第124頁,共154頁 第一第一 ... 2474114122123124125126134 ... 最後最後
顯示結果從 1,231 到 1,240 共計 1660 條
混合查看
    預設 CAS vs. 傳統數位音響
    我們有代溝 david 兄,我體驗的那些 ST 光纖的傳輸,都是 “傳統“ 數位音響應用
    1. CD/SACD 轉盤 到 DAC,所說的 ST 光電轉換模組 Noise & Jitter 是在 DAC 機殼內的,這一定跑不掉的
    2. 還有ㄧ例,約 15 年前有一部 Camelot Jitter Reducer 可以轉換 PCM 16/44.1 to 20/44.1,還有再生 Clock 來降低 Jitter,
    http://www.stereophile.com/content/c...jitter-reducer
    我為它做過:
    a. 用鉛版加持機殼到原重量的3倍,隔離 EMI,還有抑震
    b. 改 12V 電池供電與純銀電源線
    c. 換 HP Component 事業部 (已賣掉不知合併去哪了...) 的 AT&T ST 光電轉換模組,讓它的 Input 與 Output 都用 ST 光纖
    Good old days... 唉!現在 CAS 只有基本電學,物理,機械觀念可沿用,其他劈掉重練。我不像您可以寫 Driver 程式,也希望不要,飯留給年輕人吃。
    davidchang兄的 End-to-end 系統架構希望都能買到產品,John925兄的線索的確有 DSD 音效卡!Merging Technology 的長這樣,好像不支援 Mac:
    引用 作者: davidchang 查看文章
    用Thunderbolt光纖只是為了革離電腦的干擾,和到DAC的jitter無關,目前也沒有thunderbolt的dac。
    MSB網站上對grounding寫下了very important的註腳,看這
    http://www.msbtech.com/products/pro....ge=dac4diamond
    update 一下
    第一種:(should better)
    SSD <--------------------> MAC/PC <============> Thunderbolt外接盒+音效卡 --------------------> DAC
    or
    第二種:
    SSD <--------------------> MAC/PC <============> Thunderbolt外接盒+USB3.0 PCIE --------------------> USB DAC
    <============> 採用光纖
    這二種只是將音效卡或USB卡從內接改成外接,好處是不用放在電腦機內,受電腦EMI等的干擾
    "MAC/PC <============> Thunderbolt外接盒"這段用光纖來資料傳輸的正確性是OK的;
    不然這外接盒上的USB3卡不就廢了
    所以只要把Thunderbolt外接盒和PCIE卡接上好的線性電源,即可得到沒有電腦雜訊的乾淨訊號。
    只要處理好這個外接盒會產生的干擾即可,加鋁片或換好的電容等等; 相信會比處理一台電腦雜訊容易地多。
    會影響送入DAC的jitter的只有Thunderbolt外接盒,線材,外接clock
    在電腦端不管你要用pc或是mac;用光纖還是銅線;用SSD還是HD或是RAM;都不會對音筫有影響。
    要優化的為Thunderbolt外接盒到DAC這段,不是電腦
    而撥放軟體會對聲音資料進行Dither等處理,當然影響很大。
    目前中意OWC和SONNET的Thunderbolt外接盒,OWC的好像是SONNET代工的(w/d/h 一模一樣),但OWC提供3年保固
    聽說內建風扇很吵,可能要改或拿掉,SONNET二個插槽以上的全都內建power,放棄
    By the way, 目前有可以解DSD的音效卡嗎?
    此篇文章於 2013-05-25 12:41 AM 被 Eton 編輯。
  2. The Following 4 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
    另外,好奇一个问题,您的时钟线如果只有1条,那么是如何同步转盘,升频,解码的呢? 我都是用了4条neotech 2001,包括RME AES32声卡也用了一条时钟线。
  4. The Following User Says Thank You to 小雨哥 For This Useful Post:
  5. #3
    不只啊! 很珍惜 dCS 992 Clock 就是因為輸出電流要照顧 12 (6對) 個 BNC out,4 個 AES out,又超有彈性,可透過面板複雜的按鈕同時輸出 10 個不同的時脈頻率,還可因為上下游數位器材處理的時間遞延去調時脈的時差,以精準鎖定...
    現有四條 BNC,銣鐘 10M Reference in X 1, Transport X 1, Upsampler X 1, DAC X 1
    引用 作者: 小雨哥 查看文章
  6. The Following User Says Thank You to Eton For This Useful Post:
  7. #4
    不會啦~雖然我沒用過ST光纖,但現在的CAS和CDP只是來源不同而已。
    但要處理的電/抑震...都是一樣的,Hi-End精神不變
    我認為Eton兄是位很認真的燒友
    數位的技術是一直都在進步的,SONY的DSD遲早會被破解的。
    理想上數位根本不需載體,要聽時就直接網路串流即可,只是唱片公司要賺錢/網速不夠。
    這種內外圈轉速不同的媒體,根本不該在Hi-End出現。
    類比的LP也有這問題,類比的話也許磁帶(盤帶)是更優秀的;平林直哉就轉了一些盤帶錄音成CD,效果驚人。
    而大家可能比較少談到的就是數位在儲存上的問題,若有個幾T的檔案,若你是用FAT/NTFS/HPFS格式來儲存,長期下來很容易會有損壞的問題。
    這用備份技術無法解決,因為檔案沒壞,只是Loss了,備份一樣會備過去,等到要聽時就...
