第71頁,共166頁 第一第一 ... 2161697071727381121 ... 最後最後
顯示結果從 701 到 710 共計 1660 條
  1. #701
    一般对于高精度的外接时钟,bandwith 越宽约好。
    但对于低精度时钟,bandwith 窄更好。不过配得上接dcs的,都差不到那里。
    “當用clock的精度到那麼高的時候
    DA跟轉盤的線路精度跟的上嗎?”
    有影响吧,总体还是有改善的。
    Aerofoam 吸声海绵 可代替3M Thinsulate(新雪丽) 美国Auralex 德国Sonex
    http://micro-new.taobao.com
    http://audio-nuts.diandian.com/
  2. The Following User Says Thank You to asdffx For This Useful Post:
  3. #702
    好鐘滿堂 - 時脈產生器適配大車拼
    (By Eton)
    先謝 adffx 兄幫忙回答樓上 dandy 的問題 - 當用clock的精度到那麼高的時候DA跟轉盤的線路精度跟的上嗎?
    先不論線路精度跟不跟的上的事, 這是要儀器來量的, eton 還沒去做。不用擔心, 真的是整體提昇!聲音的改變, 不是喜不喜歡的問題, 而是有沒有的事情,
    例如:
    1. "相對模糊" 變成 "細膩明確"
    2. "相對空間小而擁擠" 變成 "空間放大又比例正確, 且型體感不放大反而變凝聚的"
    自從 dCS 992 Master Clock 被 Antelope 10MHz 銣原子鐘 "奴役" 後, 就確信有越穩定 (Stable) 的參考時脈,
    數位音響訊源系統的表現就越優異! 借用了Symmentricom 銫原子鐘, 聲音實在是太讚了, 只是列管品, 又貴的要命, 別想了...
    如果去比試各種 Hi-end 時脈產生器, 會不會有機會接近銫原子鐘的機會?
    有的, 銫鐘是又準又穩, 是慢穩, 銣鐘是沒銫鐘準, 相對接近銫鐘穩, 而且是快穩! (如不瞭解可看前幾頁)
    於是開始去弄到幾部 Hi-end 時脈產生器:
    架上, 參考機 dCS 992, 2003 年停產的專業版 Master Clock, 可產生44.1Khz 去同步轉盤, D/D upsampler, DAC, 使用電壓控制石英振盪VCXO (Voltage Control Crystal Oscillator)
    右前, dCS 現最高階, Scarlatti Master Clock, 也是使用 VCXO
    右後, Esoteric 最高階, G0Rb Master Clock, 是銣鐘了又可產生44.1Khz, 一部就夠了
    左前, Symmentricon 銣鐘最高階, 8040 low noise 版, 穩定度與向位噪訊接近他家的銫鐘 (如不瞭解可看前幾頁), 可用 10Mhz 去驅動 Master Clock,
    左後, Antelope 唯一銣鐘且最高階, Rubidium Atomic Clock, 可用 10Mhz 去驅動 Master Clock
    好鐘滿堂!
    設計了五個適配大車拼組合:
    1) dCS 992 + Antelope
    2) dCS 992 + Symmentricon
    3) dCS Scarlatti + Antelope
    4) dCS Scarlatti + Symmentricon
    5) Esoteric G0Rb
    結果如何? 緊張! 緊張! 緊張! 請待下集分曉...
  4. The Following 10 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  5. #703
    這么好的想法,支持,急切等待結果
  6. #704
    不客气。
    我建议小叶,如果有条件的话加多一档,Antelope那里试试用电池和市电的区别。(热机后才切换电池,这样耗电会少人多。)
    我自己玩的经验,电源这里影响很大的,好电加好钟,如虎添翼。
  7. The Following User Says Thank You to asdffx For This Useful Post:
  8. #705
    趁空檔,我來亂的,顯示卡Clock要怎樣玩....
  9. #706
    建議阻抗的匹配也要一致喔.
    例如 Antelope 10M 為75-Ohm, 8040 查了data sheet 應為50-Ohm.
    連接時可能需要阻抗匹配器, 另Cable的選擇也可能要注意規格, 這些細節都可能會影響最後的結果.
  10. The Following User Says Thank You to sam519219 For This Useful Post:
  11. #707
    補充一下:
    G0-Rb Ref. clock-in 為 50-ohm.
    DCS Scarlatti Ref. clock-in 為75-ohm.
    有點意外 G0-Rb 竟然是 50-ohm.
  12. #708
    (From Eton)
    Sam兄所言甚是, 謝謝您的回饋! 機器在抵達前就請供應商要去找 50 - 75 Ohm 阻抗匹配器, 為此還多等了幾天...
    那顆大的規格很讚 DC to 3000Mhz! 只可惜兩頭都是母頭, 多用一條 BNC Cable 也會讓傳輸路徑、轉接變多, 會再弄到一個公頭, 相信是很有潛力的!
    試過了那顆小的以後就已經非常明確, 阻抗匹配在信號傳輸是"正確"的大事, 對的阻抗匹配就是會更增加空氣中的細節與明確度, 連音樂性都會提昇。
    對的阻抗匹才會有好聲的機會喔。
    BNC Cable 也是如此, 先求接頭阻抗正確, 再來是線的傳輸頻寬, 最後看線身的構造與材料! 用在儀器級的東西很多不起眼, 有些價格也是天價的...
  13. #709
    (From Eton)
    asdffx 兄提到了: Antelope 和 ESO 的G0RB 用的都是同一款RB
    clock, SRS的PRS10, 属于快稳型
    爬文找到了 Esoteric G0-Rb 和 Antelope 10M Rubidium Atomic Clock
    漂亮的銣時鐘心臟 - SRS PRS10
    SRS 也有銣時鐘產品價格很不錯, 可上官網查
    http://www.thinksrs.com/products/PRS10.htm
  14. #710
    小葉哥哥果然是專業啊! 連這種好物都有.
    大的那顆應該是transformer type (0.6dB loss) 很貴的咧, 小顆的應該是電阻式(5.7dB loss)
    猜想聲音也一定不同.
