球頂高音外,中音為全新開發的5″ BSC (Basalt Sandwich Construction)單體,兩顆7″的BSC低音則與Atalante 3的低音一樣,從配置上來看,Atalante 4無疑地會比Atalante 3擁有更全面的頻段、能量與動態表現,但相較搭載12″ BSC大型低音單體的Atalante 5來說,Atalante 4在低頻的能量感與延伸會少一些,Atalante 5低頻可延伸到28Hz,Atalante 4則是到38Hz,用家可視空間與器材搭配來選擇合適的型號。Atalante均使用自家開發28mm的RASC軟圓頂高音,RASC為Rivival Audio的特殊塗層,並使用了Revival Audio專利技術ARID(Anti Reflection Inner Dome),能吸收箱體內95%以上的共振,5″的中音單體與兩顆7″的低音單體使用Revival Audio自家開發的BSC (Basalt Sandwich Construction)三明治結構單體,Revival Audio是業界首個採用Basalt玄武岩為材質的廠商,其硬度相當高且相當輕,阻尼特性非常適合用來做單體,單體搭載超規格的鐵氧體磁鐵(ferrite magnet)。分音器為工手調校,以耳作收,並使用嚴選的發燒級元件,包括Van den Hul Skyline Hybrid配線。
414 房
MBL Reference 1621A CD轉盤
1621A CD轉盤箱體採用鋁合金一體鑄造而成,底座則以純銅、鋁、及懸掛彈簧所組成,除可以調整水平外,重達4公斤的底座與一體成形的箱體,可讓1621A CD轉盤有效將振動影響降至最低。上方圓形艙蓋以10mm鋁合金製成,內部則設計有圓螺紋路,可將內部氣流干擾降低。
MBL Reference 1611F DAC
1611F 數位類比轉換器機箱同樣採用鋁合金一體鑄造而成,堅固穩重而能有效抵銷外來振動干擾。1611F內部採用3個獨立環形變壓器,分別各自替數位、類比、與控制電路供電,彼此獨立不相互干擾,並採用防磁物料做屏蔽,將能有效提升1611F的聲音表現。
6010D 前級
6010D前級擴大機電子線路以插件式設計,可方便日後做升級使用。各輸入開關點均採用實蕊銅和24K金電鍍處理,並增加音量顯示。內部輸出電路板做全新設計,每一個輸出皆採用獨立緩衝器驅動,且6010D供電採雙電源設計,將控制與放大線路分開各自做獨立處理,可以避免互相干擾。
MBL Reference 9008A 後級
9008A 後級擴大機使用獨家DPP(Diretc Push Pull)與IGC(Isolated Gain Cell)技術,強調以最短訊號傳輸路徑來傳遞訊號,採用多層電路板,以創造最高音質與增加聲音的純淨。接地部分採取單點接地Eye-of-an needdle技術,可將失真降到0.001%。
MBL 101E MKII 喇叭
101 E MKII由上而下共採用高音、中音與低音三個葫蘆單體,高音與中音單體的振膜是碳纖維,低音單體是鋁鎂合金。Radialstrahler單體超越了傳統單體的單向發聲,將聲音的構面變成全方位360度的構面,因此mbl的喇叭聽起來在音場與空間感上特別優異,而且雖然是360度,但左右喇叭仍是對稱的,在定位結像上仍是非常清楚的,甚至更為豐富。101 E MKII為四音路設計,除了三顆葫蘆單體外,下方還有一顆12″的鋁盆超低音,整體頻寬24~40kHz,阻抗4歐姆,效率82dB,分頻點在105.600/3500Hz,單隻重80kg。
Stromtank 系列電源處理器
Stromtank做到的是屏除家中電網的一切干擾可能,給予音響器材最乾淨穩定的電源供應。在設計上Stromtank使用電池儲存電力,充電時連接家中電網,將AC轉為DC儲存於磷酸鐵鋰電池(Lithium Iron Phosphate)當中,供電時將DC轉為AC提供給音響器材使用,在使用當中可將Stromtank斷開於家中電網,徹底做到音響系統與世隔絕,因此電網內的家電產生的噪訊或電網不穩定的電壓和頻率也不再影響器材,用家不必等到半夜無人用電時才能有好聲,而是隨時隨地都能聽到音響系統最正常的表現。Stromtank產品有三個重點,電池、交直流轉換器(AC/DC)、管理系統。電池選擇的是磷酸鐵鋰電池,這是目前應用廣泛且技術較高的選擇,首先這種電池相對安全,不易產生燃燒或爆炸,安全性是設計團隊第一在意的事情。