    目前比較可靠的是用ZFS格式來存可以去掉這問題。
    ZFS優點:
    http://www.ithome.com.tw/itadm/article.php?c=71236&s=11
    目前看來是沒有mac用的sound card,殘念...(打死不用PC)
    等WWDC看有什麼新產品/技術發表,到時再來決定要怎麼做。
    到時再跟您分享
    Hi-End==No-End
    引用 作者: Eton 查看文章
    我為它做過:
    b. 改 12V 電池供電與純銀電源線
  8. The Following 2 Users Say Thank You to davidchang For This Useful Post:
  9. #5
    eton兄的dCS upsampler是哪款? 是否还未支持Dop?
    dCS目前的策略是放弃了老用户,新的Dop仅仅支持双AES输出。 这个是我非常苦恼的地方,dCS明显强迫老用户升级到新款dac。
    问题是新款实在太贵了,抢钱啊。
  10. The Following User Says Thank You to 小雨哥 For This Useful Post:
  11. #6
    現役的 upsampler 是 Scarlatti,dCS 他們正在被全球的老用戶們追問同樣的問題, 問過了他們的核心人物,好在,有回答,而且是正面的!近期就會發生的!
    據了解, dCS 正在同時準備 12 件還在銷售產品的 DoP 與 Dual AES 如 Vivaldi 可跑 DSD 的升級,這可能是 dCS 開張以來研發單位壓力最大的一次。
    他們尚未全面的公佈升級的規格。就已公佈的是 Scarlatti Clock with USB and SPDIF convertor。 確認 Scarlatti Upsampler USB in 因為晶片停產,所以還是只有接受 PCM 24/96,不能接受 DoP,只好把 USB input PCM 24/192 與 DoP pass through 功能做在 Scarlatti Clock 上還可自動為 44.1K 或 48K 的倍頻音檔自動切換 Clock 輸出頻率
    操作手冊:
    http://www.dcsltd.co.uk/page/assets/...nual_v2_0x.pdf
    Scarlatti Clock with USB to SPDIF Converter 軟硬皆要升級:
    1. 加裝一個 USB Type B 輸入界面,可接受電腦來的 PCM 24/192 與 DoP
    2. 輸出部份要加裝 SPDIF 兩個界面,一個 BNC,ㄧ個 RCA,可同時輸出 24/192 或 DoP 去接升級後可接受 DoP 的 Scarlatti Upsampler 或 Scarlatti DAC
    3. 軟改部份 - 增加 88.2K 與 96K 兩個時脈頻率,以 USB 輸入的格式自動切換時脈的頻率
    其他 Scarlatti 系列產品應該以軟改完成,在最後確認中,包括:
    1. Transport (唱 SACD 時可跑 Dual AES encrypted DSD 可去到軟改後的 Scarlatti DAC Dual AES input)
    2. Upsampler (單條線 SPDIF AES, BNC, RCA 輸入可跑到 PCM 24/192 或 DoP,Dual AES 輸出可跑到 PCM 24/192 或 DSD)
    3. DAC (單條線 SPDIF AES, BNC, RCA 輸入可跑到 PCM 24/192 或 DoP,Dual AES 輸入可跑到 PCM 24/192 或 Encrypted DSD from Transport 或 DSD)
    嘩!光只是一個 Scarlatti 產品線就夠眼花瞭亂了吧?! 一大堆接線,百般接法,就是因為這樣才跟 dCS 玩了三代產品了,這就是 dCS!
    引用 作者: 小雨哥 查看文章
    问题是新款实在太贵了,抢钱啊。
    此篇文章於 2013-05-29 11:47 PM 被 Eton 編輯。
  12. The Following 4 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  13. #7
    讚!DoP on spdif/aes 勢不可擋!
    引用 作者: Eton 查看文章
    操作手冊:
  14. The Following 2 Users Say Thank You to jlee For This Useful Post:
  15. #8
    引用 作者: Eton 查看文章
    操作手冊:
    既然dCS愿意下大血本改scarllati的软件,没道理不给elgar plus升级啊。
    这2个技术架构是一样的。
    如果能给elgar pous出支持dop的新固件,那么可以考虑升级一个scarllati的时钟。
  16. #9
    引用 作者: 小雨哥 查看文章
    这2个技术架构是一样的。
    據Martin的說法,Elgar Plus已停產多時,應該不會再推出相關升級套件了...Orz
  17. The Following User Says Thank You to john925 For This Useful Post:
  18. #10
    這就是 專業機 (怕你用壞 ,品質可用幾十年) 與 家用Hi-end機 (漂亮,品質更好,就怕你不換) 行銷最大的不同。
    引用 作者: john925 查看文章
    此篇文章於 2013-05-30 10:48 PM 被 Eton 編輯。
