第155頁,共166頁 第一第一 ... 55105145153154155156157165 ... 最後最後
顯示結果從 1,541 到 1,550 共計 1660 條
  1. #1541
    Apple的局都佈很長,未來的Beats可能不太一樣,把dac做進耳機裡頭可能也是計畫之一 (我甚至懷疑Apple想把3.5mm耳機孔封起來),這會讓apple的端對端進一步延伸,若用這樣的角度這樣來看Ligntning,隱約可以看出Apple的圍棋棋路。是說這跟產業(還有股票:-)比較有關,跟燒友們的金銀耳比起來,可能還是沒有什麼交集。
    燒友們比較關切的高解析檔,在這個精心設計一石多鳥的計畫之下,當封印解除,Lightning的生態鏈逐漸起飛,高解析的任督二脈不再被Apple鎖死,唱片公司要跟?不跟?這將是個有趣的觀察。其他還有很多,Apple在Lightning這招上頭有拉有打... 是很高段的戰略....
  2. The Following 4 Users Say Thank You to Robert For This Useful Post:
  3. #1542
    這想法很有創意,封閉的價值鏈 Apple 敢玩勿庸置疑,3.5mm 封起來真是賭很大,整碗捧去是不可能的,不考慮 Hi-end 燒友的需求,這兩點 Steve 應該從雲端捎個訊息給 Tim 勸他一下。
    最近上了一門動態策略管理的課,學到的啓示之ㄧ: 一家公司最強的地方,也會是最弱之處。
  4. The Following 4 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  5. #1543
    說實在的,把 3.5mm 拿掉改成自己的規格,一點都不把消費者的需求放在眼裡。只想從我們的口袋再多拿一些出來給他們。
  6. The Following 2 Users Say Thank You to jlee For This Useful Post:
  7. #1544
    難怪你都沒用apple產品的樣子………
  8. #1545
    3.5mm沒那麼好封,是我亂夢夢到的,eton兄別誤會,文法上這稱作「誇敘法」... :-)
    借用誇敘的方式比照一下過去發生的事實,十幾年前若有人說要把PCMCIA/printer/RS232/VGA port全都封起來,甚至統一成一個port,恐怕也是個笑話 :-) apple的生態鏈多年來在可能與不可能之間本就讓人猜不透摸不著,這在孫子兵法的虛實篇中很能驗證 ,跟wintel大喇喇的roadmap,把南北橋布局跟os支援很早前就昭告天下,讓整個生態鏈的同業都能跳下來準備一起玩萬箭齊發的遊戲,是很不同的戰法。誰贏誰輸?這會是個有趣的問題.... :-)
    最強的地方的確就是弱點,這就是technology行業經常看到的「disruptive innovation」恐怖又有趣的地方,讓人前仆後繼,爭先恐後,都想一嚐勝利翻盤的果實啊,小弟在這行業裡吃飯風險很大 :-( 不過在這裡聊可能有點離題了,有機會要跟eton兄多學習請益cat的玩法才是真的。
  9. The Following 4 Users Say Thank You to Robert For This Useful Post:
  10. #1546
    把3.5mm audio jack封起來是很明顯的趨勢了。3.5mm audio jack大概是目前阻止手機厚度進一步下降的唯一阻力了。Apple的市場規模夠大可以玩這種自定規格的事。
  11. The Following 6 Users Say Thank You to chsiang For This Useful Post:
  12. #1547
    藍芽!藍芽!藍芽!
    聲音好不好?對很多人來說並不是那麼重要。我拿我的Sony,AKG,等等耳機給我兒子用。他老兄還嫌大,不方便。他承認聲音比較好;不過那對他並不重要。試想,要是連耳機線都不用了。。。。。。很多人都已經在戴藍芽的手機耳機了,變成普通耳機也不是那麼麻煩。
  13. The Following 2 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  14. #1548
    引用 作者: Leo Yeh 查看文章
    難怪你都沒用apple產品的樣子………
    有好幾台哩,最古老的是一台很漂亮白色的 15inch CRT 的 eMac
    還有幾台舊的 mac book pro ...
  15. The Following User Says Thank You to jlee For This Useful Post:
  16. #1549
    預設 隔離電腦 USB 的噪訊 - ifi iUSB Power 可支援到 USB 2.0 規格 (24/192, DSD)
    隔離電腦內部的噪訊是玩 CAT (Computer As Transport) 好聲很重要的題目,以前我寫過 Acoustic Revive USB Isolator + USB Y cable 帶來的聲音背景寧靜、更清晰的音像、更大的空間感。
    自從有 USB 2.0 界面的 dCS Scarlatti Clock 後,PCM 24/192, DSD 64 這些音檔規格都可播放無礙了,但是就被 Acoustic Revive USB Isolator RUI-1 USB 1.0 限速在 PCM 24/96, DSD 64 約當是 24/176.4 當然也過不了,又囿於 RUI-1 的噪訊過濾能力實在太好,在心不甘、情不願的情況下,拔下了 RUI-1 來解除限速,靜靜等待 Acoustic Revive 升級 USB 2.0 版,這等待已經快兩年了,Acoustic Revive 官網還是登著 - Up-grade version capable to USB-2.0 is scheduled
    所以 USB 2.0 噪訊隔離 (Noise Isolation) 只好另找解決方案,其實 ifi iUSB Power 上市應該有相當ㄧ段時間,到上個月才知道此物在國外很紅, ifi USB Power 的功能主要是:
    1. 把 PC 上的 USB A port 帶有噪訊的 5V 直流輸出隔離,利用外接 9V直流電再生純淨的 5V 供應給下游 USB B 端輸入到數位音響系統的 DDC 或 DAC
    2. 把 PC 的接地與下游 DDC 或 DAC 設備的接地隔離,避免噪訊從接地竄入數位音響設備
    ifi iUSB Power 開箱
    ifi iUSB Power 與 Acoustic Revive USB Isolator RUI-1
    Neopower 23000mAh 鋰電池行動電源,可提供不錯的 USB 5VDC, 或各種常用直流電壓 9V, 12V, 16V, 19V, 20V,這顆可讓 ifi iUSB Power 連續工作 24小時沒問題
    以下就是我的安裝:
    Mac Mini 2012 ---隨機 USB A to B
    cable--->
    ifi USB Power (由 NeoPower 23000mAh 鋰電池供電 9VDC)---Acoustic Revive USB Y cable --->
    dCS Scarlatti Clock USB-in
    真好!CAT USB 2.0 的規格, 24/192, DSD 的音檔播放,我又找回了有 USB Isolator 的所有好處!聲音背景寧靜、更清晰的音像、更大的空間感!
    只是 ifi 隨機送的那條水藍色 USB cable 低頻很結棍,暫態一流,就是敗在高頻不夠延伸,好在音悅侯姐那裏找到了尚在評估中還未上架的英國 Dynamique USB A to B cable,旗艦款式叫 Magellen,也是信號 (5N 純銀) 與電力 (7N OFC 銅鍍銀)分兩條線的設計,一聽就驚為天人,直接下訂,希望一個月內能換下那一條隨機 USB 線!
    此篇文章於 2014-07-09 12:04 AM 被 Eton 編輯。
  17. The Following 7 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  18. #1550
