第140頁,共166頁 第一第一 ... 4090130138139140141142150 ... 最後最後
顯示結果從 1,391 到 1,400 共計 1660 條
  1. #1391
    生日大快樂~~~~~
  2. The Following User Says Thank You to 將軍 For This Useful Post:
  3. #1392
    預設 Agilent 6621A 高速線性直流電源供應器今天開始上線!HP 6621A 先休息。
    謝謝 JBL兄的祝福,就有那麼巧的事!
    在星期一隨手打了電話問西寧市場的二手儀器供應商:有沒有 "安捷倫" 的 6621A?(千禧年量測儀器事業從 HP 分家出來後才叫 安捷倫 Agilent)
    回答是:我沒有,找同業幫你找看看,好像有一部。
    今天避壽請假,辜且試試打電話去問:有找到 Agilent 6621A 嗎?
    回答:有,在店裡!
    哇!我馬上去。
    太讚了,老板是講給我高興的,這可能是台北二手市場的最後一部了!一部品像很優的 Agilent 6621A 高速線性直流電源供應器今天開始上線了!HP 6621A 暫時退下,雖然是 公元 2000 年以前出廠的東西,依然穩定,耐用耐操,但也是要開箱吸塵,風扇吹入的灰塵一定是有的。
    很多燒友一定不解,這加了 “高速" 兩字有什麼不一樣?除了無以復加的猛料用在濾波穩壓電路以外,再用每秒約 一萬三千多次的電壓比對邏輯運算電路(每 75u sec ㄧ次),確保在負載變化時隨時補償電壓維持在設定值,不會產生供電不穩、不純淨的問題!這特性,其他電源供應器、電池是做不到的,也只有 HP / Agilent 的 High Performance 系列能在直流電源供應器稱霸幾十年,有道理的。記得將軍大講過,選功率擴大機的條件 - 負載阻抗減半,功率要加倍,就是這味道。
    官網、產品型錄
    http://www.home.agilent.com/zh-TW/pd-836777-pn-6621A/system-power-supply-80w-2-outputs?&cc=TW&lc=cht
    http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5990-9302EN.pdf
    引用 作者: JPL 查看文章
    剛剛換好一切順利,果然是"一塊蛋糕" Thanks a lot!
    1800RPM風扇安靜許多,感覺應該可以接受,
    機器都已打開暖機,待會聽聽再說吧!
    生日快樂! 今日壽星嗎? 我們可能同個星座哦!
    此篇文章於 2013-07-24 11:40 PM 被 Eton 編輯。
  4. The Following 12 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  5. #1393
    這真是Eton兄最好的生日禮物了,Happy Birthday!
  6. The Following User Says Thank You to john925 For This Useful Post:
  7. #1394
    是了Eton,我想起一件事,
    旧的HP(蓝标)和中期HP(灰标,包括后期的安捷伦)输出模块变了的,(锁在巨大散热片上的那个大模块)。
    印象中是新的好声点。
    你以前的6621a是用旧模块的。
    有机会你可以对比一下。
    Aerofoam 吸声海绵 可代替3M Thinsulate(新雪丽) 美国Auralex 德国Sonex
    http://micro-new.taobao.com
    http://audio-nuts.diandian.com/
  8. The Following User Says Thank You to asdffx For This Useful Post:
  9. #1395
    預設 Agilent 6621A PK. HP 6621A 高速直流電源供應器
    asdffx 兄果然閱機無數,沒錯,您的訊息完全正確!
    兩部都是 6621A,晚近的散熱片、穩壓 IC 都改了。
    HP 6621A - 一個輸出模組一個散熱片
    Agilent 6621A - 購買時,直接在現場開箱清理,換低轉速風散的手機照,一個輸出模組換成兩個散熱片,穩壓 IC 10 顆,兩組輸出就共 20 顆。
    我的聽感,Agilent 聲音密度更高、速度更快、底噪更寧靜!
    示波器量測直流供電的成分 Agilent 勝 HP!
    HP6621A 噪訊電壓 V Peak-to-peak 13.91mv
    Agilent 6621A 噪訊電壓 V Peak-to-peak 6.562mv,約一半,連噪訊頻率都單純多了。
    引用 作者: asdffx 查看文章
    是了Eton,我想起一件事,
    印象中是新的好声点。
    你以前的6621a是用旧模块的。
    有机会你可以对比一下。
    此篇文章於 2013-07-28 04:30 PM 被 Eton 編輯。
  10. The Following 4 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  11. #1396
    預設 訂製的 Acoustic Revive Isolator URI-1 怎麼只跑到 24Bit/48KHz?
