第143頁,共166頁 第一第一 ... 4393133141142143144145153 ... 最後最後
顯示結果從 1,421 到 1,430 共計 1660 條
  1. #1421
    引用 作者: Eton 查看文章
    是的,但是電腦要裝 Dual AES 音效卡。
    我的exD 有Dual AES,雙線輸出可以到384,也可以Dop。如果Eton兄要加這個feature,我再來問Albert。
  2. #1422
    好呀! 不確定 24/192 的極速瓶頸是否在 USB?John925 兄要先試試。
    引用 作者: john925 查看文章
  3. #1423
    引用 作者: Eton 查看文章
    應該是可以的,只要後端的DAC有支援雙線384,那exD是可以播放384的
  4. #1424
    Windows 可經由 ASIO 2.2 或以上的版本直接 usb DSD output。
    DoP 則可透過現有的任何 支援 24/176.4 pcm 路徑 output。
    引用 作者: Eton 查看文章
    以我的認知電腦只能出 DoP 啊
  5. The Following 4 Users Say Thank You to jlee For This Useful Post:
  6. #1425
    讚!jlee兄。請敎:
    1. Mac 用家有類似的福氣嗎 - USB 不用DoP,走 DSD Native!
    2. 什麼 DAC 會在 USB in 認得 DSD Native?
    感謝。
    引用 作者: jlee 查看文章
  7. #1426
    引用 作者: Eton 查看文章
    讚!jlee兄。請敎:
    感謝。
    試試Jriver的MAC版,playback design, mytek, teac, sonore,exD,benchmark應該都會支援,有誤還請大家更正^_^
  8. The Following 3 Users Say Thank You to john925 For This Useful Post:
  9. #1427
    Eton 兄,您客氣了,互相研究求進步。
    據我了解,native dsd 只有 win 用 asio 2.2 才行。mac osx 因系統底層 coreaudio 的限制,只能用 DoP 。
    另 dac firmware 如果寫的好,會直接 decode DoP, 因此與 native dsd decode 並無不同。
    mac osx 上的 puremusic, a+, jriver 目前都可 DoP on the fly.
    dac 部份,支援 dop 的目前很多,但大多只限 usb。firewire 較少,而 spdif & aes 的更少。
    引用 作者: Eton 查看文章
    讚!jlee兄。請敎:
    感謝。
    此篇文章於 2013-08-26 02:11 PM 被 jlee 編輯。
  10. The Following 3 Users Say Thank You to jlee For This Useful Post:
  11. #1428
    引用 作者: john925 查看文章
    Jriver 18的PC版,playback design USB in DSD OK
  12. The Following 4 Users Say Thank You to JPL For This Useful Post:
  13. #1429
    謝謝 John925, jlee, JPL 三位仁兄的給力分享!
    在國外網站找到有 DSD over PCM 能力的 DAC 已經好長一大串!(到 2013 年 4 月,現在更多)
    http://www.positive-feedback.com/Issue66/dsd_dacs.htm
    顯然這 DoP 開放標準的號召力是很夠力的。
    可用 USB 傳輸 Native DSD 的 DAC,很用力找,有人分享可行的是:
    1. Playback Design MPS-5 (JRiver Wiki 只提到這一台, Playback 官網沒讀出詳細規格)
    2. Mytek Stereo 192-DSD (也可用 1394 FireWire)
    3. Merging Horus + Ravenna (用 Ethernet Cable)
    比較共通的 Native DSD 播放軟體就是 JRiver Media Center 18 Microsoft Windows 版,配 ASIO 2.2了。
    顯然果粉 CAS 發燒友,現階段只能用 DoP (PCM 24/176.4) 來傳 DSD 音檔,Mac 的播放軟體可支援 DoP 主要就是 Pure Music 和 Audirvana Plus 兩款,好處是什麼驅動程式都不用。
    Native DSD 比較 DoP 在同一台 DAC 上的聲音表現有哪位大大有聽感經驗分享嗎?
    此篇文章於 2013-08-27 02:10 PM 被 Eton 編輯。
  14. The Following User Says Thank You to Eton For This Useful Post:
  15. #1430
    引用 作者: Eton 查看文章
    Eton 兄
    J River一向和PD關係密切,尤其DSD軟體的測試應該就是用PD的機器
    PD網站推薦搭配軟體 PC自然是J River,Mac是PureMusic
    在下使用PD MPD-3 DAC搭J River,確定Native DSD和DoP皆可,
    不過DoP只有第一次安裝完測試點燈與否,就沒選用了
    等有空兩者作個比較,看看在下拙耳能否分辨出孰優劣。
    PD網站上有篇老闆Andreas Koch發表的文章,還蠻詳細的,有興趣您可讀讀看。
    USB Link for DSD Audio via PCM Frames
    http://www.playbackdesigns.com/2012/...audio-via-pcm/
  16. The Following 2 Users Say Thank You to JPL For This Useful Post:
