第75頁,共166頁 第一第一 ... 2565737475767785125 ... 最後最後
顯示結果從 741 到 750 共計 1660 條
  1. #741
    往前再跨一步! 為 Antelope 10MHz 銣原子鐘加上 12V 直流供電
    (By Eton)
    在前述"好鐘滿堂"擂台賽第一名的重要成員 - Antelope 10MHz 銣原子鐘,
    設計者的初衷應該就是設想到錄音室的重要工作不容斷電,
    就設計了交流(PWR A)與直流(PWR B)雙電源,根本就是一個不斷電系統(UPS)的設計,
    發燒友眼中看上的應該是那親和度非常高的DC 12V直流供電,
    那是一顆12V電池就可搞定的事!根據以前的經驗,太有期待純直流供電的好聲!!
    從光華數位新天地量身訂做了一條直流電源線 - 瑞士 Neutrik 的 Speakon 接頭 加 瑞典 Supra Lorad 2.5 電源線,很興奮的就與友人在電話上預期成效如何?
    1.更聚焦的實體感
    2.更迅速的暫態反應
    3.更寬闊的音場舞台
    4.更明確的細節呈現
  2. The Following User Says Thank You to Michael99 For This Useful Post:
  3. #742
    全部"算命"正確! 只差一項沒料到:
    往前再跨一步! 音像變凝聚的狀態下,以三度空間透視概念來解釋,更聚焦的實體,因為樂器、人聲都縮小,應該有音場舞台後退的現象,
    這直流供電就是給了音場往喇叭前方再跨一步的好處!我喜歡!!
    交流(PWR A)與直流(PWR B)雙電源接上後面板上的兩顆LED 都亮了起來,銣鐘後方的是電池
  4. The Following User Says Thank You to Michael99 For This Useful Post:
  5. #743
    瑞士Nutrik的Speakon接頭插入後順時鐘旋轉就聽到 "喀" 一聲非常穩當
    拔掉交流電源線,Antelope 10Mhz 完全沒有影響一樣正常工作
  6. The Following 3 Users Say Thank You to Michael99 For This Useful Post:
  7. #744
    市售的 YUASA 12伏 65安培小時的電池,剛剛好放在銣鐘的後面
    只有直流供電的銣鐘面板,只亮 PWR B 那顆 LED
    還有玩 Clock,一定要玩 BNC Cable 待續...
  8. The Following 5 Users Say Thank You to Michael99 For This Useful Post:
  9. #745
    直覺概念電池是否靠的很近,一般建議6-9尺距離[外接電源供給]
  10. #746
    影響聲音表現很大! 怎麼看75 Ohm或50 Ohm BNC 接頭?
    (By Eton)
    寫在眾 BNC 線材傳遞銣時鐘10M信號到dCS992 Master Clock的聲音表現之前,
    先分享怎麼分辨75 Ohm或50 Ohm BNC接頭?
    因為同一條線分別用了75 Ohm 及 50 Ohm 的 BNC 接頭,
    竟然聲音表現差很大!75 Ohm 在時脈信號的傳遞就是比較好聽!
    這也應該回應了 Sam 兄,對74 頁的疑問:
    Eton: 測 Sysmmentricom 8040C銣鐘時,發現規格好的 50 - 75 Ohm 阻抗匹配器竟然輸給那顆不營養的小的? 不知是哪錯了?
    Sam519219兄: 猜想會不會是 75Ohm端的轉換頭? 因75-Ohm 的 N-BNC轉換頭非常少見,這一顆是否仍為50-Ohm.
    Eton 的確去問了Symmentricom 在本地的代理商,只是還沒得到確定的答案,一但確定那就真像大白了...
  11. The Following 2 Users Say Thank You to Michael99 For This Useful Post:
  12. #747
    這是從 Canare 的型錄掃描下來的目視分辨法,雖有在安捷倫維修儀器的好友指稱
    ,有白環的不一定就是 50 Ohm,也有可能是 75 Ohm BNC 頭
    ,最正確的方法還是用阻抗分析儀去量測 (不是三用電表的直流電阻喔)
    ,但是... 誰會有這專業儀器呢? 查了一下拍賣網站,老天,中古貨就要 NT$120,000!
    還是用眼睛看吧,您的耳朵也會告訴您 "對" (75 Ohm) 還是 "錯" (50 Ohm),至少手上有 9 條 BNC 線材
    ,擠近前四強的,都是沒有白環 (75 Ohm) 的 BNC 頭!
  13. The Following 4 Users Say Thank You to Michael99 For This Useful Post:
  14. #748
    第一名到第四名(由左而右)都是 75 Ohm,第五名是有潛力的,但是要換頭,不知會插進哪一名
    ,第六與第七名是同一條,就是頭不一樣!
    您看清楚了嗎? 用錯 BNC 接頭可能錯殺忠良!
  15. The Following 9 Users Say Thank You to Michael99 For This Useful Post:
  16. #749
    引用 作者: Michael99 查看文章
    (By Eton)
    Eaton大 及 Michael大 實在太認真了竟然還在繼續研究中耶!
    因依據小弟的粗淺經驗, 75Ohm BNC 及 N-type 接頭的中心pin 都比50Ohm 接頭來的細.
    所以若是以50Ohm N公頭硬插入75Ohm N 母頭可就....傳輸特性也會....
    最近發現也許可嘗試 Minicircuits 製的 FT-1.5-1 (50-75Ohm transformer type 轉換器) 因它在10MHz的特性最優喔
    http://www.minicircuits.com/pdfs/FT-1.5-1.pdf
  17. The Following User Says Thank You to sam519219 For This Useful Post:
  18. #750
    ,第六與第七名是同一條,就是頭不一樣!
    小弟有一小小的初步經驗尚請諸位前輩double check ....
    若10MHz 輸出形式為正弦波, 選用中心線為多芯線結構的同軸線似乎聲音表現較佳;
    另 Word Clock 為TTL格式方波, 若選用中心線為單芯線結構的同軸線似乎聽感較佳
  19. The Following 2 Users Say Thank You to sam519219 For This Useful Post:
