第110頁,共166頁 第一第一 ... 1060100108109110111112120160 ... 最後最後
顯示結果從 1,091 到 1,100 共計 1660 條
  1. #1091
    My Hiend 這站名取得真好 - 去實踐自己的極致! 能實踐與分享是幸福的。
    Byang兄, 以及覺得我寫這些東西有用的朋友們, 謝謝大家!
  2. The Following 3 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  3. #1092
    預設 絕對向位,有關係!
    引用 作者: Eton 查看文章
    謝謝 Carsound 兄的分享, 我要看看全系統 E2E 有什麼接反向的可能? 也再看一次 Omnimic V2 操作手冊的附圖有正的也有負的, 以下三張是 User Manual 裡的截圖
    附件 20009
    附件 20010
    附件 20011
    有發現再分享...
    Carsound兄在前文對 Omnimic 量測結果提醒到:Impulse Response 第一個波怪怪的,怎麼是向上,不過這有可能是軟體設定的問題,也有可能麥克風電路問題,不過正常來說,若喇叭極性沒有問題,第一個波是向下的。
    這讓我去檢查音響系統的絕對向位 (Absolute Phase) ,從訊源到喇叭是否有接反向的可能性?結果是 - 絕對向位是正確的。
    所以 Omnimic 可能某處與 Carsound 兄用的量測工具不同, 這我再研究為何Impulse Response 第一個波是向下的?我也的確把喇叭的正、負極性反接,再用 Omnimic 量測的結果 Impulse Response 的第ㄧ個波就變成向下了,但是這是錯誤的絕對向位,如 Carsound兄 或 各位高人知道音響系統的量測 Impulse Response 第一個波是向下的道理也請指點,先謝謝了!
    要與大家分享的是,如何檢查自己音響系統的絕對相位是正確的?
    正向 (In-phase) 及 反向 (Out-of-phase) 在幾乎所有的音響測試信號片都有,檢驗的重點是;是否左、右聲道的向位是否接成"不同向位"的問題。
    辨認自己的音響左、右聲道接錯造成 反向(Out-of-phase) 的問題其實不難,甚至不見得需要音響測試信號片,只要用熟悉的唱片,人聲定位在音場中央的就可以聽出來,反向的現象,就是人聲的發聲點無法凝聚,沒有具像的輪廓,從喇叭外側發聲,那就是確定反相了。
    現在要探討的問題是絕對相位 (Absolute phase),那就不是那麼簡單可以發現了。
    一個自然樂器發出聲音傳達到耳朵或是麥克風的第ㄧ個波型ㄧ定是正半波先發生的,因為自然界聲音的“發聲方式“是以壓縮再疏鬆空氣反覆振動的聲波形成的,例如鼓槌敲打鼓皮,產生的聲波一定是先擠壓鼓皮,造成擠壓 (Compress) 空氣,鼓皮上下振動造成空氣的壓縮、疏鬆 (Decompress) 反覆振動,如振動是規率的就是固定的頻率,那就是基頻,成倍的頻率我們叫泛音或諧波。從錄音到重播的整個過程,都沒有造成任何絕對相位的反接,那麼喇叭的第ㄧ個位移,ㄧ定是往外推(擠壓空氣) 再往內收 (疏鬆空氣) 的。
    找到方法了!例如使用 Nordost System Set-up & Tuning Disc 測試片的第十五首 - Bass Drum,非常單純的低音鼓一鎚ㄧ鎚的敲,把喇叭面網拿下來看低音單體,如果第ㄧ個位移是往外推(擠壓空氣) 的那您的音響系統的絕對相位就是對的!您也可把左、右喇叭線的正負極各自對調反接 (兩隻喇叭的喇叭線正、負極對調),這時低音單體第一個位移就是往內收 (疏鬆空氣) 的,就是絕對向位錯了,聽得出來嗎?可以!
    與各位分享我自己的聽感:
    絕對相位正確 :
    音場 3D 立體感明確
    開揚。
    絕對相位錯誤:
    整個音場下降,例如樂器、人聲平常在眼平高度的下降了ㄧ到二尺,有些唱片的音場都快貼地了,音場 3D 立體感萎縮,尤其是低頻輪廓較模糊。
    絕對相位錯誤的情形下,所有的樂器發聲方式在喇叭的振膜運動從"先推氣"反過來變成"先吸氣"!正確的重播,是不會違反自然現象的,雖然,理應所有的音響器材的絕對相位都不該出錯,但是線材就難說了,
    該在乎絕對相位嗎?
