第19頁,共69頁 第一第一 ... 9171819202129 ... 最後最後
顯示結果從 181 到 190 共計 687 條
  1. #181
    ◎ 法國第一音響品牌30周年限量喇叭,法拉利紅驚艷亮眼!
    型號:Focal 826W 價格:125,000 《音寶》
    法國第一大揚聲器廠Focal,即將在2009年12月就要歡慶三十週年了,為了讓更多人可以享受Focal的美聲,紀念版826W將是一般人都負擔得起的限量產品,首度使用Utopia技術,代表消費者第一次可以用大眾的價位買到百萬等級Utopia喇叭的「延伸產品」,既然是紀念版,自然採取限量策略,台灣僅分配到的數量真的不多,喜愛Focal的音響迷動作可得快一些。
    ◎最昂貴的書架喇叭,迷你龍骨造型氣勢驚人!
    型號:Focal Diablo Utopia 價格:550,000元 《音寶》
    以Micro Utopia為基礎改良的Diablo Utopia,是市面上最昂貴的書架喇叭之一,同時也是最好的書架喇叭。舊款的Micro Utopia使用0.75吋鈹振膜高音,低頻延伸到50Hz,重量為17.5公斤,箱體尺寸略小。對比Diablo Utopia的參數,可以發現重量增加,低頻下潛更深,高音單元的頻寬更廣(分頻點由2.5kHz下降到2.2kHz),承受功率也從100瓦增加到250瓦,固定的發聲角度,適合在30平方以下的空間使用。
  2. #182
    ◎ 動圈式單體再進化,台灣第一支自行研發的鑽石高音單體喇叭系列。
    型號:Dancer系列 價格:未定《雅瑟》
    今年12月音響大展雅瑟將展出,動圈式單體另一尖端尖科“Diamond DMD”。何謂“Diamond DMD”,就是以特殊超硬合金以三明治原理在合金上下凹凸層渡上精準比例的鑽石層來強化振膜鋼性硬度、增加聲音的傳導速度、承載更大功率、發揮最佳化散熱係數、完全無失真的特性…等等 。但是最終的關鍵並不是單純追求超高頻率響應,而是在微小訊號振膜產生的微妙變化,並獲得最理想的高音再生性能,相對的提昇中高音頻段絕對透明而無痕的效果。Dancer家族血脈相承的落地型箱體,擁有經典線條的喇叭箱體,Dancer系列的外觀絕對讓您為它停下腳步,簡直就像藝術品一般,難怪挪威當代藝術博物館率先典藏。「時間一致、相位一致」是雅瑟設計音箱最基本的重視,箱體採用向後傾斜,圓弧水滴型的設計,提高箱體強度,更可有效地排除音箱內所產生的駐波。
  3. #183
    ◎ Klipsch、BMW跨界合作,弧線造型獨創音箱無平行設計,終結箱內駐波。
    型號:Klipsch Palladium P-39F 定價:750,000
    Palladium P-39F落地喇叭是由老牌的Klipsch音響廠商聯合BMW美國設計團隊所共同打造的。每邊擁有五個單體的Klipsch Palladium P-39F,是三又二分之一音路的分頻設計,號角驅動高音單體是全新的特殊設計,中音部分採內凹式振膜的中音單體加上號角擴散,下方還有三顆高輸出能力的低音單體。Klipsch Palladium P-39F二側呈弧形往後收縮,最後只剩一根「龍骨」,沒有背板,而頂板則由前往後斜切,整個箱體完全無平行面,能有效降低箱內駐波;加上側板下方排列著三個低音反射孔,有如跑車的導氣孔,現代又漂亮的造型,讓人直接聯想到BMW汽車的科技美感。
    ◎ 通過THX認證,輕易把電影院搬回家,如電影院質感
    型號:INTEGRA DTR-50.1 價格:72,000 《登威》
    1. THX Select2 Plus認證&擁有最先進新版DOLBY TrueHD Pro Logic IIz解碼晶片,最能符合家庭劇院需求的9.2聲道擴大機
    2. 每聲道230瓦(6歐姆,JEITA)
    3. HDMI有7個輸入端和2個輸出端,並又多一組的超低音訊號輸出,滿足更多需求
    4. 同時支援DTS-HD Master Audio、Dolby TrueHD無壓縮多聲道環繞音效,並支援多媒體音效檔案播放,還多了ISF視頻校準功能
    5. 此新機型亦有網路收音機功能,讓您可以透過Internet播放全世界的網路電台,讓音樂無國界,在家享受全世界!