Stromtank的電池群是由多個小型電池模組組合而成,一部器材可能有8個以上的小型電池模組,在每個電池模組上都有獨立的監控晶片,可以由管理系統監測電壓、電流、溫度等訊息,以進一步保證安全。在設計上並讓管理系統對每一個電池模組有足夠的掌握,當充電與放電時會讓每個電池模組平均負擔,能夠延長電池壽命。根據原廠計算,他們的電池模組在正常使用狀況下,16年後還能維持80%以上的儲存量,就算產生異常也能夠單獨更換每一個小型電池模組,因此不必擔心使用年限的問題,而以他們的專業研究在可見的未來10年磷酸鐵鋰電池仍然會是電池科技的尖端主力。
2024年高雄國際HI-END音響大展展前報導 - 展樂音響: 321房
展樂音響 321房 - TAD
TAD-GE1 落地喇叭
TAD-GE1是目前該系列中最高等級的落地喇叭產品,由TAD-CE-1進化而來,並且運用旗艦系列所下放的技術。TAD-GE1同樣採用品牌著名的CST(Coherent Source Transducer)同軸單體,將高音與中音單體以同心圓點音源方式呈現,高音振膜為氣相沉積技術(vapor deposition technique)製作的鈹振膜,中音振膜則採用鎂金屬製作,兩者能在250Hz~100kHz中再生清晰、扎實的成像和自然的音場。單體安裝上與箱體本身中間還存在介質,可以有效物理隔離單體震動傳遞至箱體造成二次震動,因此提供清晰與充滿細節的聲音。TAD-GE1的18公分低音單體採用第二代多層芳綸複合(MACS II)材質製作,以5層平織布與不織布製成錐形振膜,振膜背面透過空氣力學設計可抑制不規則氣流,懸邊背面亦以特殊塗層增加阻尼,這是TAD過去為專業喇叭產品研發出的技術,有助於產生豐富無失真的低頻以及無音染的中低頻,低音單體亦使用釹磁鐵提供強大的驅動能力。在喇叭底部具有壓鑄鋁製作的雙向低頻反射口(Bidirectional Aero-Dynamic Port),向前後兩個方向發出低頻,喇叭型反射口能提高效率、降低噪音,對稱設計減低箱體震動與抵銷反作用力,從而再現靈敏、乾淨的低頻。TAD-GE1分音器共有三個獨立電路分別供應高、中、低音單體,以封閉式安裝於箱體內後側遠離單體並隔離於箱體本身,避免受到干擾。
TAD-C1000 前級擴大機
TAD為了旗艦系列開發的前級版本單級電流回授放大電路在這次也放入TAD-C1000前級擴大機當中,使用最少放大元件讓電路能忠實傳遞聲音細節與訊號原始音色,並測試每一個FET元件特徵,匹配安裝每一對正負元件的特性,提升電路表現的穩定性。平衡對稱設計不僅用在正負電路與左右聲道電路上,還包含兩個電源變壓器和整體結構、重量、端子都以對稱為原則完成。採用高精度滾珠軸承製作音量控制旋鈕,轉動精細平穩,位居器材正中央的旋鈕再一次體現對稱設計原則。內部的控制與音訊各自由獨立變壓器提供避免干擾,高輸出環形變壓器內部線圈直接連接至電源電路,能最快反應音樂動態的改變。乘載TAD-C1000沉重箱體的腳釘由堅固的鉻鉬鋼(chromium molybdenum steel)製作,能調整高度且能排除外界震動避免影響TAD-C1000,保持音樂豐富細節、清晰度和聲音密度。
其他全套TAD設備
TAD是日本非常知名的高階音響品牌, 超過40年的歷史,早期專注於專業市場,2000年後投入消費市場的家用產品,除了擁有日本職人般的工藝水準以外,他們崇尚真正的電子與物理技術,不間斷地研發與精進自家產品,每款新產品都擁有滿滿技術力。
交通接駁、飯店外觀、大廳購票、開幕儀式
212 可韻COS/大器
國產之光COS Engineering近來在國際市場上能見度即高,並且有許多內行用家使用,高規格的High End線路、完成度極高的工藝與極具競爭力的價格,極具發展潛力,COS與大器這幾次音響展合作展出都獲得滿滿好評,這次來到高雄展也是誠意滿滿,以COS D10 V2為數位串流播放機,COS S10網路交換器,美國Aesthetix Atlas Eclipse後級驅動美國YG Acostics Summit喇叭,同樣是台灣之光的MYSTJ音響架,動態與音場規模相當出色,失真極低,細節非常豐富,為了讓本台灣的發燒友也能體驗,COS與大器特別在4月26日加場演出,座位有限,報名可要盡早。
此篇文章於 2024-04-23 01:54 AM 被 Leo Yeh 編輯。