    此篇文章於 2012-09-16 11:43 PM 被 Eton 編輯。
  4. The Following 8 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  5. #1093
    Eton 兄, 問題是無法保證唱片公司有確保錄音與 mastering 過程所用的系統絕對相位 (Absolute phase) 是對的。市面上的唱片的絕對相位可能 50% 對的 50% 錯的。小弟以前用的 YBA1 和現在用的 Spectral DMC30SS Series 2 前級都有 Invert Phase 的功能。而我也的確發覺有些唱片 invert phase 比較好聽,有些唱片不 invert phase 比較好聽。Keith Johnson 在XLO test disc track 12 有談到絕對相位的問題,許多但不是全部的人都能聽到絕對相位對與錯的差別。
  6. #1094
    Kee兄的講法在一些外國的討論中也看到了,我沒想在上文中提起,是不想去強調此事造成每張唱片都要去確認哪個向位正確、好聽,這太累了。
    50%對的、50%是錯的,那對錄音工程界的專業也真傷哩,還是把自己系統該弄對的確認吧!
  7. The Following 2 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  8. #1095
    http://www.audiocheck.net/blindtests_abspolarity.php
    這個網頁有個絕對向位盲目測試,我在 iMac 上完全聽不出來。用大系統、熟悉的唱片正、反向 ABA Test 很容意分辨。
  9. The Following 3 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  10. #1096
    看了Eton大的接地工程處理,真的是一步一腳印,尤其完工時與等待24小時後的量測,數據的變化也非常明顯;當反映在聽感與量測波形的變化,也是正面的時候,更凸顯了穩固基礎的重要性。鉅細靡遺的照片記錄,也讓自己對於整個過程更有進一步的認識。
    非常感謝Eton大的分享!!實在是太優了!!!
  11. #1097
    預設 完工11天後追蹤報告 - 音響電源接地永久化、優化的工程
    2012/09/11 音響電源接地永久化、優化的工程完工, 週末有空再量測一次接地阻抗與排放電流,
    基本電學 的"能量"計算方程式 (於此就是接地排放能量) = 阻抗 X 電流的平方
    26 Ohm X (3.5mA X 3.5mA) = 318.50 mWatt - 09/11 以前, 只有ㄧ塊接地板, 埋放近兩年
    23.8 Ohm X (4.5mA X 4.5mA) = 481.95 mWatt - 09/11 完工後, 增加成兩塊接地板
    18.15 Ohm X (6.6mA X 6.6mA) = 790.61 mWatt - 09/12 完工24小時後
    15.29 Ohm X (5.1mA X 5.1mA) = 397.69 mWatt - 09/22 完工11天後
    阻抗降低是好事, 因為兩塊接地板並聯, 好像廢水排水管加了ㄧ倍, 排放阻力小了!
    咦! 排放電流 (能量) 為何不是上升趨勢?反而從 790.61 mWatt 降到 397.69 mWatt?
    今天"接地器" 內部的零件也有調整, 不要小看ㄧ顆電阻阻值的調整, 僅僅 0.1K Ohm 的變化,
    因為無法量測, 我猜, 有更多的接地排放能量在 "接地器"裡轉換成熱能?!
    聽感有何不同? 可以像換ㄧ條高階價碼的線材的改變!
    暫態速度再加快 + 頻率響平衡, 有些凹陷的頻段補上達 3-5dB! 例如: 500Hz ~ 1KHz, 10KHz ~ 20KHz
    音樂的表情豐富度增加了。
    此篇文章於 2012-09-23 01:41 AM 被 Eton 編輯。
  12. The Following 9 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  13. #1098
  14. The Following 4 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  15. #1099
    預設 我的兩隻狗,ㄧ隻愛聽音樂,剛到的那隻愛唱歌 - 奈良美智 Doggy Radio
    等了好久,奈良美智 Doggy Radio,終於來了
    搭配 iPhone 聽 iCloud 雲中來的音樂還真方便,不要太認真,還真不錯聽
    還好我那隻愛聽音樂的狗對牠的接受度很高,有照片為證!
    排排站。嗚·· 新歡來了,要想辦法作掉牠
    跟我玩!
    我累了、幫我抓癢,還有,唱歌給我聽 Doggy Radio.. ZZzzz
    此篇文章於 2012-10-27 12:56 AM 被 Eton 編輯。
  16. The Following 8 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  17. #1100
    這隻我也真的差點買下去..............
