第156頁,共166頁 第一第一 ... 56106146154155156157158 ... 最後最後
顯示結果從 1,551 到 1,560 共計 1660 條
  1. #1551
    呵呵!跑去 Conference Call 之後,所有的上傳照片都 Time out,只好重做...
  2. The Following User Says Thank You to Eton For This Useful Post:
  3. #1552
  5. #1553
  7. #1554
    上次在中華路店裡還看到 Doggy Radio 展示,隨口問了一下,真的越老越貴了,而且只剩 3 隻。
    我這隻的狗牌號碼是 570,領養要快!
  8. The Following 2 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  9. #1555
    Transformer type matching pad 是不是可用在AC, 不能用在DC?
    http://www.broadwavetechnologies.com...tching_pad.pdf
    此篇文章於 2014-07-30 09:57 PM 被 karsonkwan 編輯。
  10. #1556
    你好
    我是香港的dCS paganini 用家,正尋找合適的阻抗匹配器matching pad.
    大的那個transformer type好像是AC signal用的, 小的是DC 用的。
    不知鐘的signal 是AC還是DC?
  11. #1557
    通常 AC 與 DC 這講法比較用在電源,交流電是 AC 或 直流電是 DC。不太用來比喻 信號頻率 (Signal Frequency) 的,鐘 或 時脈 一定是一種信號頻率 (Signal Frequency),44.1KHz, 48KHz 及其倍頻都是音響常見的時脈信號,勉強可說是 AC,有正半波與負半波隨時間交互變化嘛。
    阻抗 (impedance) 匹配器,通常是為了確保兩部設備阻抗不同時,信號正確傳輸用的,如上游 50 Ohm 要接下游 75 Ohm就是一例。 請 Karsonkwan 敘述你的使用狀況是什麼?
    其實我不建議使用阻抗 (impedance) 匹配器,我會設法讓兩端都是 75 Ohm <-> 75 Ohm 的設備、接頭與同軸線規格一路都一致(明白講,避免造就上、下游器材阻抗不匹配的情境),我的經驗是用了會有失真與衰減,耳朵聽得出來的。
    此篇文章於 2014-07-31 11:07 PM 被 Eton 編輯。
  12. The Following 2 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  13. #1558
    Eton 兄你好,我一邊是Dcs paganini master clock 想接一個DIY 10MHz 銣鐘是50 Ohm的
  14. #1559
    E大, 留意了iUSB Power一段時間,見你介紹信心大了即刻入貨。iUSB Power用後真的很靜。但可能是夾Entreq USB 關係有點曚,可能要跟到底換純埋銀USB線,不過dynamique Magellan USB Cable雙線設計,但反正iUSB都會飛走電腦的5V輸入,好像有點浪費。但我目前output 還是單頭USB
    此篇文章於 2014-07-31 09:20 PM 被 karsonkwan 編輯。
  15. #1560
    建議
    1)直接用 75Ohm <-> 75 Ohm BNC Cable (雖上游阻抗不對會有影響,相對下游的接頭阻抗正確是更重要,比較不會產生反射波,這最直接,衰減最少)
    PK
    2) 50Ohm -> 75Ohm 阻抗匹配器 + 75Ohm<->75Ohm BNC Cable (阻抗匹配正確了,但多一次轉接一定會有些衰減)
    反正一個阻抗匹配器不貴,就選ㄧ個好聲的接法。
    還有第三個接法,把 BNC Cable 的上游的接頭換成 50Ohm, 50Ohm -> 75Ohm BNC Cable 也可試試,只是有些麻煩。
    有結果歡迎分享!
    引用 作者: karsonkwan 查看文章
