第1頁,共33頁 12311 ... 最後最後
顯示結果從 1 到 10 共計 325 條
    預設 德國 Acapella Club 俱樂部
    10年 Acapella 路程,
    2000年從拿到第一對Acapella訊號線至今共拥有過4對Acapella喇叭,各式Acapella線材超過50對以上(自己都搞不清楚)以及無數Acapella調音道具(以上數字不包括搬回家試聽的),希望能在此與大家分享Acapella這個品牌...:)
    沒事別亂買線材啊~~事情就不會發生 :x
    虛空有時盡 我願仍無窮
    進來聽課啦~~~~~~~~~~~
    :P:P
  5. The Following User Says Thank You to 小佐 For This Useful Post:
  6. #5
    Acapella最出名的是離子高音,那當然先來介紹離子高音.
    Acapella ION TW IS 技術資料:
    • Sensitivity (aktive Tweeter):1,5Volt / 0 dB
    • Impedance:600 Ohm
    • Sound pressure level:max. 110 dB - 1 m / 1ms
    • Slope Input filter:approx. 12dB/octave
    • Frequency response:5kHz - >50kHz (variable crossover frequencies )
    • Mains voltage:234 Volt / 50 Hz Standard
    • Optional 110 -, 117 -, 227 Volt / 50 - 60 Hz
    • Dimensions H x W x D:150 x 300 x 260 mm
    • Weight:15 kg
    離子式=電離式=電漿式/高音,其實都是由英文 Plasma 所譯來.其技
    術早在 1951 年時已被現任德國 ALR/JORDAN 老板之一的 TED
    JORDEN 所開發出來.
    其一直無法在業界流行起來的原因爲一般廠家無法克服技術上的瓶頸
    (離子高音單元本身制造技術困難,成本高昂,頻寬不足及工作時會産生臭
    氧) , 而Acapella 率先且唯一做了,不僅通過嚴格的歐盟環保標准,而且
    性能也好的驚人 ( 5KHz-50KHz / ±1dB; 850Hz -150KHz /
    ±6dB), 因此今日 Acapella 已幾乎是離子高音的代名詞.
    離子高音其工作原理爲:采用電極放電,使空氣電離而發出聲音(類似閃
    電過後的雷鳴現象) .工作時離子高音單元中心電極放出高達上千 Volt
    的高電壓.此時溫度達到1000攝氏度,在號角正中央出現亮光,而釋放出微
    量臭癢 (適當的臭氧對周遭環境有除臭及殺菌的功能). 因此等離子高音
    基本上是一種"無質量振動", "無機械諧振", 而且"無限順福性"的完美設
    計.
    機械諧振: 一般傳動式高音單元都是利用振膜振動來産生聲波, 但受限制
    于振膜本身材質, 往往會在極高頻某頻段産生音盆分裂或鬼影
    式諧振, 而增強此頻段的諧振峰值.
    質量振動: 傳統式高音單元都是利用振膜振動來産生聲波; 有振膜就有質
    量, 有質量反應速度即變慢, 甚至在極微弱的信號下造成無法
    推動這有質量的振膜.
    而Acapella ION TW IS 離子高音因爲它沒有振膜質量-電離空氣産生
    聲波. 因此無質量振動/ 機械諧振, 反應速度快而無限順福性, 自然無失
    真. 音樂訊號産生時候, 聆聽者會先聽到等離子高音所産生的聲波, 因此
    不會與中高音頻段重疊, 所以彼此間就不會有相互增強, 或是相位偏差的
    問題. 所以離子高音是世界上最完美的高音單元.
    外觀上其 24K 鍍金號角的設計並非純粹只爲外表美觀所考量, 增加
    高頻的擴散性才是它最主要的功能.
    希望以上的資料能給大家更了解離子高音...:)
  7. The Following User Says Thank You to jacklu866 For This Useful Post:
  8. #6
    是的呀..!!:o
    :x:x:x事情往往就是這樣發生的
  9. #7
    沒亂買線材...也就不會發現這個好東西了.....
    引用 作者: kib71350 查看文章
  10. #8
    小佐兄,希望下次回台能有幸去聽聽您的系統...:)
    引用 作者: 小佐 查看文章
    進來聽課啦~~~~~~~~~~~
    :P:P
  11. #9
    引用 作者: jacklu866 查看文章
    jacklu866老哥~~我的難登大雅之堂阿!!!非常亂~~~(sweat)(sweat)
    若您不嫌棄當然非常歡迎阿
  12. #10
    小佐兄,那我們台北見:o:o:o
    引用 作者: 小佐 查看文章
    若您不嫌棄當然非常歡迎阿