    一位好友看我用了 Acoustic Revive Isolator URI-1 + USB 1.0SP cable (我的編號是 USB 3.0SP Cable,是 3 米長的意思,並非 USB 3.0 傳輸規格),能有效隔離 Mac Mini 的 USB 輸出的信號雜訊,聽感是乾淨而音像輪廓很明確!所以在網站上標到一顆二手原廠“訂製”版的 Isolator,是兩條線各有ㄧ個 USB Type A 插電腦端,而不是原設計的兩條線入ㄧ個 USB Type A 頭再插電腦,但是這訂製品不管如何在 Mac PC 改設定最高只能傳遞,24bit/44.1KHz 或 24bit/48KHz,無法傳到我用 Scarlatti Upsampler 上的 24Bit/96KHz。
    想辦法幫他把兩條線改回成一個 USB Type A 接頭,一切恢復正常。下圖是改回成原設計的 Isolator 信號送入 Scarlatti Upsampler 的 24/96 PCM 升頻成 DSD 的顯示畫面。
    就是在這過程中,我要打開這黑盒子看看裡面接線是怎麼配線的?還有它用的是什麼料?
    不得不佩服日本人的認真,這 USB 頭還要分兩顆螺絲與一顆螺絲的款式來固定!內部的線路板很工整,元件雖然我不懂,但至少確定是主動元件把信號與電源分開處理,的確有它的 Knowhow。
    還有,借此機會再試過一次不要這 Isolator
    是否聲音也不差?結果是即便我已經用了高規格的高速直流電源供應器餵入 Mac Mini Server 2012 Late,沒有 Isolator 明顯的音像放大了,實體感也差了,結論是沒它不行啦。這樣的性能價格比真是太值得了!只是再次上 Acoustic Revivie 官網看到此產品極速只能支援到 USB 1.0 的規格也就是 24Bit/96KHz ,至於升級版 USB 2.0 的規格 24Bit/192KHz 尚在規劃中。這需要密切注意新版的上市時間,我肯定要跟進 Acoustic Revive Isolator (24/192 版),要不然 DSD over PCM 就玩不動了。
    詳見官網
    http://www.acoustic-revive.com/engli...1/rui1_01.html
    此篇文章於 2013-08-06 12:40 AM 被 Eton 編輯。
  12. The Following 10 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  13. #1397
    預設 23届 國際 Hi-End 音響大展 首日 5 大好聲房
    Gryphon 四件頭新旗艦喇叭,在超大開放空間發聲,輕鬆還有絲帶高頻延伸細節,王者的氣勢。
    剛才亞柏利張董來電告知(8/17早上),首曰 (8/15) 我聽到的是二件式的 Trident,並非四件式的Pandragon驚!那四件式的發聲又是什麼境界? 造成誤導抱歉了。
    Rockport 喇叭 與 Gryphon 的合作ㄧ如往常的優秀,在開放空間,以高密度的實體感,厚實飽滿又有力度、速度勝出。
    Marten 新款喇叭 Coltrane Tenor,兩只搶眼白色八吋凸盆低音,與 MSB 全套很全面的表現,非常平衡的音域表現,絃樂飄逸,管樂具光輝,鼓聲密實有力。
    FM Acoustic 配合了 特調轉盤 SACD 拾取不加密的 DSD 直入本地高手的 DAC,鮮活的音像,活靈活現。
    Lawrence Audio 喇叭搭 Jeff Rowland amp + Bryston digital player USB 數位音檔,絕妙的搭配,唱出很完整漂亮的音場,音像清晰溫潤,細節豐富。
    此篇文章於 2013-08-17 10:36 AM 被 Eton 編輯。
  14. The Following 10 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  15. #1398
    Eton兄,exD開聲了嗎?
  16. #1399
    哈哈!中...
    引用 作者: john925 查看文章
    Eton兄,exD開聲了嗎?
  17. #1400
    預設 搶頭香,dCS Scarlatti 四件 24/192 & DoP 全面啟動的開始,新時鐘第ㄧ台到貨!
    人生是彩色的!dCS Scarlatti 數位訊源,極速被限制在 PCM 24/96 音檔播放的枷鎖被解開了!
    期待甚久的第一台 dCS Scarlatti Clock with USB port 到貨,全面啓動 dCS 前旗艦 Scarlatti 四件式數位訊源,進階到 PCM 24/192,還有更重要的 DSD over PCM 能力。
    先與大家分享開箱照與前一代 dCS Scarlatti Clock 的對應照片。
    此篇文章於 2013-08-24 06:09 PM 被 Eton 編輯。
  18. The Following 6 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
