第132頁,共166頁 第一第一 ... 3282122130131132133134142 ... 最後最後
顯示結果從 1,311 到 1,320 共計 1660 條
  1. #1311
    如果要音效卡的類比輸出,那音效卡就要有 dsd 解碼能力。如果只是 aes/spdif digital out, 那麼應該就只要一般 pcm 音效卡,且 bit perfect 可以過就行了,送 DoP 讓外接的 dac 來解碼。
    引用 作者: davidchang 查看文章
    用Thunderbolt光纖只是為了革離電腦的干擾,和到DAC的jitter無關,目前也沒有thunderbolt的dac。
    MSB網站上對grounding寫下了very important的註腳,看這
    http://www.msbtech.com/products/pro....ge=dac4diamond
    update 一下
    第一種:(should better)
    SSD <--------------------> MAC/PC <============> Thunderbolt外接盒+音效卡 --------------------> DAC
    or
    第二種:
    SSD <--------------------> MAC/PC <============> Thunderbolt外接盒+USB3.0 PCIE --------------------> USB DAC
    <============> 採用光纖
    這二種只是將音效卡或USB卡從內接改成外接,好處是不用放在電腦機內,受電腦EMI等的干擾
    "MAC/PC <============> Thunderbolt外接盒"這段用光纖來資料傳輸的正確性是OK的;
    不然這外接盒上的USB3卡不就廢了
    所以只要把Thunderbolt外接盒和PCIE卡接上好的線性電源,即可得到沒有電腦雜訊的乾淨訊號。
    只要處理好這個外接盒會產生的干擾即可,加鋁片或換好的電容等等; 相信會比處理一台電腦雜訊容易地多。
    會影響送入DAC的jitter的只有Thunderbolt外接盒,線材,外接clock
    在電腦端不管你要用pc或是mac;用光纖還是銅線;用SSD還是HD或是RAM;都不會對音筫有影響。
    要優化的為Thunderbolt外接盒到DAC這段,不是電腦
    而撥放軟體會對聲音資料進行Dither等處理,當然影響很大。
    目前中意OWC和SONNET的Thunderbolt外接盒,OWC的好像是SONNET代工的(w/d/h 一模一樣),但OWC提供3年保固
    聽說內建風扇很吵,可能要改或拿掉,SONNET二個插槽以上的全都內建power,放棄
    By the way, 目前有可以解DSD的音效卡嗎?
  2. The Following User Says Thank You to jlee For This Useful Post:
  3. #1312
    DSD的音效卡,目前Merging Technology好像有作....
  4. The Following 2 Users Say Thank You to john925 For This Useful Post:
  5. #1313
    預設 CAS vs. 傳統數位音響
    我們有代溝 david 兄,我體驗的那些 ST 光纖的傳輸,都是 “傳統“ 數位音響應用
    1. CD/SACD 轉盤 到 DAC,所說的 ST 光電轉換模組 Noise & Jitter 是在 DAC 機殼內的,這一定跑不掉的
    2. 還有ㄧ例,約 15 年前有一部 Camelot Jitter Reducer 可以轉換 PCM 16/44.1 to 20/44.1,還有再生 Clock 來降低 Jitter,
    http://www.stereophile.com/content/c...jitter-reducer
    我為它做過:
    a. 用鉛版加持機殼到原重量的3倍,隔離 EMI,還有抑震
    b. 改 12V 電池供電與純銀電源線
    c. 換 HP Component 事業部 (已賣掉不知合併去哪了...) 的 AT&T ST 光電轉換模組,讓它的 Input 與 Output 都用 ST 光纖
    Good old days... 唉!現在 CAS 只有基本電學,物理,機械觀念可沿用,其他劈掉重練。我不像您可以寫 Driver 程式,也希望不要,飯留給年輕人吃。
    davidchang兄的 End-to-end 系統架構希望都能買到產品,John925兄的線索的確有 DSD 音效卡!Merging Technology 的長這樣,好像不支援 Mac:
    update 一下
    第一種:(should better)
    or
    第二種:
    <============> 採用光纖
    不然這外接盒上的USB3卡不就廢了
    此篇文章於 2013-05-25 12:41 AM 被 Eton 編輯。
  6. The Following 4 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  7. #1314
    eton兄的dCS upsampler是哪款? 是否还未支持Dop?
    dCS目前的策略是放弃了老用户,新的Dop仅仅支持双AES输出。 这个是我非常苦恼的地方,dCS明显强迫老用户升级到新款dac。
    问题是新款实在太贵了,抢钱啊。
  8. The Following User Says Thank You to 小雨哥 For This Useful Post:
  9. #1315
    另外,好奇一个问题,您的时钟线如果只有1条,那么是如何同步转盘,升频,解码的呢? 我都是用了4条neotech 2001,包括RME AES32声卡也用了一条时钟线。
  10. The Following User Says Thank You to 小雨哥 For This Useful Post:
  11. #1316
    现在要电脑通过 sdif 传dsd 都是一个花费比较高和麻烦的方案。我想过后放弃了。
    下面是以前搜集到应该可以支持的硬件。
    prism sound 的ADA8xr
    DAD AX24 (貌似以前Merging的DAC就是DAD换个外壳)
    Merging 的内置卡
    Aerofoam 吸声海绵 可代替3M Thinsulate(新雪丽) 美国Auralex 德国Sonex
    http://micro-new.taobao.com
    http://audio-nuts.diandian.com/
  12. The Following 2 Users Say Thank You to asdffx For This Useful Post:
  13. #1317
    引用 作者: asdffx 查看文章
    下面是以前搜集到应该可以支持的硬件。
    prism sound 的ADA8xr
    Merging 的内置卡
    幾週後,相信就可以讓asdffx兄見證一下驚人的消息
  14. The Following 2 Users Say Thank You to john925 For This Useful Post:
  15. #1318
    还得等国产DSD方案。楼上的早点发布好消息。
  16. #1319
  17. The Following User Says Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  18. #1320
    不會啦~雖然我沒用過ST光纖,但現在的CAS和CDP只是來源不同而已。
    但要處理的電/抑震...都是一樣的,Hi-End精神不變
    我認為Eton兄是位很認真的燒友
    數位的技術是一直都在進步的,SONY的DSD遲早會被破解的。
    理想上數位根本不需載體,要聽時就直接網路串流即可,只是唱片公司要賺錢/網速不夠。
    這種內外圈轉速不同的媒體,根本不該在Hi-End出現。
    類比的LP也有這問題,類比的話也許磁帶(盤帶)是更優秀的;平林直哉就轉了一些盤帶錄音成CD,效果驚人。
    而大家可能比較少談到的就是數位在儲存上的問題,若有個幾T的檔案,若你是用FAT/NTFS/HPFS格式來儲存,長期下來很容易會有損壞的問題。
    這用備份技術無法解決,因為檔案沒壞,只是Loss了,備份一樣會備過去,等到要聽時就...
    目前比較可靠的是用ZFS格式來存可以去掉這問題。
    ZFS優點:
    http://www.ithome.com.tw/itadm/article.php?c=71236&s=11
    目前看來是沒有mac用的sound card,殘念...(打死不用PC)
    等WWDC看有什麼新產品/技術發表,到時再來決定要怎麼做。
    到時再跟您分享
    Hi-End==No-End
    引用 作者: Eton 查看文章
    我為它做過:
    b. 改 12V 電池供電與純銀電源線
  19. The Following 2 Users Say Thank You to davidchang For This Useful Post:
