第69頁,共166頁 第一第一 ... 1959676869707179119 ... 最後最後
顯示結果從 681 到 690 共計 1660 條
  1. #681
    1.穩定下來的Antelope Rubidium Atomic Clock,面版上秀出 10Mhz
    2.換腳錐,墊片,聲音一樣會改變,這是12種排列組合中(4種錐 X 3種墊片)最棒的一種,小黑檀木錐+Oyaide INS-CF複合式墊片,還有BNC Cable,電源線一樣不能馬虎,Hi-end精神的實踐,照樣在此給您該有的回報!
  2. #682
    引用 作者: Michael99 查看文章
    真是很難下手耶,太貴,還有Esoteric與dCS混血會出什麼聲音,沒試誰也預期不了?
    我都試過了~~~:P
  3. #683
    3.dCS 992 Master Clock以Master Clock姿態縱橫數位錄音室10幾年了,
    聽傑富David說從來沒有回來檢修過的記錄,這是以Master模式工作的情況
    4.dCS 992被Antelope銣原子鐘"奴役"後,可看到,LED燈從Master變成Slave。
    哇!完全不必再用任何音響性提昇的形容詞,怎麼是這麼棒的活生的音樂?!老天!太令人感動了...
    以上是來自Eton精采的圖文報導:*8):O
  4. The Following 3 Users Say Thank You to Michael99 For This Useful Post:
  5. #684
  6. #685
    超感謝Chanc95的介紹,Antelope也有銣時鐘,祂比Esoteric G0-Rb的0.05ppb更準,來到0.03ppb!!
    一千年只會誤差一秒鐘,會不會太Overkill了?
    跟各位報告,絕對不會,祂絕對是一個對的投資
    http://www.antelopeaudio.com/en/products_iso_10m.html
    更讚的是,dCS 992有一個External Sync的BNC input port,吃的就是10Mhz的時脈參考頻率,可以把Antelope銣時鐘唯一輸出的10Mhz送入dCS Master Clock當奴隸(Slave)驅動,祂可以保住dCS 992不被換掉,又可增進dCS精確度3000倍以上,真是太高興了!
    請問Eton 大哥
    這個antelope銣時鐘是購自原廠網站?抑或是國內代理商?
    感謝告知。
  7. #686
    為何聲音會變的更活生阿??這原理是什麼...
  8. #687
    引用 作者: os 查看文章
    請問Eton 大哥
    感謝告知。
    如果是之前買的,自然沒有代理,現在antelope由soundroof聲儒取得臺灣代理權
    引用 作者: sp007 查看文章
    一點也不奇怪呀,越好的數位系統(更精準、jitter越小、解析越高...),聲音越會貼近類比
  9. #688
    今晚感受正是如此
    有使用clock的發燒友
    應該要添購一台:P:P:P
  10. #689
    Eton玩Clock真是玩到最高境界
    我可以確認使用銫的Clock是非常的明顯提升......問題出在
    1. 價格........破百萬
    2. 更重要的事,要美國國防部批准.....
  11. #690
    男人本 (By Eton)
    原子鐘 PK. 原子鐘
    上:Antelope 銣原子鐘 (準確度 accuracy:0.03 X 10^-9, 穩定度 stability:未標示) , 下:Symmetricom 4310 銫原子鐘 (準確度 accuracy:1 X 10^-12, 穩定度 stability:5 X 10^-14),
    dCS992 Master Clock (準確度 accuracy:0.1 X 10^-6, 穩定度 stability:未標示) 以 Slave mode 分別與兩台原子鐘高精準度的 10Mhz 參考頻率連接
    Symmetricon 4310 銫原子鐘的正面, Symmentricon 就是買下現已停產規格還是絕世經典的 HP5071A (現在叫安捷倫 Agilent) 銫原子鐘生產線的量測儀器公司
    Symmetricon 4310 銫原子鐘的背面, 10MHz TTL port 輸出的是方波, 10MHz port 輸出的是正弦波, 正弦波好聽!
    結論:
    在音響領域, 我們真正要的是時脈的穩定度 (Stability), 也就是頻率不抖動, 或是以向位噪訊 (Phase Noise) 來說, 白話就是 Jitter 低, 不見得需要準確度, 例如1000年只誤差一秒是準確度
    銫原子鐘以壓倒性的規格, 聲音表現也在 小葉, Michael99 的見證下遠遠勝出, 只是因為是管制品 (可裝在導向飛彈上以達到準確的校時), 有錢也買不到, 週末向公司借用, 享受了兩天後, 星期一早上乖乖還回去, 就在心中留下美麗的回憶吧!
