第62頁,共185頁 第一第一 ... 1252606162636472112162 ... 最後最後
顯示結果從 611 到 620 共計 1846 條
  1. #611
  2. #612
    其實我有想到一個辦法..不知可不可行,
    就是把內部硬碟的資料備份出來後
    然後用電腦讀取,順便把PC裡面的WAV檔COPY到硬碟..
    再還原回去4HD
    不過他的檔案傳輸是USB...想到這..傳個1TB大概會放棄吧..
    還是有一招更狠..
    打開機殼..拔出硬碟...
    接下來...嘿嘿嘿!要備份還是CO檔..
    就很方便了!
  3. #613
    Mac Mini (with Snow Leopard Server)
    閒置時耗電僅16W
    當音樂伺服器很棒的樣子
    Squeezebox Server有Mac版, Olive應該也是可用
    擺在客聽HD TV旁, 還可作為全家的多媒體中心
    國外也有ㄧ些Mac Mini當NAS及設定RAID的討論
    http://www.apple.com/tw/macmini/server/
  4. #614
    我是考慮用手頭上的STARDOM iTank i302(usb 2.0 +eSATA)再加一顆WD 15EADS來先頂一下.
    反正這個外接盒散熱不錯,硬碟擺裏面都溫溫的而已. 睡前就接上去不管它囉.
  5. #615
    我手上也有NexStar凡達克 傳輸方塊2 . 5 / 3 . 5吋雙用高速傳輸硬碟外接座D200SU
    http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auct...359?u=chuailin
    之前的舊NB備份
    用USB就傳的很.....(sweat)
    我也有想到拆開Olive 4HD進行備份...
    不過這招不是很實用....拆拆拔拔...風險很大:@:@:@
    為了新來到的東西...發現要訂的楊董電源救星塞進音響架後..頂部剩1cm....
    還沒上黑金石墊材...
    一堆問題跑過來....:(
    音響架看來也要考慮換了...
    哇...Olive 4HD的到來是一個坑耶........(sweat)
    (一堆隱藏的問題...)
  6. #616
    引用 作者: 8850168 查看文章
    其實我有想到一個辦法..不知可不可行,
    就是把內部硬碟的資料備份出來後
    再還原回去4HD
    還是有一招更狠..
    打開機殼..拔出硬碟...
    就很方便了!
    死心了...
    備份出來的東西...像鬼一樣..看攏無...
    根據我粗略的計算
    USB 2.0 備份的速度 1.95GB 大概需要5-6分鐘
    1TB 算1000G好了
    備份1TB約要:1000/1.95*6(分鐘)=3076分
    3076/60=51.26小時=兩天又三個多小時(iconfuck)(iconfuck)(iconfuck)(iconfuck)林老師勒..
    如果要完整備份2TB
    大概週一到週五吧
    這只是備份喔..
    還原也是需要一樣的時間..
    但比起辛苦建立的資料..
    就讓他慢慢USB2.0吧!
    希望這台硬碟頭好壯壯...永保安康..
    但電腦的東西...尤其是硬碟..那天會掛..永遠不知道..
    辛苦建立的資料..如果一朝毀滅..更是痛不欲生..
    乖乖備份..卡安心!!!
  7. #617
    另外..備份資料時...竟然沒有備份進度顯示..
    我看螢幕亮著
    想說把他關掉..
    看到省電下面有一個SWITCH DISPLAY
    一壓下去...整個螢幕變白..但備份硬碟依舊在跑
    我接HDMI到電視看..
    發現他進入開機畫面
    但都一直沒動作(這時備份硬碟依舊備份中)
    只好重開RESET
    所以...(iconfuck)我又要重新備份一次了拉...
    備份時..乖一點..手不要亂動..
  8. #618
    洪兄,那個AudioLibraryBackup.tar檔,是由Olive 4HD中備份出的嗎?
    還是NAS or USB外接盒讀何種設備的硬碟?
    萬一是Olive 4HD的.....(headbang)
    內建Rip CD實用度會大減....
    可能會考慮用Olive 2就好了...
    用PC的EAC 抓軌放NAS端...可能還比較好管理跟備份...
    (現在我的PC內HD..全是WD企業級RE3...1TB x4, 之前用usb備份的惡夢..)
    (所以現在都用e-SATA外接WD 1.5TB在備份...也是很慢..全備份完要2個晚上...)
    (我很怕HD掛的..幾年前的惡夢....現在都是外接"全備份"一份...C槽再內備份一份..)
  9. #619
    Olive 4HD 備份出來的tarxx 應該是一種壓縮檔的格式。
    剛剛搜尋了一下,發現 avsforum 上有人用 7-zip 可以解開這些 AudioLibraryBackup 檔,還原成一個個的 flac 檔案。
    有拿到機器的人或許可以試試。
  10. #620
    引用 作者: sultasto 查看文章
    有拿到機器的人或許可以試試。
    看起來像tar檔
    可以用linux tar command
    "tar tvf xxxx.tar" 看tar檔內容
    不過一個檔2GB挺怪異的
    aa-zz的組合, 26*2GB=1352GB??
    不曉得裡面是否含有目錄結構
    這樣封閉式的結構似乎不太穩當
    弄個NAS會比較有彈性
