第91頁,共166頁 第一第一 ... 41818990919293101141 ... 最後最後
顯示結果從 901 到 910 共計 1660 條
  1. #901
    請問Agilent/HP E3610A 跟6632a/b哪一台聲音會較好?
    有其他聲音更好的DC電源嗎?
    電源線和接到10M的線材有推薦的嗎?
    謝謝!
  2. #902
    引用 作者: eljohnchiu 查看文章
    目前我的10M供電是使用用Agilent/HP E3610A而且2A的檔位聲音要比3A的檔位要好很多
    試著在E3610A的機內改成Nordost Odin的線,特別是特定的晶體B極加串瓦哈拉~~~~效果驚人
    一般在機外的發燒電源線要同時擁有這兩種特性的線絕對是要旗鑑級的檔次,價格當然也是頂級
    這兩種線材的聲音特性,特別是在clock這位置~~~~~簡直是穿到骨子裡去了
    E3610A 3A 档位只能到8v哦,羚羊10M应该是12v的,不是在工作范围内,估计声音不好。
    此篇文章於 2012-04-14 11:56 PM 被 asdffx 編輯。
    Aerofoam 吸声海绵 可代替3M Thinsulate(新雪丽) 美国Auralex 德国Sonex
    http://micro-new.taobao.com
    http://audio-nuts.diandian.com/
  3. #903
    引用 作者: Eton 查看文章
    好建議。我待過這家令人尊敬的公司15年!
    的确令人敬佩,美国的车房党元老。
    记得HP的第一个仪器是音频发生器,卖给迪斯尼。
    70年代出过一台内部销售的hifi功放叫 Barney Oliver Amplifier。
    他和音频也有不解之源。:P
    此篇文章於 2012-04-14 11:55 PM 被 asdffx 編輯。
  4. The Following User Says Thank You to asdffx For This Useful Post:
  5. #904
    E系列是入门级的,66系列算是旗舰级的
    售价差4到5倍,拆开里面看,用料差好远
    声音也差不少。(其实E已经很好,如果不对比66的话。)我
    两个系列都有好几台。66使用上没E方便。设置复杂点。
    中古店的比较实惠,全新的不是一个小数目。
    另外看功耗,余量留多点的6642a/b吧。太多也不一定好,输出电流大的,波纹跟着会高点。
    另外输出位可以并联个小的无极电容调听感。越接近输入端越好。
    至于10m线,我试过些高频仪器用的(带宽都过G以上的),都不太好听。镀银线风格。所以还是老实用hifi线。试过一条TEO Audio的液态金属线很不错,可惜是RCA接头的。现在用hp的bnc线顶着档。不求出彩,但求无过。
    此篇文章於 2012-04-15 12:18 AM 被 asdffx 編輯。
  6. The Following 2 Users Say Thank You to asdffx For This Useful Post:
  7. #905
    在clock性能精進或提昇過程中體驗到自己的數位轉類比系統有低頻延遲的問題(聽感上)
    至於低頻延遲有多嚴重?
    那是進步了多少你才會知道以前的問題有多少
    低音在房间容易出问题,clock不准其实等于展频,打个不严格的比喻,本来一个20hz的低频,在频谱上是一条直线,由于clock不准,展到15-30范围的一个山坡装分布。
    这样大大增加房间低频驻波出现的机会。(其实等于播放多个低频,所以出问题的机会就大了)
    我是小房间,加clock的感受是低频变化最大。低频清晰了,共鸣也小了。
  8. The Following 2 Users Say Thank You to asdffx For This Useful Post:
  9. #906
    引用 作者: asdffx 查看文章
    我的10M是Diy需要用2台E3610A~~以15V+5V供電
  10. The Following User Says Thank You to eljohnchiu For This Useful Post:
  11. #907
    引用 作者: asdffx 查看文章
    我的聆聽房間也是不對稱空間clock的精進明顯改善原有的困擾
    投資在clock系統的資源真的滿划算
  12. #908
    引用 作者: seitei 查看文章
    有其他聲音更好的DC電源嗎?
    電源線和接到10M的線材有推薦的嗎?
    謝謝!
    6642a/b的檔次確實比E3610A高很多
    但他的GPIB Programmable 介面會使價格提高不少
    況且如果想在機內再做改善E3610A可能還容易些
    至於電源線和接到10M的線材推薦您使用Nordost Odin
    他是款可以大量使用在各前後端器材的線材
    都不會有特性相乘而破壞聲音平衡的困擾
  13. The Following 2 Users Say Thank You to eljohnchiu For This Useful Post:
  14. #909
    當我的電池電壓掉到 11.5 V 時, 已經可以目視出面板上的紅色 LED 亮度也下降了...
  15. #910
    Eton本以為Simple is the best, 就用電池聽了有半年以上了, 沒想到這兩天得到那麼多的知識, 感謝!
    請教大大們:
    那用 Nordost Odin 去做電池到 Antelope 10M 的導線呢?
    導線條件一樣了, 是否儀器級的 Power Supply 勝電池呢?
    Power Supply 的 AC power cord 也來一條 Nordost Odin?
  16. The Following User Says Thank You to Eton For This Useful Post:
