第11頁,共48頁 第一第一 ... 91011121321 ... 最後最後
顯示結果從 101 到 110 共計 475 條
  1. #101
    看來以後我還是要自己照 |(|-
    沒交報告的趕快交........:^):^):^)
  2. #102
    預設 DCS Scarlatti vs. Playback MPS-5 vs. Bladelius Gondul
    DCS Scarlatti Full System vs. Playback Designs MPS-5 vs. Bladelius Gondul
    這次PK準備了一張專輯,是歷年John Williams所作之電影主題曲,重新編曲之交響樂
    Album: Cinema Serenade
    Artists: Itzhak Perlman, John William, Pittsburch Symphony Orchestra
    最為喜歡的為第二首Scent of a Woman (Por Una Cabeza),這次我選擇的也是這首曲目,這曲在不同階段裡面包含了細節、氣勢及豐富的頻段,可以很容易的聽出各頻段的均衡度,這是個人追求聲音最主要的部分,雖然這是主要我試聽的曲目,但是後面給出結論也有包含聽其他人試聽的曲目。
    在比賽前,參與此次PK賽的部分論壇編輯們在系統上是已經是使用DCS的產品,這當然也是過去比較後才選擇使用,尤其這次是全套旗艦一起發聲,所以主觀上都認為名次已經出來了,後來討論後才了解,其實主角是Playback Designs MPS-5Bladelius GondulDCS Scarlatti是拿來作參考的系統,認為這兩台比較DCS Scarlatti有差多少,或是有沒有機會能超越DCS Scarlatti
    這次PK都無法Clock inMPS-5GondulMPS-5是採用特殊接頭,無BNC; Gondul是沒有Clock in,所以都吃虧在這一點上。
    SACD transport, DAC, Master Clock, Upsampler.
    作為當代最高標準的播放系統,無庸置疑的超強解析,錄音內所包含的細節,完完整整的播放出來,這點我自己是還沒遇過有超越它的訊源,期望Esoteric的新旗艦能超越它,在音色方面有一些主人家調整的因素,所以在這裡我就不詳加敘述了,不過後面會說到PlaybackBladelius播放時在這套系統上音色有變化的部分。
    Plackback Designs MPS-5類比輸出
    這次比試Playback有點吃虧,第一個原因是代理送來的是才剛開箱的新機,還有待run in,加上遇到兩套帶前級功能的訊源,意思就是可調整音量及輸出大小的機種,Plackback需要前級調大音量才能到達另外兩套訊源的音壓及動態。
    MPS-5聲音聽來全頻段較具厚度,整個聽感非常順耳的聲音,但不可避免的還是要講講缺點,但大家要加權一下,因為這是以Scarlatti作為參考的一次PK,再強調一次這是比較Scarlatti的結果。中及中低,低頻方面則下潛力略差,不過表現出非常穩重的中低及低音但密度略差,層次感比較沒有那麼明顯,弱音及高音解析相較Scarlatti表現較弱,空間感規模較小,以Scarlatti為敵手的話,在這裡我給出跟小葉一樣的75%
    Playback Designs MPS-5數位輸出、進DCS
    一開聲……有點!!....音色雖然有點接近它自己的類比數出,不過帶上DCS的強力解析能力,居然出現了今天我自己認為最讚的聲音,全頻段最均衡,有與中及低音有一致厚度的高頻,在高頻段的厚度與能量感在跟其他頻段的一致性上,我自己認為是優於DSC全套,這裡不是說Playback能量感大於DCS,是在講跟自身各頻段的一致性,。
    DCS整套的聲音在這裡我自己覺得解析超好,空間感很大,但是全頻段帶有銀白色光澤,尤其是中高到極高音,有點星光閃閃發亮的光澤,高頻的弱音有點加強的感覺,這裡所講的不是高音解析不夠的衝,或高音無法自然消散的衝,這個光澤完全跟高音衝是沒有關聯的,大家讀到這裡不要誤會了。
