第146頁,共185頁 第一第一 ... 4696136144145146147148156 ... 最後最後
顯示結果從 1,451 到 1,460 共計 1846 條
  1. #1451
    是要談那一方面的......Amarra的設定?Weiss的設定?
    兩個都希望談談。我已經入手了,想聽聽你的經驗與體會。謝謝啦。
    好色好友 無忌無憂
  2. #1452
    我是幾乎都沒設定什麼說....這幾天有空再來玩看看
    freeman1839也可分享一下喔
  3. #1453
    BlackNote老闆的設計理念很有趣,就是以DSS為中心,所有的控制權都要在DSS,如何讓DSS撥放音樂
    1. 透過4個USB介面讀取音樂檔案(前面板2個,背板2個),試了無壓縮的FLAC、WAV及AIFF都OK,但目前WAV只到24Bit/96kHz,其他兩個可到24Bit/192kHz,未來應該軟體升級後就沒問題了。
    2. 透過背後的USB PC,使用PC將音樂檔案轉成mp3存入DSS的SD卡裡,這個介面一定要MP3,此時DSS輸入介面的選擇為"PC"
    3. 透過同軸數位輸入
    4. NET,電腦上安裝原廠的DSSNetworkConfigurator,可選擇電腦直接跟DSS相連分享檔案,或是透過網路Local Network (會使用Router)
    選擇USB的輸入,有4組的來源,分別為disk 1、disk 2、disk 3、disk 4,其中前面版左方的有HP的標記,就是High Power的縮寫,其適用需要用電較大的USB儲存裝置
    葉老師,請教您幾個問題:
    一是Blacknote DSS 30 Tube是否可以通過USB連接Ipad控制實現播放歌曲?如果可以,如何操作?
    二是如何在NET功能上,實現在電腦上安裝原廠的DSSNetworkConfigurator,如何利用電腦直接跟DSS相連分享檔案或是透過網路Local Network (會使用Router)實現?是否可以通過WIFI控制?如果可以,如何操作?
  4. #1454
    1. 我不確定,基本上這樣是iPad可抓到DSS為USB DAC才有可能,有機會我會試試
    2. 這個只要裝上DSSNetworkConfigurator執行就可看到與DSS相連來播放,當然有透過網路當作傳輸介面的,都要用Router才行,DSS連到Router還是要有線,電腦到Router若Router有無線WiFi,那就可以用WiFi
    因為手邊沒DSS,有的話我在詳細一點回答您的問題
    引用 作者: xkid 查看文章
    葉老師,請教您幾個問題:
  5. #1455
  6. #1456
    DSSNetworkConfigurator在哪裡可以找到下載?官網似乎沒有提供。DSS可以利用網線連接Router,可以利用Router的無線WiFi,這個設置應該不難,但期待葉老師的指導。
    另外DSS 30 Tube已經升級到DSS 30i Tube,但不知道DSS 30 Tube這產品是否還繼續生產。初步看兩者略有不同(http://www.blacknote.eu/news.php
  7. #1457
    1. 我記得用家手冊裡有寫,這是下載頁
    http://www.blacknote.eu/download.php
    2. Router的設定只要懂網路的都會,有機會可先問看看朋友,我有遇到可以試的時候再回覆
    3. DSS 30 Tube 已經被官方列為停止生產
    http://www.blacknote.eu/products/discontinued.php
    引用 作者: xkid 查看文章
  8. #1458
    DSS30 Standard vs. DSS30i iMproved
    main features marks
  9. #1459
    DSS 30和30i的升級似乎不是很明顯。葉老師,請從表格中說說這升級有什麽閃光點
  10. #1460
    最大的差異看起來原本是升頻到192,新的是支援到192,另外就是多了獨立高電力的USB Port
    另外新的可選配AES/EBU數位輸入與USB DAC
