第137頁,共166頁 第一第一 ... 3787127135136137138139147 ... 最後最後
顯示結果從 1,361 到 1,370 共計 1660 條
  1. #1361
    kriss可考慮分享一下經驗與照片過來這邊~~~~~~
  3. #1362
    預設 五色鳥 與 Scarlatti Transport v 1.11, Scarlatti DAC v 1.30 軟體升級聽感
    分享一件大大好事, 傑富 David 三天前來電:Scarlatti Transport v1.11 & Scarlatti DAC v1.30 升級軟體已郵寄過去了,試試看 Scarlatti 轉盤用兩條 AES/EBU 數位線傳 SACD 信號的效果吧.聽他語氣我知暗藏懸機!
    昨天休假,一定要挑戰兩件事:
    1. 早起去北投五色鳥的樹洞去守著,看是否能捕捉到她漂亮絢麗的羽毛細節,有圖就不多說了
    2. 晚上完成 Scarlatti 軟體升級,但是沒有兩條四米的 AES/EBU 110 Ohm 數位信號線,搞定了線的事,到今天下午開聲,嘩!讚!
    這次的升級啟動了兩件重要的事,就是讓 Scarlatti 可以像 Vivaldi 用兩條 AES 數位信號線傳 SACD / CD 信號
    1. Scarlatti Transport 轉盤加入了 “Vivaldi Mode” (唱 SACD 可用兩條 AES/EBU 110 Ohm 數位線,不經過 Up-sampler 傳 Encrypted DSD 直入 DAC )
    2. Scarlatti DAC 加入 Dual AES DSD 模式 (一條可跑到 24/192 速率),可接受 Transport 用 Vivaldi Mode (1) Dual AES 傳 Transport 讀 SACD 的 Encrypted DSD 格式,(2) Dual AES 讀 Transport 讀 CD 在轉盤裡升頻到 DSD 格式
    特別值得一提的是,兩條廉價專業用的 Canary AES/EBU 110 Ohm 數位線由 Transport 連接 DAC 以 Dual AES DSD 模式,輕易打敗高價位的 S牌 1394 純銀數位線:
    1. dCS STT DSD 模式 - Transport 讀出 SACD 片裡的加密 DSD信號,再用 1394 Cable 送入 DAC
    2. dCS SUP DSD 模式 - Transport 讀出 CD 用 SPDIF 格式走 AES, BNC, RCA, Toslink 界面送入 Up-sampler 再升頻成 DSD 格式送入 DAC 或 電腦播放軟體透過 USB 界面傳 PCM 24/96 信號,流經 Upsampler 升頻成 DSD 格式再用 1394 cable 送入 DAC
    別小看 Canary AES/EBU 110 Ohm 數位線!
    dCS 創業以來一向用自家轉盤讀升級軟體光碟片,這次是用 Scarlatti Transport 轉盤,依據以往的經驗,老實說,要精確傳輸軟體光碟片的每一個 Bit 真是個挑戰,因為這軟體升級是單工傳輸 (Simplex),轉盤只有一次機會,傳輸錯了就錯了,沒有第二次機會,不是電腦網路的全時雙工傳輸 (Full Duplex),
    可有通信協定確認正確性、完整性,錯了還可重傳.
    升級軟體讀入給Transport 自己沒遇到問題,考驗的是 Esoteric 的機械結構的讀取正確性.再來升級 DAC 時就遇到問題了!因為 Transport 與 DAC 不是在同一空間,我用一條四米的 75 Ohm BNC 數位信號線連接 Transport 與 DAC,傳輸軟體過程並不順暢,共失敗了三次,
    我猜想失敗的原因是傳輸距離太遠、線太長,信號產生了失真.想到我有ㄧ條閒置的八米多 Canary AES/EBU 110 Ohm 數位線,平衡線一向以傳輸距離遠失真低著稱,用它來取代四米的 BNC 線,雖然線長是一倍多,這次真的見識到了 AES/EBU digital cable,ㄧ次 OK!
    聽感,1394 cable 低頻量較多感到形體感較臃腫,AES digital cable 音樂性與音響性具優,這不是高價發燒線耶!但我確信,傳數位情報 “正確傳導” 比什麼都重要!各種製線理論追求的是這個 "正確傳導“ 嗎?我覺得不一定,好聲但並不一定正確也有.
    此篇文章於 2013-07-06 11:30 PM 被 Eton 編輯。
  4. The Following 13 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  5. #1363
    預設 Master Clock 一定要用星狀接法嗎?
    只要是用多件數位訊源器材的用家,參考操作手冊,都會如此介紹,就是把 Master Clock 的時脈輸出用 75 Ohm BNC Cable 以星狀接法 (Star) 接到每部器材的 Word Clock In 就對了。
    Master Clock 一定要用這樣的星狀接法嗎? 這是一個有趣又複雜的問題。我的聽感經驗是不一定!
    另外一種是雛菊鏈 (Daisy Chain) 接法,Master Clock -> CD/SACD Transport -> Up-sampler -> DAC,就是最上游的器材吃ㄧ個 Master Clock 的時脈信號輸出,之後一路串聯時脈信號到下游器材去。
    為什麼要如此?為了要讓時脈精確、穩定觸發數位信號採樣,只要有信號傳輸或信號處理就會產生時間遞延,數位信號在一部器材裡的處理時間可忽略不計,用星狀接法嗎?數位信號處理 2 次傳到第 3 部器材還可以,處理 3 次傳到第 4 部器材可能就有問題了。
    舉個例子,示波器去量 Scarlatti up-sampler 的時脈輸入與輸出的時差,您就比較容易懂了,44.1KHz +5V 的時脈方波,真是量到了百萬分之四秒的時差。假設數位信號被處理 3 次,傳到第 4 部器材就是百萬分之十二秒的時差了,採樣的時差已經錯過了ㄧ個 44.1KHz 時脈方波的上升緣了。
    聽感,我的 Case 是數位信號處理 2 次傳到第 3 部器材 (1. 轉盤 2. Upsampler 再送入 3. DAC),將時脈用雛菊鏈 (Daisy Chain) 接法,音像輪廓比較清晰,但妥協是稍稍多些火氣,如果用示波器再 Zoom In 去比較 Master Clock 與 器材再生的時脈方波上升緣,就看到了 Master Clock 的方波是比較純淨的。這就是取捨了。
  6. The Following 7 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  7. #1364
    DUAL AES的規格特性應該本就比1394好, 所以在聽感上自會比1394優
  8. The Following 2 Users Say Thank You to Musk For This Useful Post:
  9. #1365
    Eton大大果然是有研究,我的时钟,就是链式接法。因为我的clock是自制的OCXO时钟,只能同时输出一路。
    因此我使用chains接法。
    不过有个问题,使用这个chains接法,需要一个T型头,就是10多年以前,网线还没流行时候用BNC组网需要用到的T型头。
    这个T型头阻抗基本是50欧的,75欧的较少。另外,这个头子的性能也影响声音。
    我现在用的是台湾出的T型头。品牌是Molex。下图右边一个,内芯有镀金。
    下面2图是DIY的master clock。
    此篇文章於 2013-07-17 06:31 PM 被 小雨哥 編輯。 原因: 加图
  10. The Following User Says Thank You to 小雨哥 For This Useful Post:
  11. #1366
    另外,没看到有DoP的升级。 只是从1394转成双AES,似乎没有什么改变。 功能上面完全一样,这样的升级有什么意义呢?
    是否Eton兄还得买一个vivalddi的upsampler才能做到Dop?
  12. #1367
    小雨哥,1394 轉 Daul AES 是有改變的:
    1. 1394 轉 Dual AES 的升級意義 - (1) 界面規格較優 (兩條 AES 傳得遠,低噪訊,頻寬餘裕),一條 1394 肯定輸掉了 (2) Transport 輸出不經過 Up-sampler 直通 DAC,路徑縮短 (3) CD 播放也可直接在 Transport 升頻成 DSD,以前無此能力。
    2. dCS 原廠對 Scarlatti 的升級不是這樣的設計藍圖,Upsampler USB Port 會停留在 PCM 24/96 不會上到 PCM 24/192,就甭題 DoP 可支援了,所以 PCM 24/192 及 DoP 的能力是由 2013 以後出貨的 Scarlatti Master Clock 上多長的那一個 USB Port 來接電腦的,輸出也多長了 RCA 及 BNC SPDIF 各ㄧ,可跑到 24/192,新版 Scarlatti Master Clock還可自動感知 USB 輸入的音檔頻率自動切換輸出時脈是 44.1KHz (給 44.1K, 88.2K, 176.4K, 352.8K, DSD, SACD encrypted DSD 音訊), 還是 48KHz (給 48, 96, 192, 384K 音訊) 。
    3. Scarlatti Upsampler 也會做軟體升級,我還沒收到,ㄧ但升級,就可解 Scarlatti Master Clock 的 SPDIF 24/192 輸出的 DoP 格式了。
    咦~ 講了半天,dCS 是否該付我薪水了
  13. The Following 2 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  14. #1368
  15. #1369
    小雨哥,好手藝!
    用力一點找,可能要用訂的就可以買到 75 Ohm BNC T Connector,以及 75 Ohm Terminator,用對規格還是最重要的。
    引用 作者: 小雨哥 查看文章
    因此我使用chains接法。
  16. The Following User Says Thank You to Eton For This Useful Post:
  17. #1370
    小葉格格您別鬧了, dCS 就是說 1394 晶片停產了... Bla.. Bla.. Bla..
    若是兩條1394呢?????????????
