超感謝Chanc95的介紹,Antelope也有銣時鐘,祂比Esoteric G0-Rb的0.05ppb更準,來到0.03ppb!!
一千年只會誤差一秒鐘,會不會太Overkill了?
跟各位報告,絕對不會,祂絕對是一個對的投資
http://www.antelopeaudio.com/en/products_iso_10m.html
更讚的是,dCS 992有一個External Sync的BNC input port,吃的就是10Mhz的時脈參考頻率,可以把Antelope銣時鐘唯一輸出的10Mhz送入dCS Master Clock當奴隸(Slave)驅動,祂可以保住dCS 992不被換掉,又可增進dCS精確度3000倍以上,真是太高興了!
作者: Michael99
請問Eton 大哥
這個antelope銣時鐘是購自原廠網站?抑或是國內代理商?
感謝告知。
1.穩定下來的Antelope Rubidium Atomic Clock,面版上秀出 10Mhz
2.換腳錐,墊片,聲音一樣會改變,這是12種排列組合中(4種錐 X 3種墊片)最棒的一種,小黑檀木錐+Oyaide INS-CF複合式墊片,還有BNC Cable,電源線一樣不能馬虎,Hi-end精神的實踐,照樣在此給您該有的回報!
男人本銫 (By Eton)
銫原子鐘 PK. 銣原子鐘
上:Antelope 銣原子鐘 (準確度 accuracy:0.03 X 10^-9, 穩定度 stability:未標示) , 下:Symmetricom 4310 銫原子鐘 (準確度 accuracy:1 X 10^-12, 穩定度 stability:5 X 10^-14),
dCS992 Master Clock (準確度 accuracy:0.1 X 10^-6, 穩定度 stability:未標示) 以 Slave mode 分別與兩台原子鐘高精準度的 10Mhz 參考頻率連接
Symmetricon 4310 銫原子鐘的正面, Symmentricon 就是買下現已停產規格還是絕世經典的 HP5071A (現在叫安捷倫 Agilent) 銫原子鐘生產線的量測儀器公司
Symmetricon 4310 銫原子鐘的背面, 10MHz TTL port 輸出的是方波, 10MHz port 輸出的是正弦波, 正弦波好聽!
結論:
在音響領域, 我們真正要的是時脈的穩定度 (Stability), 也就是頻率不抖動, 或是以向位噪訊 (Phase Noise) 來說, 白話就是 Jitter 低, 不見得需要準確度, 例如1000年只誤差一秒是準確度
銫原子鐘以壓倒性的規格, 聲音表現也在 小葉, Michael99 的見證下遠遠勝出, 只是因為是管制品 (可裝在導向飛彈上以達到準確的校時), 有錢也買不到, 週末向公司借用, 享受了兩天後, 星期一早上乖乖還回去, 就在心中留下美麗的回憶吧!
The Following User Says Thank You to chanc95 For This Useful Post:
作者: 小葉
男人本銫 (By Eton)
銫原子鐘 PK. 銣原子鐘
結論:
腦子裡面想起食神的一段對白
要是我以後聽不到這麼好的clock怎麼辦....(sweat)(sweat)(sweat)
The Following User Says Thank You to hjleea For This Useful Post:
(From Eton)
謝了 ASDFFX 兄! 您的訊息非常寶貴, 想必您一定研究到時鐘的機殼裡去很久了, 很高興有高人指點, 現在讓我的下一步非常有想法, 無論如何, 一定要都 “聽過“ 加 ”儀器量過“, 才會做決定!
dCS 992 Master Clock 雖是老東西了, 因為是錄音室專業用機, 有它絕妙之處, ㄧ位日本燒友透過 dCS 992 的 RS232 Remote Control Port 去設定不同檔次的 10Mhz External sync port 的 PLL Bandwidth,44.1KHz 時脈的輸出 Jitter 量竟然會有非常不同的結果, 這可好玩!
Eton 因為還沒搞定 10年前的 PC Windows 2000 + dCS Remote Control 軟體版本 + RS232串列埠 與 dCS 992 的連接, ㄧ定會自己去體會!
全文連結在此 http://tms.plala.jp/audio.html
節錄三張重點如下:
dCS 992 為 Master clock 與外接10Mhz 為 Slave mode 的 Jitter 量比較
dCS 992 在 Slave mode, 不同檔次 PPL Bandwidth 設定的 Jitter 變化
dCS 992 原廠文件上說, 廠方設定是 250mHz, 可調9段 (現在的 Scarlatti Master Clock 是 300mHz, 不可調)
Symmetricom 被 Microsemi 併購 - 2013 年 10 月
想買 銫原子鐘 ?!
作者: karsonkwan
Symmetricom 話牌子香港有代理嗎
The Following User Says Thank You to Eton For This Useful Post:
第ㄧ張 78 轉唱片 - 世紀男高音 卡羅素 唱 O sole mio
第ㄧ張 78 轉唱片,今天從英國飛來 - 世紀男高音 卡羅素
曲目
1. O sole mio
2. 威爾第 弄臣 "女人皆如此“
1933 年英國 His Master's Voice 公司發行,81 歲高齡的唱片狀況如此,沒得挑剔。感謝原收藏者!
此篇文章於 2014-06-06 10:49 PM 被 Eton 編輯。
The Following 5 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
