第173頁,共196頁 第一第一 ... 73123163171172173174175183 ... 最後最後
顯示結果從 1,721 到 1,730 共計 1951 條
主題: 我的系統...
  1. #1721
    可以推動沒有問題的,DAC202的耳機有輸出V數可調整,調到最大
  2. #1722
    那可真是高性價比的好物,我朋友爲了搞定HD800還特地去定了個十萬加的耳擴,嚇的我都不敢下手了~~~~~~~~~~~~~
  3. #1723
  4. #1724
    引用 作者: hadeszhang 查看文章
    順便問問,DAC202的耳放部份很強力?能夠完整的發揮HD800的實力?不需要另加耳放?
    據說HD800的最高抗阻可以達到800+
    據我所知,一般的擴大機(耳擴也是一種擴大機)都是在推低阻抗的時候比較有問題(因為要輸出更多電流來達到相同的功侓, W=IxIxR)。這也是Krell一戰成名的原因 (推得動以殺擴大機出名的Apogee 喇叭)。
  5. #1725
    這個我也知道,但是HD800有點麻煩的就是,他在普通頻率下是200左右的抗阻,但是在特定平率下抗阻則會突然飆升至800+,具體飆升到多少不清楚,因為在那張圖裏面他已經高出最高限額。:(:(
  6. #1726
    從理論上,我個人是看不出有什麼問題耶. 如果是電晶體,如果要瞬間增加輸出的電流,slew rate就會是個問題. 可是,阻抗往上爬,輸出的電流不需要增加啊?如果往下掉,那才會有問題,不是嗎?
    我猜您是看到這張圖(headphone.com,非常好的網站,我向他們買過一些東西)
    像Stereophile量Focus的Maestro Utopia,這才是考擴大機
  7. #1727
    拿市售三大旗艦來說
    HD800跟Tesla 1的規格會是用抗阻匹配的後級來推比較好,而PS1000需要前級
    實際聽的感覺也頗符合這理論,只是實際做出耳機用後級或綜擴的廠商大都是國內DIYer
  8. #1728
    小弟對理論不是很清楚,所以理論部份,小弟沒法說明,請大家見諒囉~~以下是一點點耳機的經驗來分享一下
    低阻耳機易推動,但難推好
    推不好的情況,最常見的有兩種
    1.場面亂,聽起來會有點吵,甚至會有毛邊
    2.樂器跟樂器間分離的太開,感覺是各演奏各的,聽起來會很怪
    所以低阻耳機要推好,需要的是控制力,其包含兩個層面,一是控制,二是協調性
    高阻耳機難推動,但易推出一定程度(相較於低阻耳機)
    推不好的情況,常見的也有兩種
    1.聲音軟弱無力,有點虛,整體密度出不來
    2.高低的延伸性會較不好,低頻呈現片狀或帶狀,感覺像一整塊在那,收不好,高的部份感覺上不去,聲音會有些悶
    以上兩種狀況,只要把推力補足,大概就只剩調性問題,當然調性跟口味有關啦
    所以高阻耳機,比較吃重推力,推力包含兩個層面,一是推動,二是推開
    唯有質近,方得共鳴
  9. The Following User Says Thank You to heartsnow For This Useful Post:
  10. #1729
    我也進了一台,不錯!
  11. #1730
    引用 作者: heartsnow 查看文章
    低阻耳機易推動,但難推好
    推不好的情況,最常見的有兩種
    所以低阻耳機要推好,需要的是控制力
    推不好的情況,常見的也有兩種
    所以高阻耳機,比較吃重推力
    正解,我也有這種感覺,拜亞低阻耳機好動,但是要出好聲音很難,而高阻難動,但是只要推起來了就能給出很好的聲音