    MPS-5當轉盤數位出給DCS,收斂了這種光澤,讓高音部的弱音消散的更自然,空間不見縮小,不過聲音更加的沉穩,中頻略加渾厚,低頻衝力稍微加大,到極低頻,MPS-5是擴而消散DCS是擴而下潛
    DCS整套全頻段很接近MPS-5當轉盤進DCS,但高音及高音部; 中音稍微比DCS豐厚; 低音及極低音的弱音表現不同,是屬於不同品味的聲音,客觀來說沒有輸贏,主觀我是喜歡MPS-5當轉盤的聲音,想給他跟DCS整套的表現平分或更高分,但加權考量後,我覺得不會有人這樣使用,就算給出更高分也不太現實,而且我是認為就算是Scarlatti整套也應該可以藉由後端器材或線材搭配來調整出接近的聲音,所以我個人是給出95%,起碼我從Scarlatti聽到多一點的東西,Scarlatti從這個標準再調整或許能搭配出接近但更優的聲音。
    Bladelius Gondul類比輸出
    跟小葉結論相同,是今天最活潑的聲音,全頻段一致性很高,還是有一點偏重高音的質感,但略輸DCS,透明度很好,動態居然沒有輸給DCS,但是質感稍微輸一點給DCS
    它的類比輸出部分我本來想給出85%,但是播放Tutti SACD的時候,出現了破音,不單單只有高音而已,不知道哪個環節超出負荷了,不一定是Gondul的問題,這可能要再試試看在別的系統會不會也發生一樣的狀況,播放其他的SACD是正常的,礙於不能清楚的知道是不是Gondul的問題,只好先扣15%,先給出70%的表現。
    Bladelius Gondul數位輸出、進DCS
    聲音明顯的沒有表現出GondulDCS的優點,雖然性能、動態、解析都還是很好,但是音樂沒有表情,中高音頻段(不是中音跟高音)怪怪的,我給出80%
    總結
    很奇妙,我的分數居然跟小葉很接近,但是中間討論時其實是跟他有意見不一樣的地方,只怪PlaybackBladelius這次的對手太強,而且經過TWC兄經年累月的調音,一插上就想跟主人家的DCS系統比較有點不自量力,不過考慮到級數不同及搭配的不公平,能有這樣的表現已經是相當好的,如果Puccini也在場的話,這次PK會更加激烈。
  3. The Following 9 Users Say Thank You to AndyChu For This Useful Post:
  4. #103
    這樣有一千字喔.........有一半以上跟我一樣ㄟ
  5. #104
    你聽到的跟我聽到的有不一樣嗎?
  6. #105
    我們耳朵不一樣呀 8)8)8)
    我的有包皮 :*
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    你聽到的跟我聽到的有不一樣嗎?
  7. #106
    趕快去割一割拉....這樣很不衛生內.......現在的女孩子看到包皮會想吐
    我們耳朵不一樣呀 8)8)8)
    我的有包皮 :*
  8. #107
    引用 作者: kib71350 查看文章
    小葉版主果然不是蓋的, 明明昨天趴在 "那兒" 聽大號角 , 早上還能醒過來寫出完整的聽感
    基本上小葉版主已經把方向都給寫了, 小弟只是愛玩的聽眾啦
    dcs scalatti 絕對可以稱之為訊源的王者典範, 只是在pk 時就會有個人的聽感與喜好上的差異, 我自己是稍為偏好 playback designs MPS-5 數位輸出進 dcs 的搭配 , 簡單來說聲音走向是優揚飄逸有厚度的, 雖然與dcs 來比 背景會稍為的亮了些, 但是能量感會比全套的dcs來的大些, 可以明險的感受到, 而 Bladelius Gondul 的高頻厚度略薄了些, 但是喜歡大動態刺激感的聽眾, 應該會滿意降子的聲音
    那個特大號角是很嚇人的~~~整間店都聽的到.................
