第267頁,共355頁 第一第一 ... 167217257265266267268269277317 ... 最後最後
顯示結果從 2,661 到 2,670 共計 3546 條
  1. #2661
    Arrakis又換單體了:^)
    andy這幾年改款的速度真快!!
  2. #2662
    引用 作者: 將軍 查看文章
    感謝告知.
    但我應該不會再變更了,因為總是沒完沒了.
    再次更換這些單體,喇叭的擺位是一定又要變動,而且幅度應該不小.
    說真的,1支400多KG的喇叭,半夜在移動的辛苦不是一般人能理解的.
    所以,目前這樣就好了.
    就如同我在玩車一樣,我不是那種買喜美來大改的那一群人;
    PORSCHE,M/POWER改累了,我只會直接攻頂買台BUGATTI一次解決.
    再不夠,就訂一台PAGANI來作伴!!
    所以,要再搞,我會選擇直接換喇叭.
    嘿嘿
    來個Pendragon如何
    只是Arrakis如何移出您的空間
    傷腦筋!!!
    音樂是我的信仰我的宗教
  3. The Following User Says Thank You to Dieskau For This Useful Post:
  4. #2663
    引用 作者: Dieskau 查看文章
    嘿嘿
    來個Pendragon如何
    只是Arrakis如何移出您的空間
    傷腦筋!!!
    怎麼你想的和我一樣??
    果然是....AB帳號!!
  5. The Following User Says Thank You to 將軍 For This Useful Post:
  6. #2664
    來宜蘭做鄰居啦!
    蓋間放得下 Bugatti, Pagani 的大車庫
    二樓是可以讓 Pendragon 充分釋放能量的音響室
    光是想像就令人神往
    音樂是我的信仰我的宗教
  7. The Following 2 Users Say Thank You to Dieskau For This Useful Post:
  8. #2665
    引用 作者: 將軍 查看文章
    怎麼你想的和我一樣??
    果然是....AB帳號!!
    推高機進音響室裡再組裝, 喇叭上面兩節卸下來後用搬得搬出去........
    恩恩, 等兩位大大Pendragon的開箱搂~~
  9. The Following 2 Users Say Thank You to chsiang For This Useful Post:
  10. #2666
    現在的問題是堆高機進不來了!!
  11. #2667
    引用 作者: 將軍 查看文章
    現在的問題是堆高機進不來了!!
    等將軍大考慮換門的時候,又是另一個終極開箱文
    弟知道因為門的關係,純屬開開玩笑...
  12. #2668
    引用 作者: deng_s924 查看文章
    弟知道因為門的關係,純屬開開玩笑...
    剛剛原廠有來告知.
    Arrakis更換單體,是基於現有的單體已經不再生產,
    所以Rockport為了在取得比較方便+充裕的貨源上,他們必須更換單體.
    但原廠表示更換單體之後的Arrakis,聲音的調教會儘量接近現有的Arrakis.
    ㄟ....好一個藝術的話語!!
  13. The Following 2 Users Say Thank You to 將軍 For This Useful Post:
  14. #2669
  15. #2670
    原廠這回覆算是有涵意的梗嗎?
    看將軍大有問題都會立即行動尋找答案,真值得學習
