第38頁,共185頁 第一第一 ... 2836373839404888138 ... 最後最後
顯示結果從 371 到 380 共計 1846 條
  1. #371
    弔詭的24Bit/192kHz
    測試了24Bit/96kHz的WAV、AIFF與FLAC都OK,基本上只要撥放軟體可支援就OK,此時螢幕顯示的是96
    不過弔詭的是24Bit/192kHz居然也都有聲音正常撥放,此時螢幕顯示的也是96,這就奇怪了,原本我想像的是不會有聲音的,應該是QB-9有自動降到24Bit/96kHz ? 這方面我再研究一下看看 :|
    小葉兄,我猜会不会是Foobar自动降频?Ayre网站上的Foobar设置指导,
    Start the Foobar 2000 application and then go to "File - Preferences". Select "Advanced - Playback - Fading". Then set "Fade on seek", "Fade out", and "Fade on pause" all to "0" milliseconds.
    The reason for selecting these settings is that Foobar 2000 offers automatic sample rate changes. If the program attempts to fade between two music files recorded at two different sample rates, it may create "popping" or "crackling" sounds during the fade.
    而电脑上默认安装的Foobar,"Fade on seek", "Fade out", 和"Fade on pause" 这三项都是"100" milliseconds.
  2. #372
    刚才仔细阅读了Ayre的白皮书
    http://www.ayre.com/pdf/Ayre_USB_DAC_White_Paper.pdf
    原来其所用的TAS1020B芯片只能支持到24Bit/96KHz,所以小葉兄的电脑自动把192降低到了96
  3. #373
    前面原廠已有回覆是電腦這邊降頻
    另外更正前面的
    Amarra只有搭配iTune用 :|
  4. #374
    scfan兄也跑到这里玩了。
    国内还是有不少烧友关注小叶的网站的,my-hiend做的不错,加油!
  5. #375
    问个问题,ayre的QB-9,好像针对usb而推出的,如果接同轴数码或者平衡(如转盘)的声音如何?
  6. #376
    AYRE QB-9只有USB輸入一種選擇。
  7. #377
    引用 作者: anfield 查看文章
    呵呵,是。刚才把输出的平衡和rca看成是输入的了。
  8. #378
    今天終於有空把MacBook Pro接上Ayre QB-9了
    原廠的設定非常重要,尤其是要隨著檔案的格式調整QB-9輸出的設定值以達到聲音最佳,不然24Bit/96kHz被降為24Bit/44.1kHz就遜啦!
  9. #379
    QB-9的聲音真的非常好,不管原因來自於無CD轉動、非同步傳輸的USB介面、rip的除錯、或是最致命一擊的高解析數位母帶檔案
    聽16Bit/44.1kHz CD轉檔的音樂已有一定的水平
    聽24Bit/96kHz的高解析檔案更是令人驚豔數碼時代的成就
    配上iTune本來就非常好的介面設計
    當然把傳統CD機的顯示與管理介面給打趴了
    也難怪今年具有指標性的CES與慕尼黑音響展這類的產品熱門的不得了
    用iTune最好使用AIFF檔,才能支援專輯封面的顯示 (WAV可撥但不行顯示封面)
    此外若想偷懶,乾脆就把MAC聲音輸出都定在24Bit/96kHz
  10. #380
    有發現丁小雨長高了嗎?今天把溜冰鞋穿上了