    8)8):O
  9. #108
    中音不錯....滿有韻味的
    引用 作者: 小佐 查看文章
    8)8):O
  10. #109
    很讚的pk賽,這樣可以大概感覺到不同器材的個性
    (clap)(clap)(clap)
  11. #110
    透過表現不滅の日本行進曲傑作集第11番 ── 行進曲 《軍艦》
    個人的dCS Scarlatti Full System vs. Playback Designs MPS-5 vs. Bladelius Gondul戰況,情勢為:
    整套的dCS
    Upsampler+DAC+Transport+Clock
    、高、低各領域的表現四平八穩,低頻的下潛力驚人。通透感極佳、音像明確,呈現點位於喇叭後方些許,全體的輪廓凝聚感與定位相當理想,高精度系體質表露無遺。另外,dCS在要求精準中依舊不忘讓Scarlatti帶點些許的情感,動態、尾韻呈現得恰到好處,有助於提升聆聽時的音樂性。堪稱擁有民生用領域信號來源中,最上位等級的表現。
    Playback Designs MPS-5 類比輸出
    此機的類比式出力比起Scarlatti來說較為弱些。音聲的平衡稍微往中、低域偏移,因此顯得渾厚、溫暖些。低頻的表現稍微有點膨脹、上浮。顯然是擔心高域細節被中低音所淹蓋的緣故,Playback Designs對其有加以些許的處理,讓聲音變得更亮些。不過,由於手法高明,所以並不會讓人有太過做作之感。
    通透感不錯,但音像的輪廓凝聚感與定位稍弱些。呈現點比起Scarlatti稍微再更加後退一點。相對於ScarlattiMPS-5動態和尾韻顯得更加動人,雖然犧牲了些許描繪精度,但卻換來了聆聽上的音樂性。
    dCS比的描述與給分(100%) =>80
    Playback Designs MPS-5 數位輸出進dCS
    透過dCS處理之後的MPS-5,力感反而比原本全套dCS要來得更加強悍些。全體的基調大致依舊維持,但混入了不少比例的「Scarlatti」。音聲的平衡依舊稍微往中、低域偏移,溫暖體質還是可以感受得出來,不過情況比起類比式出力時,程度要保守些。低音固然還是有點膨脹,可是卻變得凝聚有力多了。
    此種接法最大的差異,在於高域細節被放大了,而且極度明顯,變成有點高、低域對比優先的調子。通透感比起類比式出力來得優秀,音像的輪廓凝聚感與定位也一樣,但依舊不及Scarlatti精確。呈現點介於Scarlatti和類比式出力兩者之間。動態和尾韻與類比式出力時的狀態約莫同等,不過感覺上變得細緻不少。
    dCS比的描述與給分(100%) =>85
    Bladelius Gondul 類比輸出
    此機的類比式出力比起Scarlatti來說,規模感大了不少,也比較強烈。音聲的平衡明顯以中、低域優先,因此頗為渾厚、溫暖。低頻的表現稍微有點臃腫,不過還好夠凝聚,尚不至於拖泥帶水。顯然同樣是擔心高域細節被中低音所淹蓋的緣故,Bladelius對高域的處理手法猛烈,特定細節偶爾還會有破表的演出!刺激感十足。
    由於中低域表現優先的設計,因此讓本機的通透感沒有ScarlattiMPS-5來得好,音像的輪廓凝聚感與定位也沒有前面兩者那樣明確。呈現點比起Scarlatti稍微更加往前逼近一點,已經快要到達喇叭面。相對於Scarlatti,與MPS-5有著同等的動態和尾韻特性,雖然犧牲了些許描繪精度,但卻換來了聆聽上的音樂性。
    dCS比的描述與給分(100%) => 80
    Bladelius Gondul 數位輸出進dCS
    接上了Scarlatti之後Bladelius Gondul的表現,沒想到意外的怪主要的問題點是在於彷彿被安裝了一層高域音聲的「過濾器」一般,雖然一樣力感十足,但細節卻送不出來,聽起來極為痛苦。另外,音像的輪廓凝聚感與定位比起類比式出力時,精度還要來的更低。不過,呈現點卻後退很多,深度變大不少。音聲的平衡依舊是以中、低域優先,聽來同樣渾厚、溫暖。低頻的表現變得凝聚、有力不少。通透感、動態和尾韻特性,並沒有什麼太大的變化。
    dCS比的描述與給分(100%) =>75
    總結
    經過TWC兄長年用心調整,今回的測試環境著實優秀。不管現場再生的是怎樣的音樂,都很動聽,也皆可以順利反映出各個機材獨自的特性。
  12. The Following 5 Users Say Thank You to さおり For This Useful Post:
