顯示結果從 41 到 50 共計 476 條
    預設 音響室空間要怎麼處理?
    Last Updated: 2010/05/28
    個人初步的想法 (歡迎指正與討論)
    1. 家庭劇院 vs 兩聲道純音響
    這兩種空間處理的方向我個人認為是不同的,因此以下我會以純音響為主來進行討論
    2. 合適的比例
    如黃金比例,主要是避免某些頻率重覆,一般常見的有駐波或是低頻無法發揮
    對策:若房間的大小無法決定或事先控制,我想事後使用儀器測量頻率曲線後,再針對出現問題的頻率進行處理,如製作低頻陷阱
    所以要知道
    (1) 空間比例的計算,看是否會出現頻率重覆的部份
    (2) 測量儀器 (或是找張測試片有各個頻段的聲音,自己用耳朵聽)
    (3) 低頻陷阱的製作
    要注意的:要知道喇叭可能的位置會是這裡一個重要的因素
    3. 一次反射音
    為什麼要注意一次反射音?一般喇叭單體發聲時,會從各個方向進行,包括兩側的側牆、天花板還有地板,一般沒有經過處理的牆壁基本上都是以反射效果為主,因此舉例來說,如果喇叭與側牆很近,那麼先到側牆的聲音很快就會反射到聆聽位置,干擾了耳朵主要聽到的聲音
    對策:
    (1) 首先是空間與喇叭大小比例要恰當,小空間不要用大喇叭來挑戰自己,不然怎麼擺都不對
    (2) 採用適當的材料來進行處理,每種材質都有他的特性,一般普通常見的吸音綿我是不建議,因為其所吸收的頻率只針對特定部份,用於特殊的情況下使用。不少的專業廠商都有出這樣的產品,雖然價格較高,不妨花點錢購買,比較不容易出錯,可以提供您空間的照片給他們參考,更好是有測量的結果
    (3) 若是不想想這麼多的,可以用CD櫃、書櫃與地毯等自然的生活傢俱用品來處理。
    4. 喇叭背牆
    前面好像沒提到喇叭背牆?喇叭背牆的問題情況稍有特殊,其中要看喇叭的設計,如低音反射孔在前、或是在後,反射孔在後的喇叭一般離背牆的距離要遠些,喇叭原廠都會有一個建議值,另外一個就是由於這部份的聲音是屬於往後發聲的,聲音的能量也相對較間接、較小,主要是低頻的部份,所以只要不要距離太離譜的短,按照原廠建議,我想問題都不會太大,也有人藉由這段距離來調整系統的低音,不過這是屬於調音的部份。
    5. 隔音
    非常重要,越好的隔音越能降低噪音的干擾,也能降低對別人的干擾
    如隔音門、氣密窗、還有實牆...等等
    最魔王的玩法,就是像將軍大大,直接在一個房間裡再建一個房間
    6. 器材擺在喇叭中間是錯的?
    為什麼我說這是錯的,雖然我自己目前也是這樣擺,不少發燒友也都是這樣,原因很簡單,有兩個
    (1) 器材對聲音會造成干擾,把器材想成一個大胖子,站在喇叭中間,您覺得這樣對聲音有沒有影響呢?
    (2) 喇叭的聲音會對器材造成干擾,喇叭發聲產生振動,器材就放在喇叭中間,當然就跟著振動,買再好的音響架不是一樣都會讓功力受到影響呢?(有點像肚子痛,一邊吃藥,一邊又吃冰)
    如果器材決定不放喇叭中間,而放在離喇叭遠的地方,那麼喇叭線就要比較長,另一個作法可將後級放在喇叭中間,主要有兩個原因,一個是後級一般較重,干擾較小,第2是此時喇叭線可較短,但變成是前級到後級的訊號線要比較長,由於喇叭線所需傳輸的能量較訊號線大,因此這樣有可能會比較好。
    7. 聆聽位置
    聆聽位置離音響室後牆要有些距離比較好,否則後牆反射回來的太快也是一種干擾,而且此部份的聲音是非常混雜,變數很多的,一般的作法是使用擴散為主的材質來均化擴散這些聲波,營造最後聲音能量的散發與反射回來的感覺,個人認為有點類似音場,但其實不完全是。
    那麼聆聽位置與喇叭要如何決定,簡單來說就是喇叭擺位的討論範圍,正三角形是我個人覺得比較安全的出發點,當然這部份就屬於另外一個議題了。那麼座位高度呢?一般建議人耳與喇叭的高音等高,個人也覺得這樣聽整個頻段會最均勻,不過這是一個出發點,可依自己喜好來調整。最後,找張舒服的椅子是必要的
    8. 燈光
    較溫和的燈光一般來說比明亮的空間會更有好聲音,也因此較認真的發燒友都會關燈只留一些簡單的小燈聽音樂,這點要記得在規劃空間時考慮進去,燈光的用電其實也會干擾音響系統,所以要特別注意
    9. 其他
    (1) 地板切忌架高、天花板切忌單純架空
    (2) 空間也要break-in
    (3) 不要亂用吸音綿
    (4) 全部鋪滿地毯也不建議,實木地板為一般較佳之選擇
    (5) 冷氣要用小、分離式的...安靜為首要,出風口不要對人
  2. The Following 14 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
