第176頁,共185頁 第一第一 ... 76126166174175176177178 ... 最後最後
顯示結果從 1,751 到 1,760 共計 1846 條
  1. #1751
    論價位與EMM Labs分體機差不了多少, 可算同一掛吧.......
  2. #1752
    Audio Research DAC8
    High Resolution USB – S/PDIF Digital Converter
    開箱
    從裡面到外面有很多check的關卡,果然是大公司,非常有制度
    保護的很好
    說明書
    彩色的喔
    相關的文件還有USB的驅動光碟
    QC品質控管表,可說是非常仔細,每個部份都想到了
    相關配件的Check
    熱機要600個小時以上
    可遙控,附遙控器
    基本上用不到的原廠所附的電源線,不過有時候反而會有不錯的聲音,不妨試試
    簡單明瞭,有取樣頻率的顯示,另外可看到有Mute靜音與反相的功能
    共支援5種數位輸入,想得到的都有了,包括24/192的USB 2.0 HS (High Speed)
    類比輸出有平衡XLR與RCA各一組
    最下面那張圖好像重覆了~少了rca 和xlr的圖 ...
    虛空有時盡 我願仍無窮
  3. The Following User Says Thank You to kib For This Useful Post:
  4. #1753
    我指聲音的部分啦~~~
  5. #1754
    引用 作者: Musk 查看文章
    我指聲音的部分啦~~~
    就說了是更高的一個等級阿8):*
  6. #1755
    [恕刪]若要跟DAC 202比,只能說聲音詮釋方式完全不同DAC 202總是會比其他DAC多了監聽理性的正確感
    對我而言,這個比什麼都重要..... 我現在也在把玩『借來』的DAC202, 目只玩到 同軸輸位輸入還沒玩到1394,就己被嚇死了.....:O :O
    不過『正確性』還有一個最恐怖最頂級的判準是『正確性的平衡』;與現場相比,有可能機器永遠做不出與現場完全一樣的聲音,但是可以做到『高頻=現場』或『中頻=現場』或『低頻=現場』,只是要做到『高頻中頻低頻=現場』當然太難了。
    所以就出現了『正確性的平衡』之現象:例如 DAC202,我跟小葉電話討論過,但是目前聽起來,還是覺得 DAC202 的低頻(尤其是超低頻)與中頻實在太正確了!但是相對來說高頻就沒有那麼可怕地正確;當然了 DAC202 的高頻比起其他DAC還是正確太多了,只是被自己的低中頻比下去。
    所以當我以『音響全等於現場』判準與錄音來測試 DAC202,就出現上述『正確性有一點點不平衡』的聽感,不知道進階版的 MEDXXX(不會拼)有多麼可怕?
    但是從小葉的心得分享看來,目前走 WEISS 這種『正確性』取向的音響器材,似乎不多?....;( ;( ;(
  7. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  8. #1756
    一般都是好聽特色突顯的器材居多....沒辦法,High End市場
    不過到高價的都很厲害了,兩者大都會有,當然還是會偏High End一點
  9. #1757
    你所缺的與所想要的, 接上Stage III的線材後就全都有了
  10. #1758
  11. #1759
    我的確也強烈感覺到:超高價器材還真的有道理,正確性往往是足夠的,然後再『附贈』該廠的『聲音特色』。
    但是為了同時滿足正確性與特色,造成要花個上百萬上千萬,這個錢我就花不下去了......
    所以我還是乖乖地放在正確性這指標就好了......
    P.S. 我把玩這台 DAC202 後,越來越覺得『相對而言』任何等級的 dcs都是『修飾音色』哩!當然音質或其他什麼的我們都知道 dcs會贏,只是光只談音色的正確性,似乎......我的聽感沒錯吧?.....
    引用 作者: Musk 查看文章
    musk 的推薦我是非常信任的,問題是我買不起啦.......
  12. #1760
    現在還有地方可以賣血的嗎?:o:o:o
    哈!我是來亂的
