第157頁,共166頁 第一第一 ... 57107147155156157158159 ... 最後最後
顯示結果從 1,561 到 1,570 共計 1660 條
  1. #1561
    這條 USB Cable 還是要分流比較理想,這是電腦 USB 輸出的最上游,一開始就分開信號與電源是好的策略,不會浪費的。為何?雖然 iFi 不取用 USB cable 傳來的 5V DC,但不分流的 USB Cable 裡頭不乾淨的 5V DC 還是會把音樂信號傳導給染髒的。我 PK 了 iFi 附的隨機線 與 Dynamique Magellan USB Cable,隨機線輸太多了! (Entreq 沒聽過,無法講)
    引用 作者: karsonkwan 查看文章
    E大, 留意了iUSB Power一段時間,見你介紹信心大了即刻入貨。iUSB Power用後真的很靜。但可能是夾Entreq USB 關係有點曚,可能要跟到底換純埋銀USB線,不過dynamique Magellan USB Cable雙線設計,但反正iUSB都會飛走電腦的5V輸入,好像有點浪費。但我目前output 還是單頭USB
  2. #1562
    引用 作者: Eton 查看文章
    建議
    1)直接用 75Ohm <-> 75 Ohm BNC Cable (雖上游阻抗不對會有影響,相對下游的接頭阻抗正確是更重要,比較不會產生反射波,這最直接,衰減最少)
    PK
    2) 50Ohm -> 75Ohm 阻抗匹配器 + 75Ohm<->75Ohm BNC Cable (阻抗匹配正確了,但多一次轉接一定會有些衰減)
    反正一個阻抗匹配器不貴,就選ㄧ個好聲的接法。
    還有第三個接法,把 BNC Cable 的上游的接頭換成 50Ohm, 50Ohm -> 75Ohm BNC Cable 也可試試,只是有些麻煩。
    有結果歡迎分享!
    我個人覺得第三個接法其實是最理想的。問題是,這些接頭都不能用焊的,壓接的又是特別的工具。為了作一條線買工具實在不划算。看看能不能找到別人代工。
  3. #1563
    買了一個國產阻抗匹配器非常有效,音場回復正常了。廠方說明 signal loss 大約5db ,但是不是transformer type signal loss 只有0.x db?
    在網上可以買到嗎?
    此篇文章於 2014-08-01 12:21 AM 被 karsonkwan 編輯。
  4. #1564
    請問師兄的iUSB 是不是給dCS系統用,看你相片好像只給iphone 和另一款解碼用。。。
    此篇文章於 2014-08-01 12:23 AM 被 karsonkwan 編輯。
  5. #1565
    Transformer type 做工、規格都漂亮,但我沒聽到好聲,Canare 有出品 50 & 75 Ohm 焊接式 BNC 頭,可參考看看。
  6. #1566
    沒問題,iFi iUSB 可介於 Mac Mini and dCS 系統之間使用。功效一樣!
  7. #1567
    請問師兄現在iUSB 下游是用原廠雙頭還是acoustic revive的雙頭USB線,效果好嗎?
    此篇文章於 2014-08-01 01:02 AM 被 karsonkwan 編輯。
  8. #1568
    是的,我使用的 iUSB Power 下游是 Acoustic Revive 2 X USB A type -> USB B Type 線,雖然是純銅線,它的聲底是凝聚迅速硬朗的,另外還有:
    Kingrex
    http://www.6moons.com/audioreviews/kingrex12/1.html
    iFi 自家也有:
    http://noblehifi.blogspot.tw/2013/10...le-review.html
    可惜我沒試過可參考看看。
  9. The Following User Says Thank You to Eton For This Useful Post:
  10. #1569
    哇,一個rohde schwarz阻抗匹配器,在ebay 售12000台幣。。。。。有那麼大分別嗎。。。。
  11. #1570
    剛沒在 eBay 找到 karsonkwan 兄說的 rohde schwrd 阻抗匹配器,我建議還是耳朵驗收比較實際。
    回顧了三年前的實驗,台灣 Symmentricom 代理商麟瑞科技,帶來我家的兩種阻抗匹配器用來評估銣時鐘的經驗,簡單型的規格差但聲音卻勝出。無法用製造品質或規格來解釋。
    可能第三種建議要試試,50Ohm BNC -> 75Ohm BNC,線越短越好!
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthre...315#post145315
  12. The Following 2 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