  4. #184
    ◎新發表!Pioneer藍光對應環繞擴大機,得獎連連 Best Buy第一名大賞
    型號:SC-LX82 價格:89,900 《先鋒(金門音響)》
    榮獲日本HI VI雜誌2009年Best Buy第一名大賞、WHAT HI-FI多聲道集體測試5顆星滿分等肯定,搭載與頂尖AIR Studios專業錄音室共同開發的「MCACC -多聲道自動音場補正系統」,以錄音室客觀準確基準,針對一般居家空間自動進行準確及細微參數調校,使得在家中就能獲得如同電影院般生動的多聲道環繞音效。同時,獨家配備「PQLS精準石英鎖定系統」,高品質BD/ DVD /CD將可原音重現。具備家庭影音網路匯集功能,能播放儲存於電腦的各種音樂檔案格式、收聽全球網際網路廣播電台,還能透過附贈的連接線,直接控制播放iPod/iPhone,輕鬆享受數位音樂;另「多室控制」功能,可搭配多組喇叭,透過搖控只要一台SC-LX82擴大機,就能同時調整不同房間的音響設備,讓影音享受不受空間限制。
  5. #185
    ◎ 瑪丹娜、席琳狄翁、艾爾頓強等名人指定品牌,新款家用音響首推,小空間坪數No1。
    型號:ADAM Classic Mk3 Column 定價:主動式653,200 被動式466,600
    型號:Pencil 定價:主動式482,200 被動式327,000
    德國ADAM自推出專業用鑑聽喇叭以來, 受到美國Fivehouse12錄音室,美國Licoln Center林肯中心、英國倫敦Abbey Road錄音室、法國Lionel Habert錄音室,PHL錄音室、日本東京Onkyo House錄音室,及Elton John艾爾頓強的 Sound Engineer Kevin Kllen、Celine Dion席琳狄翁的Sound Engineer Dave Pensado、Janet Jackson珍娜傑克森的Sound Engineer Michael Wagener和Madona瑪丹娜的Sound Engineer Florian Sikorski等世界級頂尖人物的愛用與肯定,已引起大地震。現在ADAM的家用系列亦以壓倒性的陣仗,來勢洶洶。在台灣首次曝光的Classic經典系列全部翻新,變成MK III第三代,其差別是ART的中高音絲帶全部升級用X-ART同軸中高音氣動式單體,高音延伸到50KHz,動態更大,效率最高,中低頻部份使用二只HexaCone振膜中低音單體現在,低頻可直潛33kHz。如果你的空間不是超級大的話,Classic MK3絕對能滿足你的需求。
    動式466,600
  6. #186
    ◎ 挑戰市場最低價!國產65吋大電視只要15萬 7.1聲道藍光播放器下殺7000
    型號:65吋電視SH65T89 原價:168,000元 會場價:150,000元
    台灣生產,採用日本SHARP液晶面板,65吋超大螢幕,讓您大大有看頭!
    格局決定高度,用65吋頂級液晶電視,點亮您的客廳。12/18~21展覽期間,每日限量10名買就送要價7000元的7.1聲道藍光播放器。
    型號:藍光播放器BD-788 原價:10,000元 會場價:7,000元
    最新2.0 BD版本,業界最高規格。類比輸出7.1聲道,數位輸出7.1聲道,內建DTS-HD Advance及Dolby True HD Decoder,可播放USB,內建數位相框功能,可讀規格最多。買就送超過5000元的多重好禮,挑戰全場最低價。
    豐禾另舉辦攝影比賽,優勝者可得市值10,000元獎品,詳情:www.champtron.com《豐禾科技》
  7. #187
    ◎ 電影聲音的來源 奧斯卡金剛、星際大展專用喇叭
    型號:MK MPS-2510P system 價格:250,000元 《愷銳》
    自1989年MK發表了世界第一款使用多高音單體組數喇叭以來,MK的產品一直是歐美專業人士賴以信任的工作夥伴,無論是在音樂,電影音效,甚至教育單位以及NASA 美國太空總署都採用MK 喇叭來從事聲音相關工作,這其中尤以MPS 主動式喇叭系列為最。MK 最新發表的2010年 MPS-2510已通過THX pm3認證,使用3顆Vifa獨家為MK生產的高音單體,採用超輕量化絲質振膜材質,且利用銅包覆鋁芯來達到低質量、高敏感度的需求。另外輔以高靈敏度的傳輸導管設計,其聚焦效果除可讓高音單體的能量更加提升,亦可達到高散熱、超低失真,以及增進高頻寬的靈敏度。每個MPS-2510P內建兩組180瓦主動式高性能雙擴大機以及高精密度的電子分音系統,讓每個MPS-2510P擁有高靈敏度的表現,極佳的反應速度以及強大的動態範圍與承受功率,以達到最真實直接的聲音表現。
  8. #188
    ◎ 入門擴大機常青樹,10萬以內首選
    型號:PSE 100i IV 價格:77,000元
    這部100i綜合擴大機是PSE家族的長青機種,採前管後晶設計,兼顧真空管音色與晶體機推力。進化到第四代的PSE 100i,功率提升至140瓦,重量達27.5公斤,強調真材實料,同時具備平衡輸出與前級輸出功能。
    ◎ 分離式電源真空擴大機 冬天最溫暖的聲音
    型號:PSE Hi-End 300B 建議售價:146,000元
    電源分離真空管綜合擴大機,300B與12AU7各4只,1只12AT7。保留300B高貴音色賦予28W × 2高驅動力,能夠完全發揮84dB以上喇叭的所有潛能。(可切當後級使用)
  9. #189
    ◎ 獲獎無數! Stereophile兩項09年度大獎肯定,僅用usb輸入、不受噪訊干擾。
    型號:AYERE QB-9 USB DAC 價格:128,000 《鈦孚》
    DAC 的英文為(DIGITAL ANALOG CONVERTER),數位類比轉換器
    美國權威專業音響雜誌《Stereophile》發布了2009年的年度器材榜,Ayre QB-9獲得該刊強力推薦,不僅獲選為「數位訊源類」(Joint Digital Source Componennt)的三部年度器材之一,更一舉奪得全年度不分類別的大獎!「年度最佳產品」(Overall Product of theYear)。Ayre為QB-9設計了全新的隔離線路稱為Opto-isolator,這是一個迷你線路,安裝在USB輸入介面上,可以把電腦傳過來的噪訊擋住,讓QB-9不受到電腦噪訊的污染。
  10. #190
    ◎ 英國Hi-End大廠首度結合數位訊源和擴大機,要價34萬8的「小便當盒」,打造數位流精品
    型號:Chord Cyan Click 價格:348,000元 《雅士》
    在數位訊源和擴大機都有極高成就的英國Hi-End大廠Chord,繼8月推出具有無線藍牙傳輸與USB數位輸入的數位類比轉換器Chordette Gem,再接再厲推出首度結合擴大機的新品Cyan Click,不僅能接收類比訊號、數位音樂訊號,還能直接驅動喇叭,進階的表現也讓身價高達34萬8千元,是Chordette Gem的10倍,晉身數位流精品的行列。
    Cyan Click能接收一般訊源傳來的類比訊號,也可透過BNC同軸、Toslink光纖、USB端子,甚至藍芽無線傳輸接收數位音樂訊號,利用內建數類轉換線路解碼後,再交由後級放大輸出。透過USB端子或藍芽傳輸,Cyan Click可以直接與電腦連接,以電腦作為播放介面,讀取硬碟中的音樂檔案,等於就是一部具體而微的數位流播放機,只不過輕巧的Cyan Click還附贈Chord優異的功率放大線路,可以直接驅動喇叭。
    Cyan Click採用最先進的高效率交換式電源,產品分為高輸出(8歐姆90瓦)和低輸出(8歐姆50瓦),無論哪個版本都能充分驅動市面上大多數喇叭;這款「小便當盒」外型的數位綜合擴大機,將再掀起一陣轟動。
