第85頁,共166頁 第一第一 ... 3575838485868795135 ... 最後最後
顯示結果從 841 到 850 共計 1660 條
  1. #841
  2. #842
    引用 作者: kib 查看文章
    迷戀 ART Super LE 電源線的好, 卻又苦於無法找到一對七股的末代版 ART Super LE, 這一切的困擾, 被代理商唯一的一條 Furutech Powerflux 試用線給開啓了新希望!
    沒有一對可以試嗎? 沒有, 代理商只開箱了一條給雜誌社、用家當測試線, 而且最多試四天, 之後已有預約測試, 店家如是說! 於是, 我挑了最敏感的那一件器材, dCS Master Clock 的電源線 NBS Monitor 0 換成 Furutech Powerflux, 幾乎在幾分鐘內我已確定, 這樣的聲音改變, 如果再增加相同效應在前級上一定是我要的!
    第二天一早我已請店家向代理商叫貨兩條, 直接換下 ART Super LE, 第三天還測試線前又叫貨了第三條, 也把 Master Clock 的 NBS Monitor 0 給換了下來。
    串接 Powerflux + Flux-50 使用, 真是要得!
    非常有新意...顛覆傳統思維
    大膽假設...喇叭線串接應該別具一格?
    左右聲道用不同型號的訊號線?
    或同型號不同長度的訊號線或喇叭線?
    哇......太虛幻
  3. #843
    "大膽假設...喇叭線串接應該別具一格?"
    太有feel了! Liukuang. 您太神了!
    您竟然“想“到了我, 買下了 Furutech Jumperflux 跳接線來延長MIT Oracle V2喇叭線, 我建新音響室至今最憋的事, 就是差了約 20 cm, 無法較餘裕的去調喇叭擺位, 才弄好, 我還沒寫哩.... ㄧ句話 - 這大膽假設是符合期待的。容後再說!
  4. The Following 3 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  5. #844
    諸法皆空..自由自在
  6. #845
    找到一些資料
    • 68-strand α (Alpha) OCC conductor, 0.127mm x 7 x 3 cores, 2.8mm diameter
    • Insulation/Dielectric: Special Grade PE (Red/Natural/Yellow) 5.4mm diameter
    • Inner Sheath: RoHS-compliant flexible PVC incorporating carbon powder
    • Shield: 0.12mm diameter α (Alpha) Conductor wire braid
    • Outer Sheath: RoHS-compliant flexible PVC (Purple/Red) 16.5mm diameter
    • Jacket: Nylon braid approx. 17.5mm diameter
  7. #846
    感謝 Orange 的分享!
  8. #847
    氣密低頻陷阱
    音響室低頻共振抓虫大作戰
    最近有機會與小葉談到建構 My Hi-end 音響室低頻陷阱事宜過程中, 才發現當初瑞典 SMT 公司為我設計的聲學處理,
    安裝在低頻陷阱的 LED 燈泡是透氣的, 這並不符合原設計 Airtight (氣密) 的要求, 於是用到 Nordost System Set-up
    & Tuning Disc 聽到 LED 燈泡在嵌燈座內價價作響, 尤其是在 75 - 85 Hz 頻段特別厲害!
    就算是沒有麥克風和頻譜分析工具, 只用耳朵聽, 這張 CD 是非常讚的調聲工具
    Track 11-13 對喇叭擺位調整很有用
    Track 14 End-to-end 消磁有效, 音像整個更聚焦
    Track 26 - 46 測試頻率前幾秒有告知低頻頻率, 聽空間價價作響的共振在哪? 聽音辨位抓虫真好用!
    接下來是如何解決問題?
    到長安西路橡膠材料行找耐熱矽膠來抑震和氣密 LED 燈泡與嵌燈座的間隙
    看到燈泡邊緣是透氣的, 切好的 270度耐熱矽膠片, 哈!切菜板的妙用, 用反面切喔
    裝上嵌燈座後的樣子
    那些牛皮紙袋色的"燈箱"就是瑞典 SMT 公司設計的 Bass Trap 低頻陷阱,處理 50 ~ 80Hz, 我的音響室共做了 17 個, 全上了DIY的抑振氣密矽膠片
    後語:
    感謝小葉, 讓我無意間發現了這空間低頻共振消除的好方法, 現在的寧靜度真好! 音響和音樂性都加分!!
  9. The Following 9 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  10. #848
    延長20公分, 改變整個音響室的表現 -
    串接 Furutech Jumperflux 喇叭跳接線 + MIT Oracle V2 喇叭線
    建構新音響室的原始概念之一, 就是儘可能避免喇叭回授至器材的震動, 最徹底的方法就是, 把器材安排在與音響室隔離的"機房"裡,
    所以除了音響室裡的一對喇叭以外, 只剩下操控便利性的的妥協:
    1. CD/SACD Transport 和
    2. Computer Audio 用的 Monitor, Keyboard, Mouse
    其他器材一律 "藏起來"! 走線也都以"地下化"為要, 看來既清爽, 又不絆腳, 生活動線好安排
    始料未及的最大的遺憾, 就是左聲道喇叭線不夠長, 即便 MIT Oracle V2 當初向台灣代理商買的是15尺的線身, 新音響室落成一年多來就是把喇叭推
    離後牆到 "盡綳" (喇叭正面離後牆約 250公分, 空間縱深 922公分), 聽說 MIT 的線身並不貴, 可以訂長一些, 買公司貨的我, 並未得其門而入...唉, 算了
    所以後級已經趴在機房地上出線口, 喇叭線的另一端 MIT Oracle V2 的金屬盒子的角錐也得卸下, 來將就線身地下化後的 - 最長延伸,
    終就是找到喇叭落腳之處, 但是還是覺得喇叭可以再靠近聆聽位子 10~20 公分... 真是很憋耶
    來自 Furutech Powerflux 電源線 串接 Furutech Flux-50 濾波器聲音更好的靈感, 讓我想到喇叭線串接一小段 Furutech 製品, 會如何呢?
    哈!眾裡尋她千百度, Furutech Jumperflux 喇叭跳接線就是燈火闌珊處的她!!
    二話不說, 直接買下, 趕快施工, 別小看"電火布"纏繞的施工品質, 可是有內涵的, 工法:
    1. Y 對 Y頭用兩個 WBT 鍍金套筒夾住
    2. 150W 烙鐵把銀錫灌入 WBT 鍍金套筒內的空隙, 確定兩Y插接觸點密接穩固
    3. 第一層: 纏繞電工膠帶絕緣
    4. 第二層: 纏繞鋁箔膠帶隔離電磁干擾
    5. 第三層: 再纏繞電工膠帶絕緣
    您所看到的是長度非常餘裕的右喇叭線, 才有機會拍到串接過的喇叭線躺在鷲獅身上的樣子
    完工後不要去做任何事, 先用 Nordost System Set-up & Tuning Disc 第14軌消磁, 也當作淺層 Burn-in, 當第一聲音樂放出時, 我心中整個雀躍起來!
    完全沒有負面影響! 於是下面的動作就是調喇叭位子了...
    這是未公開的角度, 以前左喇叭線不夠長, MIT Oracle V2 的盒子不能裝角錐, 還不對稱的歪放
    喇叭現在開了10公分, 喇叭正面中心點距側牆 98 移至 93 公分, 距離後牆 250 移至 263 公分, MIT Oracle V2 的盒子穿上"釘鞋" (角錐), 還墊了 Oyaide 碳纖片
    好奇那兩條鎮子是? 噴了鐵樂士金漆的鉛條, 上面放了Acoustic Revive 舒曼波產生器左右聲道各一顆, 不是要離地一公尺嗎?不一定, 現階段這樣擺最聚焦
    穿上釘鞋的 MIT Oracle V2 盒子特寫
    新的喇叭擺放位置 (可比一下首頁的), 這張照片沒用閃燈, 6 秒的曝光, 她僵在那一動也不動!只差沒說好聽
    後語:
    Furutech Jumperflux 的聲音特性像她的家人, 串接MIT Oracle V2 喇叭線融合了Furutech的基因, 像是果樹芊插改良一樣,
    一切在預期的正向改變, 低頻再收斂些, 暫態又加快了, 3D空間尺寸放大, 還照舞台該有的比例來, 空氣中的細節又加分了,
    完全沒有負面影響。 Furutech! 我不會日語, 只是常聽到老人家常說幸福感叫 Si-A-Wa-Se!
  11. The Following 9 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  12. #849
    創造第二排的適聽位置
    聆聽位後方的低頻駐波處理 第五、第六管 G+H Sono-R 調音柱
    音響系統在聆聽空間裡調整出最好聽的位子, 我們慣稱皇帝位 (Sweet Spot), 通常指的就是主人位,
    還記的上次拜訪將軍大大, 他一次只放一個人進去讓出他的皇帝位, 自己又坐的遠遠的, 無他, 所有的調整就是為此位,
    要調出大區域的"適聽位置"是極困難的, 也相對優先順序不高, 畢竟大部份的時間是ㄧ個人聽音樂, 又不是開音樂廳
    但是經營新音響室一年多來, 常常在音響室裡一面聽音樂又一面工作, 皇帝位後方的工作桌就是我的第二聆聽位置,
    因為距離後牆近了, 當然低頻會濃, 音像也不夠聚焦, 想到工作時, 是把音響當背景音樂聽也就不太在意
    前述, 自從用 Nordost System Set-up & Turning Disc 後, Track 26 - 46, 18Hz 至 90Hz 的低頻活生生的讓我撲滅了
    一堆空間共振臭蟲, 如果重覆播放同一個 Track, 在音響室裡走動就可以掌握到每一頻率在空間裡各處的能量分佈,
    隨著走動就會聽到每一頻率的能量高低梳型效應, 真好用, 比走動擊掌聽音, 精細太多了!
    現在, 有方法去調那工作時的第二聆聽位子了!
    我的經驗是, 天花板的低頻相對多於地面, 您用我的方法就可以知道 (聽到) 了, 多加了第五, 第六管 G+H Sono-R 調音柱在翔音擴散板下方
    窗簾就是聆聽位的後牆了 (縱深 922 CM 處), 原來只有翔音擴散板, 顯然對中低頻是沒作用的, 那兩管 G+H Sono-R 調音柱上了後, 明確的感受到 - 吸到了!
    這是未公開的角度, 我的工作桌入鏡, 訪客來時的第二排座位
    後語:
    這次的調整學到的是 (Lesson Learned), 空間的長、寬、高比例, 有聲學理論設計的用料加施工,
    只像是一個人出生時的先天條件 - 體質, 基因, 性格, 智商..
    有太多的養成、鍛練是要靠後天再努力經營的,
    即便是無瑕的鑽石也要優異的車工才會璀璨呀!
  13. The Following 9 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  14. #850
    無瑕的鑽石也要優異的車工才會璀璨
    正確的切面方能匯集各方向的光線呈現燦爛
    ETON兄是真正的發燒友
    希望你的創意巧思....幫吾輩開啟更多新的視窗
    此篇文章於 2012-03-10 10:11 PM 被 liukuang 編輯。
  15. The Following User Says Thank You to liukuang For This Useful Post:
