第3頁,共8頁 第一第一 12345 ... 最後最後
顯示結果從 21 到 30 共計 80 條
    scs 訪客
    以小葉拍的照片來談:
    http://www.my-hiend.com/vbb/showpost...&postcount=326
    因為我推舉上瑞為我心目中四樓的第一名,所以用力K他就很公道了....:P
    請看看小葉的照片,第一排位置正上方就是絕對致命的橫樑。導致的結果是,從第一排以後,完全聽不到這個系統有任何『正確的超高頻』,只有柔化的超高頻。當然對於音響展吵死人的環境中,『柔化的超高頻』通常容易得到人人叫好聽的良效。但是只要敢播放紀念CD,超高頻柔化的缺點會死得很難看,造成明明器材本質遠勝樓上展房,卻被巴假的。
    再來是超低頻,一樣聽不到,應該是被右側的浴室廁所吃得乾乾淨淨。
    因此我辨認音響系統的折中方法,就是離喇叭很近,把耳朵朝單隻喇叭進行監聽,再『猜測』其應有表現。這樣子當然不準!不過,拿樓上第一名的笙凱,同樣以『單隻喇叭監聽法』,就會明顯發現『錢』還是決定一切......
    然而我得承認上瑞展房的調音人員是超級高手。理由很簡單,四樓的所有展房中,只有上瑞展房的高頻與低頻『不會各唱各的調』。這個問題以『單隻喇叭監聽法』還真不容易發現問題,但是只要離喇叭稍遠一些,聽到喇叭與空間的融合聲音,很快就可以發現『不會各唱各的調』的高低頻是令人感動萬分的HI-FI音響性能。
    四樓有些房的高頻正確,有些房的低頻正確,也有一些房的高、低頻都正確。但是以那麼爛的空間卻可以調整到『高低頻不會各唱各的調』,我推舉上瑞展房為第一名。
    而從次經驗我也體驗到:如果空間先天不良,使用頂級音響會比次級音響『更難聽』;原來最頂級的音響居然會殺空間,否則以上瑞展房的調整功力,怎麼會躲不掉超高頻與超低頻的問題?最頂級音響會殺空間,學會了一課....
    最慘的是B&W那間,中間那根樑讓左右聲道各唱各的,MARTEN DESIGN MOMENTO做成模擬同軸,4ˋ5百萬的身價並非無缺點可挑............
  2. #22
    從 2010年高雄音響展紀念CD 的角度談音響展
    貼圖:...:)
    二、所以在四樓我只能貼近喇叭努力去判斷聲音本質,結果最喜歡的就是上瑞張老師那間,投票也投了....:P
    四、我挑選的五六七樓之前三名:
    643 笙凱 taipei101
    604 小高
    743 集雅社的 Calix
    五、特別推薦給玩電腦訊源的發燒友:539百鳴的 micromega 之 無線網路DA,若本站有團購我一定衝!雖然他們沒有播音響展CD,但是剛好有幾張新天新地的唱片,我試播一下;確定這個訊源應該可以輕易通過很多殺音響唱片,才六萬(?)的電腦訊源就有這種實力,我真想換跑道了......
    他們是使用 WI-FI,不是藍芽也沒有任何連接線;據廠商說法是這樣比較HI-FI,我不懂這些學理,但是聽起來,我給極高評價!
    六、607雅士的360度喇叭我非常喜歡,但是搭配的前端不是我所喜歡的,結果前端被宰了,喇叭又讓我問了價錢,然後....#$%^$%^(^&(%)........
    七、木內和夫先生真的是調音高手,他把一張唱片經他巧手後調整地非常平順而且音域極寬廣。可是我越聽越覺得不對,懷疑是先天頻寬不足的錄音經後天加料才得到的頻寬;於是商請換成音響展CD,結果.......當場我都覺得音響展CD是一張『非常爛的唱片』。所以......不管誰對誰錯,錄音藝術還是決定一切,只是我們要『選擇』....
    八、若不在乎爭議性,其實JOLY的耳機我也非常推薦,只是不知道到底實售多少錢?
    九、原先我非常不喜歡的 636 展樂的 WILSON BENEECH + AUDIONET,這次不知那個高手調整後,讓我承認原先的反感完全是錯誤的,真是不好意思。
    十、四樓展房 DYNAUDIO 這次的倒立式喇叭,表現地好像比那對高得不得了的喇叭強很多.....但是沒有播放音響展CD,不知道如何判斷。
  3. #23
    水喔,有圖
    636 展樂的 WILSON BENEECH + AUDIONET我也覺得質感很好
  4. #24
  5. #25
    scs 訪客
    水喔,有圖
    簡單說說第一次到高雄音響展的感覺好了,沒塞車九點半從頭份上高速公路不到12點從中正交流道下,整齊美觀的紅綠燈路燈跟招牌路足以做為全台城市的標竿,路旁人行道還很多鎖有腳踏車的鐵欄竿,隨便找就有停車位這是一個友善的城市,停好車坐在愛河旁吃個便餐,清風徐來美景當前飯也覺得特別好吃,進了展場人不多不像台北一樣跟菜市場一樣,沒有霉味的地毯,夠意思的冷氣,最重要的是沒有一間在拼大聲都是很正常的音量,567樓空間雖然不大但是聲音水準普遍比台北好當然美妹也不賴,四樓那房間那跟橫樑大大的影響了聲音的表現不過音響展本來就沒法判斷器材的真正實力,總之這是個人最愉快的一次音響展經驗,當然也要感謝小葉跟眾網友的熱心報導.............
  6. #26
    預告:
    再來要狂 K 的當然是我推舉為全場第一名的笙凱,小林的皮要繃緊一點!....:P :P
    嘿嘿!快快快!:P
    除了之前使用相同的唱片,這次也有相同的器材聆聽,對我而言正是難得的學習機會!:o
  7. #27
    貼圖:...:)
    星期天去聽,左右喇叭各唱各的,中間不見啦。
    小房間不太該有這問題,所以特別提出來講。
    而四樓大房普遍是這樣,不大自然,跟什麼有關咧?
    Technics SL-1200 MK5G
    Ortofon Quintet Red
    Real Cable MINI-LP50
    Real Cable CHENONCEAU
    Audiomat Aria
    Real Cable CHAMBORD
    Jean-Marie Reynaud Offrande supreme V2
  8. #28
    [QUOTE=psycho;72516]大家來衝吧!....
    小葉哥哥 來辦個Micromega 團購吧 :P
  9. #29
    psycho可能會發現電腦要買Mac才不會有變數
  10. #30
    引用 作者: YOMan 查看文章
    我確定我星期六去聽時沒有你說的問題,不會被搞歪了?....
    引用 作者: edwardmos 查看文章
    天啊!真的要用 Mac?那我就沒有辦法跟了.........;( ;(
