查看投票結果: 您的音響室做過測量嗎?
投票者
154. 您不可以參加此投票
  • 做過很多次 (3次以上)
    38 24.68%
  • 做過1~3次
    18 11.69%
  • 目前沒做過,以後想要做
    66 42.86%
  • 沒做過,暫時也沒想要做
    32 20.78%
第10頁,共198頁 第一第一 ... 891011122060110 ... 最後最後
顯示結果從 91 到 100 共計 1972 條
  1. #91
    引用 作者: martin 查看文章
    FM老闆在台灣介紹器材時一次又一次的強調,他的等化器是為了挽救某些錄音有缺陷的唱片用的。我沒聽Mark Levinson談過調色盤的真正用意,也許有聽他說過的前輩們可以解釋看看。
    我不反對等化,音響畢竟是個私人的嗜好,自己喜歡很重要。我只是不贊成把等化看作空間有問題的解決方案。我的看法是:把好喇叭、好器材隨意丟在空間中不去管它就是不化妝;找出空間對喇叭聲音干擾最少的點、器材振動、干擾最少的放置位置等等動作,才是音響需要的化妝。
    大家也可以一起來討論看看:如果空間影響因素這麼大,為何喇叭廠還要花大錢去租無響室來測出一個平直的曲線?測room response又省錢又有意義不是嗎?如果空間頻響因素這麼大,那麼是不是花錢去國家音樂廳聽維也納愛樂演出其實毫無意義,因為黃金廳的音色才是維也納愛樂的真髓?
    你對喇叭測試的想法好像有點偏差
    出廠產品性能是否有一定水準/穩定當然要測量,而且要在有控制,變數小的地方測量,這當然是在無響室測
    好不好聽當然會放到一般的房間去試聽,這中間沒有矛盾
    FM 的音控是 50hz 200hz 800hz 3.2khz 12.8khz +/-6db
    接法(FM133)也是tape loop,不管他老闆怎麼吹 這本來就是參數等化器, 在字眼上換花樣也是一樣.Mcintosh新的C46還增加到八段了
    還有沒人說等化器就是一切,請不要把自己的想法塞到別人身上
    我自己的音響空間也是花了不少冤枉錢才會走向自己測量的路上
    對我來說你的好音響玩法還真像在抽籤,我錢不太夠,不能這樣玩
  2. The Following 3 Users Say Thank You to jagdzaku For This Useful Post:
  3. #92
    引用 作者: jagdzaku 查看文章
    你對喇叭測試的想法好像有點偏差
    http://www.fmacoustics.com/c_dom_fm_..._harmonic.html
    網頁有很清楚的解釋此機的用途。我看過說明書,裡面用了一些唱片來做示範告訴用家要怎麼調整,印象中是沒看到在空間中要怎麼測量怎麼調整。
    很抱歉讓您有不好的感覺(我想我一定是表達能力有問題常讓人誤解,難怪不適合編雜誌這行業),我的動機就是分享一些我自己對此事的看法而已,我相信您也是如此。我聽過不少讓我心蕩神馳的音響重播示範,有的是旅館空間倉促架設、有的是數十年苦心調整、有的天價難以企及、有的便宜到不如大部分人的線材,卻還沒聽過經過等化器適當調整而讓我感動者。
    我常說玩音響如瞎子摸象,我們都認為自己摸過的那部份就是象。或許您已一窺全貌,若能跟大家分享調整、測量的方法、資訊與心得,豈不美哉?
    -----------------此為嚴肅分隔線-----------------
    (小葉啊,我邀稿能抽佣金嗎?)
  4. #93
    引用 作者: martin 查看文章
    在無響室測我想是在一個標準下測出來的數值,如是測room response,那各廠在不同的空間與條件下測,那出來的數值恐太無可信度,除非各廠都在相同房間進行測試。
    另如果空間影響因素不大的話,那大家應該也對空間處理不會那麼重視並造成討論才對,每個音樂廳的聆聽空間,應該都是經過思考設計及測試過的,當然每個廳設計結果會造成不同的聲音,這我不否認,但維也納愛樂的真髓是否在金色大廳上才能體會,這應該也沒有一定的答案,就算問愛樂團表演者,他們是否能賭定出答案呢?我相信真髓源自於愛樂樂團本身及能展現出純正的維也納演奏風格,所以跟在哪個音樂廳表演是沒有關係的:)
  5. The Following 3 Users Say Thank You to deng_s924 For This Useful Post:
  6. #94
    一般人都忽略了其實人類的耳朵也有不同的Frequency Response,不會是每個人一樣,而麥克風的Frequency Response也不會跟你的耳朵一樣。測量可以是重要的參考依據,但是:
    1. 以空間為例:如果你的空間不夠大,量測的結果往往只要麥克風動一點點,數據就會有很大的差異。這樣的量測方法就太過敏感,做實驗或做量測,儀器要精密,要能捕捉到細微變化,但是實驗手法要能夠包含外在的種種變異,這樣數據才有一致性。
    2. 量出來怎麼解讀,其實數據解讀學問更大。
    3. 如何跟耳朵的Frequency Response做連結......
    一點淺經驗..
    1.自家是不大(5).但多次測.以習慣的位置(升到頂 tripod..mic目視軸線/水平..立於有標示的位置..等等)+(相同音量..設定等)明確講~數據差距極小.可說無異..
    只是測時"皇帝位"被佔.自己是窩於 amp前面..喇叭位置5cm以內出入(toe in不動)一樣是沒差啦..畢竟一般住宅(還算安靜)標準而言.測試也沒那麼神經質啦.:|
    2.不必解讀.我輩只家用.既不當錄音室也非儀器測試工廠~做修正軟體/均衡器材的公司.早幫用者想好了吧..我們只消調到自己愛/舒服.幾個設定可以切換(當備用).因應不同軟體(或心情)表現差距就好.
    3.錢也花.工也費了..就照自己習性/所愛(心中那把尺).多聽比~頂多再微調一些.
  7. The Following User Says Thank You to Yeh捨 For This Useful Post:
  8. #95
    預設 EQ到底該不該用
    曾參過一些豪宅裝修非常華麗,也裝了全屋的系統連線全遙控系統音響,全是裝修在裝璜內傢俱櫃內,空間音的音的處理裝璜美觀為第一,所以一定要EQ來處理說他們不懂玩音響不知聽好聲,麥景圖功放JM Lab全屋音響花了60萬美金,朋友包工程一組人二星期才裝完。這情況EQ該不該用。:^)
  9. #96
    maybe.. looking for Earsong & refer..沒有打廣告哦.
  10. #97
    引用 作者: 葉sir 查看文章
    ?????請翻譯:P
  11. #98
    引用 作者: 999369 查看文章
    ?????請翻譯:P
    本島專做音響空間工程(耳聰)earsong啦8)..結合實務+EQ..還是打了廣告.|-)
  12. #99
    引用 作者: 葉sir 查看文章
    一點淺經驗..
    我們的方法:音響整到一相當程度,把家中能吸音的全搬出放滿音箱週圍及空間地面,無反射,不同音量單支喇叭測試得到數據,頻寬之均衡得知[難技術經驗不夠],再把吸音拿開 單支測試 皇帝位測試 角落測試[多次反復] 從角落開始試驗加吸音,時喜時憂朋友開音響店有一不錯的測試器材,唉!五年前的事了
  13. #100
    如此測試精神..可嘉.!
    本站 聞人們.都去 pk 訊源了..今晚有好戲啦.
